Дата: 29 Сен 2013 12:30:23 · Поправил: GAO (29 Сен 2013 12:33:53)
Agat
Ну так я же выше написал, что погрешность по всему диапазону после подгонки получилась не более одного деления, т.е. не хуже 1 кГц.
Дата: 29 Сен 2013 16:28:48 · Поправил: Agat (29 Сен 2013 16:38:25)
Ну значит Вам повезло с совместимостью экземпляра шкалы. Все-таки в Р-250 наверное допуски на расхождение характеристик КПЕ более жесткие, поэтому удалось вытянуть параметры. Но не факт, что на другом экземпляре получится такой же результат. Мне приходилось пробовать менять шкалу на Р-311, но как я не крутил калибровку, подбирал положение шкалы, оптики, подгибал пластины, результат был абсолютно неприемлимый. Даже визуально шкалы разительно отличались. Пришлось восстанавливать родную шкалу, благо там это значительно проще было сделать.
Кстати на тему индивидуальной подгонки: автомат ППШ выпускался с индивидуально подогнанными магазинами. В комплекте шло две штуки. Т.е. диски от другого экземпляра автомата уже не подходили. Это даже при таком дубовом изделии, как ППШ, а уж что говорить о микрофотошкале. Даже при нынешних технологиях наверное очень сложно сделать два КПЕ с абслютно одинаковыми характеристиками.
Дата: 30 Сен 2013 08:11:33
Гаврила50
Приветствую. Нашёл обещанные "гвоздики", правда в другом месте, но нашёл. Сегодня на недельку уезжаю в соседнюю волость, а потом порешаем как эти штучки переправить без лишней канители.
Дата: 30 Сен 2013 23:39:04
Нашел в кладовке еще один не то чтобы раритет - просто ностальгический девайс.
Радиоприемник "Соната" 1965 год, Ленинградский завод "Радиоприбор".
и вот что-то не могу сообразить, какой штекер используется для гнезда выпрямителя? (на 3-м фото). Хочется оживить приемник, а квадратных батареек КБСЛ, думаю, уже в природе не существует)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/20130927_231948.jpg) |
Дата: 01 Окт 2013 06:53:31 · Поправил: Гаврила50 (01 Окт 2013 06:59:22)
А я вот только неделю назад видел где-то в магазине батарейки КБС, мне кажется их можно найти не особо напрягаясь. А гнёзда для подключения блоков питания к мелкой радиоаппаратуре делали разные, иногда совсем эксклюзивные. Поэтому я в большинстве случаев заменяю гнездо под имеющийся штекерок. У нас есть магазин "Радиолюбитель", там сейчас (не без моего назойливого участия) появились многие уже забытые и не очень разъёмы, гнёзда, штекера. Я бы применил в вашем случае пару, похожую на пару от ноутбука. А вообще в Сонате был штекерок, похожий на джек для звуковой карты компьютера, только моно.
Вот примерно такой. Только мне кажется он был чуть потолще.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/28u.jpg) |
Дата: 01 Окт 2013 07:46:02
не КБСЛ конечно, но вполне себе существуют
Дата: 01 Окт 2013 09:37:21
Квадратные батарейки сейчас есть. А штеккер - от малогабаритного телефона типа ТМ-2. Именно такой (штекер, а не телефон) на фото Гаврилы 50. В СССР обилия штеккеров не было.
Дата: 01 Окт 2013 12:36:48 · Поправил: Гаврила50 (01 Окт 2013 12:52:30)
А я тоже помню, что в детстве квадратные батарейки называли КБСЛ (кэбэсээлка). Это потому, что в основном в ходу были "Л" - летние.
Из вики "......В СССР в 1950-е — 1960-е годы батарея имела торговое название КБС (для карманного фонаря батарея сухая), а позже 3336 и «Планета» ( щелочные варианты для небольших токов нагрузки выпускались также под маркой «Рубин»[1]), а в просторечии назывались «плоская» или «квадратная». Существовали «летний» и «холодостойкий» варианты, они обозначались КБС-Л-0,5, 3336Л[2] и КБС-Х-0,7[3], 3336Х соответственно. Встречалось также обозначение КБС-Т-0,5[4]. Выводы батареи заклеивались бумажной контрольной лентой с повторяющейся надписью «Не проверив, не срывай!......». Ну а проверяли их на язык, если било током, то на языке это чувствовалось и кислило.
А последняя - кубик для полевых телефонных аппаратов ТА-57 , в армии её в основном называли " ГэБУшка" и гораздо реже " гэбэшка". |
Дата: 01 Окт 2013 14:56:42
Приемник СТРЕЛА после некоторых манипуляций заработал и работает удовлетворительно.
Однако, наблюдается потрескивание. Я пока не подключил С33 = 0,05 мкф. Старый был пробитый. а нового я пока не нашел.
Вопросы:
1) Может ли это служить причиной потрескивания?
2) Какой другой номинал (от...до) можно поставить, если такой не найду?
3) Что еще проверить, чтобы устранить этот дефект?
Да, антенна хорошая (18 метровый луч), проверенная на других приемниках, заземление тоже.
Дата: 01 Окт 2013 15:00:35
И еще такой вопрос:
Я поставил силовой трансформатор от другого лампового приемника. После 10-15 минут работы обмотки прилично разогреваются, они не теплые, а горячие, градусов, думаю, 60.
Опасно ли это? Я хочу найти алюминиевую ленту и вставить ее между обмотками и корпусом трансформатора, чтобы был радиатор.
Дата: 01 Окт 2013 15:31:30
штекер для гнезда выпрямителя - такой-же как и на телефоне ТМ-2М тех годов.
Дата: 01 Окт 2013 18:36:16 · Поправил: Simon (01 Окт 2013 18:39:48)
Georges...меняйте трансформатор...если идёт перегрев обмоток, радиаторами вы его , не спасёте...у Вас явно обмотки не позволяют "выжать" необходимые токи...и ничего хорошего из этого не выйдет...
Чтобы более понятнее было; у Вас несоответствие сопротивлений источника питания(трансформатора) и нагрузки...это чревато тем, что при повышенном потреблении(максимальной мощности УНЧ), у вас будут скакать(понижаться), все напряжения...особенно анодные...
Дата: 01 Окт 2013 19:30:00
Georges
Не знаю как в Вашем случае, но у многих старых ламповых приёмников силовые трансформаторы при длительной работе довольно сильно нагревались, удержать их рукой дольше пары секунд было невозможно.
Дата: 01 Окт 2013 19:55:10
)) Да.. Спасибо, что напомнили - прям воспоминания нахлынули)
Сколько я их на вкус перепробовал)) До сих пор помню этот кислый чуть колющийся привкус на языке)
Однако же я действительно нашел 3336 в продаже! В Чипидипе например - GP по 88 р за штуку.
Для меня это просто откровение, я думал они давно уже не производятся!
Заеду в ближайшее время, возьму пару. Думаю, это все же проще, чем искать с рук головные телефоны ТМ2.
Спасибо всем за информацию!!
Дата: 01 Окт 2013 20:03:46
GAO..."правильный" трансформатор и должен греться...и при температуре помещения +22*, его температура не должна зашкаливать 45-50*С...в редких случаях чуть выше...
А согласование нагрузочной способности транса, легко проверить...выкрутив громкость приёмниа на максимум, максимальное анодное напряжение выпрямителя не должно падать ниже 5%...
Как правило в основном греются "накальные" обмотки,ввиду больших токов...
В моей практике был случай ремонта транзисторного(стационарного) приёмника с трансформатором питания с обмотками из алюминия ...так вот в следствии того ,что транс совершенно не грелся ,а стоял в сыром помещении,обмотки сильно пострадали(сгнили)...
А вот в ламповой аппаратуре, нагрев транса ещё и плюс, само-подсушивание обмоток...
Дата: 01 Окт 2013 20:07:07
Гаврила50
Это видимо Тропический вариант, можно также предположить вариант с буквой У (универсальный).
Не сняв бумажку, на язык попробовать было проблематично :)
Artriot
Да, причём этим методом можно было определить степень разряженности... севшие батарейки были едва кислые, а новые даже немного жглись. А как "цапались" батарейки типа "Крона"! :))
Как всегда дорого... летом видел плоские батарейки от Varta (?), по цене 50 р/шт. В обычном супермаркете каком-то висели.
Дата: 01 Окт 2013 20:33:29
Удивительно, ни разу не видел в супермаркетах ничего кроме всяких AA, AAA, ну LR6 еще разве что - и то уже не всегда, не говоря уже о "кроне".
А что, неужели 3336 еще используются где-то кроме ретродевайсов - в современной технике?
Дата: 01 Окт 2013 20:51:49
Artriot
Спасибо за фото!
Никогда бы не подумал, что в 1965 г. выпустили приемник с таким дизайном, да еще с КВ-диапазонами
4...12,1 МГц. Интересно, а какие даты выпуска стоят на транзисторах?
Дата: 01 Окт 2013 21:00:35 · Поправил: Artriot (01 Окт 2013 21:01:46)
Artriot
Спасибо за фото!
Ну 1965 г - это начало их выпуска. Мой экземпляр, думаю, скорее 1968 года. Там сверху гравировка с надписью "на 40-летие" моему деду.
Вообще да, действительно. В 1961 году мою ламповую "Сакту" только начали выпускать - а тут такое. Знатный подарок был, видимо. Топ-новинка радиотехники.
А вообще приемник выполнен, конечно, очень приятно.. Серебряные не просто нарисованные, а гравированные цифры, ручка выбора диапазонов - тоже серебряная, цельнометаллическая, фигурная "с хвостиком". Сейчас так не делают уже...
Жаль ручка тембра потеряна. Надо бы с чего-нибудь снять)
Дата: 01 Окт 2013 21:08:45 · Поправил: Simon (01 Окт 2013 21:16:19)
Artriot...Скорее всего год выпуска...1972...
Судя по цифре 50 в нижнем левом углу приёмника(50 лет СССР)...
Да и по дизайну ...ближе к началу 70-х...чем к 60-м...
Ещё пару причин в пользу 70-х...кондёры "флажки"(красные)...появились в начале 70-х...
Электролиты "бочёнки",тоже...до этого, были трубчатые...
Надо на КПЕ глянуть дату, или на трансформаторах,штампы ОТК...
Дата: 02 Окт 2013 03:09:04
Simon, Ваши доводы вполне убедительны. Но увы. Во-первых, на приемнике гравировка на верхней крышке "на 40-летие", а мой дедушка родился в 1928 году, это я точно знаю)
Во-вторых, цифра 50 еще ни о чем не говорит. Насколько я помню, в СССР было принято посвящать что-нибудь знаменательной дате задолго до самой даты. Ну это как если бы сейчас в 2010 году выпустили приемник, посвященный Олимпиаде 2014 в Сочи, будь наш несчастный радиопром жив... В общем, ничего особенного.
Ну и в-третьих я просто открыл крышку и посмотрел - на конденсаторах стоит цифра "1967"...)
Дата: 02 Окт 2013 11:57:20 · Поправил: mmos (02 Окт 2013 11:58:43)
1967 год - 50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции
Кстати, и институт, в котором я учился был имени этого самого 50-летия
Дата: 02 Окт 2013 13:55:48
Гаврила 50, за фотки батареек - огромное спасибо. Уж и забыл как они выглядели, а так ... и те годы вспомнил. Где Вы нарыли эти фотки? неужели лежали старые батареи и не потекли?
Дата: 02 Окт 2013 14:17:07
Лежит дома как экспонат 3336Л года 80-го, не потекшая. Когда несколько лет назад обнаружил ее в старом блоке сигнализации, при включении он еще тихо пищал.
Дата: 02 Окт 2013 18:51:06
serk
Да нет, батареек у меня нет, фотки из интернета. Есть ребята, у которых целые коллекции батареек и аккумуляторов. Фотографии выкладывают в Интернет, а я сохраняю иногда.
Дата: 02 Окт 2013 20:14:05
Дата: 03 Окт 2013 15:07:51
Эта штуковина у меня годов с 70-х.
Был у меня такой. Ставился на акустическую гитару. Там еще второй звукосниматель должен быть и ручки были черные, конической формы с блестящими вставочками на вершинах.
Дата: 03 Окт 2013 15:09:15
Дата: 03 Окт 2013 18:13:46
Да, совершенно верно. Ручки именно такие, где то они у меня хорошо прибраны, с первого раза не смог найти. А второй звукосниматель тоже есть, стоит на самодельной гитаре. Там в комплекте две блестящие металлические скобки. Они одевались на нижний порожек.
Дата: 07 Окт 2013 06:59:28 · Поправил: Гаврила50 (07 Окт 2013 07:07:19)
