Дата: 20 Июн 2011 12:07:54
AlexT приятный, старый, шипящий звук..., требует правда некоторой профилактики, возраст однко! Во техника была, ни проводов ни батареек..
ордена Ленина завод молот с 1941 г. был головным предприятием по производству знаменитых пистолетов-пулеметов ППШ, параллельно изготавливал и мирную музыкальную продукцию. Патефон 1950-тых - 60-тых годов.
Дата: 21 Июн 2011 22:31:24 · Поправил: Programmist (21 Июн 2011 23:14:19)
Машинка времени.) Не работает. Бестрансформаторные схемы питания себя не оправдали.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/timemashine.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Июн 2011 00:36:01
А у меня это реле до сих пор пашет. Использовал его вместе с УПА 603, не так давно ревизию своему старому фотоделу делал.
Эх, были времена!
Дата: 25 Июн 2011 16:58:56
Добрый день всем. У меня такой ВОПРОС кто сталкивался с радиоприёмникам
МАЯК УКВ ФМ ТРТ 101
Выпуск 1995г. Приёмник цифровой стационар не бытовой.
Негде не магу найти на него ничего, если у кого есть принципиальная схема или хоть что то прошу поделиться. Что за зверь??? Этот приёмник.
Дата: 26 Июн 2011 09:56:43
Я в ней выкинул электролиты отечественные, поставив импорт 330 мкф 63в Hitano и всё заработало.
А,да - Д226-> 1N4007 )))
И заработало)
Я много в чём старьё заменяю нормальным импортом)
Как правило,замена кондёров решает проблему)
Дата: 06 Июл 2011 21:53:53 · Поправил: Agat (06 Июл 2011 22:07:43)
Достался мне на выходных эдакий вот раритет:
Поздравляю! Мне тоже 17 мая достался точно такой же агрегат. Теперь я этим делом заболел. Если есть желание пообщаться в плане обмена опытом, то с радостью поделюсь приобретенными навыками. Можно писать в личку.
Завод "Молот", Вятские Поляны, вскоре после войны начал выпускать патефоны. В конце 1955 г. выпуск патефонов был прекращен, в связи с широким распространением электорофонов.
Год выпуска можно найти на дне ящика, там печати бывают. Мой 1947 г. № БТ13301
После некоторого ремонта и косметической реставрации вот, что получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hpim1534.jpg) Увеличить
И еще вот такой девайс в придачу достался. После реставрации и ремонта тоже поет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hpim1538.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hpim1542.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Июл 2011 11:57:09 · Поправил: AlexT (07 Июл 2011 12:02:13)
Agat
Здравствуйте, а на последнем снимке, это другой вариант головки? Интересная конструкция, не встречал, мне попадались со стандартной, ленинградской артели "Грамофон", вот еще один такой-же:
Дата: 07 Июл 2011 19:26:07
Agat, салфеточки на патефонах - очень аутентично. :-)
Завидую, у меня таких аппаратов нет...
Дата: 07 Июл 2011 19:51:22 · Поправил: Agat (07 Июл 2011 21:26:50)
Это электромагнитная Адаптерная головка АД-1, Ленинградского Завода Радиоизделий. Она подключается к усилителю НЧ. Это переходный вариант между граммофонами и электрофонами. Иглы для нее тоже специальные, с нихромовой вставкой. Одна игла на 30-35 сторон пластинки. Но можно пользоваться и обычными. Но на мой слух патефон с родной мембраной звучит значительно приятнее.
Мембрана у меня такая же как на Вашей последней фотографии, завода "Молот", а вот на верхнем Вашем снимке, по моему стоит другая.
Вот ряд обязательных правил, чтобы сохранить Ваши пластинки и Ваш раритетный аппарат.
Сразу замечу, ставить мембрану, (головку), так как на нижней фотографии ни вкоем случае нельзя. Пластинку моментально угробите. Головка должна находится справа от шпинделя, (оси диска) как на верхних снимках. Угол наклона иглы должен быть 68 градусов по ходу вращения пластинки, и 90 градусов глядя с торца головки. Новая игла расчитана на 5 минут работы, т.е на одну сторону, после чего нужно ее заменять. В крайнем случае одна игла на одну пластинку. Дальше она начинает портить пластинку. Ни вкоем случае не поворачивать использованную иглу в иглодержателе - она начинает работать как резец. Точить иглы без специального оборудования и навыка нельзя. Берегите пластинки их больше никогда не будут выпускать!
Нормально работающий механизм должен обеспечивать полноценное проигрывание одной стороны пластинки при 25-30 оборотах ручки завода пружины, оносительно полностью раскрученного ее состояния. На последующие стороны докручивать по 20-22 оборота. По инструкции на патефоны типа ПТ-3 рекомендуется заводить не более 30-35 оборотов. Не подкручивать пружину во время проигрывания. Не ставить звукосниматель на невращающуюся платинку. Снимать головку во время проигрывания следует осторожно не останавливая диск, а потом уже остановить используя ручной тормоз.
После проигрывания обязательно раскрутить пружину до конца, не допуская хранения патефона с заведенной пружиной.
Рекомендую Вам прочесть ветку про патефоны http://talks.guns.ru/forummessage/149/245257.html там найдете очень много полезной информации по их ремонту и эксплуатации.
И еще здесь:
http://www.patephon.ru/showthread.php?t=683
http://www.patephon.ru/showthread.php?t=581
http://www.patephon.ru/showthread.php?t=551
Вообще очень интересная тема для приложения головы и рук. Восстановить и заставить хорошо работать эту технику весьма занимательно. Я купил по дешевке еще один убитый агрегат Ленинградского завода "Грампласттрест", 1935 г. Сейчас занят его реставрацией. Мотор уже работает, как часы. Ищу головку от советского патефона, но пока безрезультатно. Может у кого завалялась исправная? Готов купить по разумной цене. Но пока пытаюсь сделать сам из того, что осталось. |
Дата: 07 Июл 2011 20:05:55 · Поправил: Agat (07 Июл 2011 20:11:26)
Спасибо:))) Кстати салфеточка ручной вязки крючком. Еще моя бабушка вязала. Так что ей немного меньше лет, чем патефону. А вообще это сбылась моя детская мечта, даже сам не верю, что так повезло. Если бы раньше знал, что друг искал куда их деть, было бы у меня еще 2 экземпляра. Но они погибли в сыром подвале:(( А этому повезло, он лежал 20 лет под кучей мусора и вода на него не попала. Но силуминовые детали имеют микротрещины, (головка, подшипник тонарма и грузики стабилизатора скорости). Теперь ищу замену, но пока тщетно.:(( Еще друг говорит, что вывезли два грузовика разных раритетных приемников, журналов, ламп. Осталось от покойного отца, но найти им применения не смогли, пришлось выбросить. А жаль:((
Дата: 07 Июл 2011 22:04:10
Agat
Спасибо! этот сайт я знаю, да и с патефонами дел имел не мало, правда раньше все более с чужими, тот патефон, что на втором фото, стоит в одной кафушке, для интерьеру, так что пофик как там голова стоит, а так зрелищнее. Я дакно вокруг него слюни пускал, пока не залез к соседу по даче на чердак посмотреть, что у него с антенной, а там стоит в углу это чудо, плесенью подернутое! Работает, но до ума доведу ближе к зиме, сейчас и так стоит аж четыре раздраконенных приемника, покраска, перешпонировка, лакирование и т.д., то есть чисто летние дела.
Дата: 08 Июл 2011 00:07:20 · Поправил: Agat (08 Июл 2011 00:20:12)
AlexT
Понятно. Ну это хорошо, что и здесь единомышленники появились:) А как у Вас в Н.Новгороде, головку некоцанную можно раздобыть? А то у нас тут полный абзац:( Еле корпус без мембраны и иглодержателя вместе с раздолбанным патефоном нашел. Благо хоть мотор целый остался, горе-реставраторы до него не добрались. Иглодержатель практически сконструировал, осталось теперь с мембраной что-нибудь придумать. Потом за тонарм возьмусь.
Дата: 08 Июл 2011 10:16:06
Да как то не задавался таким вопросом, теперь буду иметь в виду.
Дата: 31 Июл 2011 22:39:20
Дата: 01 Авг 2011 08:23:20
Молодец тот который нашел ето:
Крутой аппарат! А можно про него по подробнее?
Дата: 01 Авг 2011 08:54:54
Там такие хорошие фотографии что подробнее вроде бы и не требуется.
Дата: 01 Авг 2011 15:39:54
Владимир RA9SZ
где использовали, может истории чуть :)
Дата: 11 Авг 2011 00:59:08
Приобрел в свою коллекцию легендарный Коломенский патефон 1937 г. выпуска.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hpim1585.jpg) Увеличить
После приложения рук, через неделю получился такой прекрасный агрегат. Ему всего 74 года!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hpim1581.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Авг 2011 10:32:33
в 74 года, еще хорошо выглядит ,как новый.
Дата: 14 Авг 2011 13:56:59
Нашел "Ригонду 102", разбитую:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/as.jpeg) Увеличить
помогите кто может, сделайте снимок печатки и пошлите на адресок, хочу восстановить хотя бы плату. Заранее благодарен. |
Дата: 14 Авг 2011 17:54:37
У меня как раз есть целая плата от ригонды!сейчас у меня лиш фотик на 2мп,если надо ,то выложу.
Дата: 14 Авг 2011 18:05:28
Djacka
Плату с такими повреждениями восстановить очень трудно, по уму придётся делать новую плату, думаю, лучше поискать целую. Или Вы собираетесь объёмным монтажом восстанавливать?
Дата: 14 Авг 2011 18:05:56
Да, конечно, сделайте, пожалуйста!
Дата: 14 Авг 2011 19:13:24 · Поправил: Djacka (14 Авг 2011 19:36:43)
Думаю вырезать прямоугольник в поврежденном месте и сделать вставку в виде печатной "заплатки" с соответствующим рисунком дорожек.
Дата: 14 Авг 2011 21:26:59
Djacka
рабочее шасси ригонда-102 валялась где то, если найду, могу выслать и плату и прочие штуки,
Дата: 14 Авг 2011 22:14:53
ответил в личку
Дата: 15 Авг 2011 01:13:55 · Поправил: Режиссер (15 Авг 2011 01:18:47)
[youtube=null]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1020186.jpg) |
Дата: 15 Авг 2011 05:02:20
Режиссер
Баба неродная, явно наклеена бывшим владельцем :)
У меня на бывшей мебели с дачи тоже были подобные наклейки, мебель родом из 40-х годов, дожила до 2006.
Дата: 15 Авг 2011 10:45:28
это переводилки из гдр.Были популярны в конце 60-х начале 70-х
Дата: 15 Авг 2011 11:13:15
Переводилки из ГДР с бабами были крупнее, правильной формы и с орнаментом по краям. У этой же картинки, если правильно понял, видна бумажная основа. Думаю, что это не пререводилка.
