На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ Greenland, Microtech, SaDim, UB3AXZ, oitss, БобиДазар, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  221  222  223  224  225  ...  384  385  »»Поиск в теме
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 20:43:35 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 20:46:15) #
избавиться от говна
так называемое советское г-но,до сих пор работает и никто не задумывается почему.А вот хвалёные импортные с громкими брендами и гарантийного срока 1год не тянут,от незначительного перепада напряжения дуются как на дрожжах.
яхта
КО48
Дата: 12 Янв 2014 20:50:28 #
Тупая замена всех подрят "гаечных "электролитов-это дань моде и слухам об их ненадёжности
Согласен, у меня три ламповых приемник-радиолы, Симфония, Проминь и Ригонда, поменял только те что необходимо было, один в Симфонии и два в блоке питания Проминь ну Проминь вообще на улице стояла 5 лет, так что неудивительно, что пришлось поменять :)))
Все прекрасно работают с родными деталями. А! Еще в Промине поменял какое-то бумажный на 0.01 мкф, еще вот Октябрь стоит, все не соберусь его запустить.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Янв 2014 21:04:15 #
которые никогда реально не вычисляли неисправные
Тарелкин
Токи утечек больше как никрути. Ёмкость часто держат в пределах номинала. В высоковольтных и высокоомных схемах весомый параметр. Взорванные электролиты под гайку видал только в телевизорах древних годов. Т.е. к надёжности претензий особо нет. У меня и сейчас кучка К-50-12, КЭ-2, К-50-3 откуда они идут в ламповое дело. Как минимум их удобно крепить в шасси. Но разумеется после предварительного контроля параметров.
dottor
с июн 2009
Дата: 12 Янв 2014 21:25:48 #
Заменить как раз нужно все электролиты. Сразу избавиться от говна,которое постепенно будет проявляться.
Не нужно все менять.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 21:27:53 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 21:29:06) #
Что бы лежалые древние не взорвались при первом включении их нужно потренировать.Я лично с этим слишком не заморачиваюсь,сначала подлючаю на напряжение 12вольт на полдня когда ухожу на работу ,потом подключаю на трансформатор 60в(что было под рукой) с диодным мостом на ночь и потом впаиваю в схему
camuflage
Дата: 12 Янв 2014 21:30:10 #
Господа, я так понял,Вам не надо качественно,Вам надо дёшево?
Ну - это Ваши проблемы.
Если Вы не в состоянии найти недорогие отличные электролиты - это,опять-таки - Ваши проблемы.
Если кому-то нужны советы - вэлкам а личку или на почту,а писать мне о том,какой я му*ак,что такие дорогущие детали в говно разбазариваю - не надо. Смотрите выше.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 21:31:16 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 21:32:26) #
наличие утечек показывает заниженное напряжение и потемневшие резисторы в фильтре питания
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Янв 2014 21:32:10 #
никогда не тренировал. Ни разу взрывов не было. Но запаял их за 4 года штук не более 20 штук пять пошли в брак по утечке. Может просто не попало.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 21:34:20 #
тренирую ,которым от 30лет
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 21:35:44 #
после тренировок утечка становится почти не заметна
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Янв 2014 21:44:34 #
Тарелкин
так моложе и не бывает.
Тарелкин
не разу не понимаю принципа. Обратный хим процесс естественной деградации лавсановой плёнки под воздействием нефильрованного тока?? на мой взгляд какая-то метафизика...
dottor
с июн 2009
Дата: 12 Янв 2014 21:46:26 · Поправил: dottor (12 Янв 2014 21:48:11) #
Нет. Эти конденсаторы не отказывают "все подряд", конденсаторы даже 30ых годов многие исправны. Если менять "вообще всё", включая исправные элементы, то проще поставить в корпус современную магнитолу. Утрирую, конечно.
"Надёжнее" при замене на новые современные конденсаторы тоже в принципе не может быть. Это мнение, в том числе, базируется на мифе о надёжности нового, созданном рекламщиками для ускорения продаж вновь создаваемых товаров. Все, кто сталкивался с вопросами надёжности, знают, что U-образная кривая отказов компонентов показывает, что массовые потоки отказов характерны как для новых, так и для разрушившихся от времени (выработавших ресурс) элементов. В данном случае, пока признаков "правого рога" нет (а такой признак - если обнаружится, что очень многие, или почти все конденсаторы одного типа отказали) - не нужно и менять. А новые могут показать "левый рог" - приработочный поток отказов, так называемый. К тому же, современные элементы - не все, но очень и очень многие, создаются из расчёта на гораздо менее длительный срок службы, в сравнении с элементами "древними". Правый рог у них просто ближе, чем у многих (хоть, конечно и не у всех) "древних". Если менять сразу все "подозрительные" элементы на элементы, специально созданные для длительной службы, то это будет и "совершенно неаутентчино" и довольно дорого. Если же менять на "недорогие" - это, с высокой вероятностью, очень ненадёжно. Таково моё мнение, основанное на опыте.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 21:52:27 #
повторяться чужими словами не буду http://rexmill.ucoz.ru/forum/50-156-1
dottor
с июн 2009
Дата: 12 Янв 2014 21:53:49 #
Да вроде как Тарелкин пишет об электролитах, а не о лавсане - с ними это понятно.
camuflage
Дата: 12 Янв 2014 22:01:01 #
Вы ещё о торсионных полях и влиянии цвета корпуса на ток утечки и звуковую окраску распишите тут на пару сотен страниц )))))))))))))))))))
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 22:04:21 #
При наличии " намётанного глаза" можно определить наличие подтёкших электролитов без вскрытия аппарата.Аппарат с нормальными электролитами никогда мгновенно не глохнет при выключении.В течении долей секунды ,а у некоторых моделей и больше аппарат как будто постепенно выключается и слышны переходные процессы.Это говорит о том что электролиты нормально держат свою ёмкость
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 22:08:25 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 22:26:20) #
Ваш сарказм по этой теме совершенно не уместен.Если бы смогли отличить паяльник от щипцов для завивки волос ,то такую ахинею не написали бы.Вы просто ни разу не слышали неожиданный громкий хлопок около уха и не видели , как перед носом и в см от глаза пролетал кусок рваного алюминия с дымящейся бумагой,не дай бог Вам такое испытать.Такими вещами не шутят.
camuflage
Дата: 12 Янв 2014 22:26:43 #
Ну да,я ж языком ремонтирую оборонку - а вы всё и работаете...
Только вот почему при вскрытии я обнаруживаю растёкшееся по всей плате говно К50-6 или ЭТО, которого там не было?
Наверное,потому что какой-то очередной мудозвон-всезнайка поставил очередное "супернадёжное" говно 30-летней давности!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 22:31:56 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 22:55:41) #
Тема вообще-то про "гаечные" электролиты,которые стоят в фильтрах для питания ламповых схем.Про армянские электролиты и так всё ясно.К50-6 в 99,99% сохнут,а если и расстекаются-взрываются ,то исключительно только из-за превышения их рабочего напряжения.Ни разу не видел лужу под к50-6(снизу ведь залито твёрдым компаудом),он либо высох ,либо остаются одни ножки с резинкой и бумажным серпантином вокруг из-за превышения напряжения или попадания переменки
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Янв 2014 22:45:37 · Поправил: Тарелкин (12 Янв 2014 23:59:33) #
Кстати этот способ реально и успешно применяют при ремонте, когда ремонтируется исключительно одной отвёрткой,реально выискивается неисправный резистор и определяется наличие высокого напряжения.Это не шутка
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 13 Янв 2014 06:32:47 #
Тарелкин
Тупая замена всех подрят "гаечных "электролитов-это дань моде и слухам об их ненадёжности от людей ,которые никогда реально не вычисляли неисправные
Опять зарождается спор, который уже не один раз вспыхивал здесь. Я согласен с Тарелкиным, не надо менять все 100 % кондюков. Учитесь проверять их и заменять только убитые (опять же Тарелкин грамотно описал простейшую технологию). Даже в этом конкретном случае с Сириусом не факт, что причиной окажется плохой кондюк, хотя конечно самое большое подозрение на фильтр блока питания. Я недавно делал Ригонду 70-х годов, так ни одного кондюка менять не пришлось, а вот лампы две. Сложные модернизации схемы тоже не всегда приносят ощутимый результат. А если ещё человек неуверенно отличает конденсатор от контура, да и не совсем понимает за какой конец брать паяльник, то не стоит советовать ему проводить сложные радиотехнические манипуляции.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 13 Янв 2014 06:56:49 #
ako
Вот вещичка на память осталась.
Линейка Специальная Электротехническая
СЦБист
ako, где такую взяли линейку?!! КУПЛЮ!!! Второй нет?
Я бы тоже не отказался от такой игрушки. А может быть попробуем такой вариант, дружище ako? Вы вынимаете вставку из линейки и делаете фотографии всех частей и сторон линейки в максимальном разрешении, которое позволяет фотоаппарат. Рядом обязательно кладёте линейку, чтобы чётко был виден размер. Фотки полновесные выкладываете в любое файлохранилище, а ссылки выкладываете нам сюда. Мы скачиваем фотки, распечатываем на фотопринтере на толстой фотобумаге, прорезаем дырочки и склеиваем свои линейки. Если есть желание, можете сами организовать размножение линейки, а мы её раскупим быстро, вот увидите.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 13 Янв 2014 11:11:48 #
СЦБисту отправил письмо в личку. Пытался сфотографировать девайс, но мешают отблески вспышки. Короче, я этот девайс ему передам, а там пусть уже он разбирается. Мне она без надобности. Говорю же, на память прихватил. Была возможность свой погрузчик прихватить, но мне его некуда ставить. Три "Беларуси", правда, утащили. Трактор "Беларусь" МТЗ-82 это вещь. Я на нем по таким говнам лазил, а уж сколько джипов и газелей из этих говен повынимал, счету не поддается. Воистину, чем круче джип, тем дальше идти за трактором.© У меня, это был некоторый заработок. Вынул пассажира из говна - 0,5 получи. Я деньгами не брал.
still
с апр 2009
Дата: 13 Янв 2014 12:32:33 #
Кварц 402, о нем здесь уже когда то говорили. "Фишка" этого радиоприемника в том, что КВ он принемает на фер.антенну.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Янв 2014 12:36:52 #
ako
Так и спиться недолго :)
яхта
КО48
Дата: 13 Янв 2014 12:45:41 #
У меня есть Меридиан- тоже КВ на ферритовую антенну прием есть. у него две антенны, одна на КВ другая на СВ-ДВ
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 13 Янв 2014 12:48:08 · Поправил: Владимир RA9SZ (13 Янв 2014 12:49:53) #
still
В 1971 году на свою первую зарплату я прикупил приемник Кварц-401, этот тот который ДВ/СВ. Очень хотел купить именно 402-й, но честно говоря я ни разу вообще в продаже его не видел. А 401-й прошел потом со мной все огни и воды и до сих пор жив, правда последние лет 20 практически только стоит на "пенсионной полке" моего стеллажа. Там же почивают и все остальные лично мной купленные портативные радио и телеаппараты. :-)
Кстати, вставлял в него и телескопчик от какого-то приемника, который неплохо помогал приему на СВ диапазоне, особенно в ночное время.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 13 Янв 2014 13:18:00 #
DVE
А мы с напарником все это дело складывали. Ну и потом, по чуть-чуть употребляли. Было такое дело. А уж зимой, сам бог велел.
still
с апр 2009
Дата: 13 Янв 2014 13:25:38 #
Судя по инфе из нета, 402 только на экспорт делали вот и не было его в продаже, всё лучшее за бугор :(
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Янв 2014 16:14:03 · Поправил: Simon (13 Янв 2014 16:29:38) #
still
Вопрос на засыпку...
А нафига у него тогда "телескоп" торчит ,слева...!!??
Вот что пишет производитель:
Скажите,что он может принимать КВ на МА...это да...но вот насколько хорошо,если ещё учитывать и примитивность схемы...это другое дело...
Время загрузки страницы (сек.): 0.751; miniBB ®
