Дата: 04 Ноя 2012 19:10:07
Согласно вашей фотографии этот прибор класса точности (цифра в кружке справа вверху) 2,5.
Так точно)))
Классный у вас сотег, такие четкие фотки дает!
Спасибо за комплимент!
Дата: 04 Ноя 2012 23:23:55
Гравицапа. |
Дата: 05 Ноя 2012 18:01:16 · Поправил: Гаврила50 (05 Ноя 2012 18:15:04)
Programmist
Родоначальник более современных приводов:
Давно лежит пылится проигрыватель, выдранный из какого то убитого дискотечного комплекса. Наверное это ЭПУ от Радиотехника Д1-012. Привод прямой , диск как часть двигателя с оборотами 33 и 45 в минуту. Вот такого аппарата родоначальником и был ваш.
Раньше всё собирался сделать из него какой нибудь крутой и замудрёный вертак, да так руки и не дотянулись. А теперь есть и Электроника 017, и Вега 122, и Техникс SL - D303, совсем не добраться. Хотя нашёл трансформатор на 27 вольт, попробовал включать - работает. Шестеренки все целые и невредимые. |
Дата: 05 Ноя 2012 19:27:38
Дата: 05 Ноя 2012 19:35:22 · Поправил: Владимир RA9SZ (05 Ноя 2012 19:39:20)
А про Лидеры забыли? Там ведь по-моему тоже нечто подобное было. А они уже в 1980 году выпускались.
Дата: 05 Ноя 2012 21:12:43 · Поправил: Programmist (05 Ноя 2012 21:23:17)
Скорее последний из магикан. Выпускался с 1991 г.
Вообще-то да, наверное - последний и привод слабоват, всего 4 катушки. В 90-ых для "тихоходов" использовали вот такие конструкции:
Правда, этот уже крутил дискеты.
Интересная технология изготовления. Печатная плата – монолит с металлическим основанием. |
Дата: 05 Ноя 2012 21:38:17 · Поправил: Гаврила50 (05 Ноя 2012 21:38:52)
Дата: 05 Ноя 2012 22:03:59
Редуктор. Вещь полезная, жалко, что крутится только в одну сторону и шумит сильно.
Дата: 05 Ноя 2012 22:58:36
шумит сильно
= Это он в плохом состоянии. Обычно его еле слышно...
Дата: 06 Ноя 2012 16:52:00 · Поправил: Гаврила50 (06 Ноя 2012 17:34:47)
А это гальванометр 1968 г. Тип М195. Для чего этот прибор был нужен и где применялся не знаю. Но состояние хорошее. Думаю, рабочий. Шкала только имеет трещины, но она стеклянная, можно вырезать новую и заменить.
Инструкцию к нему найти не смог. Вот небольшое пояснение в Википедии. "........Баллисти́ческий гальвано́метр предназначен для измерения количества электричества, проходящего через цепь при кратковременных импульсах тока. Подвижной частью прибора является прямоугольная рамка с намотанной на неё тонкой изолированной проволкой, подвешенная на упругой нити между полюсами магнита, где она может совершать вращательные колебания.
Баллистический гальванометр отличается от обычного тем, что момент инерции J его подвижной части специально увеличен. Достигается это тем, что к раме гальванометра прикрепляют полый цилиндр из мягкого железа. Увеличивая момент инерции рамки, этот цилиндр сильно увеличивает период собственных крутильных колебаний рамки........" |
Дата: 07 Ноя 2012 05:15:23 · Поправил: Goodwin_CB (07 Ноя 2012 05:27:20)
Стрелки не видно. Или это из серии, где шкала подсвечивается сзади, а "стрелка" - это тень которую видно в прорези ? Подобный мне как-то попадался, разобрал в целях изучения конструктива. Назад собирать было лениво и... Капец ему пришёл. Давно было.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/indikator.jpg) Увеличить
У меня такой есть. Не старый, но дюже удобный. Пока таскал его, грохнул стекло, отломился кончик стрелки, первое полечил, а на вторую проблему не нашлось пока подходящей тонюсенькой проводульки. Точнее нашлась, но тоньше чем нужно. Немного разбалансирован, возможно из-за тех 5-ти недостающих миллиметров. Сделать на таком КСВ-метр, точность будет до сотых ! :) |
Дата: 07 Ноя 2012 07:21:48
Goodwin_CB
Точность измерения КСВ в любом приборе в намного большей степени зависит не от класса точности измерительной головки примененной в приборе, а от качества изготовления измерительного датчика (направленного ответвителя). Ну и от самой схемы измерительной части КСВ-метра. Да и не требуется от КСВ-метра такой точности, т.к. нет никакой принципиальной разницы например между КСВ=1.2 и 1,215
Дата: 07 Ноя 2012 08:19:07
написал сюда, чтобы не создават лишние темы
СЕГОДНЯ 7 НОЯБРЯ! В этот день обычно проходили парады по красной площади с демонстрацией дачно-чердачных раритетов в виде особо секретных МБР.
Ура, товарищи!
Дата: 07 Ноя 2012 08:39:57
= Прибор высокого класса точности. Применялся как образцовый для поверки в лабораториях измерительных приборов с пром.предприятий.
Дата: 07 Ноя 2012 08:42:41
Стрелки не видно.
= Там нет стрелки. На матовое стекло шкалы проэцируется тоненькая полоска света.
Дата: 07 Ноя 2012 11:12:10
Владимир RA9SZ
Да я в курсе... Я ж там в конце фразы прицепил такую :) штуку. КСВ меряю другими приборами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/datcik.jpg) Увеличить
Давно уже лежит датчик от болгарского измерителя КСВ, лет 30 назад они ЗИПами пришли к нам в цех, но их успели разграбить без моего участия. Сильно позже попалась всё же одна железка. Одно время экспериментировал, потом забросил. На фото виден обвес... Нормально работает на полторы сотни МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2_strelki.jpg) Увеличить
А вот ещё, японческая головка, попалась на рынке, не смог отказать себе... Весь цимес в двойной стрелке, точнее в двух стрелках, работающих каждая сама по себе (две рамки) одна над другой. В общем соосная система. Основное неудобство - горизонтальное рабочее положение |
Дата: 07 Ноя 2012 11:14:04 · Поправил: AlexT (07 Ноя 2012 11:15:55)
Да уж.., к этому времени все уже были изрядно подогреты и веселы, политбюро висело, посуда под ногами демонстрантов задорно звенела! в общем бобры стояли, кролики шагали... А дачно-чердачные раритеты еще жили в квартирах. УРА товарищи!
Дата: 07 Ноя 2012 15:51:29 · Поправил: Programmist (07 Ноя 2012 15:57:52)
Интересный прибор с двумя стрелками. По идее к нему должен быть контроллер с ДД в десять раз больше, чем у обычного прибора. И две шкалы на 100 и 1000 градусов, а там почему-то на 180 и 1000.
Видимо, для контроля двух разных датчиков.
Дата: 07 Ноя 2012 16:35:54
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/komatsu.jpg) Увеличить
Да, гнезда два. Схема внутри простейшая, просто делители. Датчиков в комлекте не досталось. Для чего коробка - не понятно. Японцы они такие японцы. |
Дата: 07 Ноя 2012 17:08:26 · Поправил: Programmist (07 Ноя 2012 17:43:33)
В любом случае две стрелки это удобно, а шкалу можно напечатать на принтере новую, например Вольты и Амперы.
Для такой коробки:
Вещь можно сказать раритетная, но до сих пор необходимая. :) |
Дата: 07 Ноя 2012 19:09:07
Гаврила50
По поводу редуктора...
Тоже подобное только остался один редуктор.
Хотел разобрать сфотографировать но побоялся.Так как там очень много шестерёнок.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/reduktor_3.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2012 19:15:43
Когда работал на РАДИОрелейке, достались вот такие газоразрядники.
Использовались в приёмопередатчиках.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/gazorazradniki_2.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2012 19:58:01 · Поправил: Programmist (07 Ноя 2012 22:07:56)
Крутящий момент. Для редуктора:
Один движок даже оказался шаговым, с мелким шагом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/20121107202443.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Ноя 2012 20:44:20
Я сегодня тоже прихватизировал электорофон Волна 307С-1, 1991 г. 3-х скоростной со стерео пьезоголовкой ГЗП-305. У этих головок, как известно, от времени демпферы кристаллов все повытекли сиропом. Но я отработал методику их восстановления.
Протестировал. Головка работает, но аппарат... Выкидыш конца советской промышленности. Глядя на него приходишь к мысли, что к тому моменту дядя Вася уже последний напильник пропил.
Пломбы целы, практически не пользованный, в принципе работает, за исключением, того, что скорость немного выше, но это устранимо. Усилок при постукивании по корпусу подвозбуждается - где-то плохая пайка похоже, тоже лечится без проблем. Но самое отстойное, то что ось шпинделя современного стандарта и патефонные пластинки на нее не лезут. Не понятно, для чего скорость 78 тогда делать было? Не распиливать же отверстия пластинок под ось этого уродца.
В общем надежды не оправдались. Придется дальше пилить пластинки на патефоне.
Дата: 07 Ноя 2012 21:30:09
Дата: 07 Ноя 2012 21:30:30 · Поправил: Programmist (07 Ноя 2012 22:05:58)
Agat
Нормальный аппарат, по крайней мере, по размеру.
Головка, естественно, была восстановлена, усилок выброшен (заменен на какую-то TDA-XXX), блок питания встроен в коробку с динамиками. А ось можно проточить, тем же напильником, в крайнем случае.
Кстати, аппарат выдает совершенно неповторимый "совдеповский" звук.
Наверно, благодаря ГЗП-305 и динамикам.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/20121107212312.jpg) Увеличить
Гаврила50
SHARP GF-777
Да, это достойное "чудо техники", несмотря на свой возраст сегодня, такой аппарат ценится высоко. |
Дата: 07 Ноя 2012 23:59:48
Ну звук да, я послушал, правда уже поздно было, громко не сделаешь. Напильником просто пилить жалко, порнуха получится. Надо в токарном станке и отцентровать хорошо. В дрели тоже врядли выйдет, зажать наверное в патрон не удастся, да и диск массивный, биения будут, в лоб еще отлетит:). Посмотрю потом, может что придумаю. На 33 то нормально работает, но требует незначительного ремонта. На скорость я думаю влияет подсохший С7, надо будет его поменять. У Вас со скоростью по стробоскопу все впорядке? У меня по всем трем слегка спешит при минимальном положении регулятора.
Головки научился восстанавливать, даже полностью разбонзанные. Лишь бы все в комплекте было и кристаллы не сломаны. А нековырянные вообще за 20-30 минут неспеша делаются. Могу поделиться опытом.
Дата: 08 Ноя 2012 00:29:04
О движках. И о движках с редуктором.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/reduktor-1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/redukto-2.jpg) Увеличить
Харбин. Магазин LENOVO. А ещё там куча всяких батареек, ниодимовых магнитов, солнечных элементов, кабеля РК, корпуса, в общем Клондайк ! |
Дата: 08 Ноя 2012 02:30:10 · Поправил: Programmist (08 Ноя 2012 03:02:50)
Agat
С осью, конечно, лучше в токарном станке, если вытащить ее из блина не получится. Скорей всего она там запрессована, плюс каленая, напильником не взять, только абразивным (шлифовальным) кругом.
Стробоскопа у меня нет, в комплекте обычная круглая резинка, скорость можно выставить регулятором, на слух. А с головкой уже не помню что делал. Вроде как подбирал какой-то материал для демпфера, по максимуму низких частот, то ли ластик, то ли войлок.
Схема удаленного управления движком с редуктором, от движка без редуктора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/20121108025209.jpg) Увеличить
Прекрасно работает, если нужно крутить что-то не слишком тяжелое и не слишком быстро.
Совсем хорошо будет, если на второй конец ротора управляющего двигателя надеть маховик. |
Дата: 08 Ноя 2012 05:33:44
А я сейчас пытаюсь под это дело пришпандорить редуктор зеркала заднего вида от автомобиля. При весьма скромных размерах, дури у него до чёрта. Геморрой с удалением ограничивающих наплвывов. Из полезного - внутри есть место, куда можно вкорячить узел электрического ограничителя. Он там изначально есть, но для штатной работы, в пределах 90 градусов. В общем вращать какую-либо мелочёвку вполне сойдёт. Благо исходников на авторынке немеряно.
