Дата: 14 Сен 2013 11:48:08
Что-то я сильно сомневаюсь насчет 1982 года
Вполне возможно. В конце 80-х видел похожие на складе у нас в отделе, в куче б/у. Шли в комплекте с ПК "Искра".
Вот что говорит Вики: В 1981 году на Курском заводе «Счетмаш» был начат серийный выпуск микроЭВМ «Искра 226». Мозаичный принтер различных моделей — на всех исполнениях (Robotron1154, DZM180-матричные, Robotron1152-ромашка (Robotron-ГДР, DZM-ПНР). |
Дата: 14 Сен 2013 19:04:00
Владимир RA9SZ
Что-то я сильно сомневаюсь насчет 1982 года.
Эту дату я нашёл на первом листе Инструкции по эксплуатации. Но завтра обязательно пошарюсь по самой железяке. На радиодеталях посмотрю маркировку. Одно могу сказать точно - я лично бомбил комплект типографского оборудования (в комплекте был именно такой принтер) в 1992-1993гг. К тому времени это оборудование уже несколько лет пылилось в углу типографского гаража. А ведь до этого оно ещё и работало не один год. Так что вполне реальная дата.
Дата: 15 Сен 2013 15:51:57 · Поправил: Гаврила50 (15 Сен 2013 16:29:18)
Да, Владимир был прав, приврал я 5 лет этому принтеру. Сегодня внимательно посмотрел на платы и нашёл совершенно отчетливо написанную дату "25.02.1987". Это хорошо видно на снимке. А ещё на той плате, что с большими микросхемами есть едва различимый штампик " Feb 1987 " (если кто помнит по шпрехен зи дойч, то должен догадаться, что Feb - это февраль на старо-гэдээровском языке ). Так что считаю, что 25.02.1987 можно почти точно полагать датой изготовления (или приемки) плат, ну и всего девайса.
Ещё раз с удовольствием порассматривал платы. Ну очень красивый монтаж!
И всё же на инструкции то дата стоит 1982. Значит, разрабатывалась она (эта инструкция) скорее всего в 1982г. Значит, выпускать то их ( эти принтеры) начали тоже скорее всего в 1982г. Пусть мой экземпляр 1987 г выпуска, но похоже на то, что в 1982г его братья уже существовали в природе. В данном случае моя логика кажется мне железной.
Вот вставил сюда ещё фото обломков от Искры. Просто так, под руку подвернулось. |
Дата: 15 Сен 2013 20:17:40 · Поправил: RK3DIA (15 Сен 2013 20:18:54)
Классика середины 80-х годов, одна из самых продаваемых моделей кассетников, у самого был такой, только ручки серебристые были и индикатор не с полосками, а с цифрами уровня в Дб. Мой экземпляр увы не дожил до сегодняшних дней, а вот этот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/100_1866.jpg) Увеличить
достался мне по случаю, мне его отдал мой сотрудник. Магнитофон в рабочем состоянии, хотя конечно же пассик лентопротяжки требует замены, да и саму лентопротяжку надо почистить и смазать. Впрочем, я увы не являюсь коллекционером бытовой радиотехники, хотя такой же магнитофон был моими верным спутником в 14-16 лет и многие записи на кассетах были сделаны именно на таком вот "верном друге". Но тем не менее, готов уступить его кому-нибудь в коллекцию всего за 150 рублей (чисто символически). Не столько нажиться хочу, сколько отдать тому, кто по-настоящему умеет ценить радиотехнику прошлых лет. |
Дата: 15 Сен 2013 20:48:22
Скорее 70-х годов. Помню такой потому, что это был первый кассетник, который появился у пацана из моей компании детства. А так как в нашей компании всю радио-, фото-, кино-, электро- технику первым осваивал я ( своей правда ещё долго не имел), то на этом магнитофоне я осваивал азы звукозаписи. Потом учил хозяина и всех остальных пацанов. Потом осваивал мелкий ремонт, чем и было положено это непроходящее всю жизнь и неизлечимое заболевание "радиолюбитель". Правда, как показала жизнь, с этим диагнозом живёт очень много народа, но ни один от этого заболевания не умер. Самая большая трудность была достать магнитофонные кассеты. А с магнитофоном в комплекте продавались 2 штуки, одно с записями и одна чистая. Так что записью-перезаписью приходилось заниматься частенько.
Дата: 15 Сен 2013 21:03:28
магнитофоны аналогичной конструкции и названия электроника были в семидесятых, и даже раньше. но именно такой это классика жанра восьмидесятых) вместе с другом покупали году так в 86... эх, было время))
Дата: 15 Сен 2013 21:27:03 · Поправил: Simon (15 Сен 2013 21:32:01)
Просмотреть мою Ретро страничку,аппараты прошедшие Мои руки и оставившие след в мой сердце(в том числе и Электроника 302)... приглашаю сюда;
http://gisclub.tv/index.php?topic=5459.0
Много фоток и ссылки... |
Дата: 15 Сен 2013 21:52:18
К сожалению
"Вам не разрешен просмотр ссылок. Войдите или Зарегистрируйтесь для просмотра." |
Дата: 15 Сен 2013 22:03:25 · Поправил: Simon (15 Сен 2013 22:04:17)
dottor...Я об этом и не подумал(у меня это всё автоматом)...но я думаю...для истинного любителя радио-аппаратуры...этот не проблема(зарегится)...думаю,Вам понравится путешествие в 70-80е...
Можно прогуляться и по сайту Харченко...
http://www.rw6ase.narod.ru/
Я думаю,Вам то-же доставит массу удовольствия...и прибавит адреналину в крови... |
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Сен 2013 23:54:04
Simon
Кстати, у харченко все фотки смотрятся. :)
Дата: 17 Сен 2013 18:57:36 · Поправил: Scover (17 Сен 2013 18:59:25)
Всем добрый день.
Кто сталкивался с таким прибором: УЛИП-1. По всей вероятности это унифицированый лабораторный источник питания. Какие напряжения он может выдать ? Есть такой в продаже. Прибор 1972 года.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/ulip_1.jpg) |
Дата: 18 Сен 2013 20:17:04
Внизу у него две пары выходных гнёзд. Над ними переключатели диапазонов напряжений. А над этими регуляторы плавной регулировки в пределах установленного диапазона. Плохо видно морду, надо бы хороший снимок (анфас) передней панели, чтобы разглядеть все надписи. Я думаю, что он выдаёт два постоянных напряжения на независимые выходы, регулируемые плавно от 0 до 50 вольт каждое. Причем может быть совершенно разное напряжение на этих двух выходах. А название расшифровывается скорее всего как "Универсальный ......................". Посредине между регуляторами плавной настройки стоит матёрый тумблер, скорее всего для поочерёдного подключения измерительного прибора к выходам для контроля установленного напряжения. Вот, примерно так мне кажется.
Дата: 19 Сен 2013 13:06:57 · Поправил: Artriot (19 Сен 2013 13:46:45)
У меня, как и у многих, дача, а также гараж долгие годы являлись вещевыми складами, куда свозились вещи от всей родни)
Много чего было: помню и один старый ламповый приемник в гараже, и магнитофон "Комета", и проигрыватель "Юность", и даже первый советский телевизор "КВН" с огромным увеличительным стеклом. К сожалению, все это уже безвозвратно утрачено. Остался лишь сломанный патефон 20-х годов прошлого века и вот эти радио:
Не бог весть какой раритет - однако самый дорогой моему сердцу приемник. Радиола Sakta Radiotehnika 1961 г.в. Более 30-ти лет хранился в неотапливаемом дачном доме - и тем не менее, работает идеально, все лампы целы, на кусок провода 1,5 м. берет все КВ. Лишь тросик настройки УКВ заел несколько лет назад - все никак руки не доходят исправить.
Самая главная "фишка" этого приемника: при одновременном нажатии клавиш КВ1 и КВ2 открывается "запрещенный" в то время диапазон 19 м.))
Ну и конечно неповторимый ламповый звук...
Радиола стоит на почетном месте на 2-м этаже бани и до сих пор используется по назначению.
После него я долгое время не могу слушать свой Yaesu FT897))
Все-таки что-то в этом есть.. неповторимое и давно утраченное..:
Эта штука тоже наверняка была у многих. VEF 317 1986 г.в. Был торжественно подарен моему дедушке трудовым коллективом в день 50-ти летия. Полностью в рабочем состоянии:
Ну и Toshiba BomBeat SF 16, родом из Токио, примерно 1984-85 годов. Отвалился телескоп, ручка громкости шипит, трещит и перекидывает звук из одной колонки в другую) Однако, работает:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/20130919_123604.jpg) |
Дата: 19 Сен 2013 15:19:19
Сакта - красавица. Давно хочется такую заиметь, но всё никак, то убитая насмерть, то дорогущая как боинг.
Дата: 19 Сен 2013 15:26:13
В Сакте стоит прекрасный динамик 5ГД-1. Я подал на вход УНЧ приемника, сигнал с выхода трансивера,
звучание песня ! Как с лампового аппарата. Приемник специально купил на лохотроне, сначала Балтику, потом Сакту. Сакта звучит приятнее.
Дата: 19 Сен 2013 17:39:25 · Поправил: Simon (19 Сен 2013 17:48:25)
Был когда-то у моих родственников приёмник "Дружба"...я пацаном ходил на "послушать"...
http://savepic.su/3284099.jpg
Там стояли два аналогичных динамика ( 5ГД-14)...отличие ,дополнительный ВЧ излучатель(рупор в середине)...
Звук ...сказать Круто...это ничего не сказать...
До сих пор вспоминаю посиделки за этим приёмником...
Гораздо позже, мне досталась пара таких...сделал самодельную "акустику" из них...но после Лампового звучания...уже не воспринималось...
Всегда удивлялся...как в динамике с таким маленьким(керновым) магнитом, раскачивалась такая мощща... |
Дата: 23 Сен 2013 17:10:21 · Поправил: vovan58 (23 Сен 2013 17:11:23)
Такую антенну не давно обнаружил в коробках на чердаке - новая!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/imag0924.jpg) |
Дата: 23 Сен 2013 19:33:14
Ага! На обратной стороне упаковки видно штамп "........1982". Это, конечно же, год выпуска. Ну что ж, приличный возраст. И до сих пор многие мотают медную проволоку на карандаш, делая такую антенну для бытовых радиоприемников. И она вполне оправдывает себя. Я лично весной такую сгондобил в мастерской, подключаю в основном старые ламповые приемники, когда копаюсь с ними.
Дата: 23 Сен 2013 22:09:17
Сам также мотал проволоку, по комнате развешивал для "казахстана", а недавно и для трансивера что бы послушать.
Дата: 24 Сен 2013 09:52:34 · Поправил: foox (24 Сен 2013 09:54:02)
Дата: 24 Сен 2013 18:38:30
у меня такая штука в строю на работе еще)
Дата: 24 Сен 2013 18:58:02
Дата: 24 Сен 2013 19:30:43
Дата: 24 Сен 2013 19:52:09
Завидная вещь!
Дата: 24 Сен 2013 22:03:41
Доброго времени суток. Вот и у меня пополнение , два брата , один запустил полностью , а во втором кинескоп сдох.
И ещё привет из СССР
А этот у меня уже больше года , оба в рабочем состоянии.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dsc01160.jpg) |
Дата: 24 Сен 2013 22:24:12
foox
А что это за прибор ?
Дата: 24 Сен 2013 22:28:34
Дата: 25 Сен 2013 11:24:45
РСИ-4а авиационный приемник, применялся в истребительной авиации времен ВОВ. Где такой нашли?
Спасибо большое, он и есть, нашел мой добрый знакомый случайно в собственном дворе, был выброшен вместе с другими вещами при ремонте квартиры.
Дата: 25 Сен 2013 12:30:28
Дата: 25 Сен 2013 13:28:56
Добрый день!
Не поможет ли кто советом по ремонту приемника "Стрела". Если кто откликнется, я подробно изложу проблему.
