Дата: 12 Июн 2014 01:14:51
Отечественные телеки быстро "садились" от спектрума.
Дата: 12 Июн 2014 08:09:30
AlexT
долго думал, кто же из него торшер пытался сделать (патрон под лампочку стоит)
Может это лампочка подсветки шкалы. А что, оригинально придумано. Надо тоже попробовать в один из приемников поставить патрон с лампой. Заодно и ночник получится.
Дата: 12 Июн 2014 08:37:36
Не быстрее, чем от просмотра телепередач.
Дата: 12 Июн 2014 08:54:18
сгорела обмотка на 220 последовательно подключаешь лампочку ильича и обмотку127 вольт сам так делал
Дата: 17 Июн 2014 06:04:36 · Поправил: slovar (17 Июн 2014 06:12:33)
Ну это не то чтобы раритет из р/п, а просто пластинка из детства- пионерлагеря.
Да и не она, а помогли записью с бобинника, а я уж уровнял по скорости и заказал слайд-шоу.
70-е http://www.youtube.com/watch?v=rL3gMRLFr0I
Если не в тему- админы, удалите... |
Дата: 19 Июн 2014 15:39:58
есть сайт (старая кассета) там много музыки 70годов
Дата: 19 Июн 2014 21:04:35 · Поправил: Simon (19 Июн 2014 21:14:26)
Дата: 22 Июн 2014 10:24:53
Недавно стал обладателем магнитолы Sony CF-1980II. Сам аппарат в довольно неплохом состоянии, а вот его телескопическая антенна, хранившаяся отдельно в сыром помещении, покрылась в результате воздействия влаги неприглядными мелкими темными пятнами. Возник вопрос - возможно ли как то восстановить ее поверхность ?
Дата: 22 Июн 2014 11:26:03
Слегка пройтись по поверхности наждачной бумагой -" нулевкой ", чтобы убрать возникшие неровности. А потом желательно отполировать пастой ГОИ или чем-то подобным. Потом смазать легкой смазкой, типа трансформаторного масла или какой другой.
Дата: 22 Июн 2014 14:30:34
Scover, благодарю! Буду пытаться восстановить.
Дата: 22 Июн 2014 14:59:48
Если пятна действительно мелкие, то можно попробовать уксусное тесто
Дата: 22 Июн 2014 20:14:48
Радиостанция Р-109Д прототип - фотографии http://photo.qip.ru/users/dottor/200705626/
Радиостанция Р-109Д прототип - промежуточный этап в создании Р-109Д из Р-109. 29 серия, 1957 год. Блок дистанционного управления пока размещён в аккумуляторном отсеке ранца, его органы управления на передней панели радиостанции отсутствуют. Для функционирования этого блока разъём приёмопередатчика имеет ещё один ряд контактов. На этих фотографиях как исходное состояние радиостанции (тёмная неровная краска), так и теперешнее (светлая краска, облезлый вид). Корпус был поверх надписей закрашен двумя слоями краски. Спиртом размачивалась и "морщилась" только внешняя, тёмная краска. Светлая под ней с трудом стиралась спиртом, причём чёрные надписи и метки, находившиеся под ней, стирались спиртом ещё легче. После экспериментов нашёл метод - горячая вода под давлением (очень горячий "массажный душ"). Два слоя "неродной" краски облезали разом, оставляя "родную" заводскую краску нетронутой. Трудности были с удалением краски с чёрных надписей - очень хорошая адгезия. Естественно, перед этим издевательством блоки были вынуты из корпуса и корпус обрабатывался без них.
Мне "ободранное и седое" состояние получившейся радиостанции нравится больше, чем исходное. Опять же, я хотел выяснить, соответствует ли номер корпуса блоку приёмопередатчика. Выяснил - той же серии (это-то и так понятно было - иначе "особенные" разъёмы не подойдут), но номер другой. К тому же, восстановились полностью белые надписи (затёртые белой краской выбитые), а чёрное клеймо "2д" и номер корпуса восстановились достаточно для прочтения. В процессе отмывки проявились, затем были удалены вместе с вторым слоем краски нарисованные краской эксплаутационные (для выдачи по журналу) номера радиостанции "6" и "14" - их фотографии тоже есть в альбоме. К сожалению, документации на эту радиостанцию нет, а её отличия в компоновке значительны, полагаю и в схеме будет заметная разница. Скорее всего и текст ТО-ИЭ имел существенные отличия. Табличек-инструкций на внутренней стороне крышки у этой радиостанции две - одна на передней крышке, вторая на задней. Они разные и тоже имеют особенность, обусловленную компоновкой - разнесена на две "таблички" работа с передней панелью и с блоком ДУ.
Кожаная ручка для переноски огрубела и имеет трещины. Сейчас начиная вымачивание её в специальной жидкости, размягчающей и восстанавливающей кожу. Я использую Assouplissant a l'Huile De Pied De Boeuf Etalon noir Saphir
http://www.avel.com/index.php?action=fiche&support=1&id=42&id_cdt=382#TB_inline?show=zooms&height=500&width=360&inlineId=divZooms
Не потому, что он чем-то особенно хорош - ничего об этом не знаю, а потому, что он у меня есть. Пользуюсь в отношении кожи не впервые - работает. Сначала нужно попробовать с краю, а то, кроме просто нестойких в окраске кож, бывают кожи с пропиткой, что в любом масле и спирте превращаются в сопли. Например, так себя ведут нектороые блестящие кабуры третьего Рейха. Ну а потом "жирно" натереть кожаную деталь составом, завернуть в пакет и убрать надолго. Без пакета - всё вокруг пачкает, пылится, утекает. Иногда, для толстых кож, требуется два раза. Перед этим, в случае с хрупкими кожами, иногда имеет смысл удалить старые, затвердевшие жиры из кожи вымачиванием в спирте и спирто-мальной смеси.
Ну а проверка электрической части радиостанции - в последнюю очередь.
Кстати, аккумуляторы на фото - не родные, поздние. Так радиостанция была укомплектована ранее, поскольку кем-то использовалась. |
Дата: 22 Июн 2014 20:18:13
Не согласен. Уксус залезает под хромировку и отрывает её - упрощённо говоря. А шкурка-нулёвка - слишком грубо. Я бы ориентировался на жёсткие кухонные губки, только осторожно - некоторые из них не "пластиковые", а как-бы "керамические" и сильно дерут металл. Вот "пластиковой", или бронзовой губкой, да с керосином - должно быть хорошо.
Дата: 22 Июн 2014 20:35:19
А не проще подобрать телескопчик подходящих размеров, да пристроить его вместо ржавого.
Дата: 22 Июн 2014 21:18:40
dottor
шкурка-нулёвка - слишком грубо. - Попробую для начала не просто нулевкой, "три нуля", все же это помягче будет.
Я бы ориентировался на жёсткие кухонные губки, только осторожно - некоторые из них не "пластиковые", а как-бы "керамические" и сильно дерут металл. Вот "пластиковой", или бронзовой губкой, да с керосином - должно быть хорошо. - за этот вариант благодарю, вполне возможно попробую начать с него, а далее, если не поможет, уже более радикально буду действовать.
Гаврила50
думаю,обойдется без этого, т.к. все не столь критично.
Дата: 22 Июн 2014 23:05:34
Я бы для начала протер зубной пастой. Шкурка, мне думается, слишком грубо...
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Июн 2014 20:45:28
Дата: 23 Июн 2014 22:51:19 · Поправил: Владимир RA9SZ (23 Июн 2014 22:57:44)
Да уж, хороший подарочек. Как говорят, повезло так повезло. А я вот себе уже много лет ищу портативный ламповый приемник ТУРИСТ ПМП-56, но так ничего и не нашел. Все что предлагали либо полный хлам, либо очень дорого, по 10-15т.р., а платить такие деньги за него я конечно не готов. Когда-то у меня был такой, но я его переделал в транзисторный, а потом он у меня вообще сгинул.
Дата: 24 Июн 2014 10:39:15
RN3ZF
Поздравляю вас, Константин! Вот это действительно и есть тот раритет, который именно раритет! Да ещё в таком приличном состоянии! Да ещё в такой комплектации! Действительно повезло как с перепугу. Я бы точно от такого подарка просто заболел ненадолго. Такое ощущение, что его уже кто-то давненько реставрировал. Шасси и корпус КПЕ как будто красили, причем весьма небрежно. Или я не прав? А включать то пробовали?
Дата: 24 Июн 2014 11:29:22
Дата: 24 Июн 2014 12:24:15
И что, у хозяина все это работает??
Дата: 24 Июн 2014 12:31:41
даааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 24 Июн 2014 14:22:15
Приветствую Вас )). Да , всё работает .за исключением только двух девайсов - это радиолы РЕКОРД 61М2 ( честно сказать у меня просто нет желания его ремонтировать ) и радиоприёмника НЕВА 52 ( пока причина не найдена ). Есть ещё часть аппаратов , ждущих своего часа..
Дата: 24 Июн 2014 20:37:49
Отличная коллекция. И аппараты все в приличном состоянии. Даже если это только внешний вид им такой сделан, и то хозяину можно благодарность объявить. А если они ещё и работают, так вообще молодец!
Дата: 24 Июн 2014 20:57:28
sашок
Да... Респект. Хозяин достоин уважения. У самого когда то было что то подобное вдоль стен. Только моя коллекция была исключительно под молотковой эмалью. Потом как то приоритеты поменялись и отдал все единомышленнику. Благо у него площади позволяют.
Дата: 24 Июн 2014 21:49:45
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] Радиола ИРТЫШ и радиоприемник ВЭФ супер М557. А если про коллекцию , то все аппараты которые на фотках комплектные и отделанные не только по внешнему виду но и внутрянка .
Спасибо.
С уважением , Александр. |
Дата: 24 Июн 2014 21:50:24
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Июн 2014 23:23:37
Гаврила50
По окрасу шасси ничего пока не ясно, сам теряюсь в догадках. . Пока не включал, Проверю монтаж и лампы, почищу галеты, сделаю блок питания... :)
Дата: 24 Июн 2014 23:41:05
Коллекция, конечно, зачётная. Интересно, как к такому собранию относятся домочадцы?
Дата: 26 Июн 2014 01:39:59
Поделюсь тем, чем пользовался сам или было у родственников и знакомых. Поэтому просто перечислю со ссылками на упоминавшийся здесь ранее сайт, где об этой аппаратуре можно прочитать и есть фото. Сохранился у меня только один аппарат, с него и начну. Итак, сувенирный радиоприемник Эхо-2 в виде граммофона, правда, нерабочий, имеет диапазон СВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/eho-2_-_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/radiopriemnik_eho-2_.jpg) Увеличить
Полноразмерные фото:
http://i058.radikal.ru/1406/2e/9a223ee287d7.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1406/c5/297c4a9fc3ae.jpg
Радиола Ригонда (правильнее - Ригонда-моно, не путать с Ригонда-стерео - http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda_s.html)
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda_mono.html
Был вариант как на этом фото, но на ножках
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda_mono1.jpg
Аналогичную видел у знакомых, даже радио пробовали ловить - ВЭФ-Рапсодия -
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/wef_rapsodija.html
А у прабабушки в Одессе была Эстония-2, правда, без дополнительных колонок - http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/estonija2.html
Из радиол еще у знакомых была Серенада-306 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/serenada306.html, только в черном корпусе.
Далее радиоприемники:
Spidola (самая первая) - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/spidola.html
Vef-Spidola желтая - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef_spidola.html, фото - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef_spidola13.jpg, на главном фото вторая
Vef-Spidola-10 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef_spidola10.html, на главном фото
Океан-209 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean209.html, только черный и Океан-214 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean214.html
Vef-214 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef214.html
Океаны и ВЭФ-214 мне понравились больше всего, хорошие приемники.
Россия-303 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/rossija303.html, такой, как на главном фото, а сиреневый с круглыми элементами, это, вроде бы, более поздняя модификация.
Ленинград-006-стерео - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/leningrad006.html, был у меня, аппарат просто супер, но тяжелый, с собой не потаскаешь, скорее стационарный с возможностью переноски, батарейки ставили пару раз, работал все время от сети.
Урал-Авто-2 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/ural_awto2.html, с круглыми кнопками и зеленой шкалой - http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/ural_awto2_17.jpg, у дедушки, использовался в ВАЗ-2106 и дома как переносной, интересный аппарат, может работать от съемного батарейного блока. В последнее время использовался через сетевой блок от магнитофона Комета-206. Должен у него где-то в шкафу лежать, в последний раз, когда включали, на УКВ настройка работала в одну сторону, в противоположную прием мог пропадать, подозреваю КПЕ.
У знакомых на даче видел Урал-Авто, не знаю, рабочий или нет, не был тогда здесь зарегистрирован, а то бы сфотографировал, показался крупнее, чем Урал-Авто-2 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/ural_awto.html. Сейчас посмотрел размеры - так оно и есть.
Былина РП-215 - на сайте почему-то только 315-й - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/bylina315.html, но внешне такой же.
Хазар-403 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/hazar403.html
Альпинист-417 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/alpinist417.html, встречался достаточно часто, был у одного моего одноклассника, запомнился тем, что удалось запустить его на трех круглых батарейках, в наличии было только четыре, второй ряд замкнули куском провода.
Турист РП-215 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/turist_rp215.html, был у мамы на работе, много чего слушал на нем, работал от сети, раз поставили батарейки.
Олимпик - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/olimpik.html, полностью черный, как на главном фото, и Олимпик-2 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/olimpik402.html
Телевизор - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/twrp.html, сам телевизор полностью черный, подставка белая без олимпийской эмблемы, нижняя крышка подставки тоже черная, были разные варианты картинки на экране.
Электроник - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/elektronik.html
А тоже у мамы на работе, но в мастерской был Дружок синий длинноволновый (Брянская область, тогда все основные станции были на ДВ) - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/druvok.html
Abava РП-8330 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/abawa8330.html, полностью серый. А у знакомых в то же время видел Salena-215 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/salena215.html с европейским УКВ 87,5-108 МГц. Он поинтереснее будет простого 8330-го. Там же на сайте видел Абава -252 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/abawa252.html и Абава-253 - http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/abava253.html. 253-й поинтереснее, не отказался бы от такого, если бы был с FM 65-108 или 87,5-108 МГц и СВ.
Также в 80-е годы был электрофон Вега-109-стерео - http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/wega109s.html, а у знакомых подобный Вега-108-стерео - http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/wega108s.html с колонками работает в качестве усилителя для компьютера.
Магнитофоны:
Комета-206 - http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/lira_kometa206.html
Тоника-310-стерео - http://rw6ase.narod.ru/000/mg/tonika310s.html
Легенда-404 - http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/legenda404.html
Юниор - http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/junior.html красного цвета, впоследствии сбоку был установлен разъем для внешнего питания, подпаянный напрямую к контактам батарейного отсека, использовался в автомобиле через адаптер от прикуривателя, вот такой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/adapter_dla_prikuriv.jpg) Увеличить
Томь М-304С - http://rw6ase.narod.ru/000/mg/tom304.html, стерео на наушники или колонки, красный корпус, как http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/tom303_1_06.jpg
Телевизоры:
Старт-3 - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/start3.html
Славутич-217 - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/slawutich220.html, фото http://rw6ase.narod.ru/000/tw/slawutich218.jpg
Электрон-714 - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/elektron714.html
Каскад-225 - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/kaskad225.html
Рубин Ц-202 - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rubin_c202.html и Рубин Ц-208 - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rubin_c208.html
Электрон 61ТЦ451Д - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/elektron61tc451.html, их было два - один у бабушки с дедушкой здесь, в Николаеве, второй у бабушки с дедушкой в Одессе, причем там его купили позже.
Не уверен в модели, но, скорее всего, Электроника-408 - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/elektronika408d.html
Электроника 404Д - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/elektronika404.html
Электроника Ц-401 без дециметрового блока - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/elektronika_c401m.html.
Еще у знакомых, не уверен в моделях, крутил, предположительно, Шилялис-405Д - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/schiljalis405.html, на комнатные антенны в Кировограде смотрел все каналы с местного телецентра, а здесь, в Николаеве, у них же на даче была какая-то Весна - 308-я - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/wesna308tw.html или 346-я - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/wesna346.html с дециметровой приставкой, смотрели все вещающие на то время с Николаевского телецентра каналы (практически прямая видимость, но километра четыре будет).
Антенна АТК-2 - http://rw6ase.narod.ru/000/tw/atk2.html
Дециметровая приставка Омск П-СК-Д-5 - http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/pskd51.html.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/omsk_psk-d-5.jpg) Увеличить
Так как у нас в Николаеве Вторая программа ЦТ вещала на 33-м ТВК, то такие приставки были практически у всех, в отличие, например, от Одессы, где вещание было только в метровом диапазоне. Затем на нее принимал дециметровые каналы на приемник, слушал, в основном, 1+1 и местные каналы, особенно, новости.
Еще был автовыключатель телевизора, телевизор подключался в сеть через него, а второй шнур - в выход для магнитофона. Срабатывал на пикалку "Не забудьте выключить телевизор" и отключал питание. Нигде не встречалось ни описание, ни фото.
Покажу еще магнитолу Osaka, которая была у меня, купили в 1994 году, диапазоны: УКВ советский - 64-75 МГц, ДВ, СВ. Только колонки были другие.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/magnitola_osaka.jpg) Увеличить
Получился длинный пост, но постарался описать всю аппаратуру, с которой мне пришлось иметь дело. Может, повторюсь в плане того, что было представлено здесь ранее. |
