Дата: 15 Дек 2007 18:07:15 · Поправил: подводник (15 Дек 2007 18:08:03)
Владимир RA9SZ
нашёл динамик,не совсем от "москвича",но тех времён, после выходных пришлю фото,если понравится ,вышлю. Уточните диаметр диффузора,в ранних стоял с большим диаметром
Дата: 16 Дек 2007 16:57:12
подводник
Я посмотрел схемы разных вариантов Москвича и установил, что динамики там были трех марок:
1ГД1, 1ГД5 и 1ГД6. У первого диаметр 150 мм, а у второго-третьего 126 мм. У меня вариант с кенотроном, значит 126 мм.
Дата: 19 Дек 2007 18:15:22 · Поправил: подводник (19 Дек 2007 18:17:10)
Дата: 19 Дек 2007 22:24:05
подводник
Динамик вот такой ,диаметр 126мм,не от Москвича,но тех времён,проверен ,исправен.
А разве у динамиков тех времен могли быть ферритовые магниты? По моему они намного позже появились.
Дата: 20 Дек 2007 01:06:59
Честно говоря, даже не обратил внимания,помню только что с середины 50х уже почти все эллипсные,кроме более мощных чем 1вт,да ещё в КВНе были круглые,но там большой магнит.
Попадется что другое,сообщу.
Дата: 20 Дек 2007 17:11:57
Уважаемый Подводник!А нет ли у Вас силового тр-ра от Москвича?
Дата: 20 Дек 2007 17:45:16
подводник
Между прочим, если смотреть на способ крепления динамика в Москвиче, то в первую очередь что приходит в голову, а круглый ли динамик там стоял? Расстояние то между точками крепления маловато для круглого динамика. Либо отверстия для крепления в динамике были ассиметричны. Даже тот маленький динамик, который стоит в моем экземпляре приемника по отверстиям не совпадает с местом. Либо еще как вариант, что крепился динамик не за края диффузора, а за спец.кронштейн расположенный в районе магнита.
Дата: 20 Дек 2007 18:00:09
Именно так,только по окружности диффузора динамик был оклеен полосой из войлока примерно 6-8мм толщиной
шириной 10мм и при установке шасси в футляр и закреплении его винтами ,динамик плотно прижимался к передней панели ,которая играла роль отражательной деки.
dolly
Нет, приёмник у меня недавно и пока ещё ничем из деталей не обзавёлся
Дата: 21 Дек 2007 16:07:47
система громкоговорящей оповещения (ГГО) "Берёзка"
Также она ставилась(основное применение ) на суда и подлодки,только вот в метро вместо приемника стоит блок управления (БУ),но на стойках сохранились антенные разьемы...
Вот на фото там где лист металла в стойке стоял этот приемник
Вот еще одно фото трансляционного узла на теплоходе "А.С.Попов" (речной проект 588) на базе ГГО"Березка", в центре РП "ВОЛНА-К", только желтенькая:
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/RK3DIA/i-47.jpg
она же крупным планом:
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/RK3DIA/i-54.jpg
"Березку" я видел на многих речных теплоходах, она еще до сих пор эксплуатируется, все таки надежная ламповая техника была, и есть. |
Дата: 21 Дек 2007 18:04:24
Симпатичный цвет передней панели Волны,никогда не видел,а у моей стандартный серый....
Дата: 21 Дек 2007 19:12:31
Дата: 21 Дек 2007 20:22:49
Кто знает-что это за измеритель ,что он меряет и какая у него схема?
Осмелюсь предположить, что это мостовой измеритель сопротивления. Наверняка ведь у него где то на корпусе марка обозначена.
Дата: 21 Дек 2007 20:26:15
...нигде и ничего.
Дата: 21 Дек 2007 22:56:05 · Поправил: ozzy420 (21 Дек 2007 22:57:44)
да,это мостовой измеритель сопротивлений
игрался аналогичным в детстве. слева отсек для батарейки кбс-л были такие плоские.
Дата: 21 Дек 2007 23:17:48
Вот это стоит и прекрасно работает. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/festivali.jpg) |
Дата: 21 Дек 2007 23:49:20 · Поправил: scAvenger (21 Дек 2007 23:50:24)
Дата: 22 Дек 2007 00:34:59
Дата: 24 Дек 2007 22:32:17
Дата: 24 Дек 2007 23:05:10
ua1tdz
Надо посмотреть в справочнике Белова и Дрызго по транзисторным приемникам . Возможно он там есть . Мой к сожалению сейчас на даче .
Дата: 25 Дек 2007 05:40:41
to ua1tdz-на сколько я знаю "Маяк-2" не бытовой-он выдавался армейским партработникам-в справочниках его трудно найти-он пришёл на смену МП-64.Схемой его я располагаю-сбросьте в личку свой адрес-я вышлю Вам ксерокопию
Дата: 25 Дек 2007 14:30:30
Желтая "Волна-К" это инициатива работающих, или действительно выпускался агрегат такого цвета?
У меня цвета "молотковой эмали", слышал что есть цвета хаки, но желтый!
Дата: 25 Дек 2007 14:34:20
proxy pinx
"Молотковая эмаль" - это не цвет :)
Дата: 25 Дек 2007 15:00:01
Вольтметр (тот что в ЛАТРе стоит) может иметь такой прикол - на обратной стороне шкала имеет такую-же разметку, но покрыта люминофором (2 таких вольтметра разбирал, в одном было, а в другом нет) и ещё он очень чувствителен к ВЧ вплоть до частот GSM.
Чем приёмник Маяк-2 отличается от бытовых? похож он чем-то на Ригу-101
Дата: 25 Дек 2007 15:08:30
Наличием КВ 3 и КВ 4. Считалось, что ниже 20 м советскому человеку слушать нечего.
Дата: 25 Дек 2007 15:23:00
Краска или оттенки цвета не стандартизировались в технике для народного хозяйства. Что было на заводе тем и пользовались, на "Ленинце" к примеру, часто мешали свои оттенки из остатков краски старались выдержать тон, например, светло голубой или зелёный.
Радикальную смену цвета обычно приурочивали к началу года, типа, обновили продукцию. Молотковая эмаль родилась в результате подобных экспериментов по смешиванию разных красок, а сейчас её уже усовершенствовали, так, что она стала и противоударной. Кстати, мне нравиться такие краски на оборудовании.
Военную технику окрашивают спец.красителями (очень дорогая примерно в 4-5 раз и прочная краска 10-25 лет без изменения колеровки) там всё по стандарту делается.
А бежевая "Волна" смотриться симпатичненько.:)
Дата: 25 Дек 2007 15:36:38
Как ни странно, но этот вид краски не является советским изобретением. Этим летом купил по случаю баночку такой эмали, да ещё и по ржавчине, производства Турции. Когда увидел образчик выкраски, был вначале в шоке, не верилось :))) Оказалось - оно самое (правда слово "молотковая" там нигде не упоминается).
Дата: 25 Дек 2007 15:42:21 · Поправил: proxy pinx (25 Дек 2007 16:17:04)
Да, волна симпатичная. Кстати, до неё у меня был приемник, вроде "Урал-110", со сломанной верхней крышкой, закрывающей проигрыватель грампластинок. Звук потрясающий! Был еще найденный на улице "Урал-57", но в нем было лампы две, да и покоцан был не по децки. Поэтому был распотрошен и выкинут :-(, не надо только говорить, что за такое следует с людьми делать!
Дата: 25 Дек 2007 16:01:48
Волна-К такого цвета могла быть серийной.
(в данный цвет "Гюйсы" окрашены.)
Дата: 25 Дек 2007 16:03:27 · Поправил: Опель (25 Дек 2007 16:04:01)
Дата: 25 Дек 2007 16:27:52
Кстати видел в одной скупке самый настоящий патефончик. Всего за 1500р.
