На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ UB8CFS, Фотограф, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  180  181  182  183  184  ...  384  385  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Ноя 2012 12:53:16 · Поправил: Programmist (08 Ноя 2012 13:02:00) #
Да, тут есть над чем подумать. Хорошо, что проблема подачи питания на вращаемое устройство уже решена в БВГ:
Все остальное можно передать в эфире.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 08 Ноя 2012 13:17:37 · Поправил: Agat (08 Ноя 2012 13:25:30) #
Programmist
Стробоскопа у меня нет,
У меня есть, там алюминиевый диск со стробометками на 33, 45 и 78. Он укладывается в углубление резинки. Но могу Вам посоветовать программку, которая позволяет распечатывать стрободиски на любую, заданную скорость. Вот она http://jlf.pagesperso-orange.fr/strobo.zip
Вроде как подбирал какой-то материал для демпфера
Я использую двусторонний скотч из тонкой, губчатой резины, толщиной примерно 1.5-2 мм. Продается на строительных рынках. Сверху красная разделительная пленка, внутри на бобине написано "Король северо-запада". Самый подходящий материал. На кусочки из него наклеиваются пьезики и сверху оба прижимаются другим, кусочком пошире. С верхнего кусочка разделительную пленку не снимаю, чтобы он не приклеивался к крышечке. Все очень хорошо работает и ремонт занимает минут 20 с учетом отмывания спиртом старого киселя.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Ноя 2012 15:28:18 · Поправил: Programmist (08 Ноя 2012 17:27:30) #
Agat
Спасибо, программа работает, скорость в норме. :)
Послушать девайс можно здесь. Запись пластинки (Joe Dassin) как она есть, без обработки, с микрофонов. Первая сторона (225 метров).
Mp3 делать не стал, даже при 320 K/Sec что-то теряется. Вторая сторона (217 метров).
Файлы будут храниться до 8 декабря 2012 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 30 дней.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 08 Ноя 2012 20:30:58 #
Отличная музыка! Скачал обе половинки, огромное спасибо. И звучит прекрасно. И шорох от иголки слышно хорошо. В общем, всё как и было когда то. И аппаратик этот в те времена никто не обзывал уродцем и выкидышем. И иногда он был единственной аппаратурой музыкального обеспечения целой свадьбы и тд. Отработал, бедолага, на радость людям сполна.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 08 Ноя 2012 23:17:01 · Поправил: Ware (09 Ноя 2012 20:38:35) #
Вот сегодня откопал в старых завалах...
Даже не знаю, что с ней делать...)))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Ноя 2012 23:17:49 · Поправил: Programmist (08 Ноя 2012 23:18:31) #
Отличная музыка!
Да, звучит по-другому. К сожалению, микрофоны разные и это слышно. Был выбор или два одинаковых или один хороший, а второй похуже. Выбрал второй вариант, в левом канале хороший микрофон. С записью напрямую, через провод оригинальность звука была-бы потеряна.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 08 Ноя 2012 23:48:15 · Поправил: Agat (09 Ноя 2012 00:03:32) #
Да не обижайтесь Вы за эти слова. Может у кого-то помоложе этот аппарат и вызывает ностальгические воспоминания, но я сравниваю это изделие с той аппаратурой, которая выпускалась до второй половины 80-х. Лично я не вижу в нем ничего уникального, кроме тихоходного двигателя, (характерного для аппаратуры первого и высшего класса), который в совокупности с пьезо-головкой 4-го класса, уничтожающей пластинки, паршивейшим тонармом и с низкокачественным НЧ трактом, просто нонсенс. Автоматика никудышняя, лучше бы ее не было. Ну, а качество изготовления корпуса просто удручает. Такое впечатление, что отштамповали, покрасили и даже литники по углам поленились срезать. А так конечно слушать можно, если не сравнивать с обычным механическим патефоном, который даже по громкости перебивает, не говоря о естественности звучания. Ну, а если взять старенький Аккорд стерео, 4-класса, 70-х годов, с такой же головкой, то Волна и рядом не стояла. Опять же у Programmista уже не оригинальная машинка, доработанная, с улучшеным УНЧ, так что оригинал звучит значительно хуже. После пары, пластинок желание его слушать полностью пропало.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Ноя 2012 00:27:44 #
С патефоном сравнивать нельзя, там совсем иной способ получения звука и никакие динамики такого не дадут.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 09 Ноя 2012 07:07:22 #
nomade
Обратно в завалы закопать. :-)
Хотя у нас кое-какие конторы их еще используют.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 09 Ноя 2012 14:36:26 #
Единственное, что приходит в голову это использовать усилок.
Это все таки самая мощная модель была в линейке...)))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Ноя 2012 15:28:57 #
Programmist
Отнюдь. Давно тебе говорил сделай триодный предкор, а с пьезо-Вегой сам Бог велит. Даже коррекция не нужна. Голый триодный пред и с катодов на линию в любимый ПК =)) . на 1 6Н2П, бросовая лама, а звук достойный. 8П,9П как варианты.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Ноя 2012 15:40:03 · Поправил: Programmist (09 Ноя 2012 15:44:44) #
Dart
Так запись была сделана не для того чтобы получить Hi-End качество, а для того, чтобы послушать аппарат, как он звучит с родными динамиками.
Конечно, для винила можно найти вертушку получше, но на это пока нет времени, поэтому все равно компьютер используется как основной источник звука, а винил лежит на антресолях в качестве раритета.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 09 Ноя 2012 16:06:32 #
На даче отдыхает радиола "Байкал", вроде как 2го класса, никак не получается домой приволочь. 57го года изготовления. Кроме ручки настройки КПЕ ничего не крутится (громкость, тембр НЧ и ВЧ). Но станции на КВ ловятся. Ржавая как ведро. Но работает)) И даже зелёный глаз светится))
Из приколов - у неё блок укв сделан не на вариометре, а на КПЕ в виде двух пластин, отдельно 2 секции на укв, отдельно 2 секции на АМ)
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 09 Ноя 2012 19:53:47 · Поправил: Ware (09 Ноя 2012 20:38:19) #
А я хочу показать ещё один раритет. Это ламповый магнитофон Комета МГ201. Встречается ещё довольно часто, но служит на радость людям уже очень долго. Мой 1972 года, написано на наклейке на задней крышке. Нашел случайно в одной из котельных. Кочегары клялись, что он рабочий, и подарили мне его за бутылку водки. Крышки не было, поэтому он был просто забит угольной пылью и шлаком. На нём были катушки с плёнкой. Дома я вытряхнул из него уголь, слегка обмёл пыль и .......О! Чудо! Он запел, причем весьма неплохо. Да ещё и запись на катушке была тоже годов 60-70-х. Но на этом чудеса не кончились. Я вдруг вспомнил(хоть и с трудом), что у меня вроде бы где-то был такой чемоданчик. Вскоре я нашел его на чердаке. В нём хранились старые полуубитые моторы от магнитофонов. Но чемоданчик в приличном состоянии, с крышкой, да ещё и в нем я нашел два недостающих "клювика" для магнитофона и верхнюю металлическую панель (теперь у меня их две). Жаль там не оказалось третьего клювика, который для ускоренной перемотки.
Фотографировал на фоне своего главного раритета Москвича 407, 1960 года, тоже кстати на ходу.
Ещё на наклейке на задней крышке написано:" Цена 200 руб."
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 09 Ноя 2012 20:36:47 · Поправил: AlexT (09 Ноя 2012 20:51:14) #
Садюга Вы уважаемый. ну нельзя же так давить! Москвич-407 такого же цвета, это мой первый автомобиль, как и МГ-201 первый серьезный маг, покупалось когда то на всю оставшуюся жисть, но жизнь идет, все меняется, а тоска по прошлому остается. М-407 у меня уже нет, к сожалению, Комета МГ-201 есть, это конечно уже не та, но рабочая......
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 09 Ноя 2012 20:40:52 · Поправил: AlexT (09 Ноя 2012 20:42:41) #
Повтор, улалено.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 10 Ноя 2012 07:20:15 #
Как говорится, звиняйте хлопчики! Бередить старые раны цели не ставилось. Просто захотелось показать попутно ещё и свою старую машинку. Это правда мой не первый и не последний автомобиль. Купил я его года 4 назад за 3000 руб без документов, со статусом ликвидированного по линии ГИВДД. Купил с определенной целью - изрезать кузов и сделать грузовичок с мордой в стиле Бэнтли или Кадиллака. Но так до сих пор рука не поднялась на такое зверство. Так и стоит бедолага, мёрзнет. Осенью и весной периодически под настроение заливаю воду, бензин, ставлю аккумулятор, завожу и катаюсь дня два. Потом опять ставлю в стойло и думаю, что же с ним сделать. Недавно на базаре нашел пару задних фонарей в хорошем состоянии. Чуть раньше часы и приемник. Но если бы был родной руль, я бы его уже наверное начал восстанавливать. А так как надежды найти такой руль нет, придётся видимо резать. Вот такая история.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Ноя 2012 11:14:36 #
Гаврила50
Приёмник А-16?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Ноя 2012 11:18:28 #
Dart
Programmist
Ды я за другое. :) Так бы каждый послушал сырцы на своих старых динамиках. Ну и заодно стац. лампиевый адаптер для оцифровки с пьезовертушки. А делов то паять на полчаса.
зы поправочка выше в посте имел ввиду в альтернативу 6Н2П варианты 6Н8/9С (окт)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2012 13:35:12 #
На полчаса, это когда есть из чего паять. Не осталось ни ламп, ни панелек, ни транса. Про корпус и говорить нечего, а паять что-то на столе, чтобы потом выбросить не хочется. Если делать устройство на лампах, то для этого подход нужен особый. И несколько заходов (заездов) на ближайшую "радиосвалку", если там что еще осталось под это дело.
полупроводник
с ноя 2006
Дата: 10 Ноя 2012 20:27:17 · Поправил: БЕГЕМОТ (12 Ноя 2012 00:01:52) #
Всем добрый день.
//коммерция//
дядя Витя
Дата: 10 Ноя 2012 22:20:15 #
полупроводник
Может хватит с обсуждения аппаратов устраивать личную доску-барахолку.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Ноя 2012 23:35:00 #
А нахрен тогда эта ветка... Хвастаться?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Ноя 2012 01:52:55 · Поправил: tigra (11 Ноя 2012 01:59:18) #
Жалко далеко мы, границы, таможни, а то написАл б ы вот так :
Приму в дар для друга, он на них "помешан"!
Сколько у него их уже и не помню, наверное в каждом месте где бывает понатыкал.
А вообще вещь знатная! У нас они разрешаются по лицензии.
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 11 Ноя 2012 03:40:18 · Поправил: Goodwin_CB (11 Ноя 2012 03:40:33) #
то RN3ZF
Именно ! Хвастаться, делиться радостью... Кто-то возможно в глаза не видел штуковин, которые представлены здесь. Буквально на днях, в цех приходит наш метролог, парень лет 23-х. А в корпусе стоит на реставрации паровоз, точнее тендер от него, всё остальное на пескоструе в другом месте. Так этот пацан оказывается впервые увидел это чудо техники не на картинке и не в кино! Счастья было...
Теперь хвастаюсь: Есть у меня с подобного паровоза "градусник". Не крал, нашёл. :) Безопасность движения не пострадала.
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 11 Ноя 2012 07:19:14 #
На шкале надпись - гр . ХК , работал этот прибор с термопарой из хромель - копеля .
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 11 Ноя 2012 09:47:25 #
Интересно, а где стоял этот прибор на паровозе? Неужели там температура пара поднимается до 300-400гр.?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 11 Ноя 2012 11:53:00 #
а что удивительного?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Ноя 2012 11:55:02 #
Goodwin_CB
Паравоз типа "тепловоз", или ещё "тот" с трубой на баке? =) Так может эта... его тоже на фото в чердачные раритеты занести?
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 11 Ноя 2012 13:32:34 #
Dart
Не, паровоз самый натуральный. Притащили со ст. Бурея, после реставрации поставят в железнодорожном музее в районе Амурского моста. Туда всякие ретро фиговины стаскивают. Недавно приволокли кадушку двухосную, дореволюционную, вся в заклёпках, сварку видать ещё не придумали, или не применяли...
Вот он, красавец.
Есть на дороге ещё один такой, на ходу ! На нём выезжают по великим праздникам, таким как 9 мая. Есть несколько человек с правами МАШИНИСТА ПАРОВОЗА, которые "рулят" этим аппаратом ! Железяка пока бежит из парка до станции, гудит как потерпевшая, пар не жалеют. Но зато как красиво ! Гудок своеобразный, у стариков слёзы наворачиваются. На этом экземпляре установлена вполне современная радиостанция, РВ-1М, даже вроде как и АЛСН работает (система дублирующая показания напольных светофоров)
Время загрузки страницы (сек.): 0.409; miniBB ®
