На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Menjo, Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  222  223  224  225  226  ...  385  386  »»Поиск в теме
яхта
КО48
Дата: 13 Янв 2014 16:21:22 · Поправил: яхта (13 Янв 2014 16:25:37) #
А нафига у него тогда "телескоп" торчит ,слева...!!?
У Меридиана есть телескоп, можно или на него или на ферритовую. В Кварце так же скорей всего.
Кварц 402 шел на экспорт, забракованные для экспорта продавались у нас, гражданам.
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Янв 2014 16:58:15 · Поправил: Simon (13 Янв 2014 16:59:23) #
яхта
Да...Вы правы и в Меридиане...есть такая возможность то-же...
Но в Меридиане КВ разбит на 4 диапазона,плюс схемка побогаче...
А о какой добротности(читай усилении) входных цепей Кварца 402 можно говорить... с перекрытием одного контура в 4-12 МГц...
яхта
КО48
Дата: 13 Янв 2014 17:09:06 #
Времена другие были, модно было малогабаритные, да еще и с КВ. Маркетинг и тогда работал :0))), а станций КВ в то время в Европе полно было, вот и продавались.
яхта
КО48
Дата: 13 Янв 2014 17:13:52 #
Полез я тут намедни на чердак, в закрома родины, откопал два стабилизатора сетевого напряжения, тяжеленные такие ящщики железные, один называется Стабилизатор напряжения С-0.28 1975 года, а второй вообще раритет 1965 СН800М выпускался СНХ КазССР. Поиск в инете схем результата не дал. По прямому назначению как бы и некуда приспособить, но вот в маленьком торроидные трансики такие, интересные штучки. Или в металлолом оба?
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Янв 2014 18:04:41 · Поправил: Simon (13 Янв 2014 18:05:23) #
Ну да...наверное в металлолом или на разборку...
Скорее всего они ферро-резонансного типа, а они работают ,только на индуктивную(реактивную) нагрузку...а сейчас мало что осталось с трансформаторами...кругом импульсники(электронные БП) ставят...
Начиная от зарядок сотовых...и кончая бытовой техникой...
2Vlad
с апр 2008
Дата: 13 Янв 2014 18:04:58 #
Simon
"Меридиан" - отличный приемник! Работал отлично, в "раньшие" времена и телескоп был почти не нужен, на ФА все "голоса" принимались хорошо... "Кварц-402" уж точно похуже будет, я недавно прикупил себе такой, но еще не отмывал и не вскрывал, работает-то он работает, но плохо... Но, думаю, что восстановится немного погодя.
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Янв 2014 18:08:59 · Поправил: Simon (13 Янв 2014 18:13:15) #
2Vlad
Старый "Меридиан"...я только видел...а "новые"(206,210)...имел счастье держать в руках и в наличии...210-х ...аж 2 штуки...один остался в Армии, после дембеля(когда я его в FM перестроил,оторвали с руками)...служил в ГСВГ 79-81...
Второй купил себе на гражданке, когда учился в Институте...правда потом выменял его на Казахстан...
Но это правда приёмники другого класса...там только СВ,ДВ на МА...а УКВ и КВ на телескоп...
яхта
КО48
Дата: 13 Янв 2014 18:14:46 · Поправил: яхта (13 Янв 2014 18:15:50) #
Верно, именно такие, схему бы найти, что там за трансформаторы стоят. И как я понимая, дросселя есть, может куда приспособить можно. А так на разбор, на провод и на корпуса железные, "настоящие". :)))
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Янв 2014 18:29:03 · Поправил: Simon (13 Янв 2014 18:37:48) #
яхта
КО48
Дата: 13 Янв 2014 18:40:57 · Поправил: яхта (13 Янв 2014 18:42:02) #
А в чём проблемы...
О как! Я через яндекс обыскался, только продажу современных всяких выдает, спасибо! Посмотрю сейчас. Может и прямо мои найдутся.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 13 Янв 2014 19:23:07 · Поправил: Scover (13 Янв 2014 19:28:53) #
DChernov
с июн 2008
Дата: 13 Янв 2014 19:26:22 #
На предыдущих страницах шёл разговор о древних конденсаторах.
Я тут потихоньку восстанавливаю Siemens Grand Konzerte 1938 года.
Беда в том, что почти все бумажные (?) конденсаторы здорово текут.
Соответственно, греются и лопаются. Меняю на "новые" 196х годов, но хочется сохранить по возможности родное.
Не встречал ли кто методики восстановления таких конденсаторов?
Что интересно - электролитические живы и даже ёмкость более-менее сохранили.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2014 20:37:46 #
Simon
Эти стабилизаторы работают на любую нагрузку.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 13 Янв 2014 20:40:43 · Поправил: GAO (13 Янв 2014 20:42:27) #
яхта
Из полезного там только повышающий автотрансформатор, может пригодиться если в сети постоянно пониженное напряжение.
dottor
с июн 2009
Дата: 13 Янв 2014 21:32:31 #
Там было в основном о гаечных электролитах.
Я имею опыт сушки негерметичных конденсаторов - полгода-год "на антресоли" в низкой влажности - и полностью восстанавливались. Но это не всех моделей касается. Некоторые только менять. Если у Вас аппарат именно из сырого места, или хранился при сильных изменениях температуры - тогда есть шанс, что высохнут в конце концов. Если хранился в сухом месте - тогда шансов почти нет, видимо действительно "сдохли". Конечно, "большие" высоковольтные конденсаторы промывают растворителем (спиртом, керосином?), заново пропитывают специальным маслом - но стОит ли овчинка выделки? При восстановлении можно ещё вставить новые конденсаторы внутрь корпусов старых - если хочется внешний вид монтажа иметь похожим на "родной".
2Vlad
с апр 2008
Дата: 13 Янв 2014 21:54:13 #
Simon
Это тоже хорошие приемники, у меня до сих пор живой 235-й, для мамы покупал в конце 80-х, у него только один недостаток - маленький динамик, из-за этого "пластмассовое" звучание, хотя вполне приличное. Зато какая чувствительность! Черта в ступе, что называется, запросто поймает! Никак одного не пойму - как маме удалось сломать ручку для переноски... и потерять колпачок с одной из ручек! Его же просто так не снимешь!
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Янв 2014 22:43:06 #
GAO
Не буду спорить...
Случай из жизни;
Как-то давным давно...была у меня задача подключить "нагреватель",для кроликов(был заказ)...
Принесли кучу 30 и 50 Ваттных резисторов, в качестве нагревательного элемента...
Просчитав необходимые мощность и сопротивления(для бытовой сети)..взялся за работу...
Сразу пришла идея использовать ,давно пылившийся стабилизатор от ТВ...
При первом же подключении, выяснилось ,что напряжение сети или завыщено или занижено, и зависила от мощности нагруженных резисторов(хотя мощность не выходила за пределы)...
Стоило параллельно резисторам подключить Трансформатор 200 Ватт(на холостую)...стабильность выхода резко возросла...
Отсюда и вывод...
camuflage
Дата: 14 Янв 2014 05:45:07 #
Замена устаревших элементов - для того,чтобы впоследствии Ваш аппарат вдруг и в самый не подходящий момент не отколол какой-нибудь фокус-покус.
Хочется вам юзать говно и расхваливать его - на здоровье.
Хочется нормальной работы - не надо заниматься хернёй!
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 14 Янв 2014 08:19:50 #
camuflage
Вы напрасно нервничаете и сквернословите, дружище. Даже 100-процентная замена всех деталей не застрахует нас от того, что ".....аппарат вдруг и в самый не подходящий момент не отколол какой-нибудь фокус-покус. ......". А всё дело в том, что несмотря на наш общий диагноз "радиолюбители", тараканы в голове у каждого всё же немного разные. И очень многим нашим собратьям вовсе и ненужна эта долгосрочная "неломаемость" любимого раритета. Не дай боже начнёт надёжно и бесперебойно работать , с чем же мы будем тогда нянчиться. Да некоторые просто теряют интерес к таким аппаратам. А эйфория и гордость захлёстывают именно в те моменты, когда победил какую-нибудь очень серьёзную неисправность в каком-нибудь совершенно древнем и бестолковом аппарате, ещё и пребывающем в состоянии полной раздолбанной рухляди (т.е. в состоянии покойника). А думаете зачем некоторым парням засовывать импортные кондюки в банки от старых? Кроме них то никто в кишки и заглядывать не будет. Просто надо потешить себя любимого, а то ведь и спать спокойно перестанем от осознания неполной аутентичности своих любимых древностей.
camuflage
Дата: 14 Янв 2014 08:53:30 #
Я ещё не начинал - ни нервничать,ни сквернословить.
Я лишь написал правду.
Естественно,отмороженным "аудиофилам - она колет в попе,как и то,что все знают,что ламповый усилитель обладает чудовищными искажениями...приятными на слух.
Они лучше 100500 страниц срача устроят,чем это признают.
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 14 Янв 2014 11:53:21 #
У меня одного возникло ощущение, что здесь появился поручик Ржевский ?
Ну а теперь по делу. Попалась вот такая штука. Разобрана процентов на 60. Поэтому фото потрохов не размещаю. Выпуск 82 год, по деталькам. Внутри место для мощной галогенки, валики протяжки, квадратные линзы, одна - длинная примерно 20х200 мм. Мотор выломан. Разъёмы для трёх или четырёх плат. Оторван верхний шильдик с фасада. Наверное на нём и было обозначение прибора. Нам просто интересно, что за зверюга ? Может кто сталкивался ?
верий
с ноя 2010
Воронеж
Дата: 14 Янв 2014 13:07:52 #
Доброго времени суток.
Здесь уже обсуждалось , что у каждого свои пристрастия . Моё мнение .Для старой ламповой аппаратуры важна именно аутентичность поэтому при отсутствии родных деталей потрошу корпус и ставлю вовнутрь современные обязательно с запасом по напряжению . А вот в транзисторных , особенно стерео часто проще поменять почти все ( поменяешь в одном канале звук чуть изменился , приходится менять и в другом) особенно когда количество заменённых при поиске переваливает за десяток.
Про стабилизатор , использую только железо , обмотки часто алюминиевые , оставил себе немного для стрелок на верньеры.
яхта
КО48
Дата: 14 Янв 2014 13:46:51 #
Ага, уже маленький потрошу потихоньку, провода там полно, надолго хватит.
Toliasik
Дата: 14 Янв 2014 16:23:10 #
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 14 Янв 2014 17:00:35 · Поправил: Владимир RA9SZ (14 Янв 2014 17:04:48) #
А что его узнавать-то? Это трансивер Drake TR-4C с внешним VFO.
Вот кстати ссылка на него: http://www.boatanchor.ru/boatanchors/item.php?itemid=64
яхта
КО48
Дата: 15 Янв 2014 13:50:29 #
Найден вот такой переменник, погнуты пласти к сожалению. Вопрос такой, можно ли и как, поправить, и что он может быть по номиналу перестройки. И отчего примерно.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 15 Янв 2014 14:24:02 #
Вчера заехал на АЗС "Трасса" (не реклама, может кого девайс и заинтересует), там в магазине уже давно торгуют очень любопытными вещами - плащпалатками, саперными лопатками, тулупами, флягами,ремнями, касками, сидорами - в общем всяким армейским неликвидом. Так вот, там выставили в продажу новенькие мегафоны - в упаковке, с ЗиПом, гарантийками и инструкциями. Ну выставили, и что? - так вот - мегафоны, судя по штампу в паспорте производства - 1978 года!
По виду - такие, как в хрониках о 80-годах. Цена - 2 килорубля. Надпись на ценнике - айфон 6 с :-)). Отдельного внимания заслуживает кофр-чемонданчик: изящная коробка в стиле 60х, такая, закругленная, веселой расцветочкой "шотландка". Сфотографировать не дали.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 15 Янв 2014 15:11:33 #
Судя по конструкции он разбирается в пух и прах, так что выправить его большого труда не составит, а потом аккуратно собрать. Да и просто без разборки поправить можно подручным инструментом, благо там зазоры большие между пластинами.
А емкость у него небольшая, думаю до 100-150пф на одну секцию.
яхта
КО48
Дата: 15 Янв 2014 18:59:07 #
Попробовал- правится, даже почти уже не задевают пластины друг за друга, но ведь все равно не идеально ровные, или это (кривизна) не особо влияет?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 15 Янв 2014 19:31:08 #
влияет конечно. из школьного курса физики известно, то емкость зависит в том числе от расстояния между пластинами
Время загрузки страницы (сек.): 0.512; miniBB ®
