На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50, ветеран]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  183  184  185  186  187  ...  385  386  »»Поиск в теме
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 22 Ноя 2012 11:47:21 #
Вот фото этого приемника, первые пара не мои, мой корпус пока много хуже...:
интересен клавишный перекл., сделан механический инд.вкл., при нажатии кнопки "выкл" он убирается
настройка АМ и ФМ отдельными ручками, отд.привода и шкалы
стрелки шкал
КПЕ АМ имеет разные секции, как видно пластины гетеродинной секция совсем другой формы
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 22 Ноя 2012 13:04:55 #
Он просто красавчик! Мне всегда нравилась эта белая блестящая пластмасса, как будто отделка из кости вырезана. Ну и судя даже по наворотам в конструкции шкально-верньерного устройства, можно предположить, что и основные параметры радиоприема вполне приличные. Удачи вам в восстановлении сего антикварного аппарата.
Vlad Timan
Минск
Дата: 22 Ноя 2012 16:24:04 #
Вернусь и я в тему... Давно не был... Много интересного...
Здесь моя обновленная коллекция Океанов: Океаны
А здесь - советские калькуляторы: Калькуляторы
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 22 Ноя 2012 19:32:50 · Поправил: AlexT (22 Ноя 2012 19:36:06) #
Океаны хороши, а скажите, на первых приемниках на всех стоят родные наконечники телескоп.антенн? На одних плоские пипки, на другом высокие. У меня тоже есть практически все модели из старых (даже 208), но на половине нет полностью родных ручек, ручки тембра это больной вопрос!
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 23 Ноя 2012 11:08:27 #
Если Вас заинтересовали ретро "Филлипки", то выложу фото еще одного моего приемника, это транзисторный аппарат: "Evette 312 L3D12T" 61/62г.в.,
http://www.radiomuseum.org/r/philips_evette_l3d12t_l_3_d_12_t.html
ровестник первой Спидолы, те же модные тогда формы в виде дамской сумочки, гибкая ручка переноски, схожие ручки настройки, но честно говоря по моему, приемник выполнен гораздо более практично, во всяком случае для замены батарей открывается крышка батарейного отсека, не нужно лезть к монтажу крутить доп.винты, обрывая "лишние" провода, опять же УКВ диапазон уже был востребован в европах...
гнездо СР, это уже добавка предыдущего хозяина
питание и от круглых и от квадратных батареек
КПЕ как положено "хитрый"
частоты ПЧ тоже своеобразные
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 23 Ноя 2012 12:24:13 #
Работает? Что из наших станций ловит? Как он выглядит ( в смысле основных параметров радиоприема и звуковоспроизведения) в сравнении со Спидолой или с Океанами?
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 23 Ноя 2012 12:59:55 · Поправил: AlexT (23 Ноя 2012 13:00:32) #
Работает и не плохо, ловит все, что на диапазоне есть, на ФМ у нас это штук 6 станций что до 100 МГц работают, ну и на ДВ СВ соответственно, на длинных в городе кроме помех уже и нет ничего, а средние вечером ничего, активны. По качеству?, да что тут можно сказать, так же как и наши работают.
Vlad Timan
Минск
Дата: 23 Ноя 2012 13:54:21 · Поправил: Vlad Timan (23 Ноя 2012 13:54:48) #
AlexTОкеаны хороши, а скажите, на первых приемниках на всех стоят родные наконечники телескоп.антенн? На одних плоские пипки, на другом высокие. У меня тоже есть практически все модели из старых (даже 208), но на половине нет полностью родных ручек, ручки тембра это больной вопрос!
Насчет родных наконечников на 100% не уверен. Вроде попадались мне более плоские, но сейчас у меня на всех либо цилиндрические, либо в видн усеченного конуса. Ручки тембра у меня есть. И 208 интересует ;) - можем обсудить в ЛС
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 23 Ноя 2012 22:15:11 #
А у меня один Океан-205. Работает, красавчик, не ломается! Если не считать отломленного кончика антенны, одной слегка поломанной ручки, да небольшой трещинки на шкале. А работает хорошо, как новый. А недавно подарили приемник Вега РП-241-1, нерабочий, но с документами. Выпуск 1992 года. Состояние можно было бы назвать очень хорошим, если бы не термические ссадины на прозрачном стёклышке, закрывающем шкалу.
shtapik49
с апр 2008
Дата: 24 Ноя 2012 10:49:14 #
Гаврила50
Стёклышко легко отполировать: сначала цыклей, а потом полиролью или, на крайняк, зубной пастой.
Tolan
Подмосковье
Дата: 24 Ноя 2012 11:37:19 #
Не так уж и легко. Повреждения глубокие, судя по фото. Около 0,5мм.
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 24 Ноя 2012 12:21:54 #
Нет, полировка не поможет. На него поставили что-то очень горячее, поэтому проплавились глубокие борозды. И если соскабливать слой, то сдерётся разметка шкалы. Рисунок нанесён снаружи. Лучше будет заменить это стёклышко (оргстекло). Тут недавно видел в одной телемастерской такой же приемничек. По моему он уже брошен в неремонтируемые. Попробую выпросить на запчасти.
Husky
с апр 2009
YYC
Дата: 26 Ноя 2012 02:32:12 #
Это не термические ссадины :( Это жопа гораздо хуже... У приемника корпус сделан из полистирола, и прозрачная шкала тоже из него. И лежал он вместе с какими-то проводами в ПВХ изоляции в одной большой коробке с разным хламом... Вот этот самый поливинилхлорид изоляции проводА, а скорее всего его пластификатор при длительном контакте с полистиролом размягчает его и оставляет такие глубокие раны... Как лечить не знаю. У самого так "своими руками" испорчено некое количество корпусов.
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 26 Ноя 2012 14:14:30 #
Вот спасибо за разъяснение! У меня тоже есть проигрыватель 80-х годов выпуска от родителей остался, он лежал в коробке родной. Я его как-то посмотрел и что такое, корпус в некоторых местах и другие закутки где электрошнур лежал, как будто все электропаяльником исполосованы. Думал уже кто-то из молодых родичей баловался, а оно оказывается вот как просто все объясняется. Вообще-то видно было что желоба эти совпадают с лежащим проводом, но как-то сам не догонял, только подозревал но не думал, что там испаряется пластификатор.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 26 Ноя 2012 14:48:31 · Поправил: Владимир RA9SZ (26 Ноя 2012 14:49:48) #
Вся эта химия вообще с течением времени к сожалению непредсказуема. Как пример могу еще привести "расплавление" со временем вроде бы резиновых пассиков. Недавно обнаружил что из-за этого явления лишился своего стратегического запаса пассиков. В частности для своей Кометы МГ-201.
Поролон кстати, тоже со временем гниет со страшной силой пачкая своими отходами аппаратуру им переложенную.
Tolan
Подмосковье
Дата: 26 Ноя 2012 16:18:23 #
= Совершенно верно. Причем разлагаются даже резиновые изделия серьезных фирм, у меня превратились в клейкую массу прижимные ролики из ЗИПа для катушечного видика Панасоник. Пролежали они, правда лет 20 до этого, были в порядке. Ласты для подводного плавания "Дельфин" выдержали в кладовке лет 10, тоже размягчились, стали липкими...
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 26 Ноя 2012 20:13:37 · Поправил: Гаврила50 (26 Ноя 2012 20:16:19) #
Да, да! Тоже поимел неприятностей и с мотком слипшихся пассиков, и с вытекшими прижимными роликами. Но были и случаи, когда пассики наоборот затвердевали и крошились как обмороженные. А однажды колол молотком как орехи совершенно затвердевшие примерно через полгода после покупки конусные резиновые втулки задних амортизаторов жигулей. Причем они просто повисели на гвоздике в гараже в сухом и прохладном месте. Хотя продавец божился, что они сделаны из популярной тогда качественной балаковской резины. А уж сколько раз приходилось выгребать из колонок труху от поролона, которая ещё и липла ко всему.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Ноя 2012 11:06:32 · Поправил: Dart (27 Ноя 2012 11:09:16) #
Поход по барахолке прошёл незря =) клоподав 72г. Учебный. нулёвый.
наверное к планшету подключу пусть малой телеграф мучит =)
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 27 Ноя 2012 18:35:46 #
Да.....уж! Самое интересное, где же он так хорошо пролежат 40 лет, что выглядит как будто к нему и не прикасались. Как говорят, в идеальном сохране. Когда то давно пришлось настучаться таким до дури. Завтра посмотрю в своих закромах, где то были такие "формирователи кода Морзе".
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 27 Ноя 2012 18:48:36 · Поправил: Arc (27 Ноя 2012 18:49:22) #
Гаврила50
Мне год назад такой же ключ в коробке достался, ещё и в промасленную бумагу завернут. Это были комплекты, поставлявшиеся ДОСААФ СССР в клубы юных техников. В комплект ещё и телефоны ТОН-2 входили, тоже достались "муха не сидела". И самое смешное, что и такой же ключ, и телефоны достались мне из кучи мусора, вывозимой Джамшутами из одного клуба при ремонте.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 27 Ноя 2012 21:30:12 · Поправил: Agat (27 Ноя 2012 22:17:27) #
Откопал в закромах, "Умелые руки", 1989 г. Набор для выжигания, резки пенопласта и просто источник питания. Сын в детстве любил выжигать. Думал и внук заинтересуется, но его не на долго хватило - Спенч Боб так и остался в карандаше:)
К вопросу о резине. Вот мой Маяк-231, 1984 г. еще в весьма приличном состоянии и играет хорошо. Вся резина целая. Ролик прижимной правда заменил пару лет назад, но тоже запасной купил еще в 80-х. И пассики есть, совсем нормальные. Храню в коробке в полиэтиленовых мешочках. Есть к нему почти весь комплект запасных плат и новая, сендастовая головка. Так что еще лет на 30 хватит.:)
Баланс по каналам до сих пор не разъехался, (видно на индикаторах).
верий
с ноя 2010
Воронеж
Дата: 27 Ноя 2012 22:46:34 #
Доброго времени суток . Пассики и ролики текли в основном у 302 Электроник, в своё время помучался с ними. А вот ещё аппарат попался , правда хозяин сам не знает что с ним делать.
верий
с ноя 2010
Воронеж
Дата: 27 Ноя 2012 22:51:36 #
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 28 Ноя 2012 06:22:50 · Поправил: Гаврила50 (28 Ноя 2012 06:29:05) #
Оригинальный комбайн! Жалко, поржавел изрядно. Но ещё не труп, можно покопаться. А как он называется? Вроде как SANYO? Лентопротяжка магнитофона похожа на наши потаскунчики типа Легенды.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 28 Ноя 2012 10:04:24 · Поправил: AlexT (28 Ноя 2012 10:39:22) #
http://www.radiomuseum.org/r/sanyo_solid_state_stereo_music_center_g_2311kl.html
Вот он, модный чумайданчик начала 70х!
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 28 Ноя 2012 10:50:26 #
А вот фото лентопротяжки нашего отечественного магнитофончика Спутник-403.
Сравните. Практически полное сходство! Ежу понятно, что и в этом случае буржуи срисовали нашу технику. И так почти всегда!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 28 Ноя 2012 10:59:35 #
А может наоборот? :-)
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 28 Ноя 2012 11:22:03 · Поправил: AlexT (28 Ноя 2012 11:26:12) #
Не а, еж он колючий, ему виднее...
и вообще, еж птица гордая, не пнут, не полетит!
А у меня стоят Чайка-М 64г.в., Комета МГ201 начала 70х, и все пасстки и ролики родные, работают! и не плавятся, на Чайке так вообще родной набор ламп (во всяком случае по годам), но это к вопросу о резине, а не о ежах.
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 28 Ноя 2012 11:57:48 #
Как говорится, кстати о резине........ У нас поп с колокольни грохнулся. Сам вдребезги, а калоши целые. (плоская шутка). А у меня на Комете-201 и Астре-2 все резинки целые и эластичные, как новые. А недавно сосед отдал Маяк-203, так внутри я нашёл все остатки резины в виде обсыпавшейся трухи. И пассики, и прижимной, и обрезиненные ролики, и поролоновые прокладки под индикаторами........в общем всем резинкам пришёл кирдык. А мафон всего лишь полежал лет 7-8 в гараже. Такая же картина с Романтикой-115. А Комету и Астру тоже не особо то баловали при хранении, в таких же гаражах и кочегарках валялись, в пыли и бензиновой вони.
А проклятые буржуи у нас всегда срисовывали. А мы у них. Только мы потом, а сначала они у нас!
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 29 Ноя 2012 15:52:00 #
Кто украл, тот и автор... :) В начале восьмидесятых, морской (человек ходивший в загранку) пришёл работать в наш цех, с собой приволок кучу рекламных проспектов с образцами японской аудио-видео техники. Мы их разглядывали языками щёлкали, слюну пускали. Запомнилась картинка видеомагнитофона, кажется Hitachi, это был полный прототип "нашей" Электроники ВМ-12, в паспорте которой на первых страницах было написано что-то о передовой разработке советских инженеров и т.п. А вот насколько запомнил по буржуйским фоткам, разница там была только в разъёмах для вывода сигнала из аппарата. Не помню в каком именно, звука (наш, 3 мм, по давно известному принципу: Хоть плохонькое, но своё) или СР-50. Так что всё придуманное, это весьма умело воспроизведённое оттуда. Увы. Не всё конечно, но ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.440; miniBB ®
