ZiglerУчастник
Дата: 17 Янв 2012 23:47:06
Hippopotam
200-250 $
А у нас на родине? В наших полновесных совецких рублях? Я имею в виду рыночную цену.
Дата: 18 Янв 2012 01:59:47
Почти 777 )
Как-то случилось сравнить кассетные деки AKAI 7-й, и, если не изменяет склероз, 5-й моделей.
Оказалось, головы достаточно заметно отличаются расположением дорожек. Сделал вывод, что для себя нужно записывать на своём аппарате, чем весьма огорчил владельца "пятёрки". Но аппараты по тем временам были знатные :) |
Дата: 18 Янв 2012 02:49:43
Сергей В, а в связи с чем такая разница? может просто юстировка нарушена была? На эти вещи ведь ГОСТ , ну по крайней мере у нас в стране, существовал...
Дата: 18 Янв 2012 05:04:56
СЦБист
Оба аппарата были с заводской юстировкой. Причина банальная - отличие в расстоянии между сердечниками и непараллельны зазоры.
Сначала обратил внимание на незначительную разницу воспроизведения высоких частот, подумал о токе подмагничивания и решил протестировать несколько разных кассет, записывая разные частоты (тогда такая функция еще не была предусмотрена штатно), а в итоге осциллограф всё сказал открытым текстом. Юстировка головки по высоте и углу "вытаскивала" либо первую, либо вторую дорожку. После экспериментов вернул 5-ке родные установки по тестовой записи.
Полагаю, японские "ГОСТы" жестче наших, и головки были в пределах допусков, но... факт.
Кстати, японские телевизоры тоже могли бы показывать лучше.
В конце 80-х был еще один весёлый случай с тем же владельцем Акая-5: я кардинально лечил чей-то ламповый ЦТ - менял кинескоп, модернизировал блок цветности, ставил декодер и, естесствено, настраивал цвета и сведение. С последним долго возился. Товарищ посмотрел на мои муки и захотел проверить сведение на своём Панасонике (благо, жили на одном этаже). В результате оказалось, что у его японца сведение хуже, чем у этого "примуса". Обиделся он тогда на меня, непонятно за что :)
Дата: 08 Фев 2012 18:15:26 · Поправил: Егор 76 (08 Фев 2012 18:23:37)
Имеется в наличии вот такой рабочий - http://webfile.ru/5808757 (файл 289 кб). Стационарный УКВ приемник "Раница" РП-201-2, размер - 220*140*70 мм. Телескоп - 31 см. Шкалы настройки - нет. На плате нашел микросхему КХА060 (10.93 г.). Есть гнезда (для подключения АС или магнитофона) и внешней =) УКВ антенны. Динамик - 4ГД... На электролит. конденсаторах дата - 95 г. Сделано в Беларуси. Серийный номер - 001849. Вот такой аппаратец, сейчас в таком форм-факторе собирают многие FM приемники. |
Дата: 10 Фев 2012 09:50:51
Мои раритеты
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/tel.jpg) |
Дата: 10 Фев 2012 12:52:20
Хорошие наушники, жаль надписи на снимке не читаются... чуть-чуть угол съемки изменить бы...
Дата: 10 Фев 2012 15:00:02
Tolan
Лендлизовские R-14 U.S. Army
Дата: 10 Фев 2012 23:57:52
Tolanжаль надписи на снимке не читаются
Там написано: receiver r-14 ( две центральные строки тоже не разобрал) далее-signal corps u s arms.
Дата: 11 Фев 2012 11:10:39
Спасибо. Из похожей коричневой кожи, как на оголовье, были у нас ботинки лэнд-лизовские, высокие, на шнуровке...
Дата: 11 Фев 2012 18:24:51
Мои магнитофоы с сквозным каналом
Японец на 100вольт с аморфной головкой и двумя тонвалами, внутрь добавил только суховскую плату СДП
Самодельный кассетник с суховским УВ и платой СПДП из радиоежегодника, внутри еще одна запасная головка про запас
внутри, только с антресоля
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dscn3698.jpg) |
Дата: 11 Фев 2012 22:18:23
Дата: 12 Фев 2012 17:08:29 · Поправил: Agat (12 Фев 2012 17:11:21)
Приобрел сегодня такое чудо, в переводе на рубли за 600. Самое приятное, что коробка была запечатана, как-будто в магазине купил, только через 24 года после выпуска аппарата, (апрель 1988 г.).
Футляр - чистая кожа. Для армии зверюшек не жалели даже в 80-х.
Диапазоны ДВ, СВ, 50-31 м, 25, 19, 16 м.
Все работает, даже Европу Плюс на УКВ принимает, правда на зеркальном канале:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hpim2258.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hpim2262.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Фев 2012 17:15:36
Agat
А сколько у Вас патефонов? :)) (на подоконнике)
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Фев 2012 17:31:02
Agat
Поздравляю с хорошим девайсом в качестве! :)
Дата: 12 Фев 2012 17:34:03
До сих под на ДХ лежат в комплекте с трансляторами. В помощь замполиту...:)
Дата: 12 Фев 2012 17:37:45
Японсий аудио плеер SANYO M-G37
Подарили такой точно на днюху во время службы в ГСВГ в году 85-м что ли. А привезли из Союза,шо характерно,хе-хе!
Дата: 12 Фев 2012 18:32:37 · Поправил: Agat (12 Фев 2012 18:35:33)
Патефонов у меня три. Но третий 1935 г. еще не доделан, - нужно ящик реставрировать, а доска с механикой уже готова и работает. Еще один ждет очереди на восстановление. А на подоконнике две головки рабочие и две в стадии реставрации.
Еще есть отдельно два рабочих мотора - это у меня ЗИП :)
Дата: 12 Фев 2012 19:35:56
Во! У меня "Маячок 232" до сих пор трудится. На даче. Правда включаю редко. Ностальгирую. Кассеты пока живы. И не сыпятся.
Сам аппарат ни разу не ломался. Головка, правда, уже попилена.
П.С. Хорошая тема. приятно окунуться в прошлое...
Дата: 12 Фев 2012 19:46:39
Agat
Респект. Механику интересней и сложней восстанавливать, как минимум гальваника, как максимум станочный парк вплоть до зуборезного. Интересно.
Дата: 12 Фев 2012 21:35:20
Agat
Выложите на сайт, если есть такая возможность, описание от этого приемника. Интересно, что там для замполитов писали в 88 году:-). Как он в работе? Лучше - хуже на КВ чем например какой-нибудь VEF или Degen?
Дата: 12 Фев 2012 22:14:59 · Поправил: Agat (12 Фев 2012 22:41:41)
К сожалению не имею сканера. Ну описание самое обычное, но содержит подробное описание работы схемы. Т.е. описание больше напоминает документацию к профессиональной аппаратуре, а не к бытовой. Сам же приемник впечатления особого на меня не произвел. Шкала очень приблизительная, отградуирована в метрах, да и откалиброван аппарат +- лапоть. Качество изготовления корпуса тоже не высокое. Ручка нормально не пристегивается. Защелкнишь с трудом, повернешь, и она тут же отстегивается. Короче сделано все довольно топорно, чисто по советски. Да и прием весьма неважный, правда проверял в ЖБ здании и с питанием от сети. Интересно было бы от батареек на природе покрутить. На маленькой громкости наблюдаются небольшие искажения, как бы УНЧ подзаперт слегка. Конечно это может быть особенности конкретного экземпляра, или электролиты подсохли. Слушать конечно можно, но однозначно DEGEN 1103 принимает лучше.
Да, мне тоже последнее время нравится восстанавливать разные механизмы. К сожалению нет специального помещения, все приходится делать на коленке. Из "станков" только электродрель и маленькая бормашинка. Остальное, как у всех - отвертка, молоток, плоскогубцы и руки:))
На тему патефонов есть хороший форум на guns.ru http://talks.guns.ru/forummessage/149/245257.html интересующимся рекомендую полистать. Там много полезных советов для рукодельников. |
Дата: 12 Фев 2012 22:28:14
Ясно. Ну и за эту развернутую оценку спасибо. Выглядит он конечно замечательно, новенький-блестящий да еще и в коже. Я бы тоже купил такой в коллекцию. Там одно преобразование частоты? Т.е. схема похоже обычная,- бытовая. А вопрос практического применения в инструкции не рассматривается? Ну там в каких случаях и куда закидывать внешнюю антенну, на каких частотах слушать голос Москвы? Не прилагается частотное расписание:-)?
Дата: 12 Фев 2012 22:47:08
Преобразование одно. Собран на микросборках, (даже язык не поворачивается называть это микросхемами:). Куда кидать антену, такого вроде нет. Просто назначение приемника, что применяется для приема АМ станций на ДВ,СВ, КВ и ЧМ на УКВ. Имеется АПЧ на УКВ. Т.е. ничего касательно его применения в СА для замполитов нет. Да и область его применения не оговаривается, кроме условий эксплуатации от -20 до +40 градусов.
Дата: 13 Фев 2012 22:43:55 · Поправил: полупроводник (13 Фев 2012 22:57:10)
Дата: 13 Фев 2012 23:06:51
На катушке старая иностранная запись ( видимо тех лет)
Интересно, что за запись?
Дата: 14 Фев 2012 19:52:47
Вот список приёмников.
Ну так примерно на 3-5-7 штук обменяю ( в зависимости от типов приёмников и их состояния)
Спутник
Ленинград-004
Чайка
Ласточка
Ласточка-2, 2М
Старт-2
Сигнал ( первого выпуска)
Сигнал ( второго выпуска)
Алмаз Т-7
Микро
Орбита
Сокол-2, 3,6, 307
Спорт
Спорт-3
Эра-2М
Рига-301
Рубин Т-7
ВЭФ-Транзистор-17
Рубин-2
Этюд
Орлёнок-М
Микрон
Океан- 202, 210
Луч
Лидер-605
Орлёнок-605
Сигнал-601
Урал-301, 302
Меридиан-203
Лель
Саратов-400
Абава РП-8332
Электроника 26-01
Меркурий-РП-211
Маяк
Колос
Нарочь
Аусма
Минск
Эра
Мрия-301
Топаз
Кварц-403, 405
Да и сами можете что предложить ( может я чего упустил в списке)
Дата: 14 Фев 2012 21:24:33 · Поправил: БП630 (14 Фев 2012 21:25:18)
полупроводник
Океан- 202, 210 202/203-пока нет, ищу, для "линейки", хотя 203-й (с индикатором) лет 20 назад просто подарил соседу. 210-й у Вас бы купил, или махнул бы на более цновую модель.Ленинград-004 , есть 006-й, в чём отличие?ВЭФ-Транзистор-17 , у меня "Океан", тот самый, первый на Горизонте, он же - 17 ВЭФМеридиан-203 Тоже ищу, хочу.Маяк Если нет фото, если можно - опишите как и что. Полностью свой не перебирал, но довольно интересная модель, с нестандартным КВ. Но, явно - не экспортная...
Из "невостребованных" есть пара океанов-209 в разном состоянии, и несколько селг- 404/405/406., два сокола-402 и спидола-230(или 1?), пара Росся-303-1, один ВЭФ202-й. Что то может ещё. Года 3 этой темой фактически не занимаюсь - времени всё меньше на это, но интерес не пропадает.
Список неполный где то есть, позднее выложу, а на память перечислять не буду.
Дата: 16 Фев 2012 15:58:48
полупроводник
Прочитал - но так и не въехал о чём Вы пишите.
Объясню о чём писал я:
- есть "Днепр-11" который мне не нужен, т.к. я не коллекционирую магнитофоны, а коллекционирую приёмники. И хочу "Днепр" обменять на приёмники - списки выложил.
Приёмники из списка я не продаю, у меня их нет, я сам их ищу !!!
Кстати, а что у Вас за приёмник "Сокол-402", и что за приёмник "Селга-406" ???????
Я что то таких и в справочниках не встречал.
Дата: 16 Фев 2012 17:56:54
Что же касается транзисторных приёмников - то у меня есть двойные экземпляры, которые надо продать-обменять.
Но они не в идеальном состоянии.
Вот они:
Океан-205
Океан-214
ВЭФ-260-сигма
ВЭФ-216
ВЭФ-208
Россия-303
Альпинист-407
Альпинист-321
Нейва-М
Меркурий-210
Эхо
Спорт-305
Селга-404
Россия-301
Сокол
Вега РМ-235С
