Дата: 30 Окт 2012 01:48:55 · Поправил: Goodwin_CB (30 Окт 2012 01:49:31)
Почему-то не вставляется две картинки. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dsc05160.jpg) |
Дата: 30 Окт 2012 06:09:14
У вас трудности с фотками, потому что они большие по "весу" (110 кб). Вы их уменьшите хотя бы в половину с помощью какой-нибудь специальной программки. А программ таковых очень много, любой поисковик мгновенно достанет вам десятки. Есть и способы уменьшения веса фоток средствами Виндовс. Но я, например, пользуюсь какой то маленькой примочкой, очень удобной и не требующей даже инсталляции в систему. Называется "ImageShrink".
Дата: 30 Окт 2012 14:26:42 · Поправил: Goodwin_CB (30 Окт 2012 14:27:12)
Дык я и так их уже с пяти метров умял... Сплошные кубики. :). Ничего, мне торопиться некуда, по одной напихаю.
Дата: 30 Окт 2012 14:34:51 · Поправил: Владимир RA9SZ (30 Окт 2012 15:07:30)
Вы их уменьшенными вставляйте, а кому нужно развернут. Так для всех намного удобнее будет. Страничка намного быстрее грузится.
Дата: 30 Окт 2012 14:45:04
А вот моё сокровище... Трёхламповый приёмник "Стрела" 1960 года выпуска. Рабочий. Некоторые проблемы с проигрывателем пластинок. Корпус - бакелит. Сверху - микрофон того же года выпуска, IIМД-55 Октава
В реставрации ещё один, Урал - модель 1950 года, состояние много хуже, долго провалялся в рабочем гараже, пинали безбожно. Но перспективы есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/strela.jpg) |
Дата: 30 Окт 2012 16:20:53 · Поправил: mmos (30 Окт 2012 16:23:09)
"Стрела".
Моё детство прошло рядом с такой радиолой. А сколько раз я слушал "Приключения Чипполино" на её проигрывателе! Проигрыватель включался одновременным нажатием кнопок "ДВ" и "СВ".
Если правильно помню, то на задней стенке надпись "Воронежский СНХ".
Дата: 30 Окт 2012 17:15:48
От задней стенки осталась треть картонки. С буквами: При включённой в сеть РАДИОЛЕ заднюю стенку НЕ СНИМАТЬ. Верньерная нить тоже истлела, замены пока не нашёл.
Дата: 30 Окт 2012 17:42:44
Красивая радиолка! У меня есть просто приемник Стрела, маленький бакелитовый. Попозже сфотографирую, покажу. А заднюю стенку можно заказать у Дмитрия Лисовина (г.Луганск Украина). Вот фотка с его сайта "Шкалы и задние стенки".
А можно попробовать и самому сделать. |
RNnicУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 26
Дата: 30 Окт 2012 21:07:50 · Поправил: RNnic (30 Окт 2012 22:13:48)
DLD
Это Ваш?
Фото из журнала "Радиофронт" №11 1935 г. |
Дата: 31 Окт 2012 11:48:19
Гаврила50
М-да... Профессионально сделано. На моей, родные буковки сильно страшнее. Конечно нарисую сам, потому как в данном случае сработает поговорка: За речушкой телушка стоит полушку, да рупь перевоз. Так и здесь, "картонка" с пересылкой может превратиться в столешницу из сандалового дерева... Всё же Луганск и Хабаровск это ого-го по расстоянию.
Спасибо за картинку. Набью отверстий и займусь калиграфью. По черчению у меня всегда было "пять".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/radiola.jpg) |
Дата: 31 Окт 2012 13:02:43
Вот, ещё одна древность из гаража. Состояние - капец, но не безнадёжное. Не могу понять какого года и какой завод сваял сие чудо. То, что это УРАЛ - однозначно, скорее всего начала 50-х, но сколько не смотрел в Инете, нигде не попался такой корпус. Упрощённый что-ли...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ural.jpg) |
Дата: 31 Окт 2012 13:24:45
Похожа на ралиолу " Урал 57", кажется так, ежели склироз не изменяет.
Дата: 31 Окт 2012 13:49:40
Не кидайтесь тапками, звиняйте эксплотника, но по ходу, корпус-то самодельный - соединение шип-паз, лак, явно не заводской, импост (планка посередке корпуса) сделана как-то кондово, неровно,корпуса, вообще-то, как правило, шпонированы, а здесь чистое дерево. Хенд мейд?
Дата: 31 Окт 2012 16:05:48
У Урала 57 шкала внизу. Так что это более ранняя модель.
А насчет самоделки скажу, что все Уралы, которые я видел, были очень кондово сделаны и поркрашены. И шпона на них не было.
К этому экземпляру руки наверняка были приложены, тока не пойму к какому месту. Толи боковины опущены, толи крышка приподнята.
Дата: 31 Окт 2012 18:21:46 · Поправил: Гаврила50 (31 Окт 2012 18:51:24)
Это "Урал-52 или 53". Рисунок шкалы такой именно у этих двух моделей.
"......Радиола "Урал-50" выпускалась Сарапульским радиозаводом и была переходной моделью, соответвующей новым стандартам: ГОСТ-5651-51 на радиовещательные приемники второго класса. По оформлению, кроме рисунка на шкале, она ничем не отличается от базовой модели "Урал-49М", а вот участок диапазона 19 метров, исчез уже безповоротно. Электрическая схема радиолы так же имеет небольшие отличия от радиолы "Урал-49" серии и больше схожа со схемой радиолы "Урал-52" Радиола "Урал-52" при одинаковом с предыдущими моделями внешнем оформлении уже имеет существенные изменения. Это разделение одного диапазона КВ (25-75 метров) в серии 49М, на два: 24,9...31 м и 40...76 м, подгонка границ ДВ и СВ диапазонов а также всех технических параметров модели под новый ГОСТ-5651-51 1951 года.
Внешнее оформление и конструкция радиолы сохранены прежние, лишь ее высокочастотная часть (цепи антенны, входные контуры и контуры гетеродина) смонтирована в виде отдельного блока, а электропроигрыватель снабжен регулирующим приспособлением позволяющим точно устанавливать момент срабатывания автостопа при проигрывании граммпластинок любого диаметра............"
Скорее всего это обычный серийный приемник. Просто в те времена корпуса для приемников иногда делали не радиозаводы (вернее, не все радиозаводы), а разные столярные артели. Поэтому часто встречаются разные варианты корпусов одной модели. Иногда и не самого лучшего качества. А ящики у этих Уралов, по моему и не фанеровались, а просто красились. А соединение "в шип" в те годы применялось при изготовлении практически всех деревянных изделий-"ящиков". А вообще то иногда проскакивает информация, что в послевоенные годы выпускались конструкторы для сборки подобных радиоприемников. Вполне может быть, что этот как раз из этой серии. Думаю, что корпус в состав конструктора не входил, и его приходилось делать самостоятельно по чертежам. |
Дата: 31 Окт 2012 18:36:30 · Поправил: DLD (31 Окт 2012 18:38:15)
XamsterDLD
Действительно на головке вольтметра должна быть дата рождения.
Написано 493652
Рем.ШР3
Клн.ж.д.56
RNnic
Да, похож, но у моего 4 клеммы (3 предела измерения: 3, 15 и 150 В).
Входное сопротивление действительно около 150 Ом*В
Работает, однако)
Дата: 01 Ноя 2012 05:43:07 · Поправил: Goodwin_CB (01 Ноя 2012 05:44:19)
УРАЛ. На самоделку не похоже. Или делалось в условиях хорошей столярки. Отверстия фрезерованные, фаски так же сняты явно не стамеской, лаковое покрытие напоминает чуть ли не эпоксидный компаунд по жёсткости, высохло поди за столько лет... На шкале, снизу, просматриваются буковки Л 13 - IX-56 написанные как бы от руки, состояние шкалы аховое, слева снизу отбит уголок (в наличии) и краска сильно покоцалась. В общем приёмник не красавец, но от нечего делать можно и поковыряться...
Дата: 02 Ноя 2012 15:30:06
вот такой калк... до сих пор очень удобен для подручных расчетов...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/20121102_171926.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2012 16:28:14
Гаврила50
Goodwin_CB
Да, скорее всего артель делала, шип-паз аккуратный, но всё равно хэнд мейд ;-))
Дата: 02 Ноя 2012 18:46:00 · Поправил: ruks72 (02 Ноя 2012 18:53:32)
Дата: 02 Ноя 2012 18:46:36
Rednaxela
классная вещщ))
Дата: 02 Ноя 2012 20:02:27
А вот моя Стрела. Год выпуска ещё не выяснил. Нитка верньера порвана. Но общее состояние вполне приличное, внушает надежду на успешное восстановление. Комплект ламп и схемы уже нашел. Передняя панель от него хоть рваная, но есть. Динамик целый. Копус практически без изъянов. Родных ручек нет, но подобрал подходящие. Задняя стенка почти целая, всё на ней читается. Есть кусочек радиоткани подходящего размера и рисунка. Вот-вот начну восстанавливать.
Какие есть идеи насчет нитки для верньера? Из чего сделать, где взять? |
RNnicУчастник
Дата: 02 Ноя 2012 20:10:04
Гаврила50
Для изготовления поделок из бисера используется стальной витой тросик в полимерной оболочке. Наружний диаметр где-то 0.3 мм. Посмотрите, может найдёте.
Дата: 02 Ноя 2012 20:22:19
Спасибо! Попробую найти. Хотя у меня дочь занимается поделками из бисера, но почему то всё время берёт у меня тонкую медную проволоку от обмоток больших реле. Может, просто не знает про этот тросик. Завтра спрошу.
RNnicУчастник
Дата: 02 Ноя 2012 20:33:02
Вот сейчас погуглил. Это называется "ювелирный тросик".
Дата: 02 Ноя 2012 21:57:40
Goodwin_CB
Вот нашел на другом форуме рассказ известного Барнаульского коллекционера Андрея Минкина о приемнике "Алтай". Привожу небольшой отрывок. Мне кажется, подобная ситуация могла возникнуть при производстве любого приемника в послевоенные годы.
"................После окончания войны у нас в городе, практически не было радиоприёмников, т.к. в самом начале войны у населения они были изъяты. И вот, на радиозавод пришло задание срочно разработать недорогой приёмник для населения. В общем, инженеры завода пошли по пути наименьшего сопротивления, пока что-то будет разрабатываться, они решили пустить в дело тот нелеквид, который у них пылился на складе. Танковые приёмники немного переделали, сделали потребительский деревянный корпус, дали наименование "Алтай". Заказ на корпус дали двум мебельным фабрикам, которые изготовили их разного вида. Только приёмники пустили в серию, как пришло предписание приостановить производство, т.к. вступил в строй Бердский радиозавод, на который и была переложена задача производства недорогого радиоприемника для населения.
Последние радиоприёмники "Алтай" собирались в металлических корпусах.
Дата: 03 Ноя 2012 01:18:58
Увидел вот приёмник "Стрела", который разместил Гаврила50. У меня об этом простом приёмнике сохранились самые тёплые воспоминания. С 1957 по 1961 год семья наша жила в подмосковье, где снимали часть дома. Отец в тот период был слушателем военного института. Так насчёт жилья поступали многие офицеры, ведь это было дешевле,чем снимать квартиру или комнату в самой Москве. Жили мы тогда довольно скромно,однако газеты и книги всегда были в нашем доме. А вот радиоприёмника не было. И вот однажды отец принёс эту самую "Стрелу" с тремя клавишами. Если не ошибаюсь было это в 1959 или 60 году. Для меня,школьника , это было неким чудом. Помню,как заглядывал через заднюю стенку вовнутрь. Эти светящиеся огоньки радиоламп завораживали. Было интересно и непонятно, как в этом ящичке рождается человеческая речь и музыка. Это были времена хрущёвской оттепели и начала освоения космоса. По этому самому приёмнику мы слушали информацию об искусственных спутниках Земли и о времени, в которое их можно наблюдать на небосводе. И ведь выходили вечером во двор и радовались,когда обнаруживали на небе светящуюся перемещающуюся точку. Или передавались различные радиоспектакли и постановки. Они захватывали воображение настолько,что так хотелось чтобы скорее наступил завтрашний день,-нетерпелось услышать продолжение. Со временем я всё же снял эту заднюю стенку и прочитал какие-то непонятные сочетания: 6И1П, 6К4П и,если не ошибаюсь, 6Ц4П и 6П14П. И желание узнать и понять как работает радиоприёмник разгоралось всё сильнее. После этого приобрёл какие-то книги по радиотехнике и записался в радиокружок на СЮТ(станция юных техников). Когда провёл свою первую радиосвязь на коллективке СЮТ,то испытал новое потрясение от возможности общаться на огромном расстоянии. Затем была армия,техникум и институт. И везде был связан с радиотехникой. Ну,и по работе всегда тоже радиотехника,автоматика и электроника шагали рядом со мной. Вот так знакомство с небольшим приёмником сыграло определяющую роль в выборе своей профессии.
Дата: 03 Ноя 2012 01:31:01
Гаврила50
нашел несколько приемников, похожих на мой. А один в корпусе, абсолютно идентичном моему. Шасси хоть и отличается, но очень похоже.
в сети что-то находится при условии, если кто-то туда это ранее выложил
Разгадка отсутствия вашего приемника в сети проста - его еще никто не описал. :-)
Услуга получения фотографий и схем нормального размера на radiomuseum.org доступна только членам клуба. Членство платное. Можно обратиться с просьбой к российским членам клуба, или даже предложить им в обмен на интересующие схемы свои фото (в лучшем качестве и ракурсах).
Для уточнения "родства" можно посмотреть маркировку таких деталей как: КПЕ, элементы верньера, катушки индуктивности, силовой трансформатор, корпус, шкала. Она зачастую остаются оригинальными.
В найденной вами модели фирмы Clarville экраны катушек ФПЧ квадратной формы. Форма экранов у многих фирм была как бы эксклюзивной, т.е. по ней можно было четко отличить одну фирму от другой. Не всегда, но в большинстве случаев. У представленных на radiomuseum.org приемниках Clarville 30-40-х годов экраны квадратные.
На ваших фотках неясно, родные ли там французские катушки ФПЧ или они от какого-то отечественного РПУ. Кстати, вполне возможно, что под экранами могут быть родные конденсаторы с какой-то маркировкой.
И если силового трансформатора вообще не было, то две родные лампы могли быть с накалом 25В – это выходная лампа и кенотрон.
Дата: 03 Ноя 2012 02:10:43
Goodwin_CB
Прямоугольную форму имели Уралы 1946 года. Но там конструкция корпуса была другой. Модели начиная с 1949 года имели чуть скошенный кверху корпус. В статье в журнале Радио №1 за 1950 год о новой модели приемников серии Урал говорится о полированном фанерном ящике.
Покажите фото своего корпуса сзади, может быть что-то и прояснится в его фирменности.
Попадались Уралы, у которых на корпусах заводского изготовления сзади на корпусе и на крышке проигрывателя был выдавлен номер. Номер на корпусе и крышке практически всегда был одинаковым. А вот с номером на шасси он мог и не совпадать.
А если есть шасси к шкале, то и на него можно глянуть. Ну и в подвал заглянуть. ;-)
С какого-то года заводской "уральский" монтаж был выполнен ... сваркой. Это к тому, что некоторые модели Уралов выпускались в виде наборов для самостоятельной сборки. Также были в свободной продаже и отдельные части: трансформаторы, ВЧ-блоки, КПЕ. Плюс Уралы выпускали два радиозавода.
Дата: 03 Ноя 2012 03:16:22
DLD
Написано 493652
Рем.ШР3
Клн.ж.д.56
На оригинальной шкале прибора должен стоять знак завода-изготовителя. Обычно такие переносные приборы делали на ленинградском заводе Электроприбор.
Надпись на шкале "Рем.ШРЗ" говорит о том, что этот прибор был в ремонте на ШРЗ (Ш… ремонтный завод) Клн. (калининской) железной дороги в 1956 году.
Осталось найти справочник железнодорожных станций 50-х годов и найти там на калининской ЖД станцию на имя Ш. ;-)
Обычно такие приборы имели зеркальную шкалу. Посмотрите внутри, возможно под шкалой имеется зеркало или полуовальная прорезь. Если только в процессе ремонта не заменили всю шкалу целиком на новую пластину с нанесением на нее новой разметки.
Прибор лабораторный, но не школьный. В школы попадал в качестве шефской помощи после списания из лабораторий институтов и предприятий.
