Дата: 22 Июн 2013 10:00:30
killemmy
Ирень мой первый приемник, но не очень понравился. Вега - приемник купил в подростковом возрасте, весьма и весьма нравился, возил его с собою тайком в пионерские лагеря, прятал от вожатых и чтоб коллеги не спионерили :)
Дата: 22 Июн 2013 19:54:07
Этой штучке 35 лет.
Для чего нужна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/podz.jpg) |
Дата: 22 Июн 2013 22:25:22
Немного продолжу вчерашние фото деревенских радиоприёмников)
Рекорд-59 (Служил верой и правдой, потом долго стоял, теперь не работает, гудит и греется понижающий трансформатор)
Меридиан-235 (Отдан мне соседом, со временем кнопки диапазонов перестают фиксироваться, переключатели П2К)
Океан-209 (Куплен дедом в магазине новым, раньше орал на всю деревню, сейчас шепчет на пол-громкости, кондёры заменены)
Ригонда (Куплена дедом в лохматом году)
Океан-205 (Донор, отсутствует задняя крышка и деревянный ящик, не включал, отдан соседом)
Радиостанция "Сигнал-201а" (Отдана соседом)
Ещё лежит в Москве Вега-241 или 341, найденный висящим на сучке дерева у подъезда, зимой, фото пока нет. |
Дата: 22 Июн 2013 22:34:57
Maxwel
Для чего нужна?
Это скорее всего подзарядное устройство, которое просто микротоками поддерживает аккумулятор в надлежащем состоянии. У меня тоже нечто подобное имеется, только оно несколько другого вида.
Дата: 22 Июн 2013 22:40:25
Владимир RA9SZ
Совершенно верно.
Вот и схема.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/podz_sh.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Июн 2013 10:56:34
Я тоже так подумал, ей богу не вру. Несколько лет назад читал в каком то журнале (Радио или Моделист-конструктор) статью о таком устройстве, только самодельном. Но там идея была в том, чтобы поддерживать микротоками зимой снятый с машины аккумулятор. Предлагалось просто хранить его всю зиму подключенным в сеть через такую зарядку. А у этого с одной стороны сетевая вилка, а с другой вставка в прикуриватель. Значит, подпитывать прямо на автомобиле? Что, на случай длительных стоянок? Как ваш то использовался?
Дата: 23 Июн 2013 13:18:00 · Поправил: Владимир RA9SZ (23 Июн 2013 13:21:45)
У меня он в виде отдельного блока размерами с футляр от электробритвы. На нем два гнезда для выхода на АКБ и два индикатора, сетевой и подзарядки. Видимо он отслеживает напряжение на АКБ и когда оно снижается ниже определенного предела, то включается подзарядка. В комплекте два провода с наконечниками в гнездо, а на другом конце мощный типа крокодил, как на обычном зарядном устройстве. А снизу блока переключатель 127/220 и предохранитель. Схемы или инструкции его у меня нет, т.к. достался он мне бэушным. А использовал я его на время длительной стоянки в большие морозы, когда автомобиль неделями вообще не выгонялся. Правда после приобретения нового автомобиля я его ни разу не использовал, т.к. не было никакой необходимости. Двигатель моего FUSION заводится в любой мороз с полпинка.
Если не забуду, то вечером могу выложить его фото.
Дата: 24 Июн 2013 23:33:58 · Поправил: Simon (24 Июн 2013 23:37:40)
Дата: 25 Июн 2013 03:55:42
..и много железа по САТ приёму...
А что именно, если не секрет ?
Дата: 25 Июн 2013 06:21:21 · Поправил: RadioKoteg (25 Июн 2013 06:23:21)
Дата: 25 Июн 2013 19:27:56 · Поправил: Simon (25 Июн 2013 21:07:19)
BFG10k...да всякая всячина...начиная от самих тарелок...LNB разных диапазонов, облучатели ...и несколько ресиверов...в том числе и цифровые...
Подробнее на http://gisclub.tv/ я под тем же ником...Simon...
Ещё меня можно встретить на http://www.radioplaneta.ru/forum/
Где подробнейшим образом расписано, со схемами фото и видео...как я доводил до ума свой Grundig S450 DLX...
http://savepic.org/3799772.jpg |
Дата: 25 Июн 2013 19:52:02 · Поправил: Simon (25 Июн 2013 21:18:07)
RadioKoteg...это ,собранный мной(один из многих) и сохранившихся до наших дней ламповый УНЧ...собирал я его в конце 80-х...когда заканчивал ВУЗ...на каникулах...
Фотки есть ...сейчас поищу...
Вот кое-что нашёл...
http://savepic.org/3765993.jpg
http://savepic.org/3738329.jpg
Ценность (для меня лично), этого усилителя заключается в том,что разрабатывался для себя...
На "борту" имеется ламповый винил корректор...
Выходная мощность на канал(8ом)...35 Вт (синусоида)...
Полоса 10 Гц...35кГц...практически линейно...
Трёх полосный пассивный Тембр...
Правда на фотке опечатка,сейчас оконечные лампы 6П45С(ставил и 6П36С и 6П42С),...
Просто УНЧ неоднократно вылизывался...и сейчас стоит в гараже с акустикой 50АС061м...
Вот в Работе;
http://savepic.org/3786474.jpg
И недурственно звучит... ведь сделан был с Любовью...!!!
Забыл совсем...у меня ещё несколько любимых "железяк" есть...и всё на ходу...
http://savepic.org/3778271.jpg
http://savepic.org/3769055.jpg |
Дата: 28 Июн 2013 22:31:15 · Поправил: AlexT (28 Июн 2013 22:48:02)
Приветствую! А у меня эта неделя "урожайная" вышла, давно ничего не попадалось интересного, а тут...
Рига 104, с круглыми ручками, в отличном состоянии, под пломбами, даже решетка динамика черная (со временем они выгорают и становятся медного оттенка), теперь есть обе и с движками и с ручками.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc03158.jpg) Увеличить
предсмертный "писк" советского радиопрома 1989г. Илга-201С-1 со светомузыкальным индикатором
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc03157.jpg) Увеличить
интересная муромская радиола Весна, я таких не встречал, правда простояла несколько лет на балконе... корпус и шпон нужно восстанавливать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc03156.jpg) Увеличить
и аппарат родного завода им.Ленина, Мелодия 56 года
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc03161.jpg) Увеличить
для сравнения фото родственников: Мелодия 59 года и Октава 56г., однако разнообразием дизайна советский народ не баловали..., внутри все примерно одно и то же, одинаковое шасси, БП, Октава правда побогаче, внутренняя магн.антенна, дполнительные среднечастотные динамики по бокам.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc03166.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc03167.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Июн 2013 19:51:56
Храню этого Монстра, как память, о первом САТ ресивере промышленной сборки СССР...
И некоторые виды Радио-ламп...оставшихся из прошлого...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/lampi.jpg) |
Дата: 30 Июн 2013 19:58:20
Знатная железяка ! в своё время наверно стоила нереальных денег )
а я свои все пораздал друзьям-коротковолновикам, сейчас только рогатая ГУ-81 вроде где-то валяется, как память о моей ламповой радиотехнической юности )
Дата: 01 Июл 2013 20:42:46 · Поправил: Simon (01 Июл 2013 20:51:07)
BFG10k...да...железяка знатная...и стоила немерено (по тем деньгам)...
Вот несколько фото её внутренностей...
Правда немного пришлось поработать паяльником...расширить полосу принимаемого сигнала...
Так-же для оперативной настройки каналов и звука...пришлось прикрутить к нему джостик из под ПК "Агат"...тот что сверху приёмника лежит...это уже моё ноу-хау...
Но работает до сих пор...правда, смотреть по нему уже нечего...аналог "умер"...
Да ламп было много...тоже пораздавал в основном...осталась "рогатая"и ещё несколько на память... |
Дата: 01 Июл 2013 22:50:07
Ух ты!!! Судя по всему УПЧ1 на фторопласте? Для керамики совсем круто будет.....
Дата: 01 Июл 2013 22:56:10 · Поправил: BFG10k (01 Июл 2013 22:57:46)
Вполне вероятно, что может быть и керамика - в СССР на таких вещах не экономили, вон пара микросхем в металлокерамических корпусах там виднеется, и вч-кабель фторопластово-серебряный, вобщем, всё по фэн-шую )
Дата: 01 Июл 2013 23:43:28 · Поправил: Тарелкин (01 Июл 2013 23:43:51)
я такой тюнер раздербанил,потому -что реально применить нельзя,пригодились только трансформатор и плата индикаторов
Дата: 09 Июл 2013 20:49:58
Интересная выявилась картина на днях с моим ВЭФ-204. Мне показалось, что под основным стеклом шкалы частот, что крепится к корпусу, проникающее солнце отражается как-то неравномерно, и бегующий красный указатель бежит как-будто не по плоскости. Решил вынуть "кишки", оказалось, что прикручена неровная чёрная бумага, открутив две гайки и отогнув её, я обнаружил спрятанную за ней шкалу от ВЭФ-12.
С бумагой
Отогнув бумагу встречаем шкалу от ВЭФ-12
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_1604-1.jpg) |
Дата: 10 Июл 2013 16:37:30
По моему его кто-то просто "перекорпусил", а чтобы шкалу не снимать, прикрыли бумажкой. Судя по виду шкала уже была поюзанная.
Дата: 11 Июл 2013 09:41:29 · Поправил: AlexT (11 Июл 2013 09:44:40)
Да похоже, и бумага не аккуратно вырезана, и шкала 12го под лампочки вроде как подпилена?
У меня тоже такое встречалось с ВЭФ-201, тоже шкала 12го прикрытая толстой черной бумагой, но сделано аккуратно, попробую найти (у меня их несколько, не помню на каком) и сфотографировать.
Дата: 11 Июл 2013 09:57:40
Здесь вообще интересно смешано. Шкала от 12, но у 12 и 204 стрелка была проволочная, а пластиковая была у 202/206. Но диапазон 16м был только у 204/206.
Кстати, ещё по ручке можно отличить: у 202/206 уже была более удобная - выше, но ненадёжная, с пластиковыми стойками, а не цельнометаллическими, как у 12/204.
Дата: 11 Июл 2013 10:03:07
Как раз у 12го как раз шкала и была с вырезами под лампочки, это так и задумано.
Дата: 13 Июл 2013 21:32:36
Нежданно подарили штук 30 пластинок на 45 диаметром 25 сантиметров
Дата: 14 Июл 2013 21:24:09 · Поправил: Agat (14 Июл 2013 21:40:36)
В марте приобрел такой аппарат.
Патефон Артели "Граммофон", г.Красногвардейск, примерно 1932 г. выпуска с немецкой граммофонной головкой "MAGNET", 20-х годов выпуска. Патефон не работал, двигатель вообще не тянул пластинки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_0457.jpg) Увеличить
Наконец руки дошли, перебрал движок полностью, все отрегулировал, отреставрировал раздолбанные винты и детали. Выкинул штук шесть шайб напиханых каким-то "кулибиным" не понятно для чего. Агрегат заработал. Теперь остается заняться внешним видом.
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=pzI2ePr5Eyk
Тут немного пружину недозавел. В конце пришлось подкрутить.
https://www.youtube.com/watch?v=35q0cDwbWv8&feature=youtu.be |
Дата: 20 Июл 2013 05:25:42
А поподробнее о придании соответствующего внешнего вида напишите. А то у меня есть один совершенно ободранный ящик от патефона, а чем его обтянуть не знаю. Всё что нашел выглядит как то по-современному. А чем заменить тот старый дермантин не знаю. Может и не стоит перетягивать, но рванина тоже смотрится как то уж совсем похабно. Посоветуйте чего-нибудь, если не трудно.
Дата: 20 Июл 2013 12:23:24 · Поправил: Agat (20 Июл 2013 12:31:04)
Для обтяжки патефонов использовался дерматин, по крайней мере так везде пишется. Хотя судя по тому, что материал все-таки подвержен действию воды, я бы больше склонялся к коленкору. Сейчас не то ни другое практически не достать, поэтому обтяжку лучше делать ледерином, или есть альтернативное название тканвинил. Это ткань обработанная виниловым покрытием с нанесенным, тисненым узором. Материал довольно гидростойкий. Используется в полиграфии для обтяжки книг и различных изделий. Если же корпус не сильно поврежден, то можно привести в приемлимый вид и старый материал, что предпочтительней, т.к. с точки зрения реставрации желательно сохранить максимум родных материалов и деталей. Подробнее можете почитать на форумах http://forum.guns.ru/forummessage/149/245257.html и http://oldpatefon.profiforum.ru/ Если Вы всерьез увлечетесь данной темой, то милости просим к общению. |
Дата: 31 Июл 2013 19:51:47
Вчера пытался навести порядок на чердаке гаража. Там последнее пристанище разного хлама и обломков роскоши былой. Неожиданно нашёл уже совсем забытый корпус от древнейшего калькулятора Искра-111М. Вспомнил, что когда то давно я его лично выпотрошил просто так, сугреву ради. Но, поди ж ты, корпус не расколотил, а хоть и в самый тёмный угол да прибрал! Как будто чувствовал, что дачно-чердачная тема когда-нибудь всплывёт. Корпус целёхонький, хотя и пошарпанный слегка. Тут недавно кто-то показывал вроде такой же калькулятор, но с побитым корпусом. Если интересно, пишите, обсудим условия перехода собственности.
Завтра пороюсь в неликвидах. Чует моё сердце, где то ещё и кнопки валяются. |
Дата: 03 Авг 2013 15:17:50 · Поправил: Simon (03 Авг 2013 15:21:37)
Достался по случаю...раритет "Москвич-3"...не рабочий...но всё стоит родное...
Может кто подскажет где взять лампы...( 6А10П,6Б8С,6П6С)...!??
Причём 6П6С...похоже живая...остальные врят-ли...всёт-аки старушкам более 50-ти лет...!!! |
