Дата: 31 Май 2014 22:20:54
Электроника видео 590 https://www.youtube.com/watch?v=Ha1LXPT8aIU .
Убило его утверждение "Видеоголовка начала быстее вращаться ,потому-что подключили видеокамеру и она увидела импульсы синхронизации".Без комментариев.. |
Дата: 31 Май 2014 23:07:50
Тарелкин
Конденсатор по определению не может оборваться и потом восстановится.
Конденсатор может всё, в том числе и оборваться, и замкнуть, а потом восстановиться. Особенно часто эти вещи происходили у старых конденсаторов в картонном корпусе-трубке.
Дата: 01 Июн 2014 00:01:39 · Поправил: Тарелкин (01 Июн 2014 00:04:14)
Как раз эти парафиновые трубки и звонятся обычным тестором как сопротивления.Никогда они не самовосстанавливались. И сильно текут почти коротят когда работают при повышенной температуре. Лежит мешок этой парафиновой бумаги.Не выбрасываю,мож пригодятся кому для антуража при восстановлении старой аппаратуры,воткнув во внутрь нормальный исправный конденсатор ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscn0364_thumb.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Июн 2014 00:50:11
на чайка м поменял бумажные конденсаторы вообще в разрыве были -заработал как перестроить укв на фм теперь с латвией займусь есть карта напряжений
Дата: 01 Июн 2014 01:17:51
Без приборов не лезте.На слух не настроите.Будут провалы чутья и приём гармошек от других станций.На форумах по переделке все отзывы чисто слуховые.Лучше однозначно поставить конвертер.Правда нужно ещё питание 12в организовать для него.В принципе это несложно-с накала сделать умножитель и на выход енку на 12в
Дата: 01 Июн 2014 01:30:51 · Поправил: ORAS (01 Июн 2014 01:48:19)
Дата: 01 Июн 2014 01:56:38 · Поправил: Тарелкин (01 Июн 2014 02:05:21)
Почти в тему.На День Радио друзья по работе принесли приёмник СПИДОЛЛА 231 из лифтового машинного отделения.Весь в извёстке.При подаче напряжения загудел и забулькал.После замены 2х электролитов поменял все ,чтобы не было неожиданностей от них.Приёмник 1979 года запел и нехило.Даже диапазонный барабан не чистил. Вот что значит ножевые контакты.Единственно нет нижней батарейной крышки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscn0372_thumb.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dscn0374_thumb.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Июн 2014 11:50:51
А что Вы хотите... Посмотрите видео с содержимым его комнаты. Типа что-то ремонтирует. Но из приборов - только дешевый китайский мультиметр. А видеомагнитофон, будучи в глубокой депрессии, ремонтируется случайной заменой транзисторов.
Похоже в его аудиоколлекции - только исходно рабочие устройства. Усилок с посохшими электролитами я отношу именно к таким. |
Дата: 02 Июн 2014 13:25:18
Тарелкин, я свой такой же аппарат всё жду когда на дачу "прогулять" смогу в даль от города ) Поёт и правда шикарно машинка. Как из него "Маяк" звучал своими позывными... сказка!
Дата: 02 Июн 2014 15:36:33
св_дв разве сейчас работа ?
Дата: 02 Июн 2014 15:38:03
Это было пару лет назад..
Дата: 02 Июн 2014 16:05:34
я его много смотрел, у него каморка, где проводится основной ремонт - в институте походу, дома только коллекция.
Дата: 02 Июн 2014 16:37:59
запустил латвия прекрасно работат на укв остальные диапазоны до нас недобегают только ночью что-то пробивается как переделать укв на фм
Дата: 02 Июн 2014 16:53:34
Дата: 02 Июн 2014 18:23:33
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_5084.jpg) Увеличить
А я вот такой девайс откопал. Интересно, кассеты под него сейчас продаются? |
Дата: 02 Июн 2014 19:39:28
Дата: 02 Июн 2014 21:06:05
А вы включите приемник и кое-что услышите. Не так конечно как несколько лет назад, но по крайней мере в нашей местности еще кое-что услышать можно и сейчас. Сейчас вот специально покрутил трансивер начиная от 1 мгц вниз. На 935 и 872 работает "Радио России", на 863 какой-то русскоязычный религиозный канал, ... в общем жизнь еще теплится. В европах наверное еще что-то можно услышать.
Дата: 02 Июн 2014 21:08:41
как вставлять фотки?
Дата: 02 Июн 2014 21:16:40 · Поправил: Владимир RA9SZ (02 Июн 2014 21:25:34)
Суешь их в копилку, а потом сюда ссылки на них.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/turist_lampovij.jpg) |
Дата: 03 Июн 2014 00:31:41
Владимир RA9SZ
Там просто всё забито !
Дата: 03 Июн 2014 01:22:14
ako, кое-где есть в продаже...
Дата: 03 Июн 2014 01:22:35 · Поправил: Самостав (03 Июн 2014 01:24:58)
Дата: 03 Июн 2014 06:24:17
А вот такая фотокамера была наверное попозже. Почти зеркалка. Писала тоже на 3,5-дюймовую дискету. На Молотке продавалась лет 5 назад. Почти год я на неё смотрел, очень хотелось заиметь. Стоила дороговато, удалось удержаться от покупки, здравый смысл возобладал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/soni_na_disketu.jpg) |
Дата: 03 Июн 2014 17:26:56
переделка с укв на фм не работает*нужно что нибудь другое
Дата: 06 Июн 2014 19:57:27
Конечно не девайс, но качество отличное
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/11121221.jpg) |
Дата: 06 Июн 2014 20:02:28
Элегия 106 в сборе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p6040192.jpg) |
Дата: 07 Июн 2014 14:17:23
Элегия 106 - аппарат хоть и не самый-самый, но в годы его молодости весьма популярный и уважаемый. Да и сейчас, если его обслужить и хорошо настроить, вполне пригоден для прослушивания старых пластинок из личных коллекций. Судя по фотографиям ваши пластинки (как впрочем и мои) в годы буйной молодости использовали интенсивно и обращались с ними без особых церемоний. Я недавно приобрёл Романтику-201 рабочую. Гоняю теперь в гараже катушки с музыкой 80-90-х. Нравится многим.
Дата: 08 Июн 2014 23:05:15
Итак, Sharp WF-939:
Да ! Аппаратура тогда была знатная - помнится я в 80-е годы в комиссионку ходил, как в музей. Попервоначалу ходили слухи, что эта аппаратура практически вечная, и что гарантия на неё 10-20 лет. А цена на качественный большой 2-кассетник доходила до 3 и более тыс. рублей. Однокомнатную квартиру можно было построить ! Романтическое было время...
Дата: 08 Июн 2014 23:58:14
ostrjak
Итак, Sharp WF-939:
У меня тогда был друг-любитель таких штучек. А по-скольку он был моряком и постоянно бывал в разных заграницах, то понавозил оттуда кучу разных диковинок превратив свою комнату в подобии музея. Запомнились два аппарата: большой трёхкассетник Панасоник с громадними колонками с фазоинвертором, причём третья кассета вставлялась в съёмный плеер. И большой моно однокассетник, Шарп шириной примерно метр с всеволновым приёмником. К сожалению точные названия этих моделей я не помню.
Дата: 09 Июн 2014 00:03:11 · Поправил: AlexT (09 Июн 2014 00:15:50)
Эт точно! Было время, когда мы вдруг дорвались до буржуйских аппаратов и ихих технологий... и попросту оху.. в смысле обалдели, где то в конце 80х приволокли большой черный пластмассовых моно-блок Филипс, (хозяин не смог разобраться с управлением, бывало однако...), что поразило до шока: при управлении с пульта, на аппарате крутились ручки!!!, т.е. в аппарате попросту было реализовано моторное управление настройками... Но это было здорово!!!
