На сайте: гостей - 52,
участников - 7 [ Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax, viota]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
 Страница:  ««  1  2  ...  166  167  168  169  170  ...  384  385  »»Поиск в теме
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 24 Апр 2012 10:35:23 · Поправил: AlexT (24 Апр 2012 10:41:30) #
Встречал мнение интернета, что самый удобный и лучший прибор "авометр"- ТЛ-4.
Ну самым лучшим его назвать вряд ли можно, удобный да, достаточно компактный и крепкий корпус, удобно переключать режимы. Потом появился ТЛ-4М с проверкой транзисторов.
На даче живет, карболитовый корпус, еще без тестера транзисторов, тяжелый!, две батарейки, R10 (332).
У меня из прошлой жизни сохранился Ц4317, один из любимых моих приборов, а их было не мало начиная с АВО-5М, ТТ-1, Ц-20 и тд., а этот прижился, где только со мной не был.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 24 Апр 2012 13:53:31 #
А это мой первый измерительный прибор "Школьный". До сих пор вполне исправный, правда сейчас лежит у меня в качестве экспоната.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 24 Апр 2012 14:17:16 #
ez9ra9
Один из самых распостранённых в лабораториях и цехах радиопредприятий в конце 80-начале 90-х. Ежегодно сдавали в поверку. Один у меня остался на память. До них были 4312 и 4313, класс точности повыше, но меньше пределы и без защиты, больше страдали от ударов и падений.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Май 2012 23:47:50 #
Обзавёлся и я своим Ленинград-010-стерео. Есть траблы по питанию и электролитам, но это решаемо. Жаль, нет его фирменных колонок. Может у кого завалялись?
v255
с окт 2004
Дата: 22 Май 2012 15:13:04 #
ez9ra9RK3DIA
И до сих пор исправно работающими несмотря ни на что.
А что ему будет, если о стену не бить и на пол не бросать? :)
дядя Витя
Дата: 24 Май 2012 07:28:01 #
RN3ZF, ваш случай Колонки Ленинград 010
Уран
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2012 01:45:02 #
усилитель -тюнер Романтика 50-122, хороший усилитель, работает до сих пор
Достался такой тюнер, нет инструкции. Выбираю канал, кручу колёсико, а частота не меняется. Как менять частоту?
lz2nk
болгария
Дата: 07 Июн 2012 16:17:05 #
RN3ZFОбзавёлся и я своим Ленинград-010-стерео. Есть траблы по питанию и электролитам, но это решаемо. Жаль, нет его фирменных колонок. Может у кого завалялись?
Ну, красивый апарат. Поздравляю. Не могу представит сколько ето будет стоит в США если "ЛЕНИНГРАД - 006" продают за такие денги:
http://www.ebay.co.uk/itm/Soviet-Russian-Vintage-Transistor-Radio-Leningrad-006-/320907119922?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4ab78e0d32
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 08 Июн 2012 10:02:26 · Поправил: AlexT (08 Июн 2012 11:02:31) #
Уважаемые, помогите опознать генератор
1955г.в., 13-330МГц. Интересует тип и кто производитель.
Нашел таки! Генератор СГ-1
http://oldradio.onego.ru/PRIBORY/gener.html
javajox
с окт 2010
Молдова
Дата: 10 Июн 2012 17:10:25 · Поправил: javajox (10 Июн 2012 17:22:08) #
Привет всем,
Вот купил за копейки на местной барахолке, помогите определить модель девайса, идеально было бы найти схему
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Июн 2012 17:29:38 · Поправил: RN3ZF (10 Июн 2012 17:30:03) #
javajox
А что там на передней панели написано? Сделай фотку шкалы плиз.
javajox
с окт 2010
Молдова
Дата: 10 Июн 2012 17:44:01 #
RN3ZF,
Вот
но мало здесь информации
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Июн 2012 17:50:09 #
javajox
Ищу тут: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p.html . И вы посмотрите...
javajox
с окт 2010
Молдова
Дата: 10 Июн 2012 17:57:47 #
RN3ZF, я этим и занимаюсь :-) хороший сайт
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Июн 2012 18:05:16 #
javajox
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/leningrad_rp015.html Вот похож вроде бы.
javajox
с окт 2010
Молдова
Дата: 10 Июн 2012 18:36:41 · Поправил: javajox (10 Июн 2012 18:45:13) #
RN3ZF, есть что то общее, но не он
Я еще не уверен но похоже это "Рига-111" http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/riga111.html
VASILI
молдова
Дата: 10 Июн 2012 19:01:59 #
Я еще не уверен но похоже это "Рига-111"Так и есть, или ее модификация ML6102.
Хотел загрузить фото, да не получилось...У меня есть такая магнитолка и есть точно такой же блок приемника. Вот только индикатор стрелочный не такой.
Shuare
Дата: 12 Июн 2012 18:55:07 #
http://s2.forumimage.ru/uploads/20100921/128509074967009187.jpg
Вот такие еще корпуса были. А внутренности 1:1. Я когда-то нашел такую раскуроченную/раздавленную со стороны протяжки, отпилил половину, сделал приемник. Ковырялся очень долго, поэтому и запомнил вид внутренностей.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 12 Июн 2012 20:47:29 #
javajox,
похоже - "Аэлита-102".
Крутил такой в 88-90 г. В коричневом корпусе. Приемник не помню как работал, а магнитофон работал неплохо - громко :). И тяжелый он какой-то был.
javajox
с окт 2010
Молдова
Дата: 12 Июн 2012 21:55:59 · Поправил: javajox (12 Июн 2012 22:03:46) #
Егор 76
да да возможно, "Аэлита-102" построена по модэли "Рига-111". Я смотрел по схемам, электронные узлы практически совпадают.
VASILI
Попробуи (может они больше 700К или формат левый), загрузить всё таки фотки, интересно посмотреть :-)
Shuare
"Link" не открывается
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 13 Июн 2012 01:50:54 #
Аэлита-102 - валялся где-то в гараже такой, в коричневом корпусе, правда, внутренности не ахти состояние, надо поискать...
Золтан
Дата: 15 Июн 2012 23:46:16 #
Вот глядите на моё приобретение недавнее! Наверняка не многие видели такой в живую,я так точно никогда не видел такой АВО-5!
Золтан
Дата: 15 Июн 2012 23:50:14 #
shtapik49
с апр 2008
Дата: 23 Июн 2012 13:24:55 #
Замечательный раритет! Поздравляю!
VASILI
молдова
Дата: 24 Июн 2012 01:36:12 #
5000 v...интересно, щупы при этом какую изоляцию имели?
Shuare
Дата: 24 Июн 2012 10:53:25 #
http://postimage.org/image/1yo1r2lr8/ Это более современный, от АВО-5М
nimnul
с мая 2010
Дата: 26 Июн 2012 12:28:01 · Поправил: nimnul (26 Июн 2012 22:57:24) #
Показометр Ло-70 и то, что пришлось в нем заменить керамикой по причине дурацких утечек на высоком напряжении. Входное гнездо также заменено. В развертке заменен один слюдяной!!!! частотозадающий конденсатор с утечкой.
Самое забавное, что такой же ЛО-70 у меня был лет 10 назад. С точно такой же неисправнстью в развертке. От злости был разобран.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 26 Июн 2012 12:46:02 · Поправил: AlexT (26 Июн 2012 12:48:45) #
Раз речь пошла о измерительных приборах вставлю свои пять копеек:
Генератор СГ-1, 1955г.в., 13-330МГц.
интересный прибор, фанерный корпус, изнутри обшит медной фольгой, все тчательно пропаяно! интересно сделан узел переключателя ЗГ, и вообще вся механика.
и ведь работает!
Золтан
Дата: 29 Июн 2012 22:54:53 #
Благодарю Вас shtapik49! карболитовый АВО никогда особо не трога меня, а этот как увидел.....
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Июл 2012 10:36:17 #
Вчера в садах на помойке смотрю лежит Нейва 403 в прекрасном состоянии ну есественно забрал дал питание - работает, только шум стоит треск как на дв так и на св, ничего из радиостанций принять не удалось (местную коминтерновскую станцию взорвали 4 года назад)
Время загрузки страницы (сек.): 0.385; miniBB ®
