Дата: 15 Янв 2014 19:40:53
из школьного курса физики известно
Спасибо, я немного курс физики помню, но вопрос в практическом смысле, сильно ли такая правка испортит конденсатор или можно пренебречь такой разницей в расстоянии между разными положениями пластин, а так да, физику помним. :))))
Дата: 15 Янв 2014 19:47:39
Лично мне вид этого конденсатора совершенно не нравится. Если шкалу вручную рисовать и линейность не важна - то "работать будет". Но "криво" - неравномерно - это как минимум. А на некоторых участках, возможно, получится даже обратная зависимость ёмкости от угла. Короче говоря, зависит от задачи. На ручное согласование антенны, или как подстроечный - пойдёт, на шкалу радиоприёмника, генератора и т.п. - только если "уж очень припрёт".
Дата: 15 Янв 2014 19:59:04
Дата: 15 Янв 2014 19:59:40
Спасибо вам за четкий и вразумительный ответ, планирую именно на согласование приемной антенны поставить. Т.е. править надо как можно тщательней, понятно.
Дата: 15 Янв 2014 20:03:01
приемной пойдет, а вот на передачу могут быть пробои в местах с маленьким расстоянием между пластинами.
Дата: 15 Янв 2014 20:06:17
яхта
есть кондюки от ламповков стареньких, типа белорусь 57 или ей подобных. если интересно, пишите в личку, пришлю бЭзвозмездно
Дата: 15 Янв 2014 22:34:26 · Поправил: Самостав (16 Янв 2014 22:07:51)
Дата: 15 Янв 2014 22:47:16
- круглый и плоский
Так тороидальный же. Когда-то для лампового усилителя такие сами делали. Где-то вычитали что будет лучше звучать. :)))
Дата: 15 Янв 2014 22:55:35 · Поправил: Simon (15 Янв 2014 23:00:10)
Как правило трансф-ры, такой конструкции ставят в "плоских" аппаратах...для уменьшения габаритов...и они как правило не гудят, при рассыхании(от времени)...
В наших усилках,они то-же применялись...например "орбита-002"
Дата: 15 Янв 2014 22:58:59
яхта
Спасибо,за подсказку,буду знать теперь.Я впервые увидел такую разновидность,вот и удивился.
Дата: 15 Янв 2014 23:04:32 · Поправил: Самостав (15 Янв 2014 23:04:54)
я то думаю ,почему он не гудит и помех на св и дв даже днем нет.
Дата: 15 Янв 2014 23:06:57 · Поправил: Simon (15 Янв 2014 23:07:51)
Самостав
Мало того что он не гудит (механически), он у вас ещё и в эл.магн. экране...
Что очень да-же Гуд...
Дата: 15 Янв 2014 23:20:01 · Поправил: Тарелкин (15 Янв 2014 23:29:42)
Найден вот такой переменник, погнуты пласти к сожалению. Вопрос такой, можно ли и как, поправить, и что он может быть по номиналу перестройки. И отчего примерно.
это от медицинского "прогревателя", одна секция на 12-55пф,вторая 15-60.Отлично по зазору 2,5мм подходит для мощного усилка,но нужно цеплять дополнительные ёмкости для нч-диапазонов
Дата: 15 Янв 2014 23:28:16
О как, спасибо.
Дата: 16 Янв 2014 00:32:32
Самостав
Такой трансформатор имеет ещё и самое минимальное поле рассеяния, т.е. создаёт минимальные наводки.
Дата: 16 Янв 2014 02:26:14
Классический пример правильной схемотехники той эпохи, когда не экономили на материалах и комплектухе в угоду стоимости и массовости производства. Китайское одноразовое фуфло началось гораздо позже.
Дата: 16 Янв 2014 22:05:36 · Поправил: Самостав (16 Янв 2014 22:06:26)
Вот еще один раритет у меня недавно появился - тюнер Fisher FM 120 L 1978 года.Долго искал ,что-то винтажное и не дорогое.Задняя стека сделана из фанеры ,магнитная антенна находится внутри,сзади переключатель на 110/220 вольт ,передняя панель алюминиевая и самое главное - плавная ручка валкодера .Качество звучания на фм диапазоне просто великолепное,отличный бас выдает.Это лучше ,что я слышал от фм тюнера.Для фм диапазона установлено, аж 5 керамических фильтров.Звук тронул меня ,аж до глубины моей аудифильной души.Все прекрасно звучит,хорошая чувствительность и избирательность .Очень приятно для ушей стало слушать,звук идет как то по другому,в отличии от других аппаратов ,что есть у меня.Только вот на св и дв слабый прием,еле слышно станции и звук очень тихий.Народ,подскажите ,что можно сделать в этом случае?Еще не знаю,что за кнопка такая MPX FILTER ?Вроде ,если нажать ни чего не меняется.
Дата: 16 Янв 2014 23:24:20
А у фишера нет стереоиндикатора?
Дата: 16 Янв 2014 23:41:05
Из Википедии:
MPX-filter — режекторный фильтр (фильтр-пробка), вырезающий пилот-тон радиопередачи FM диапазона на частоте 19 кГц для предотвращения сбоев компрессора Dolby. Применяется только для записи FM-радиопередач при включённой СШП Dolby (российский УКВ использует другую систему, и использование MPX-фильтра с УКВ-программами не нужно).
А для хорошего ДВ/СВ приёма нужна хорошая антенна и сельская местность.
Дата: 17 Янв 2014 00:03:29 · Поправил: яхта (17 Янв 2014 00:06:32)
У меня есть Rotel RX400, очень неплохой аппарат. Но тюнер на СВ у него тоже тупой по чувствительности. Да, мощные станции принимает качественно и с очень хорошим звуком, а вот слабые, на свою магнитную, он просто не слышит. Магнитная антенна у него вынесена из корпуса, на кронштейне на задней стенке установлена. И есть входы для внешних антенн АM и для FM 300 и 75 ом входы.
Т.е. спецом заточен для того что бы только местные станции принимать, но качественно. Ну и на FM звучит прекрасно.
Дата: 17 Янв 2014 00:07:07
есть ,но перегорела лампочка.Чем ее заменить пока не знаю.Думаю светодиод поставить.Вроде замерял напряжение около 15 вольт было на лампочке при включении стереодекодера.
Местность как раз такая у меня.
Дата: 17 Янв 2014 01:37:59
В антресоли лежит Эстония-010,прибалты конечно постарались- ферритовая антенна вынесена,многолучевой приём,апч отключаемая при настройке касаясь сенсорной крутилки настройки,индикаторы захвата и уровня сигнала,калибратор на запись.К сожалению на слушать нечего-св убито помехами,на советском укв осталось 3 станции,из них 2шт постоянно рекламируют мази от всего и виагру
Дата: 17 Янв 2014 01:44:36
Последовательно со светодиодом включи резистор 1...2 кОм
Дата: 17 Янв 2014 02:54:10
Вот и у меня такая же ситуация - когда в нашей местности в начале 90-х началось укв-вещание на вражеском диапазоне и появилась куча станций типа Радио Рокс, Серебряный дождь и т.д., вещающих хорошую музыку - не было хорошего приёмника, а когда лет 8 назад заимел цифровой 5-канальный ресивер, то с разочарованием обнаружил, что слушать-то стало и нечего - станций море, около 14штук, а гоняют всякое дерьмище - быдлошансон, попсу, какие-то африканские напевы, рекламу и тупое пустопорожнее диджейское балабольство, влезающее обычно в середине песни. (
Из всей кучи станций не напрягает слушать только несколько, да и те кромсают рекламой по самое нихочу.
После нескольких минут перебора станций, в тщетной надежде найти хорошую музыку, обычно приходиться переключать на выход с компа и слушать собственные сборки, скаченные из инета.
Дата: 17 Янв 2014 18:07:26 · Поправил: Simon (17 Янв 2014 18:10:43)
BFG10k
Та же фигня...слушать на FM...вообще нечего(ИМХО)...постепенно перебрался на СВ и КВ...и интернет радио (Узко направленное)...
Вчера возил внука на занятия(подготовка к школе)...два часа сидел в машине и крутил Grundig G6 Aviator...дело было вечером,уже темнело...слушал радиолюбителей в основном...потом решил включить авто -приёмник на СВ...и посканировать(в ручном режиме)...выловил на 630КГц Радио Тимишоара(Румыния)...и наслаждалсяч классной музыкой...оказалось по приёму Авто приёмник,на его телескоп(авто-антенну)...в городе,неплохо справляется...по сравнению с Grundig...
Дата: 19 Янв 2014 07:54:44
Вот завладел аппаратом, который мне очень нравится. Купил недорого на Молотке. Это магнитола "Вайва". Состояние отличное, всё в комплекте. Все ручки на месте, радиоткань лишь слегка потёртая, шкала целая и не сыплется. Есть и крышка блока головок, и микрофон. Лампы все на месте. Одна 1959г.р остальные 1963 и 1962гг, на динамиках оттиснуто 1963г, на микрофоне тоже. В общем я постановил, что год рождения магнитолы 1963, только что отметила свой 50-летний юбилей. По словам бывшего хозяина - всё работает. Но пока не отчищу, не отмою, не приведу в порядок, включать не буду. Уже натрёс из неё горсть пятаков 80-х годов. Задняя стенка даже не поцарапана. Она состоит из двух частей: верхняя закрывает магнитофонный отсек и привёрнута на шурупы, нижняя - съёмная с оригинальными застёжками как например у приемника Родина.
Года два назад у меня появилась предшественница Вайвы магнитола Неринга. Они очень похожи. Но Неринга сильно раздолбана (сам деревянный корпус), а Вайва целёхонькая. Если содрать старый лак и отлакировать заново, будет как новая. Тем более что корпус у неё покрыт шпоном, а не текстурной бумагой. |
Дата: 19 Янв 2014 08:40:10
Гаврила50
Вы о бОшках ничего не говорите. Тогда 2-й и 6-й типы их крепко стачивали. Чем заменять? Шлифовать не всегда можно, бывают до мяса сношены.
Дата: 19 Янв 2014 17:23:07 · Поправил: Гаврила50 (19 Янв 2014 17:30:04)
Сегодня снял магнитофонную панель. Почистил, протёр пыль. Оказалась совершенно некопанная, со стороны монтажа не нашёл ни одного следа ног рук человеческих и паяльника. Одна лампа 1962г, остальные все 1963г. Огромный гаечный кондюк на 1000 мкф тоже 1963г. Моложе не нашёл ни одной детали. От крышки блока головок отколот небольшой кусочек, но мелких осколков не было, а складывается по разлому так, что даже трещины не заметно. Со стороны монтажа вид нового устройства, даже нет ни пылинки. Два пассика, оба целые, но имеют микротрещины. Один очень длиннющий и и толстый, такой можно и самодельный сделать. Один косяк всё же есть - прижимной ролик затвердел, имеет повреждения и как будто погрызан. Придётся искать, а можно и подобрать похожий. А теперь о главном. Головы в очень приличном состоянии. Выработка минимальна, следов коррозии нет. Думаю и шлифовать нет необходимости, разве что для очистки совести. Завтра притащу из гаража панель от Неринги, сравню. Она такая же, можно собирать из двух одну, если будет такая необходимость.
Ещё раз повторю, что аппарату пошёл 51-й годок. И думаю, что с ним в последние годы особо не церемонились. Но сохранился он очень даже неплохо. |
Дата: 21 Янв 2014 12:42:22 · Поправил: Гаврила50 (21 Янв 2014 12:49:03)
Вот принёс из гаража магнитофонную панель от Неринги. Она с 1961г. Отличается от предыдущей тем, что у неё нет "зелёного глаза". Головки такие же, а состояние их ещё лучше. Потёртости почти нет. Состояние деталей тоже весьма неплохое. Правда оба пассика порвались, нашёл только обрывки. Есть и крышка блока головок, но склеенная и покрашенная каким то умельцем самым безобразным образом. Что удивительно, все тросики, кнопки и ролики целые.
Так что, дружище Сергей В , либо ваш вывод о том , что 2-й и 6-й типы магнитной плёнки сильно стачивали головки, не правильный, либо мне достались две магнитофонные панели, которые мало эксплуатировали. Мне кажется, что во времена этих магнитол они не простаивали, а наоборот, работали на износ.
Сфотографировал обе панели рядом, чтобы можно было сравнить и найти отличия. |
Дата: 21 Янв 2014 13:40:53
Во-первых, не вывод, а опыт. По сравнению с 10-м типом 6-й был как наждачная бумага. Вот только рвалась лента часто, высыхала. Во-вторых, выработка головок хорошо видна, особенно у Вайвы. Обратите внимание на стирающую голову - рабочий зазор с ноготь шириной.
У Неринги стирающая снизу подрезана, универсальную не видно. Посмотрите на стойку слева, они из хорошей стали изготавливались.
Надо вживую смотреть, возможно "мясо" еще осталось и можно осторожно шлифануть. Вручную.
