Дата: 08 Июл 2012 21:12:03
А какой у него внутри запах! Американский!!! Наши и германские пахнуть по другому. Капитализм (с)
Не думаю, что схема на Triplett 1231-A отличается от
запах обычный, хотя особо не принюхивался, а схемы у них действительно одинаковы, разница только в оформлении шкалы, у 1231 окошко шкалы маленькое, у 1231-а на пол лицевой панели!
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Июл 2012 21:29:50
TUL
Да, с шильдиками у них проблема. Заказал уже новодельный. А антенну переносить не стану, в моей деревне нет помех. :)
RN3ZF
Такую же стянул с молотка.ru в апреле, только экспорный вариант, КВ начинается с 13м.
И тоже без шильдика. Приклеенные и теряющиеся шильдики, это их болезнь.
Это та самая, в которой надо перенести ферритовую антенну под барабан, там крепление есть как в самой первой СПИДОЛе. Тогда значительно, дб на 10 меньше будет ловить индустрию на ДВ и СВ.
Дата: 09 Июл 2012 10:54:01
вот как выглядит модель 1231  |
Дата: 09 Июл 2012 10:58:05
А это то что было в чемоданчике  |
Дата: 09 Июл 2012 10:59:40
интересный набор для конца з0-х годов, кстати выполнено всё очень хорошо!
Дата: 09 Июл 2012 13:47:54
Дата: 09 Июл 2012 16:34:31 · Поправил: driving (09 Июл 2012 16:37:10)
klepa
все правильно , вот на снимке - выдернул когда то память на память :-) . Снимок из соседней ветки , но мой .
Гляньте на линейку, специально приложил . В то время америкосы для своих эйчпи память собирали в африке , китая ещё не было ...
Дата: 09 Июл 2012 23:46:55
По функционалу это как половинка 155ЛА3. В лучшем случае - RS триггер.
Именно так.На каком то форуме была расшифровка обозначений этих плат,но не могу вспомнить где.Там были разные логические элементы,триггер,импульсный усилитель и т.д.Сам когда то их много поразбирал,все свалки были ими полны.А сейчас уже редкость.
Дата: 10 Июл 2012 00:07:39
У меня есть подобные колечки. Давным давно - во времена царя Гороха - подобрал на институтской свалке блок, похожий на это. Горсть колечек так и осталась без дела.
Дата: 10 Июл 2012 10:49:25 · Поправил: klepa (10 Июл 2012 10:49:39)
А в какое дело их можно применить?
Помню, ногтем их давил, а они как блохи щелкали. ;-)
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Июл 2012 23:03:54 · Поправил: RN3ZF (19 Июл 2012 23:14:39)
Вот и обзавелась моя Спидола новым шильдиком.
 Увеличить |
Дата: 19 Июл 2012 23:20:10
RN3ZF
Зачётный транзистор!
Дата: 20 Июл 2012 23:14:48
только пимпка на антенне не родная
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Июл 2012 21:36:08
дядя Витя
Приму в подарок родную "пимпку". :)
Дата: 22 Июл 2012 23:35:57 · Поправил: US7IGN (22 Июл 2012 23:36:56)
вот и нашел свой чердак.
кантата 203
http://www.us7ign.com/?p=152
разобрать и сделать профилактику дело времени и техники, а вот где кнопочку найти - не знаю... |
Дата: 04 Авг 2012 20:49:25
Лично я бы переставил сетевую клавишу на диапазон, а на сеть - выпилил новую, она одиночная, даже если чуть будет отличаться - не так заметно
Дата: 07 Авг 2012 20:21:39
Всем добрый день. Не нашел темы по ремонту ламповой аппаратуры, поэтому решил остановиться в этой теме. Поскольку здесь народ в основном занимается ремонтом и реставрацией приемников найденых на помойках и чердаках, и вообще везде.
Я тоже сейчас занимаюсь реставрацией Беларуси-59 и Ригонды-102. Ригонду практически почти закончил, но столкнулся с проблемой - при приеме р/станций искаженный звук.Проверил все, УНЧ от проигрывателя работает нормально, режимы ламп в ВЧ части приемника в норме. И пришел к выводу, что вероятно " скапустилась " лампа 6Х2П. Решил попробовать заменить ламповые диоды на полупроводниковые, до поры когда удасться достать хорошую лампу. С лампами сейчас напряженка. Вынул лампу из панельки и вставил туда два диода Д20, можно и другие типа Д18, Д9 и пр. Отлично работают, звук в порядке. Возможно это сообщение кому-нибудь поможет в ремонте.
Дата: 07 Авг 2012 22:47:33
Этот способ еще при царе-горохе применялся.
Дата: 08 Авг 2012 12:25:32
Совершенно верно, об этом я читал примерно в конце 60-х годов, кажется в журнале Радио. Тогда автор предлагал использовать цоколь от октальной лампы. На гетинаксовой пластинке закреплялись диоды и впаивались в ножки цоколя. А потом все это вставлялось в панельку вместо лампы.
Дата: 08 Авг 2012 13:02:49
Ну это диодные лампы так можно заменять, а триодные и пр. лампы с сетками заменять на транзисторы можно?
Дата: 08 Авг 2012 14:15:51 · Поправил: ису152 (08 Авг 2012 14:17:04)
Зашел к знакомому по важным делам (кабачки поспели, делился урожаем), разговорились-в результате: нульсовый Ишим 003-1, военная мачта-телескоп, на ней опековкий вертикал 433 с кабелем и противовесами. Ишим утащил сразу, за мачтой - придется нанимать газель. Человека знаю сто лет, спросил типа "откуда дровишки" - расформировывали радиоузел. А вы говорите кабачки... :-)))
Кто-нибудь примет в подарок ручку для переноски и заднюю крышку от "спидолы" :-))?
Разбирал подаренный КУНГ и обнаружил эти останки - выбросить жалко, хранить негде.
Дата: 08 Авг 2012 14:46:56
rubin10
где-то в "Радио" 90-х была статья о замене ламп на транзисторные сборки. Но там дополнительно приходилось весь аппарат переводить на "транзисторные" напряжения, что не айс имхо...
Дата: 08 Авг 2012 15:13:29
Да и ламповое качество сразу же пропадет, смысла навернео нет.
Дата: 08 Авг 2012 15:57:55
Была такая брошюрка из "Массовой радиобиблиотеки" - "Переделка ламповых приёмников на транзисторные" , автор - Венёвцев , 1969 год .
Дата: 14 Авг 2012 23:11:11
RN3ZF
Поделитесь секретом: где добыли новый шильдик к ВЭФ-Спидоле?
Дата: 14 Авг 2012 23:13:58
ису152
Я бы с удовольствием принял такой подарок. Восстанавливаю приёмники завода ВЭФ.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Авг 2012 23:23:34
Запросто!
Вот "ССЫЛКА" , у автора топика и купил за указанную им цену. Напишите ему в форуме или через почту, я думаю он ответит.
RN3ZF
Поделитесь секретом: где добыли новый шильдик к ВЭФ-Спидоле? |
Дата: 15 Авг 2012 17:22:22
RN3ZF
Спасибо!
Дата: 15 Авг 2012 17:41:49
ису152
Извините, сразу не посмотрел, Вы с Украины. Пересылка дорого будет стоить. Жаль.
Дата: 20 Авг 2012 22:42:41
Приобрел сегодня Спидолу 230-1. Продавец писал что он не рабочий и отсутствует одна ручка. Взял особо не глядя. Дома разобрал, ручка лежала внутри, кто-то спионерил сдвоенный переменник и все провода от платы перерезаны. а в целом все на месте. Думаю будет жить!
