Дата: 03 Янв 2013 08:17:02
Дата: 03 Янв 2013 20:20:31
AlekseiPyatak
Если не затруднит, выложите фото шкалы. У меня отцовский самодельный ламповый "Стрела", а шкала не сохранилась.
Я согласен с Владимиром, Лисовин делает отличные шкалы и задние стенки. Я немного попозже сфотографирую свою шкалу и выложу для вас. Но пока могу предложить фото с форума о шкалах производства Лисовина. Это шкала от радиоприемника Стрела (который с тремя белыми клавишами), т.е. не радиолы Стрела. Если вы хотите сами нарисовать шкалу, то можно это фото взять за образец, а смасштабировать его по расстоянию между центрами отверстий под регуляторы.
Дата: 03 Янв 2013 22:07:35
Дата: 04 Янв 2013 08:14:42 · Поправил: Гаврила50 (04 Янв 2013 08:21:56)
Да, очень интересно! И именно в тему. Давно смотрю этот сайт, но эту тему пропустил или ещё не добрался. А коллекция у парня действительно просто уникальная. Да ещё и всё своими руками отреставрировано и восстановлено. Ребята делают так, что аппараты становятся ещё красивше, чем были новыми.
Например вот этот. Это же просто чудо какое-то! |
Дата: 04 Янв 2013 13:51:38
С немецкого чердака. 8,5 кг. Год выпуска - судя по всему - 1982, так что раритет.
Самое забавное, после приезда ко мне он на FM пытался принимать авиа диапазон . Сердечник контура гетеродини укв блока конкретно выкрутился, от рождения не был ничем зафиксирован.
И кто говорил, что советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире?
На фото - дохлая импортная микросхемка.
В результате 2 шт TDA2050
Дата: 04 Янв 2013 18:25:25 · Поправил: MikVolg (04 Янв 2013 18:26:35)
Дата: 04 Янв 2013 19:04:15 · Поправил: xman (04 Янв 2013 23:30:01)
Не связное конечно оборудование, тем не менее что-то с чем-то... :) Вот такие необычные часики были найдены под новый год. Называются "Электроника 7-21".
Особенность их в том, что цифры "6" и "9" показываются в милитари-стиле. Остальные цифры как обычно, все сегменты работают. Первоначально часы были слегка неисправны, частично "восьмерки" не горели.
Внутри кроме основной платы часов на основе КР1016ВИ1 и блока питания, оказалась еще и маленькая самодельная плата на "полигоне" советских времен, содержащая несколько транзисторов, резисторов и диодов. Именно она и предназначалсь для формирования такого стиля цифр. На фото её не видно, она между основной платой и лицевой панелью, к ней тянутся МГТФы.
Простейшая диодная логика и ключи на транзисторах, динамически гасящая верхний сегмент при выводе "6" и нижний при "9". На ней сгорели пара транзисторов КТ361, поставил импортные BC856, и всё отлично заработало. На всякий случай заменил и все остальные КТшки, чтобы в будущем не сгорали. Еще поменял электролиты К50-16 в БП, один высох полностью, другой сохранил примерно треть ёмкости.
Часы еще советского производства, 1988г. выпуска, цена 45р. Вверху слева над блоком питания не кнопка. Там было просто отверстие залепленное изолентой, поэтому заделал его подходящей пластмассовой заглушкой.
А вот в правой части корпуса три очень интересных отверстия. Два маленьких предназначены для щупов частотомера ("земляной" который пониже), размах сигнала около 1v. Через нижнее большое отверткой регулируется подстроечник, чтобы выставить частоту 32.768 кГц. |
Дата: 04 Янв 2013 20:48:16 · Поправил: Гаврила50 (04 Янв 2013 21:10:15)
nimnul
У меня тоже есть недавние поступления с немецких чердаков. Приехали из Гамбурга через Молоток.ру. Это тройка DUAL. А ресивер SONY приехал думаю оттуда же, только ко мне попал с Украины. А вертушка Technics SL-D303 так и вообще из Карелии. Все приехали простыми почтовыми посылками, без повреждений и сотрясений мозгов, работают как новые, не считая мелких косяков. А родились все в начале 80-х. При этом кондики все родные, никакого сухостоя.
Аппараты просто чудо! До сих пор не верится, что довелось повладеть такой аппаратурой ещё в этой жизни. А в 80-90гг даже не знал о существовании этих игрушек. Думал, что круче Орбиты-106, Ростова-102 и Арктура-006 просто быть ничего не может. Как то непроизвольно мой юбилейный 100-й пост оказался хвалебным в адрес буржуйского радиопрома. Ну ничего, у нас ещё будет много возможности обхаять этих вражин. |
Дата: 06 Янв 2013 11:41:51 · Поправил: AlexT (06 Янв 2013 14:26:07)
nimnul
У меня есть "старший брат", 78 г.в., R300:
выхода сделаны на 2030, приятный аппарат, нравится.
настройка эл.на варикапах.
Дата: 06 Янв 2013 20:24:39 · Поправил: Гаврила50 (06 Янв 2013 20:33:28)
AlekseiPyatak
Сфотал свою шкалу от радиоприемника Стрела. Если вам надо качественные снимки в хорошем разрешении, пишите адрес электронной почты. А здесь фотографии получаются слишком маленькие, чтобы делать снимки с мелкими деталями.
Размеры: длина 223 мм, ширина 48 мм, толщина стекла 2 мм. Расстояние между центрами отверстий под ручки настройки 155 мм. Цифры и буквы нанесены черной краской, фон бронзовой (золотистой). |
Дата: 06 Янв 2013 22:21:39
TDA 2030 была уже в 1978 году? Вот так вот... Как у других - так простая микросхема в выходе. Как мне - та уродская STK...
И от варикапов отказались через 4 года в пользу полноценного КПЕ?
Ох уж эти немцы...
Дата: 07 Янв 2013 09:25:12 · Поправил: AlexT (07 Янв 2013 11:17:59)
Виноват. Прошу прощения, это моя оБшибка, мой рессивер R300 82года..., а по некоторым данным R400 начал выпускаться с 80г., так что насчет старшего брата я наверное погорячился...
Дата: 07 Янв 2013 21:06:52
Дата: 08 Янв 2013 10:13:15
Я так понимаю, этот адаптер АД-1 был когда то сделан специально, чтобы модернизировать патефоны перевести их на электрический звук? Так?
Я вот раньше где-то видел, как патефону приделали электрический движок вместо пружины. Вроде и завод немного делал таких аппаратов. Но там звук оставался чисто акустическим. А эту примочку впервые вижу, да ещё в такой прекрасной демонстрации. И звучит неплохо. Вы бы адаптер отдельно сфотали, интересно посмотреть конструктив.
А так спасибо за кино, мне понравилось.
Дата: 08 Янв 2013 14:48:28 · Поправил: Agat (08 Янв 2013 15:04:10)
Совершенно верно. Это был, как переходный этап к электрофонам. У радиоприемников делали специальный вход "Адаптер", к которому их и подключали. Синхронные двигатели для патефонов так же выпускались отдельно и некоторое количество патефонов с двигателями тоже было выпущено.
Фото адаптера я тут размещал, но могу повторить.
Это не мои снимки, но именно такой и тут лучше видно.
А вот мой адаптер, со специальными, нихромовыми иглами. Каждая на 30-35 сторон. Тоже редкость.
 Увеличить |
Дата: 08 Янв 2013 17:41:30
Спасибо за снимки. Я так примерно и представил эту конструкцию. А у меня есть карболитовая Эльфа УП-1 (универсальный проигрыватель). По сути это и есть первый потомок патефона. Снимки я уже выкладывал. Там из корпуса выведены два провода с вилками на концах. Один от мотора, втыкать в розетку 220 в, а другой от звукоснимателя, втыкать во вход лампового приемника. А звукосниматель пьезоэлектрический со сменными патефонными иголками. Попозже к ним делали и корундовую иглу. Вот всё собираюсь сделать видео примерно как у вас, чтобы Эльфа работала в паре с каким-нибудь маленьким карболитовым приемником, например со Стрелой. Ну или хотя бы с большим - Камой. Может когда и доберусь до осуществления этой затеи.
Дата: 08 Янв 2013 23:08:10
Возвращаясь к теме Волны-307С-1, поместил видео ее работы после регулировки. Обратите внимание, как работает микролифт, который ранее падал и подпрыгивал. Для прослушивания пластинок на 78 об. оказался вполне достойный вариант. Долгоиграющие тоже не плохо звучат, но пластинки жалко. Ставлю только сказки для внуков.:)
http://www.youtube.com/watch?v=8RHKAnXz-Io&feature=youtu.be |
Дата: 09 Янв 2013 18:21:38 · Поправил: nimnul (09 Янв 2013 18:23:06)
Польское чудо с очередного немецкого чердака. Куплен на аукционе за 6$ (50 грн) как условно рабочий. С целью поиздеваться - перестроить на ФМ 88-108 и поиграться с заменой декодера.
При рассмотрении - это чудо в экспортном исполнении - не смотря на надписи на шкале, говорящие о том, что должно приниматься советское УКВ (65-75 с полярной модуляцией) - оно принимает 88-108 с пилот тоном. Хорошо принимает. Внутри польский аналог TCA4500.
Подобные фокусы вспоминаются в советских экспортных Океано-Селенах - на шкале одно, а принимает другое.
Как результат - ковыряться не в чем. Только дождаться тепла и перекрасить крышку.
Дата: 10 Янв 2013 23:14:08 · Поправил: дрон (11 Янв 2013 01:21:26)
Дата: 11 Янв 2013 00:50:25 · Поправил: xman (11 Янв 2013 01:34:57)
дрон Ну почему сразу вандалы? Оригинальная ламповая плата к сожалению не из стеклотекстолита, так что её ресурс не вечен. В целом же они продлили жизнь хотя бы внешнему образу радиолы, с пользовательской точки зрения утрачен только неповторимый ламповый звук. Если бы на месте этой радиолы был военный аппарат в серебре и керамике, с неизмеримо бОльшим конструктивно заложенным ресурсом - тогда другое дело, еще было бы за что побороться.
Существует целое направление, когда старые патефоны, радиолы, и прочую раритетную технику оснащают современной начинкой, сохраняя и вылизывая лишь оригинальный внешний облик. Такой подход тоже имеет право на жизнь, тем более многие из бытовых изделий ретро-техники восстановить довольно нелегко, по причине механических поломок, термического износа, старения деталей и изоляции. А так хотя бы внешний вид сохраняется, да и не пылится музейным экспонатом. Хотя конечно в данном случае ребята несколько грубовато вмонтировали, можно было бы понавороченней - с подсветкой шкалы и задействованием не только кнопок, но и ручек регулировки. Но ничего, со временем наберутся опыта...
Дата: 11 Янв 2013 01:25:44
xman
Хотя б потому, что аппарат был "в полностью рабочем состоянии".
Дата: 11 Янв 2013 08:03:26
= Просто ребята не в состоянии разобраться в ламповой радиоле. А вот разломать и засунуть внутрь нечто готовое - на это ума еще хватает. Конечно это вандализм, раскурочен исправный аппарат. Но в моем представлении приемники тех годов выпуска еще не являются по-настоящему раритетными.
Дата: 11 Янв 2013 10:51:05
Если делать, так с нуля, а рабочий апарат?!!! Я такое не поддерживаю. Свою Веф-Радио отмыл, отстроил - отлично работает. Надо бы еще емкостя поменять, а то наверняка уже некоторые "подтекают". Но пока работает.
Дата: 11 Янв 2013 11:11:10
А что в ней разбираться, если она - рабочая? Просто она их не интересует, как музейный экспонат. А просто как звуковоспроизводящее устройство - вряд ли она может быть сейчас интересна, даже не смотря на то, что - ламповая.
Дата: 11 Янв 2013 11:21:53
вандализм? наверно да. с другой стороны, тоже хобби, тоже своего рода творчество. паяльник в руках, а не клинское))
Дата: 11 Янв 2013 13:11:44 · Поправил: xman (11 Янв 2013 13:18:20)
Приемник УКВ Сигнал РП-212, по наклейке в батарейном отсеке - нулевых годов поизводства. Для часов-таймера отдельная батарейка AA, питание приемника 6V - не смотря что разъем для "Кроны". Вместо неё ставляется контейнер с четырьмя батарееками AA.
Плата на стеклотекстолите, микросхемы TDA7021 и A283D. Сверху над переключателем УКВ диапазонов виден транзистор аж 2Т368А с позолоченными ножками. А контакты кнопок управления таймером (слева) из полосок посеребренной латуни.
Внизу в схеме управления таймера отечественный КТ361Г. Ферритовое колечко и резисторы тоже наши, остальные деталюхи похоже импортные. |
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2013 11:13:27
Тёщины антресоли порадовали! ;) Рига-104 собственной персоной!
Дата: 17 Янв 2013 14:47:33
Попал в щупальцы Super 64/50 GWS EAK
Внешнее состояние нормальное, но отсутствует шкала-стекло. Внутри оказалась коцнут триод-тетрод UCL-11 Дальше не копал, не включается. Но сцуко дорогая дампа оказалась по каталогам =( |
Дата: 17 Янв 2013 20:22:20
Дата: 17 Янв 2013 22:15:33
Гаврила50
А мне попал вот такой электрофон Лидер-303.
А первый выпуск Лидера играл пластинки на ходу, вставлялись они в него как компакт-диски в привод в системном блоке. И, удивительно, иголка не прыгала даже при быстрой ходьбе.
