Дата: 21 Янв 2014 13:51:20 · Поправил: Гаврила50 (22 Янв 2014 06:06:24)
Да я согласен с вами. Сам насмотрелся на такие запилы, что диву даёшься, как ещё что то пело. Эти головы можно немного подшлифовать, металла хватит (конечно, только вручную). А плёнку старую 6-го типа как то недавно нашёл и пытался послушать, так она вся переломалась на куски по 1-2 метра. А у товарища заводили Днипро-11, так там головки были запилены ещё сильнее, но играл вполне прилично.
Дата: 25 Янв 2014 04:28:02
Чем тоньше "мясо", тем больше верхов.
Гаврила50
Всё же завидую Вашим "производственным площадям", чтоб затаривваться такими крупными штуковинами... :)
Дата: 25 Янв 2014 05:58:58 · Поправил: Гаврила50 (25 Янв 2014 06:01:19)
Одно плохо, единомышленников практически нет ни среди родственников, ни среди окружающей братии. Вроде подавляющее большинство и понимает, и уважительно относится к забавам бывшего брюнета, а всё же у многих рука тянется покрутить пальцем у виска. Ну и преемника-наследника всего этого добра тоже нет и, похоже, не предвидится. Однако всё равно занятие сие приносит радости больше, чем печали. А возможности по размещению раритетов практически неограниченные, тут уж я и сам рад. А то ведь отказаться от любого аппарата всё равно невозможно.
А головы шлифанём (может быть) после того, как аппарат нормально заработает. Я не фанат того, чтобы все старые экспонаты работали как новые. Довёл до состояния работоспособного и хорошо, до идеального состояния довести всё имеющееся физически не успеваю, поэтому и не ставлю перед собой такую задачу.
Дата: 25 Янв 2014 15:37:21
Гаврила50
Всё верно, делать из 50-ти летнего аппарата такой, словно он только вчера из магазина, это или на продажу или ... Нет тут нужных смайлов. даже при реставрации картин, заделывают реальные изъяны, но никогда не замазывают трещинки на краске. Так и с аппаратами, всего должно быть в меру.
Дата: 04 Фев 2014 18:12:34 · Поправил: Гаврила50 (04 Фев 2014 18:17:32)
Ну что, раз никого нет, поговорю сам с собою. Достался тут за копейки интересный карболитовый автотрансформатор. Целый, в отличном состоянии. Сверху движок для регулировки напряжения сети, перемещает угольные контакты по зачищенному ряду витков обмоток. С торца под защитным козырьком находится вольтметр. На его шкале есть дата 1965г. Корпус совершенно целёхонький, провод с вилкой тоже. Не нашел никаких данных о производителе, названия тоже нет.
Может у кого есть информация о нём. Хотя устройство простейшее, никакой схемы не надо. Ну хоть узнать, кто делал такие аппараты. Основные характеристики. Сверху на крышке выдавлена какая то эмблема, над ней "РСФСР", под ней "МОСНХ". |
Дата: 04 Фев 2014 19:20:07
Это трансформатор для питания черно-белого телевизора типа "Рекорд". Чтобы телик что-то показывал, ему нужно было напругу давать 220вольт.
Дата: 04 Фев 2014 19:30:32
У нас такой был с 60-х годов и именно с телевизором "Рекорд". Лет 20 отработал.
Дата: 04 Фев 2014 20:12:51
Гаврила50
Странно - на бытовом автотрансформаторе должна быть указана его мощность. Иначе его можно перегрузить с нехорошими последствиями….
Ваш неопознанный выглядит один в один как автотрансформатор ПАТ-200. Только в нем измерительная головка была круглого дизайна (к примеру как головка М358). Она органично вписана в имеющийся в передней панели вырез. Потому что он родной для "круглой" головки.
Ваш имеет точно такой же вырез. Только в него установлена головка квадратного дизайна. Головки заменили, дизайн не успели.
Откуда ПАТ-200 и почему в его типе отсутствует буква Р, при наличии регулятора - не спрашивайте. :-)
Далее. Не так давно на РТ20 продавали прибор аналогичного назначения. Несмотря на слегка измененный внешний вид, он имел такой же движковый регулятор сверху. И самое главное - у него была головка со шкалой один в один как на вашем неопознанном. За исключением маленькой детали, легко объясняемой чуть более поздним годом выпуска. Там он продавался под маркой АТР-250.
Кстате, после несложной переделки приборы такого класса могут легко начать вторую бурную жизнь в качестве автотрансформатора для питания импортной аппаратуры. Причем с вольтметром. Такой винтажжжж!
И не надо про того что тут нет никто. Сайт радиосканера? Имейте в виду, что за вами постоянно наблюдают. ;-)
Дата: 04 Фев 2014 20:58:00
В то время еще не было того разнообразия бытовой техники как сейчас, все существующие телевизоры для которых и предназначался этот автотрансформатор были примерно одинаковы. Люди просто покупали "рекомендуемое оборудование", кстати весьма и весьма востребованное. В 60е и у нас был такой с Рекордом-В, помню в детстве постоянно вечером двигал этот рычажок на АТР, сеть была весьма не постоянна... .
Дата: 05 Фев 2014 11:56:06
local07
Так вот и я о том же. Весь корпус осмотрел внимательно, нигде нет марки (названия) и нет основных ТТХ. Ведь почти у всех и старых аппаратов какое то название было написано на них, да и напряжение, ток, мощность где-нибудь выдавлено. А здесь вообще ничего. Эмблема какая то совершенно "высокохудожественная", я такую никогда и не встречал. "РСФСР" понятно, "МОСНХ" скорее всего Московское народное хозяйство, да и то какое то сокращение неправильное. По вашим подсказкам попробовал поискать в сети, ничего не нашел. А вот по совершенно бестолковому запросу в поисковик "автотрансформаторы 60-х годов" нашел пару фоток из каких то объявлений о продаже.
Но даже у этого накарябано название "АТ 0,25".
Я тоже помню в детстве эти автотрансформаторы стояли у каждого телевизора. Только они уже были в основном более современные в пластмассе. И чаще уже использовались стабилизаторы. Для черно белых телевизоров они были мощностью 200-250 вт, а позже пошли стабилизаторы для цветных телевизоров мощностью 300-400 вт. Я сам к своему первому цветному ламповому Электроника 701 тащил такой стабилизатор из отпуска из Тюмени на Алтай. Что поделать, были в дефиците. |
Дата: 05 Фев 2014 12:06:26
Эта аббревиатура правильно расшифровывается как Московский областной совет народного хозяйства. Были до 60-х годов у нас такие структуры во всех областях. Их еще совнархозами называли.
Дата: 10 Фев 2014 00:58:32
Помимо областного МОСНХ был еще МГСНХ - СНХ Московского (городского) экономического административного района. Т.о. изготовитель не из Москвы, а из области. С учетом тех границ города естественно. :-)
СНХ просуществовали до 65 года. Может как раз на границе ликвидации совнархозов и появился этот экземпляр? Не знали какой шильдик прилепить, вот и наклеили на него бамажку, а она от старости и отвалилась….
На РТ20 революционные изменения, поэтому найти то объявление о продаже АТР-250 проблематично. И не помню, было ли название в заголовки темы. У меня фотки сохранены с датой 25 ноября 2013 года.
Можно еще полистать книжки по телевизорам тех лет. Наверняка там есть картинки с такими регуляторами. И получается что у модели две модификации – со старым и новым вольтметром.
Дата: 14 Фев 2014 19:31:48 · Поправил: Гаврила50 (14 Фев 2014 19:32:59)
rahcУчастник
  с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 15 Фев 2014 15:25:07 · Поправил: rahc (15 Фев 2014 15:26:32)
Дата: 15 Фев 2014 16:58:11
что скажете?
есть идеи как и что с ним делать)
Дык в телефонную сеть, наверное - у Вас же вроде документации на него куча.
Если самостоятельно не разберётесь - выложите сканы (или хорошее фото) документации - народ поможет.
Вещь красивая.
Если что, вот есть ещё на другом форуме отдельная тема любителей старых телефонов
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=8119 |
rahcУчастник
Дата: 15 Фев 2014 17:52:13
dottor
написал там! спасибо.
rahcУчастник
Дата: 15 Фев 2014 19:04:20
да и документацию от сканировать не выйдет там огромные ватманы с описанием и подробными вычислениями формулами и всякое такое... у меня такого сканера нет а на мыльницу фото явно выйдет не лучше чем выше(
тут надо смотреть по факту.
rahcУчастник
Дата: 15 Фев 2014 21:30:45
rahcУчастник
Дата: 15 Фев 2014 21:32:09
как написал dottor
правдо не в этом форуме это скорее всего
Про диспетчера, вроде как, написано. Усилитель - вероятно для громкой связи.
Может оказаться, что это только пульт, а ещё к нему коробка нужна с доп. оборудованием.
rahcУчастник
Дата: 15 Фев 2014 21:37:37
и по поводу тесла мне также дал ответы!
dottor
По поводу Теслы: возможно, Вы просто не знаете, что Тесла - это не только большой учёный, но и завод в Чехословакии?
rahcУчастник
Дата: 15 Фев 2014 21:41:11
вобщем раритет. чердачно чулочный а я его хотел продать ну уж нет пусть пылью обрастает)
Дата: 16 Фев 2014 01:54:12 · Поправил: Pedro (16 Фев 2014 13:54:35)
Как вариант, Раменский электротехнический завод в те годы. Он традиционно делал бытовые автотрансформаторы. " Бытовой трансформатор РАТ-0,35 был преобразован заводскими рационализаторами и получил название РУАТ-0.2М".
обложка паспорта РУАТ-0,2 |
Дата: 16 Фев 2014 19:31:49 · Поправил: Гаврила50 (16 Фев 2014 19:33:21)
Спасибо за информацию. Фотографию РАТ-0,35 нашёл, но это сильно отличается от моего.
РУАТ-0,2м пока выудить не удалось. |
Дата: 16 Фев 2014 20:02:42 · Поправил: Mirai (16 Фев 2014 20:03:11)
Омметр |
Дата: 16 Фев 2014 20:13:32
Вот ...отрыл...
Люксметр...ещё чего-то и показывает... |
Дата: 17 Фев 2014 06:15:22
А что это за прибор такой диковинный?
Дата: 17 Фев 2014 07:36:11
Ну так ясно же человек написал, - люксметр, а проще говоря измеритель освещенности.
Дата: 17 Фев 2014 11:39:17
Дата: 17 Фев 2014 12:00:39
Такие в школах были. Позже пошли в стальных корпусах.
Дата: 21 Фев 2014 18:31:24 · Поправил: Тарелкин (21 Фев 2014 18:46:33)
Сосед,с которым прожили почти 40лет, при размене квартиры подарил магниторадиолу Романтика-103 71года выпуска,ВСЁ работает ,магнитофон ни разу не включали,его головки и прижимной резиновый ролик в заводском состоянии,орёт чисто(4 динамика),единственный недостаток- шуршат регуляторы [img]  [/img] ,задняя крышка пластиковая заводская ,в отличии от большинства картонных |
