Дата: 26 Ноя 2007 12:30:13
А такой Океан все видели?
Почти такой же, Океан-214, только с индикатором настройки, ручки немного другие, и оформление шкалы настройки покрасивее, стоит на даче, замечательная вещь.
Дата: 28 Ноя 2007 18:31:05
Владелец волны-к. За немением лучшего юзаю каждый день почти. Так себе агрегатик (даже не знаю, это я про радио или про антенну). Но когда приходят "непосвященные" друзья, я начинаю за него побаиваться. Фотку и так можно много где найти, а как скидывать сюда я еще не разобрался. Хочу Р-250. Можете назвать меня извращенцем, но скоро я займусь его добыванием.
Дата: 28 Ноя 2007 22:10:42
proxy pinx
слова не мальчика, но мужа... :)
не менее прикольная штука р-375, но УКВ
Дата: 30 Ноя 2007 18:30:25
Дата: 30 Ноя 2007 18:56:54
Подводник:
Вот ещё старичёк.Правда не чердачный, а из подвала,что по методу хранения одно и тоже.Работает во свою одноваттную мощь. Выпрямитель селеновый,кто не видел,вон там зелёненький
Красавец! А можно еще фото внутренностей? У меня вот корпус от такого "Москвича" на работе на шкафу лежит, компоновка родной начинки оч-ч-чень интересует. Интересно также как расположены органы управления, то есть функциональное назначение каждой из рукояток. А заодно и их внешний вид покрупнее. Заранее признателен.
Дата: 30 Ноя 2007 19:07:52
Давным-давно разобраны на части и "Москвич", и телевизор Т2 (немецкого производства. Но детали от них до сих пор встречаются, когда роюсь в ящиках с разыми мелочами.
Замечу, что в Т2 шасси и протие конструктивы были не из алюминия, а из стали. Винты - не катаные, а нарезные, и т.д и т.п.
Дата: 30 Ноя 2007 21:23:54
Если напишите ,что конкретно интересует,конечно ,ноу проблем.
Дата: 30 Ноя 2007 23:21:48
Вот еще один вариант Москвича, только с кенотроном:
Динамик только к сожалению неродной, все никак не попадается подходящий. |
Дата: 30 Ноя 2007 23:51:40
Он ,родимый. Их было четыре ,а то и больше модификаций, в последних уже ДГЦ24 стояли. Владимир RA9SZв этот аппарат надо найти родной ,это можно .Если бы в Питере,помог бы. Этих Москвичей, хоть и выпущено было больше 2х миллионов,сохранилось не так много,а у Вас вижу в хорошем состоянии,ещё и лампы тех времён.6А10 в стекле ,6Б8 в малгабовском исполнении. Сохраняйте наш советский volksempfanger !!!
Дата: 01 Дек 2007 09:28:10
подводник
Если бы я был в Москве или Питере, то наверное бы и вопроса такого не возникло. А в моей деревне не то что динамика от Москвича не найдешь, а простого резистора если понадобится. Вот и приходится пока довольствоваться тем, что видно на фото.
А может насчет динамика договоримся с пересылкой? А то ведь не светит тут ничего найти.
Дата: 01 Дек 2007 14:42:55
Владимир RA9SZ Постараюсь Вам помочь,сообщу в электропочту. Хорошо бы знать г.выпуска,там стояли разных модификаций(можно определить по деталям ,если они не менялись,например эл.литы..
Дата: 02 Дек 2007 09:34:48
Дата: 03 Дек 2007 12:32:52
подводник:
Очень признателен Вам за отзывчивость. Ваша последняя фотография уже ответила мне на вопрос о том, где какая ручка и как включается питание. Корпус от "Москвича" у меня совершенно пустой, подумываю разместить там самодельный радиоприемник (не FM, разумеется). Поэтому хочу просить Вас о фотографии внутренностей со стороны динамика, со стороны верньерного устройства, а также крепления рукоятки настройки покрупнее. О размещенных сзади разъемах: один из них - для антенны и заземления, а второй? Кроме того, если можно, сообщите, пожалуйста, габаритные и присоединительные размеры собственно шасси радиоприемника. Заранее признателен.
Дата: 03 Дек 2007 14:22:53
подводник
Детали там 1953-54 года. Мой адрес есть в профиле.
Дата: 03 Дек 2007 15:16:55
Ув. алл кто знает что это и как его использовать
всего 4 проводка? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_127811.jpg) |
Дата: 03 Дек 2007 15:18:00
Дата: 03 Дек 2007 15:32:16
Дата: 03 Дек 2007 15:32:57
radach:
Ферритовая магнитная антенна для диапазонов длинных и средних волн - либо выносная (что вряд ли), либо от какого-нибудь стационарного радиоприемника с поворотным устройством для ферритовой магнитной антенны (шнур потом приделали). Но это мои предположения. О применении ферритовой магнитной антенны можно посоветоваться в соответствующей теме. |
Дата: 03 Дек 2007 15:39:18
semizador
На Радиотехнике МР-5201 такая антенна жестко фиксировалась в гнезде на задней стенке аппарата, безо всяких поворотных устройств.
Дата: 03 Дек 2007 15:43:29
denisv:
Верю. Просто когда я писал свой ответ, то вашего еще не было (всего на 41 секунду опоздал)...
Дата: 03 Дек 2007 17:44:53
Благодарю за оперативній ответ, судя по схеме, сие есть оно.
Дата: 04 Дек 2007 21:43:22
Дата: 04 Дек 2007 22:43:15
Дата: 05 Дек 2007 06:52:31
подводникО результатах сообщу обязательно,сейчас немного занят по работе
ОК. Ждемс.
Дата: 05 Дек 2007 11:34:02
подводник:
http://www.radiomuseum.ru/MP/moskve.htm там есть вид шасси со стороны динамика,мне лучше не снять.
Эти фото я видел, Вы меня не поняли. Меня интересуют два вида сбоку: со стороны динамика и со стороны КПЕ, желательно с черно-белой линейкой на столе. В любом случае Вам спасибо.
Дата: 05 Дек 2007 11:45:56
Дорогой Сергей В, спасибо за книгу. В ней я и нашел ответ на свой вопрос (о назначении разъемов на задней стенке шасси радиоприемника "Москвич-В").
Дата: 05 Дек 2007 13:36:08
Дата: 05 Дек 2007 16:21:05 · Поправил: Agat (05 Дек 2007 16:25:05)
подводник
Вот он, любимый Москич-В.:) С него я и увлекся радио, помоему году в 67-ом. Он у нас до сих пор работает, и кстати не плохо принимает. Правда корпус ему кокнули слегка, и селеновый выпрямитель я еще в детстве поменял на Д7Ж.
Сколько меня от него током било, даже по зубам раз получил. Решил антенный провод зубами оголить, стоя на батарее:))))
Дата: 09 Дек 2007 14:55:51
На нем я начинал изучать КВ эфир. Лучший из бытовых приемников, попадавшихся мне в руки. 20 лет аптайма и единственная неисправность - вылетевший кт315 в блоке питания. |
Дата: 09 Дек 2007 19:20:38
А у меня первым приемником к которому я лепил конвертеры был Мезон. Так что можно считать что я с него начал свой путь на КВ. Работает без каких либо неисправностей по электрической части до сих пор. Только тросик порвался.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mezon201.jpg) |
