Дата: 16 Апр 2012 14:22:05
Дата: 16 Апр 2012 15:54:39 · Поправил: TUL (16 Апр 2012 16:13:19)
Смотрел , смотрел чё за язык непонятно чей на сайте - сплошные крякозябры , а мож у меня нет барахлит .
ЯзЫки доставить надо. Всё читается.
Стянул случайно с "молотка" DUX SX- 1113 как этот:
http://www.radiohistoriska.se/forum/viewtopic.php?t=1128
полностью рабочий. Короче по длине Селги-405 на 2см. На 11 транзисторах.
Потребляет 15мА на Х.Х.. Сделан в Голландии.
Брал из-за FM на дачу. FM оказался голландским сыром до 106,5 мГц по ихнему. Пришлось сдвинуть до 108 мГц по нашему.
Год изготовления не определил. Что-то из 60-ых или начало 70-ых.
FM и АМ работают отлично. Горластый жуть.
Интересно сделана шкала. FM на одной строне, АМ на другой. Напоминает наш приёмник КОСМОТАВТ. |
Дата: 16 Апр 2012 16:05:08 · Поправил: Владимир RA9SZ (16 Апр 2012 16:05:46)
И чем он может Космонавт напоминать? Совершенно разная компоновка.
Дата: 16 Апр 2012 16:07:34 · Поправил: TUL (16 Апр 2012 16:14:52)
Шкалой. Только у DUX SX- 1113 интересно сделано - на две стороны.
Дата: 18 Апр 2012 01:09:56
Давненько я на форуме не был и давно ничего нового в руки не попадало. Вот такой приёмник мне недавно подарили. Состояние 5- Есть небольшие проблемы с переключателем диапазонов и регулятором громкости - требуют разработки перед работой, иначе теряется контакт. Надо будет почистить/заменить. Большинство деталей внутри имеют год выпуска 1984. Звук и чувствительность очень хорошие. С приёмником достался оригинальный шнур питания, но с плохой вилкой - заменил на совместимый импортный шнур.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/alpinist417.jpg) |
Дата: 18 Апр 2012 10:27:31
Вообщем смотрите - классные аппараты
O_O язык шведский, кодировка Windows-1252 которая в любом браузере и в любой операционке есть.
Дата: 19 Апр 2012 11:43:46 · Поправил: СЦБист (19 Апр 2012 11:44:15)
exe у меня такой же на полке стоит, работает иногда. Только вот картинку уменьшите пожалуйста... опять "ковер" на три экрана (((
Дата: 20 Апр 2012 00:38:46
СЦБист
Увы время редактирования ушло...
Дата: 20 Апр 2012 01:09:33
один хороший экран заменит три галимых.
Дата: 20 Апр 2012 10:56:17 · Поправил: mmos (20 Апр 2012 10:57:48)
"Ctrl"+"Минус" тоже помогает
Или "Ctrl"+колёсико на мышке
Дата: 21 Апр 2012 14:04:48
Дата: 21 Апр 2012 14:21:51
ez9ra9
А что за таймер там? Для чего он?
Дата: 21 Апр 2012 15:17:55
Для включения в заданное время. После этого работает около получаса.
Дата: 21 Апр 2012 17:44:03
ham_mer
около получаса.
мой работает 15 минут
Дата: 21 Апр 2012 19:06:41
Он и включается не точно по времени. Механические контакты со всеми вытекающими...
Дата: 21 Апр 2012 21:40:54
А сами часы – механические или питаются от батареи? Если от батареи, то на каком они принципе? В те годы по идее не было компактных электрических часов.
Дата: 21 Апр 2012 22:15:50
В таких приемниках Сигнал часы с самых первых моделей были механические. Но судя по моему экземпляру приемника Сигнал РП-204 точность их хода вполне приличная. Правда я на точность включения никогда не проверял, т.к. вообще им как будильником не пользовался.
Дата: 21 Апр 2012 23:27:15
Владимир RA9SZ
Ясно. Там на фото справа случайно не ручка подзавода виднеется?)
Дата: 22 Апр 2012 07:30:12
Именно так. Подзавод и перевод стрелок.
Дата: 22 Апр 2012 12:16:02
Классный аппарат.
Дата: 22 Апр 2012 17:38:03
= Почему не было? Вполне себе были, причем отечественные. И с ЖКИ, наручные и будильники, и т.н. "кварцевые" стрелочные - наручные, будильники, настенные...
Дата: 22 Апр 2012 17:40:47 · Поправил: Tolan (22 Апр 2012 17:41:18)
Повтор.
Дата: 22 Апр 2012 20:50:03 · Поправил: Dominic (22 Апр 2012 20:53:23)
Наручные и без стрелок тут вообще ни при чём, а в будильниках и настенных механизм был размером с половину этого приёмника с фотографии. Будильник "Слава" помните?..
Дата: 22 Апр 2012 21:37:02
Между прочим, такие механизмы до сих пор очень даже исправно служат, в частности в моем доме работают настенные часы подаренные нам примерно в 1980 году. Только батарейки меняю примерно раз в 1-2 года в зависимости от их качества. А вот будильники Слава к сожалению долго не работали почти у всех. Дерьмо механизм.
Дата: 22 Апр 2012 21:47:45 · Поправил: Dominic (22 Апр 2012 21:49:21)
У меня опыт не такой радужный. В частности, настенные часы в виде тарелки "под Гжель" 1980-х годов выпуска так и не удалось заставить идти правильно. Убегали минимум на 5 минут в день. Жаль, что современный китайский механизм на место старого тоже не подошёл, в итоге пришлось эти часы выбросить.
А "Слава" это правда была целая песня :)
Дата: 23 Апр 2012 21:20:56
Дата: 23 Апр 2012 21:55:24 · Поправил: RK3DIA (23 Апр 2012 21:55:39)
ez9ra9
Являюсь счастливым обладателем такого же экземпляра. Да, умели делать в СССР, что что, а тестеры были добротные и самое главное точные.
Дата: 23 Апр 2012 22:01:15
RK3DIA
И до сих пор исправно работающими несмотря ни на что.
Дата: 23 Апр 2012 22:17:07
Между прочим я до сих пор на работе Цшкой пользуюсь. Электронные как выяснилось не пригодны )))
Дата: 23 Апр 2012 22:23:42
Встречал мнение интернета, что самый удобный и лучший прибор "авометр"- ТЛ-4.
