Дата: 15 Ноя 2012 14:33:12
Попробую "раскрутить" владельца на раскрутку. Надеюсь не откажет. Только сдаётся мне, что там уже копано, коль пристраивали номеронабиратель. Сфотаю "как есть".
Дата: 16 Ноя 2012 04:13:34
Вполне возможно, что аппарат никакого отношения к телефонам и не имеет.
Микрофон имеет стоечное исполнение, а оно удобно для оперативного оповещения. Например диспетчером. Надо получить ценные указания, поднял трубку - соединился с барышней. Если барышня звонит тебе, то звенит звонок. Получил ценные указания - сразу их в микрофон.
Если бы аппарат был телефонным, то на нем должен был быть "кармашек" для номера аппарата в системе. Или остаться следы от "кармашка". Вспомните - почти на любом аппарате туда была вложена картонка для номера. Для крепления "кармашка" надо как минимум две дырочки в корпусе на расстоянии 2-4см друг от друга.
Кстати, на шильдике аппарата в левом нижнем углу указан тип. ЭГ-2?
Маркировка может быть и на микрофоне. Он от дореволюционного того же завода ничем не отличается. А те маркировались "Н.К. ГЕЙСЛЕРЪиК, СПБ".
Дата: 16 Ноя 2012 22:01:58 · Поправил: KOCTET (16 Ноя 2012 22:02:41)
Гаврила50
Год примерно 1980. На номеронабирателе стоит знаменитый Знак Качества, родом из СССР. Весит как два утюга. В общем, сделан с любовью и на века!!
Сделан для использования в шахте, где запросто может какая-нибудь лабуда упасть сверху или вагонетка зацепить. Видел такой в прошлую субботу на даче у одного знакомого, новенький как у Вас на фотках, на улице висит в беседке, звонят даже по нему.
Дата: 16 Ноя 2012 22:29:27
А я на Молотке нашёл для него подходящую трубку. Но продавец заломил за неё 3000 руб. Совсем народ озверел в своём алчном желании разбогатеть на раритетах. Трубка там выставлена вот такая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/trubka.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2012 08:46:52
М-дя... $100 cолидная цифра. Все стали музейщиками, обалденными ценителями старины, при этом напрочь забыв об адекватности. К тому же такая трубка без аппарата, это скорее орехокол, не более.
Дата: 17 Ноя 2012 09:11:07
Если такой орехокол правильно в руки взять … сцылко ТЫЦ , может очередь выстроиться. ;-) |
Дата: 17 Ноя 2012 15:08:06
за Джеми Ли Кёртис? Может и выстроиться. Хотя она тот ещё дачно-чердачный раритет :-)
Дата: 18 Ноя 2012 02:37:54
local07
Такими девайсами весь Китай забит. Но сами почему-то не пользуют. Вещь прикольная, но цена совершенно неадекватная. Около 1500 на наши деньги (два года назад). Если привезти сюда, то боюсь сравняется по стоимости со смартфоном, хотя по сути обычная гарнитура, только сильно крупная.
Дата: 18 Ноя 2012 19:18:50 · Поправил: Гаврила50 (18 Ноя 2012 19:31:29)
А этих девайсов подарили сразу три штуки. Вернее сам выпросил. Просто когда то я работал в той организации и насобирал этих аппаратов штук 7. Они тогда пылились в кладовках после роспуска различных райкомов (комсомола, партии, народного контроля и тд). Вот недавно попробовал их поискать и нашел оставшиеся три опять в пыльной кладовке. Тип КД-6. Специально разработали концентратор для разных директоров. Трубкой можно зашибить с одного удара. Классный рояль! Один отмою, начищу, настрою и оставлю себе. Остальные пущу в обменный фонд.
У одного сильно пожелтели клавиши. Наверное это уже не исправить? Разве что покрасить из баллончика?
Годы выпуска 1964, 1967, 1971. Все вполне неплохо сохранились. Восстановить можно все три. Есть конечно трещины и сколы, но годиков то сколько отработали, бедолаги. Поди не раз какой-нибудь директор орал благим матом и лупил трубкой что есть дури по столу. |
Дата: 18 Ноя 2012 21:13:31
Дата: 18 Ноя 2012 23:11:41
Намоточный станочек "Счетмаш".
Agat
Есть похожий УНРП-1 http://vrtp.ru/uploads/post-89-1284534023.jpg
Товарищи коллеги по палате. У кого есть приёмник замполита Маяк-2 прошу дать габаритные размеры П-ручки. Достался приёмник без ручки, сразу стал на стол на смену ВЭФ-12. Конечно, и качество приёма и басовитый звук с ВЭФом не сравнить, но блин сами понимаете, пользоваться им без ручки совсем не камильфо. =( |
Дата: 19 Ноя 2012 08:19:44 · Поправил: Agat (19 Ноя 2012 08:23:44)
Это тоже самое, только более позднего выпуска. У кого-то из друзей такой тоже был.
У меня есть новый, не БУ. Размеры и фотографию сделаю, но позже, он у меня дома. Но ручка у Маяков 2 отстойная, на капроновых защелках, которые имеют свойство сами отстегиваться. Перебрал 6 штук и у всех такая проблема. Вообще приемник требует доводки. У всех шести одинаково сбита шкала кологерц на 50-100, чувствительность низкая и неравномерна по диапазону. Причем все 6 были в запечатанных, заводских упаковках 87, 88 г. выпуска. |
Дата: 19 Ноя 2012 11:39:45
Agat, чутьё не замерял, просто сравнил с ВЭФами и Спидола-232. Ещё сравню с Л-002 как нибудь, далеко его спрятал. По шумности и качеству приёма Маяк-2 оказался лучшим. =) Ручка на капроновых защёлках? Мне показалось по фото, что люминь со стальными защёлками по бокам.
Дата: 19 Ноя 2012 12:03:02
Интересное замечание! Маяк, это тот же Геолог выполненный для замполитов, вот уж никогда не сказал бы, что он лучше ВЭФов по качеству звучания. Не считая конечно раскладки КВ диапазонов, и УКВ, но это то сейчас не имеет никакого значения.
Дата: 19 Ноя 2012 12:56:44
Да, внутри металлической обкладки, капроновая вставка с каплевидной прорезью под выступы на корпусе. Так вот очень туго защелкивается, аж боишься сломать и абсолютно самопроизвольно отщелкивается.
Звук действительно приятный, басовитый, но прием очень слабый. Очень много брака. Из 9-ти мною проверенных три оказались бракованные. Из оставшиеся 6 почти все имеют незначительные, скрытые деффекты. Вот у моего например в телескопе одно колено с трудом вытягивается и назад заталкивается, хотя ни каких видимых погнутостей, или помятостей нет. Пытался и смазывать, и разрабатывать - бесполезно. На КВ1, в участке 31м чувствительность совсем никакая, а в нижней части, 50м хорошая. Так и стоит он в коробке, даже ЗиП и причендалы не распечатанные в бумажке. Оставил до лучших времен, может соберусь его открыть и настроить, а может подарю другу в музей радио.
Дата: 19 Ноя 2012 16:06:41 · Поправил: Tolan (19 Ноя 2012 16:08:19)
У одного сильно пожелтели клавиши. Наверное это уже не исправить? покрасить из баллончика?
= попробуй сошлифовать слой пластмассы сверху, до появления первоначального цвета. Потом отполируй на войлочном круге с пастой ГОИ, не сильно прижимая...
= Мотаю таким разные мелкие катушечки...
Дата: 19 Ноя 2012 19:19:38
Сошлифовать 15 кнопок, потом их отполировать - это же сколько работы? Да ещё всё придётся разобрать считай до винтика, потом собрать. Нет, такой титанический труд не для меня. Лучше променяю его на что-нибудь более свежее. Пусть поразвлекаются любители экстремальной реставрации.
Дата: 19 Ноя 2012 21:21:10
Длина (внутренняя) - 291 мм
Высота (внутренняя) - 90 мм
Ширина - 18 мм
Толщина - 3 мм
Расстояние от конца ручки до центра большого отверстия - 17 мм
Диаметр большого отверстия - 8 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hpim2849.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hpim2850.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Ноя 2012 22:00:41 · Поправил: Agat (19 Ноя 2012 23:08:23)
Угольный микрофонный капсюль 1965 г., брелок завода ВЭФ, микросхема БИОС от материнки Intel 486
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hpim2842.jpg) Увеличить
Источник питания БПС 220/127-9/12 1982 г.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/hpim2843.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2012 15:42:49
Отличный блочек питания. Раньше в каждом углу валялись подобные, несколько штук раздарил и повыбрасывал. А теперь сам не могу найти. Появился у меня маленький катушечный магнитофон Орбита-1, а блок питания для него уже практически не найти. Где-то откопал один, старый, весь корпус расколот, не работает. Придётся восстанавливать. А там ещё Лиру обещают подогнать, тоже БП нет. Прийдется самопалы паять.
Дата: 20 Ноя 2012 15:59:15 · Поправил: AlexT (20 Ноя 2012 16:35:48)
А Вы ничего не путаете?
Вообще то этот БП шел в комплекте с 24В паяльником, и ручка галлетника на морде, это регулировка напр./температуры паяльника. Стабилизатор на 9/12В встроенный в него был довольно хил, и носил скорее вспомогательные фунуции, "чтобы было". К тому же выведен сзади на штырьки СШ-5, весьма неудобно...
Дата: 20 Ноя 2012 18:28:04
Так я и пишу ".......подобные........". В общем то я имел ввиду вот такой:
Ну и похожих на него было много всяких. Много разной аппаратуры питалось от внешних блочков. У моего, кстати, на конце провода тоже был пятиштырьковый СШ-5, да и стабилизатор не бог весть какой. А у некоторых были вообще свои редкие разъёмы. Но главное, что было полно таких коробулек на 9 и 12 в. А теперь я бы с удовольствием взял и этот ( который для паяльника), тк кончились старые запасы к большому сожалению. |
Дата: 20 Ноя 2012 20:33:44
Прошу пардону, да, пластиковых БП для бытовки было много, и "персональных" и универсальных, и отдельных и встраиваемых, в гараже наверное более десятка разных лежит, а этот, голубенький, в нем несколько лет назад соорудил первую свою "паяльную станцию", т.е. работает по назначению.
Дата: 20 Ноя 2012 22:49:16 · Поправил: lidokork (20 Ноя 2012 22:53:14)
Знакомый блок питания,раньше часто встречались.В корпусе такой формы были два вида,маломощный и помощнее,раза в полтора побольше.Им комплектовались некоторые переносные магнитофоны.В каком то из них (уже не помню) встречался странный конденсатор К50-6 с ёмкостью 375 мкФ,больше таких нигде не видел.Тот что побольше был кажется с импульсным стабилизатором,видел внутри трансформатор или дроссель на феррите,но схему не смотрел.А тот,для паяльника на фото кажется таким же,на самом деле он довольно большой,сам как магнитофон.
http://s017.radikal.ru/i405/1211/57/d50b6fc74040.jpg |
Дата: 21 Ноя 2012 00:15:20
Это точно. Но трансформатор достаточной мощности. Я зпаменил в нем мостик КЦ на 4 мощных диода, стабилитрон помощнее поставил, транзистор стабилизатора там по моему КТ814, я заменил на какой-то типа КТ805, точно не помню и радиатор помощнее поставил. В общем от него у меня питалась СВ радиостанция ONVA и он вполне ее тянул. А купил я его отдельно в магазине, без паяльника.
Дата: 21 Ноя 2012 02:10:47
Agat, благодарю за подробный обмер. попробую изготовить.
AlexT
Да, звучание у него лучше чем у ВЭФ 12/202/206. А раскладки менее привычные. Во-первых шкала "наоборот", т.е. в этом виде её надо б было в Мгц выполнить, во-вторых полный диапазон разбитый на 4 КВ линейки получается мало растянут. Но избирательность нормальная, поэтому проблем особых с отстройкой нет.
Дата: 21 Ноя 2012 10:21:57 · Поправил: AlexT (21 Ноя 2012 11:02:13)
Дата: 21 Ноя 2012 13:07:54
Вот в таком виде существует у меня ныне этот БП
Кстати в нем кроме стабилизатора на 9,12В еще и защита по току была, так что КЗ он не боялся.
Дата: 21 Ноя 2012 18:18:33
AlexT
А вот такой аккумулятор обнаружил в старом переносном ламповом Philips LD-480AB 58года
Так вы сам то приемник поснимайте, да фотографии покажите. Аппарат то ведь конкретно раритетный, да и безусловно интересный. Я такой в живом виде и не видел никогда. Это ваш?
Дата: 21 Ноя 2012 20:57:18
Гаврила50
Да, приемник мой. Фото приемника выложу, тем более пока он в работе в разобранном виде. Много фото есть на сайте радиомузем по приведенной ссылке. Приемник вообще чудо, вот чем больше с ним вожусь, тем более поражает и конструкция и качество проработки и сборки. В принципе приемник запустил, теперь основная работа с корпусом. Сегодня перемотал контура LW магнитной антенны, был сломан стержень и об монтаж повредились витки, смотал старые и внавал намотал ПЭЛШО 0.1 новую понравилась работа и на LW и особо на MW на УКВ тоже заработал, но нужно еще настраивать. Не смотря на то, что приемник 58-59г., все электролиты в отличном состоянии.
