Дата: 30 Апр 2014 20:39:11
мир май труд с праздником
Дата: 08 Май 2014 16:41:44
как можно востановить кинескоп на телевизоре шилялис 405
Дата: 08 Май 2014 19:21:26 · Поправил: Simon (08 Май 2014 21:19:50)
водник2011
Практически ни как...
В своё время ,были очень популярны приборы,для "прострела" кинескопов...типа;
Но как правило...эффективность таких приборов 50Х50...
Способ поднакала(добавления накального напряжения)...то-же не очень продуктивный...скорее наоборот...уменьшал срок жизни кинескопа по геометрической прогрессии...
Так что, только замена ... |
Дата: 08 Май 2014 23:19:22
понятно спасибо за ответ
Дата: 09 Май 2014 09:15:04 · Поправил: Тычкалов (09 Май 2014 09:25:08)
Ну прострел кинескопа практиковался в основном в цветных моделях. И от чего восстанавливать кинескоп? Межэлектродное замыкание? Потеря эмиссии? Поднакал сам использовал, работало нормально. Если не ставить целью постоянную работу аппарата, а просто демонстрацию - пойдёт. Да и найти 16 трубку пока возможно. Лучше заменить.
Дата: 09 Май 2014 11:31:43 · Поправил: Simon (09 Май 2014 16:43:05)
Тычкалов
Вопрос...а в чём отличие(по принципу), цветного от ч-б кинескопа(ЭЛТ)...!??
Просто на цветном, Вы замечаете потерю одного или пары цветов(разбаланс белого)...а на ч-б, резкое падение светимости и чёткости, вплоть до негатива...
Дата: 09 Май 2014 12:30:08
Вопрос-в чём проявляется "севшость кинескопа"?Если при увеличении яркости и контрастности картинка переходит в негатив,то однозначно это потеря эмиссии катода.Улучшить качество картинки можно замкнув низкоомный ограничительный резистор по накалу в цепи вторичной обмотки ТВС .
Дата: 09 Май 2014 18:01:30
В 70-х прошлого века широко применялся такой метод компенсации потери эмиссии. Последовательно с накалом кинескопа включалась доп. обмотка, намотанная монтажным проводом ( 2-4 витка) прямо на ТВС.
Дата: 09 Май 2014 19:24:16
Еще бывало наоборот, экран делался белым. Это было следствием осаждения токопроводящих испарений нити накала, на диэлектрики крепления электродов. В результате возникало межэлектродное замыкание. Заряжали от сети бумажный конденсатор большой емкости и простреливали им между ножками кинескопа, выжигая металлизированый осадок. После этого кинескоп работал довольно длительное время, пока опять не осаждался металл.
Дата: 09 Май 2014 19:40:07
Это ещё называли "вольтодобавка", так как таким способом просто увеличивали напряжение накала на 1-2 вольта. Так дожимали последние соки из состарившихся кинескопов.
Дата: 09 Май 2014 19:48:07 · Поправил: Simon (09 Май 2014 19:54:33)
ua3bh
Ну раз уж зашёл разговор о прибавке напряжения накала...то в данном случае и мотать ничего не надо...
Достаточно закоротить R64, согласно схеме...
Тут главное не переусердствовать, с напряжением накала...дабы сам накал с катодом не замкнуло, от перегрева(провисания)... |
Дата: 10 Май 2014 01:24:18 · Поправил: Тарелкин (10 Май 2014 02:21:38)
Неисправность "Белый экран" имеет 2 признака и 2 причины. Если очень ярко и ручки беспомощны и по всему экрану видны нитки обратного хода.,то однозначно это коза .В момент включения появляется почти мгновенно.Лечится прострелом от заряжённого конденсатора или прибором ППВК(Прибор Проверки-Восстановления Кинескопа).Если экран белёсый и чуть видна картинка и влияние ручек чуть заметно,то это не хватает напряжения на видеоусилителе,как правило в 99,9% неисправен электролит в выпрямителе этого напряжения,находится во вторичке строчной развёртки.Из своей 30летней практики сделал вывод:то что питается от сетевого трансформатора более долговечно , подлежит восстановлению и с поднакалом работает продолжительнее. Если делать для себя то лучше конечно поменять 16ЛК на новое либо найти донора.А в общем понятие "севший кинескоп" нужно проверять.Для большинства неспециалистов и чёрный экран тоже попадёт в эту понятие.Проверяется грубо ,но просто- нужно замкнуть между собой катод-модулятор или катод посадить на землю и смотреть за яркостью вспышки.Если вспышка(загорание экрана) бледная(при нормальных режимах на ножках кинескопа),то однозначно кинескоп либо на прострел-восстановление и если не поможет то в помойку.Если вспышка яркая и картинка дохлая ,то нужно искать неисправность в схеме.Поэтому прежде чем восстанавливать телик,нужно убедится в исправности кинескопа.Именно он на 99% определяет качество картинки.И один совет-если не знаете для чего демпфер и вольтдобавка и где находится акводаг,то лучше отдайте телик специалисту.Иначе перепаханное и напрочь убитое придётся восстанавливать за незадёшиво,учитывая почти полное отсутствие деталей для советских теликов
Дата: 10 Май 2014 17:43:41
Я именно эту неисправность кинескопа и имел ввиду. Давно было, про обратный ход луча забыл уточнить.
Дата: 10 Май 2014 23:37:43
Делали такое, но очень уж это нежелательный режим для ТВС - близкий к короткозамкнутому витку. Лучше взять напряжение где-то в другом месте.
Дата: 11 Май 2014 12:04:58
Или выпрямить напряжение накала и поставить электролит, напряжение увеличится в 1,41 раза. А нитям накала без разницы, постоянным током их питают или переменным.
Дата: 11 Май 2014 14:08:34
Гаврила50
Вставить диод ,а для этого можно использовать монтажное место R64...только ,желательно последовательно с диодом(в конце) поставить дроссель(от любого ИБП)...и в точках 9(a1),7(b1)...установить электролит на 1000 мкФХ16В...
Дата: 11 Май 2014 14:34:00
Это будет явно перебор. Либо диод, либо коротить резистор. напряжение увеличится в 1,41 раза.
Даже этого может быть слишком много.
Дата: 11 Май 2014 14:43:33 · Поправил: Simon (11 Май 2014 15:00:45)
ua3bh
Оптимальный вариант( ИМХО)...вместо R64 ,вставить дроссель от 3(4)УСЦТ, с сердечником...именно таким способом(ввинчиванием,вывинчиванием сердечника), регулировался ток накала в этих моделях...тогда можно плавно подогнать напряжение(ток) накала...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/mr_3usct_.jpg) |
Дата: 11 Май 2014 14:59:20
Оптимальный вариант(ИМХО)...вместо R64 ,вставить дроссель от 3УСЦТ
Да, жаль что в те времена 3УСЦТ еще не придумали :)) Так попроще, чем витки подбирать.
Дата: 11 Май 2014 18:37:50 · Поправил: Тарелкин (11 Май 2014 19:18:35)
О как всё просто и идеально.А Вы лично меряли накал в таких телевизорах?Поделитесь со всеми вашим способом измерения....
Дата: 11 Май 2014 18:45:45
Не надо этого теоретического бреда ,если не знаете как выглядит телевизор изнутри.Если труба совершенно убита,то никакие поднакалы не помогут и элементарно с такими глупыми советами пережигается нить накала
Дата: 11 Май 2014 18:53:06 · Поправил: Тарелкин (11 Май 2014 19:09:27)
Реальный ответ теоретика без знаний.С чего это вдруг такие утверждения?И что такое "нежелательный режим для ТВС".Это тоже самое когда утверждают что динамик работает " в недогруженном режиме".КЗ виток образуется если только неправильно подключили доп-обмотку к основной твс,правда при таком подключении накал уменьшится или его не будет.Изучите лучше книжки Ельяшкевича, Кирилло и Бродского М.А в течении 4 лет...
Дата: 11 Май 2014 19:15:06
Такое существует и это чревато пробоем обмоток ,но это из другой оперы и совершенно не имеет отношения к накалу.Как в пословице "Слышно звон..."
Дата: 11 Май 2014 19:38:18 · Поправил: Тарелкин (11 Май 2014 20:12:13)
Если совсем убитый,то незадорого можно найти на avito.ru.САМОЕ ГЛАВНОЕ И НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТРУБКИ-проверьте напряжение со стабилизатора.Должно быть ровно 10,5В.Если будет завышено ,то соответственно все напряжения со строчки в том числе и накал будут завышены и новая или бу хорошая трубка быстро сядет.Для временного оживления трубки можно это напряжение увеличить до 12в.Ничего не сгорит.Если слишком много поддать, то на экране появятся фоновые 100гц полосы.Поэтому крутить резистор нужно аккуратно пока не пропадут эти полосы.Но этот способ ещё раз повторяю временный. Ещё при необходимости придётся поменять электролиты в кадровой и в ару(наиболее часто высыхаемые) и поставить дециметровый СКД-24,чтобы телик не был ущербным и обделённым.Если бы жили рядом,я бы Вам подарил такой шилялис с отличной трубкой.С работы остался как прибор измерения уровня сигнала с переключаемым аттенюатором.Выбросить жалко и никому не нужен
Дата: 12 Май 2014 08:20:48
здраствуйте был на авито там кинескоп стоит дешевле купить нового образца на шилялис прием
Дата: 12 Май 2014 08:21:29
хороший
Дата: 15 Май 2014 23:08:36 · Поправил: Gvozdenis (15 Май 2014 23:12:22)
Был ли здесь этот аппарат, но хочу поделиться в связи с тем, что вчера нашел видео.
Итак, Sharp WF-939:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sharp_wf-939_-_1.jpg) Увеличить
А вот найденное видео -
Вспомнил, что где-то во второй половине 80-х видел эту магнитолу вживую. Тогда у бабушки с дедушкой в Одессе были крутые соседи по лестничной площадке. У них были автомобиль - белая Волга ГАЗ-24, в ней какая-то импортная автомагнитола, которую они снимали, чтобы не украли, дома японские телевизор, видеомагнитофон и эта магнитола. Так они как-то уезжали, или еще что, не помню, магнитолу оставили бабушке с дедушкой на время. Смутно помню, что-то даже на ней слушали. Но не могу сказать, какой на ней был диапазон УКВ, так как прочитал, что есть разные версии - с советским и европейским - http://recallsharp.ru/catalog/detail.php?ID=10196. На европейском тогда должен был работать только один телеканал на 5 ТВК. Какой - тоже не могу сказать, так как в 1995 году, если не ошибаюсь, был обмен частот в Украине и сейчас на нем вещает Первый национальный (УТ-1). |
Дата: 24 Май 2014 20:05:27
Классная магнитола. Как и почти все Шарпы. Но мой GF-777 всё равно непревзойдённый. В плане легендарности, да и вообще.........
Дата: 24 Май 2014 23:17:28
Народ сгорает от нетерпения насладиться созерцанием и прочая, и прочая, ... )))
Дата: 25 Май 2014 08:03:17 · Поправил: Гаврила50 (25 Май 2014 13:29:13)
Да я его уже показывал в прошлом году. Но с удовольствием покажу ещё разок.
Недели две назад дотянулись до него руки. Решил исправить дефекты. Купил на АВИТО за 700 руб комплект пассиков и два ролика. Разобрал. Промыл регуляторы громкости, тембра, баланса. Заменил пассики. Всё, что мог промыл спиртом и смазал. Собрал. Результат ТО немного расстроил. Замена пассиков ожидаемого эффекта не дала. Хотя регуляторы заработали как новые, все трески и шорохи исчезли. Но теперь знаю как разбирать. В следующий раз разберу только лентопротяжку, промою, смажу, заменю ролики. В одном кармане ролик вообще не крутился, но после смазки раскатался. Ещё нашел косяк. Среднечастотные динамики имеют порывы в гофре диффузора, надо клеить или менять динамики. Диффузор там без резинового подвеса, чисто бумажный. Попробую заклеить. На средней громкости работает нормально, но на повышенной рваные диффузоры начинают хлопать. Если есть советы на эту тему, с благодарностью выслушаю. |
