Дата: 19 Сен 2012 15:37:51
В РТС и больше бывает:
Линейка напряжений, принятых в советской аппаратуре: 15в, 30в, 42.2в (не применяется), 60в, 85в, 120в, 170в, 240в, 340в, 480в, 680в, 960в, 1360в, 1920в (последние два не применяются)
http://www.clrscrbooo.narod.ru/index29.htm |
Дата: 19 Сен 2012 18:24:44
резиновую накладку можно попробовать сделать из диэлектрического коврика. Есть такие с радиальными дорожками. И толщина - самое то
Дата: 19 Сен 2012 23:16:45
Тычкалов
Такое?, с радиальными не вижу. А что за резина то, пласты не попачкает ли? |
Дата: 20 Сен 2012 01:06:15
Хм.... странно. Спецом на работе пройдусь. В аккумуляторных. Вроде видел с кругами.
А резина нормальная, не пачкает...
Дата: 20 Сен 2012 02:21:22 · Поправил: exe (20 Сен 2012 02:22:02)
Гаврила50
Радиола у Вас хорошая! Поздравляю! Мне тоже досталась Романтика 105, но в ужасном состоянии - шасси помято, движок магнитофона сгорел, ткань в разводах, держатель иглы поломан, картонки - верхняя погрызенная, а нижней просто не было. Внутри кто- просто перекусил провод накаливания у транса (зачем???). А сверху большие трещину у пластиковой крышки магнитофона.
В своей я заменил лампу на выходе УНЧ, в ней при нагреве что-то замыкало и падало напряжение на аноде, а звук становился тихим и искаженным. Ну и по мелочи, насколько это возможно при её состоянии.
Дата: 20 Сен 2012 05:49:30
Спасибо! Да, у меня руки чешутся, хочется поскорее добраться до неё. Но пока нет времени, подождём до зимы. Пока только предварительно отмыл. Но ещё раз убедился, что внутри не ступали ноги грызунов и не шарили руки вандалов. Как говорится не копаная ни разу. Схема есть, лампы есть почти все новые. Самая большая досада в том, что не смог отмыть верхнюю пластиковую часть крышки. Похоже придется шлифовать и полировать.
Кстати коврик на диске проигрывателя (мат называется) оказался не резиновым, а жестким пластмассовым. Я такой впервые вижу, даже сначала подумал, что резина так затвердела. Но нет, сохранность хорошая, не крошится, не ломается. А главное - все ручки и кнопки на месте и целые. И в магнитофоне пассики живые. А то там один такой длинный, плоский, широкий ремень. Вряд ли такой самопал удастся сделать. В общем, у меня это один из лучших экземпляров, будем восстанавливать до полного выздоровления.
Дата: 20 Сен 2012 22:18:19
По оводу Морально устаревшей аппаратуры : когда транзисторы распространились широко , практически все кричали что лампы морально устарели ,а сейчас в каждом журнале есть описание ламповых конструкций. Пока будет АМ иЧМ вещание наши аппараты будут актуальны. Мне приятней смотреть светящуюся шкалу со стрелкой чем на ЖК-циферблат и ,я думаю, многие меня поддержут.
А раритеты ,последние приобретения : радиола Муромец в рабочем состоянии , последняя лмповая радиола Рекорд -354 уже восстановлена , пришёл в ремонт радиоприёмник Москвич .Поповоду блока питания для батарейного приёмника , схема сетевого БП есть в схеме радиоприёмника Родина - 59 . Есть в коллекции и Романтики и 105 и 106 , обе работают ,на 106 корпус был в плохом состоянии , удалось достать хороший корпус . Когда училя в школе был у нас ТУ-100 . Встречал иколонку на 100 вольт внутри стоял трансформатор понижающий , где-то он у меня лежит.
Дата: 20 Сен 2012 22:27:19
Дата: 21 Сен 2012 05:45:55
А Муромец ваш вообще великолепен. И ткань без дефектов и больших пятен, и кнопочки беленькие и целые, и ручки все на месте. Отмыть, корпус ободрать и отлакировать и будет вообще как новый. Мне недавно Кама-62 досталась в подарок примерно в таком же виде. На днях сфотографирую, покажу. Даже на задней стенке есть привязанный пакетик с ЗИП.
Дата: 22 Сен 2012 18:08:37
К сожалению пока нет возможности позаниматься : ремонт ,огороды . Ждут своей очереди Родина-52 Нева-52 , Мир-54 .кроме того хватает работы поремонту радиоаппаратуры .Будем ждать зиму.
Дата: 22 Сен 2012 18:23:36 · Поправил: Гаврила50 (22 Сен 2012 18:44:53)
А вот ещё раритет, достался мне нынче. Был куплен недорого. Долго такой искал и наконец нашел. Это катушечный ламповый магнитофон "Астра-2". Попал ко мне грязным, как свинья, но легко отмылся и оказался вполне приличным. Документацию всю необходимую нашел в Интернете. В комплекте нет ни паспорта, ни схем и мануала.
Состояние внешне неплохое, вполне реально можно восстановить до хорошего. Не работает. Но следов вандализма на внутренностях не увидел. Сетевой провод с вилкой есть. Сделаем! Петь будет!
Декоративные решетки поломаны две. От одной только половинка, другая вся, но с несколькими трещинами.
Остальные обрамления вырезов в корпусе целые и белоснежные. Крышка футляра и замки, как видите, на месте, Ручка для переноски с замочками тоже. Была в комплекте одна катушка 18 см бежевая. Вот желательно найти такую вторую. Может кто поможет, друзья мои? На обмен отдам любую из моих. И даже не одну.
Аппарат просто изумительный. Из всех старых ламповых самый элегантный. Пластмасса очень приятная на ощупь, блестит и просто сияет. Время его не берет. Сколько таких видел, все блестят как новые. Не достаёт крышки блока головок, но это беда распространенная.
Прошу помочь в укомплектовании и замене поломанных деталей. Скоро выложу фото того, что у меня предназначено на обмен. Будем меняться. Или предлагайте ваши условия. |
Дата: 22 Сен 2012 19:54:05
Не похож ли он схемотехнически на Ноту-2?
Дата: 22 Сен 2012 20:16:05
brokenpot
Нота-2 - приставка, без УНЧ.
Дата: 22 Сен 2012 21:31:13
Гаврила50
Действительно. Вам стоит после починки выйти в двор дома с и поставить Бони-мэ там или Аманду Лир =))
Дата: 22 Сен 2012 21:35:45 · Поправил: brokenpot (22 Сен 2012 21:43:12)
А в остальном - такой же?
Нееее, это - уже из эпохи транзисторных :) Хотя Ноту-2 трогать приходилось...помню, разогревалась и воняла, как дизель :)
Дата: 23 Сен 2012 00:18:40 · Поправил: Сергей В (23 Сен 2012 00:19:20)
brokenpot
Про схему не скажу - 40 лет минуло, но не думаю, что схемные решения принципиально отличались. А вот механика разная.
Из ламповых тогда у нас ценились Комета-201(?), Яуза-5, Днипро-14(?). Нота, переделанная на 19,05 см/сек неплохо трудилась, а вот Астры нечасто встречались.
Последнее, что из лампового у меня было - ''Миния-4''
Кстати, Ноты-2 в природе не было, я спутал с Нотой-М. |
Дата: 23 Сен 2012 01:36:56
Видимо, я первый спутал...
Дата: 24 Сен 2012 08:52:07 · Поправил: Гаврила50 (24 Сен 2012 08:57:42)
Дата: 26 Сен 2012 10:55:17
У-100У 4.2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/unc.jpg) Увеличить
второй запустил. :) правда был копаный. Я так и не понял для чего морду вырезали спереди... |
Дата: 26 Сен 2012 13:28:18 · Поправил: Сергей В (27 Сен 2012 06:11:51)
Сидюк цензура первого отдела не пропустила, а ЭПУ только боком влезало :)
Все-таки, на 807-х аппарат был теплее, в прямом и переносном смысле.
Дата: 26 Сен 2012 22:28:52
У-100У 4.2 Лет пятнадцать назад подарил такой товарищу ,теперь можно только пожалеть . Он его ещё комуто и концы.
Ако мне вот какой аппарат попал в ремонт. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dsc00743.jpg) |
Дата: 27 Сен 2012 11:10:02
Да! Звезда-54 это просто легенда минувших дней. Я такой только на картинках видел. В живую не приходилось. Хотя сейчас вполне реально можно просто купить на любом аукционе. Но этот хорошо сохранился. И морда вполне приличная, и ручки все на месте. А вы что ремонтируете, только кишки или полную реставрацию делаете?
Дата: 27 Сен 2012 21:57:04
В основном электросхемы ,вообще ремонтом радиоаппаратуры с 1983 года почти 20 лет в телемастерской , остальное дома . Иногда и корпус восстанавливаю ,это уже по настроению ( одна из профессий столяр). Времени мало , сейчас вот опять придётся наработе подменять электрика ,так что опять получится двое суток на работе сутки дома . Посчитал за год , чтобы я не выезжал издома , не набирается неделя и то обычно это из-за машины ( свои машины практически всегда ремонтирую сам).В Звезде пришлось равнять пластины КПЕ да слегка подстроить .
Дата: 03 Окт 2012 14:26:40
Уважаемые коллеги смогут опознать аппараты?
[imgs-l] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1951.jpg) [/imgs-l]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/scan-121003-0001.jpg) |
Дата: 03 Окт 2012 15:20:36
Ewgraf
похож ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/6f5ed8d55a06.jpg) |
Дата: 03 Окт 2012 15:52:38
Он. А как его звать-величать?
Дата: 03 Окт 2012 16:23:02 · Поправил: driving (03 Окт 2012 19:38:26)
VV663 - 2.
А фотография ( первая ) напоминает музей вещей СССР..
Дата: 04 Окт 2012 11:25:20 · Поправил: Ewgraf (04 Окт 2012 11:25:35)
Фотография была сделана в 1951 году, так что скорее всего VV-662, а на второй фотке что за девайс?
Дата: 04 Окт 2012 11:30:44
опознать аппараты?
Ewgraf
На верхней фото на радио, настольные часы Янтарь. =) Лет 35 назад я с такими игрался у бабушки в гостях. Знакомый до боли перекидной календарь, и шалька на лампе, ночной вариант. Хорошее фото.
Дата: 04 Окт 2012 21:17:37
