Дата: 18 Мар 2013 12:06:55 · Поправил: БП630 (18 Мар 2013 17:02:57)
Мой первый тестер достался от старшего брата - Ц4313. Качественный во всех отношениях прибор, с относительно высокой точностью. Но без защиты и низкий предел по напряжению. Потом купил 4324 - поменьше, полегче, на службе и работе были разные: 4317, 4353 и др. Для своего времени советская "измериловка" была вполне неплоха.
Ещё вот такой лабораторный сохранил.
Достойный прибор, достойного качества. |
Дата: 18 Мар 2013 17:07:27 · Поправил: БП630 (18 Мар 2013 17:07:58)
Эти знакомые многим из нас и в то же время абсолютно незнакомые тем, кто моложе 30 лет:
Ну не поднимается рука выкинуть... |
Дата: 18 Мар 2013 17:35:43
Не согласен с Вашим высказыванием... ;=) Мне ещё нет 30-и но МК-61 слева вверху опознал потому как сам являюсь счастливым обладателем такого аппарата...где-то даже блок питания и книга с играми для этого калькулятора лежит))))
Дата: 18 Мар 2013 18:00:29 · Поправил: СЦБист (18 Мар 2013 18:01:03)
А мне сейчас в институте ой как пригодился бы один из экземпляров... тот что в чехольчике )
Дата: 18 Мар 2013 23:33:37
верий
Забыл совсем можнт кто поможет нужна схема на военный приёмник Р-873 Мельник
Схема на Р-673, он же М-1 (Мельник), он же ПРВ.
(с) - не мое - взято на просторах сети. Там же есть и ТО на Р-673 (М-1) 1951года (без схем).
Удачи! |
Дата: 19 Мар 2013 09:22:42
У нас в технаре на стене висел уберкалькуляторще 50*120 см. Препод всем предлагал на нём посчитать, только все отказывались... Правда это была самоделка. А вот у друга был советский заводской сетевой уберкалькулятор. Размером с 19 дюймовый монитор. Самое смешное, что он микросхемный, по схемотехнике почти такой же, как и верхний правый на фотке от БП630. Только вакуумно-люминисцентные индикаторы для каждой цифры индивидуальные.
Дата: 19 Мар 2013 11:24:25
akhnod
Это Вы видимо не застали настольные калькуляторы размером с печатную машинку...
В 70-х они были во всех многочисленных НИИ и прочих институтах, трестах и конторках...
Индикаторы на более поздних были вакк/илл. ИНки-6/10, на более ранних - газоразрядные (оранжевые, как на БОЧ приёмника Р-155). Пару таких агрегатов разобрал лет десять назад, может и зря. Из ценного в них - только трансформаторы.
А ещё где то далеко в гараже зарыт настоящий арифмометр - механический, 60-х годов.
Кстати в своё время ещё в техникуме у нас была НАИРИ - ЭВМ такая многопудовая. В середине 80-х её при перестройке зданий её разобрали и выкинули.
Дата: 19 Мар 2013 11:41:14
К сожалению, вот так и уничтожаются многие раритетные вещи, которые по хорошему должны были быть экспонатами в музеях...
Дата: 19 Мар 2013 22:55:27
Xman
Аппаратуру стараюсь мыть летом , можно и струёй из шланга побаловаться . Ржавчину сначала зачищаю , потом обрабатываю преобразователем ржавчины из автомагазина . Детали стараюсь из донора если нет то электролиты вскрываю и ставлю внутрь современные (так пришлось поступить с ТПС-54 , там электролиты квадратные) .
Гаврила50
У меня родная ГЗМ-043 и ещё одна есть тоже без иглы , ставить ГЗМ-105 или унитру нет смысла , хотя есть MF-100. Пытался поставить АТ-71Е , у неё посадочное место чуть больше , а почить шелл не захотел. Цены действительно заоблачные , поэтому и спросил . что за импортная голова за 500р.
Maxwel
Ну это всё равно , что выкинуть постаревшую собаку или кошку которая много лет
была рядом и радовала вас .
Я именно по этой причине и стал собирать старую аппаратуру ,но люблю только радиоприёмники. Считаю себя не коллекционером , хотя аппаратуры много разной , а хранителем , ведь сколько труда вложено в каждый аппарат.
local07
Огромное спасибо за схему . Я несколько раз пытался найти но всё мимо , хотя инет такая штука что можно что-то долго искать . а найти случайно .такое было не один раз.
А сейчас занимаюсь несколько другим делом, наконец нашёл сканер для фотоплёнок и сканирую свои старые ещё чёрно-белые снятые Сменой фотоплёнки . Да и Смена где-то валяется или хорошо лежит, к стати , по осени принесли фотовспышку ЛУЧ , я такой ещё в 70-е пользовался.
Дата: 20 Мар 2013 04:44:56
Заходите! ;-)
Забыл когда свой последний раз включал. Требует профилактики, а времени-то нету-у-у….
Как писал один человек – сканировать надо с максимальным разрешением, мол будущее отблагодарит. Сейчас это ресурсы, а через несколько лет это будет такая мелочь.
А фотки – это вещь!
Был период времени, когда "зеленая техника" комплектовалась документацией с вклеенными фотографиями самого изделия, его компонентов, плат и прочего.
Там порой под микроскопом можно рассмотреть много чего познавательного. А если есть цифровой фотик с хорошим макро-режимом, то можно и без микроскопа обойтись. Главное тоже не жмотничать с разрешением. ;-)
Дата: 20 Мар 2013 13:58:13 · Поправил: БП630 (20 Мар 2013 14:00:01)
верий
Нас много и становится всё больше :-) Это не ностальгия даже наверное. Просто во всех этих изделиях, даже банальной бытовухе, чувствуется дух времени, целая эпоха занятых, счастливых людей, живших с верой в будущее. Чего о многих нынешних побрякушках да и о людях никак не скажешь...
Это 1/3 коллекции. Жаль, для ламповых места нет... |
Дата: 20 Мар 2013 18:11:53
БП630
Но вражья пропаганда посредством представленной в Вашей коллекции бытовухи с КВ диапазонами омрачала счастливую жизнь советских людей. Не всем, конечно. Было немало и непробиваемых счастливых борцов за светлое будущее, которых ничем невозможно сбить с пути истинного. Им что в голову сызмальства втемяшили, тому и верны до гроба.
Дата: 21 Мар 2013 14:46:29 · Поправил: 5318 (21 Мар 2013 17:35:15)
БП630
недавно найденный на чердаке НИИ и прочих институтах
"Ноутбук" со встроенным монитором-принтером:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_5555.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Мар 2013 14:55:11
Все еще работает :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/tester.jpg) |
Дата: 21 Мар 2013 18:20:54
Ц-20. Был у меня такой один из первых, только корпус весь черный. Много лет служил верой и правдой. Года два назад продал какому-то коллекционеру. Был он при этом слегка потёртым и поцарапанным, но совершенно исправным. И до сих пор иногда вижу у знакомых такие приборчики в действии, ещё не выведенные из эксплуатации.
Дата: 21 Мар 2013 18:34:05
"Наири"-ЭВМ, а есть ещё такой элитный армянский коньяк - переводится, как Аист. Привезли ящик такого на НГ из Армении.
Дата: 22 Мар 2013 01:10:34
БП630
Был такой калькулятор, как у Вас сверху справа, который самый большой. Правда тогда мне было лет 6 и он потерялся при переезде. Но он не работал, на экране выставлялись произвольные цифры.
5318
Работает "ноутбук"?
Дата: 22 Мар 2013 01:11:59
Дата: 22 Мар 2013 07:31:29 · Поправил: Гаврила50 (22 Мар 2013 07:51:56)
Это уже не дачно-чердачные находки, а скорее элитные музейные экспонаты, которые и обитали то всю свою жизнь в дорогих частных коллекциях. На пыльных чердаках и мусорках этим франтам побывать ещё пока не доводилось. Богатый дядя, который покупает только хорошо сохранившиеся не реставрированные приемники, решил слегка обновить свой "гардеробчик". Я встречал в сети на одном из форумов описание коллекции, в которой около 600 ламповых радиоприемников, в большинстве своём зарубежных и при этом с солидными фамилиями. А вообще то отечественных приемников уровня СВД, 6Н1, Мир 152-154 больше двух десятков и не наберется. Но надо отдать должное, буржуи эту аппаратуру хранили гораздо бережнее, чем наши соотечественники. Сейчас идёт огромный поток старой ламповой, катушечной и другой аппаратуры из-за границы, и почти все они в хорошем или отличном состоянии. А я на этой неделе урвал Комету-201, Весну-3, Чайку-М (катушечные магнитофоны) и проигрыватель Волна - все в изрядно раздолбанном состоянии, зато за копейки. И очень этому рад!
Дата: 22 Мар 2013 13:03:32 · Поправил: БП630 (22 Мар 2013 13:04:32)
PereferiaL
Задумался вот о чём: как вывезти с Украину в РФ хотя бы часть представленного...? Наверняка на кордоне Ваша сторона будет выкобениваться.
Mihaill
Это к чему: просто тявкнуть из подворотни или воздух пришли испортить?
"Вера до гроба" не есть порок, а вот лукавство, лицемерие и предательство таковыми всегда были, есть и будут.
"Тьфу на Вас... тьфу на Вас ещё раз!" (с)
Дата: 23 Мар 2013 08:16:05
БП630
Ну зачем же так некрасиво себя вести? Что Вас так возмутило? Вы верно рассудили: верность до гроба – это хорошо. И я того же мнения. Предательство – плохо. Кто ж возражает? Видимо слово «втемяшили» Вас так растревожило. Поправлюсь, заменю его на «с любовью вложили в детские головы». Мир?
Дата: 23 Мар 2013 11:47:22
Mihaill
В своё время слушал " голоса" , если слушать их просто открыв рот то можно и наслушаться , а если немножко думать , то вполне нормально получается . Получал доп. информацию , а пропоганду пропускал мимо. Включите сейчас телевизор , по всем каналам одна чернуха , у " голосов " было меньше.
БП630
Практически всё из представленного побывало в ремонте , особенно досадила РИГА-104 моего товарища . Побывала гдето в сырости , замучался контакты чистить. Дома транзисторных приёмников и радиол больше десятка (не считал), но больше нравятся ламповые , другой дизайн , другой дух. Про звук : пальчиковые лампы звучат почти также как и транзисторы , а вот октальные срзу слышно разницу.
Дата: 23 Мар 2013 15:24:12
Mihaill
Мир?
"Любите мир, как средство к новым войнам" Ф.Ницше.
верий
104-я у меня тоже есть, с ползунковыми регуляторами, стоит на полке выше жтого стелажа. Условно рабочая, т.к. приём плоховат для такого класса: всё посохло и нужно настраивать контура, пока некогда.
И эти две 103-ие тоже не прошли "через стол", хотя одна - рабочая. Кстати они разные - одна "внутренняя" с деревом, другая - экспортная (нижняя): с "кожаными боками", 88-104МГц на УКВ, и 17/19 м на КВ.
Дата: 23 Мар 2013 16:36:40
"Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нем какую-нибудь правду" Ф. Ницше
Дата: 23 Мар 2013 22:53:00
PereferiaL
иконы знаю не дают вывозить , старину всякую...про приемники не скажу точно,...
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Мар 2013 23:10:56 · Поправил: RN3ZF (23 Мар 2013 23:20:24)
Дата: 24 Мар 2013 07:11:44 · Поправил: Гаврила50 (24 Мар 2013 08:40:43)
Ну вот, достался аппарат, который давно искал. Радиограммофон "Волга", годов конца 50-х - начала 60-х, пока ещё не выяснил точнее. Состояние полной рухляди, просто находка для определённой категории коллекционеров, у которых любимое занятие - поднимать из руин и восстанавливать из пепла. Я такой экстремальной реставрацией не занимаюсь, слишком трудоёмкое занятие, требующее больших знаний, навыков и разных технических приёмов и ухищрений именно реставрационных работ. А самое главное - отнимающее уйму времени. Но заставить работать хочется даже такую аппаратуру, думаю что оживим без предварительного придания вида совершенно нового устройства. Тем более что разрушен то больше корпус-чемоданчик, а железо в основном целое.
А тут ещё наклюнулся похожий, только у него наоборот чемоданчик целый, о кишки покоцанные. Если удастся урвать и этот, то один из двух собирается вообще казисто. Если такая реставрация пройдёт, обязательно покажу всем.
А два последних снимка прицепил в продолжение чемоданной темы. Просто хочется показать кому-нибудь этот чемодан. Это дембельский чемодан моего отца. Он с ним пришел по дембелю в 1951 году. Служил 4 года в Китае. А такие чемоданы они делали сами к дембелю. Из фанеры, обтянут портянкой, покрашенной черной китайской анилиновой краской. Ручка сшита из обрезков старых солдатских сапог. Все металлические элементы сделаны из алюминиевых тарелок. Замок полностью самодельный, да ещё с несколькими секретами. С боков под тряпкой замаскированы дополнительные кнопочки, не нажав на которые не откроешь крышку. Вот такой образец солдатского творчества. Потом отец всю жизнь хранил в нём порох, дробь, патроны и прочие охотничьи прибамбасы. А мы с братом по малолетству долго пытались этот чемодан втихаря открыть. Прошу простить за небольшое лирическое отступление. Хотя батя мой в этой теме не чужой, служил радистом на радиостанции РБМ. |
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Мар 2013 11:36:20
Гаврила50
Поздравляю с раритетом! Схема в нём простая, лампы доступные, легко запускается. Схема и фото есть в инете.
Гаврила50
Дата: 24 Мар 2013 13:24:04 · Поправил: Гаврила50 (24 Мар 2013 13:26:12)
RN3ZF
Спасибо! Я уже давно завёл папку для материалов об этом проигрывателе. Там есть и схемы, и инструкции по эксплуатации, и куча фотографий и т.д. В общем, всё, что нашел в сети. Скопировал даже ваши фотки с этого форума. Кстати, а что это за материал розовый, которым вы его перетянули? Где брали, сколько стоит, какой клей, как клеили? Если не секретно!
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Мар 2013 14:35:18 · Поправил: RN3ZF (24 Мар 2013 14:52:06)
Гаврила50
Материал покупался за дёшево на распродаже в местном магазине "Ткани", именовался кожзаменителем на тканевой основе. Весь коробок был разобран, вернее сам развалился, зачищен и переклеен бустилатом. Перед поклейкой кожзаменитель был слегка увлажнён, после высыхания натянулся, края внутри корпуса закреплял степлером.
