Дата: 14 Ноя 2013 10:40:34 · Поправил: Simon (14 Ноя 2013 10:53:51)
По моему разумению...основной "двигатель" собирательства старых вещей, это Настольгия... и их относительно лёгкая доступность(приобретение с рук ,за недорого или даром)...
Если полностью откинуть Экономическую составляющую в некоторых случаях(На продажу,например)...т.е. как Бизнес...
Скажу про себя...
Вот относительно недавно,возился восстанавливал ВЭФ-202...
Казалось бы...имея пару современных Грюндиков, накой он мне...!??
Тем более,что в прямом назначении его использовать сложно(ввиду ограниченности принимаемых частот, и видов модуляции)...да и по Электро-акустическим параметрам ВЭФ не фонтан...
Но вот "тёплые" воспоминания молодости,стильный корпус(с металлическим блеском),только и заставили меня взяться за него...
И я думаю ,так у многих...
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 14 Ноя 2013 11:19:01
собирательства
Это ключевое слово
Вот относительно недавно,возился восстанавливал ВЭФ-202 ну если у Вас с этим аппаратом что-то связано и есть Настольгия. то почему бы и нет. в прямом назначении его использовать сложно(ввиду ограниченности принимаемых частот, и видов модуляции)...да и по Электро-акустическим параметрам ВЭФ не фонтан... Но тем не менее, отреставрировав, его вполне можно использовать по прямому назначению, без какого либо ущерба и ограничений. А самое главное- иногда можно смотреть на его стильный корпус(с металлическим блеском) и ностальгируя вспоминать всё что с ним связано, "тёплые" воспоминания молодости и чего-то безвозвратно ушедшего.
Дата: 14 Ноя 2013 11:39:12 · Поправил: xman (14 Ноя 2013 12:07:47)
Zigler
если пользоваться Вашей логикой, то для того чтобы было не ущербно, давайте втыкать современные вертушки техникс в старые радиолы, вместо родных ущербных.
В некоторых случаях я не против такого моддинга. Но только если в старый корпус втыкается не дешевая говнокитайщина которая автоматически сдохнет через неск. лет, а начинка способная протянуть десятилетия. Тогда в этом появляется определенный смысл - аппарат стоИт не только для интерьера, но и функционирует.
Моё мнение, аппарат имеет цену (ценится), только когда он полностью в "родном" состоянии, без "усовершенствований" и "модернизаций"
Если вы застали советские времена - просто обязаны помнить, что некопанная аппаратура держалась исключительно в учреждениях с жестким регламентом. Иначе, тогда ведь не было единой сети сервисных центров с блочным ремонтом, и в каждой конторе и конторке была комнатушка где обитал спец, в зависимости от своей квалиф. так или иначе "копавший" технику. Не только в плане ремонта, но и дорабатывавший её под запросы конкретных пользователей. Даже в армии случалось делали доработки, когда санкционированно, а когда и нет... Не говоря уже про бытовуху - которую вообще повально лопатили или самостоятельно, или привлекали знакомых спецов. Поэтому если говорить о том времени, то давайте ближе к реальности, а не к музейным подвалам. Доработка техники была неотъемлимой частью эпохи!
Идти на подобный "моддинг" имеет смысл, только если Вы хотите использовать аппарат по прямому назначению, а другого ничего нет
Уже не знаю сколько жду откровения о тех "других" применениях... Правда, не понимаю в чем смысл, кроме как в виде музейных экспонатов, которые включают в лучшем случае раз в пару лет на полчаса.
Дата: 14 Ноя 2013 18:48:21
не согласен) были) и по гарантии мне чинили мафон как то раз
Дата: 14 Ноя 2013 19:21:24
собирательства
Это ключевое слово
Да, всё начинается с собирательства. А когда собиратель насобирает приличное собрание, он начинает пытаться как то его использовать. У многих просто не хватает сил, времени и возможностей на приведение всего собранного в какой то порядок или систему. И многие просто складывают огромное количество раритетов в гаражах в пятиярусные штабеля, не успевая (или не пытаясь) даже смести с этого богатства пыль. И балдеют от того, что владеют всем этим.
А есть энтузиасты, которые всю жизнь копаются в найденных обломках, восстанавливают совершенно разломанные аппараты до рабочего состояния и создают музеи, доступ в которые совершенно свободный. Это, например, Андрей Минкин в Барнауле. Ну и он не один такой. А есть ребята которые создают целые комплекты вещей для оформления комнат разных эпох и сдают их в аренду киностудиям.
Ну а что ещё делать приемниками типа 6Н1, СВД и тд. Ими и поймать то почти ничего не возможно, а историческая ценность их огромна.
Дата: 15 Ноя 2013 20:48:10
Simon
Вот слово в слово всё и про меня. На днях купил недорого на Молотке ВЭФ-12. Рабочий. Переделан на питание от сети. Вернее специальный ВЭФовский блочек питания помещён в батарейный отсек, а сетевой провод заведён внутрь корпуса и распаян на штатный включатель питания. Поймал одну станцию на ДВ и нескольких китайцев на КВ5. УКВ нет. Корпус целый, в приличном состоянии. На деталях год выпуска 1969-1970. Поработать с ним конечно придётся, регулятор громкости почистить, контакты барабана. Да поиграться немного, пока не надоест. А потом на полочку, чтобы иногда полюбоваться, да может быть пару раз включить. А так одно объяснение:"... Но вот "тёплые" воспоминания молодости,стильный корпус(с металлическим блеском),только и заставили меня взяться за него...
Дата: 15 Ноя 2013 23:24:00 · Поправил: Simon (15 Ноя 2013 23:29:15)
Гаврила50
Аналогичная ситуация...
Не было крышки батарейного отсека...пришлось делать в ручную,из чёрного коматекса...
А за одно и встроить БП от сети...
Правда ещё с боку ,примастырил " F" разъём ,под внешнюю антенну... |
Дата: 17 Ноя 2013 12:05:18
Добрый день, коллеги!
Есть у меня вот такой артефакт: Сатурн-505 видео
Достался мне без корпуса.
Покоцан индикатор уровня и выключатель питания.
Этакий военно-промышленный кирпич:
ЗЫ: Актив непрофильный, поэтому готов поменять его на что-нибудь. |
Дата: 17 Ноя 2013 14:38:31 · Поправил: kontakt (17 Ноя 2013 14:41:48)
Дата: 17 Ноя 2013 17:54:32
kontakt
Да, чувствуется вещь редкая. На вскидку в инете похожего не попалось.
Годов 30-х видимо аппаратик )
Дата: 17 Ноя 2013 22:51:09 · Поправил: andrews (17 Ноя 2013 22:56:38)
Дата: 17 Ноя 2013 23:13:37
andrews
Похоже да он... Благодарю вас!
Дата: 18 Ноя 2013 19:09:09
klepa
Есть у меня вот такой артефакт: Сатурн-505 видео......
А что, посмотрите какой красавчик был. По тем временам было бы большим счастьем таким завладеть.
Где-нибудь у кого-нибудь и корпус поди валяется, пылится. У меня вот на чердаке Электроника ВМ-12 точно лежит. Надо тоже сфотать, да показать. Многие, наверное и не видели такие аппараты. |
ZiglerУчастник
Дата: 19 Ноя 2013 04:20:39
Гаврила50
Ну по тем временам вообще много чем завладеть было за счастье. Жуткая вещь!
Дата: 19 Ноя 2013 09:53:07
Для всех, кто интересуется "правильными материалами для реставрации по периоду", совершенно бесплатно представляю справочник. Правда, многого "гражданского" не хватает, но в целом - очень сильно. Опять же, книга сама из серии "чердачных раритетов".
Впервые в интернете. Скан dottor.
З.Г. Рапопорт, К.Е. Бобров Материалы для ремонта радиосредств. Краткий справочник. Военное издательство Министерства Обороны. Москва 1962
Разделы:
Черные металлы
Цветные металлы
Кабельные изделия
Изоляционные материалы
Лесотехнические изделия
Горюче-смазочные материалы
Лакокрасочные материалы
Прочие вспомогательные материалы
Материалы, применяемые при гальванических покрытиях
Справочник содержит сведения по проволоке, тросам, ниткам, листовым материалам, лакокрасочным и химическим смесям и т.д. Короче говоря "В нём есть почти всё!".
http://f-bit.ru/282683 |
Дата: 21 Ноя 2013 16:44:47
Дата: 21 Ноя 2013 17:09:01
Неисчерпаемый источник раритетов - местные контейнерные площадки преподнесли очередной сюрприз - находящийся в очень неплохом стоянии проигрыватель пластинок Мелодия - 003, даже запасная иголка была (правда вытекшая). Аппаратец оказался рабочий, но в замешательство привела кнопка "интим" :-)), что за функция им включается? Неужели.... :-))
Дата: 21 Ноя 2013 17:57:09 · Поправил: Владимир RA9SZ (21 Ноя 2013 17:58:32)
Этой кнопкой просто громкость приглушается. :-)
Sam Broock
Кстати, прибор "Сюрприз" и у меня где-то валяется, только более раннего года выпуска.
Дата: 21 Ноя 2013 18:28:28
на советской аппаратуре такого было полно) у меня вот стоит тут ода102, пред и оконечник, там тоже интим)
Дата: 21 Ноя 2013 18:52:32
Дата: 21 Ноя 2013 19:28:07
Simon знатная вещь, в своё время думал что к набору вега в дополнение идёт
Дата: 21 Ноя 2013 19:34:05
ещё вещь правда выхода нет, нужно смотреть
Дата: 21 Ноя 2013 20:51:35 · Поправил: Гаврила50 (21 Ноя 2013 21:22:37)
ису152
ruks72
Действительно, на советской бытовой звуковоспроизводящей аппаратуре часто была такая кнопочка. Режим этот позволял более комфортно беседовать под музыку. То есть, можно было не снижая громкость звучания вполне хорошо воспринимать речь своего собеседника(цы) (ворковать влюблённым). А кнопочка всего лишь должна была включать полосовой фильтр, который вырезал полоску частот речевого диапазона (вернее делал провал АЧХ). Вырезалась полоска примерно от 400Гц до 1,5 кГц. Так задумано было, но практически этот режим был бесполезным, тк комфорта добавлял мало. Приходилось просто уменьшать громкость музыки, если хотелось поговорить. Вот примерно так она и работала в недорогой аппаратуре, просто ступенчато снижая громкость (подключалсь один резистор вместо фильтра)! И напрасно вы, братцы, рисуете улыбочки и пытаетесь отпускать сальные шуточки. Во времена, когда означенная кнопочка ставилась на аппаратуру, слово "интим" имело немного другое значение, чем сейчас. В ту пору официально то секса у нас не было, а вот дружеское общение происходило зачастую под красивую музыку в форме задушевных разговоров.
Дата: 21 Ноя 2013 21:09:29 · Поправил: Simon (21 Ноя 2013 21:15:02)
Sam Broock
У меня правда немного другой Корвет 50у-068с...
Вот :
Это первая модель..."полно-приводный"...
Дело в том ,что в 100-м...они схитрили...так-как в усилителе применено квантование по питанию(два напряжения поступают на выходные транзисторы)...то радиатор стоит тонкий(полоска алюминия)...
А в моём полно-масштабный ребристый(литой) силуминовый радиатор...а внешне,они ни чем не отличаются... |
Дата: 21 Ноя 2013 21:36:02
слой пыли добавляет-шарм. типа небритость у брюса уилиса.
Дата: 21 Ноя 2013 21:52:23
Sam Broock
Так тема то как называется...Дачно-чердачные...
Ага...достал из гаража...а вытереть пыль забыл(на нижнем снимке)...
А на верхнем...уже в строю...
Дата: 22 Ноя 2013 19:23:48 · Поправил: Гаврила50 (22 Ноя 2013 19:27:58)
Дата: 22 Ноя 2013 19:38:42
ещё вот батарик перебрал и уже рабочий- теперь друзей и коллег удивляю (пугаю ведь год выпуска 86-й)
Дата: 22 Ноя 2013 21:37:46
А выглядит он как новый.
Дата: 23 Ноя 2013 00:12:16
