Дата: 18 Июл 2014 22:21:52
Думаю, что это старинный микрофон для телефонисток на коммутаторах.
100% попадания в точку. Сам угольный микрофон находится в корпусе, который на груди, а от него идет звуковод с раструбом. Я еще в детстве с такими игрушками игрался, которые у отца на работе было хоть завались. Вспоминаю большую кучу всякого телефонного хлама во дворе ЭТУСа, среди которого и много чего другого радиотехнического было. Эх, сейчас бы всю эту кучу оттуда перенести какой-нибудь машиной времени.... :-)
Дата: 19 Июл 2014 00:24:53
А можно уточнить, когда это было?
Так есть эта машина времени. Всё перенесено. Только не в одно место, а по разным дачам-чердакам-кладовкам-свалкам. То там, то сям обнаруживается ;)))
Дата: 19 Июл 2014 01:28:51
если окажется, что контура требуют подстройки, уверен, что сделаю это не хуже, чем любой регулировщик.
Сопрягать и чем контролировать будете?На слух по случайной станции?
Дата: 19 Июл 2014 03:42:57
Дата: 19 Июл 2014 08:34:13
mmos
Давно это было, конец 50-х начало 60-х годов прошлого века. Мой отец 57 лет в связи отработал, начал линейным монтером и закончил начальником отдела МГТТС в областном управлении связи. Вот я в него и пошел, с раннего детства вместо игрушек всякие телефонные штучки служили. Насколько я помню в той куче и радиоприемники всякие были, которые за давностью лет из склада выбрасывались с хранения. Только они почему-то уже покуроченные были.
Дата: 19 Июл 2014 18:12:00 · Поправил: Тарелкин (19 Июл 2014 18:22:19)
Брат позвал в гараж,чтобы отремонтировать цветомузыку.По дороге из магазина пенного напитка посетитили 2 помойки и не зря.На одной для себя нашёл 2 чб телика и цветной шилялис с 42м кинескопом,брат надыбал отличную ретрополочку-этажерку совершенно незамызганную.Из теликов пригодились динамики отличного состояния,лампы и самое главное намоточные детали.Кто знает ,тот поймёт для чего это потом будет применено. [img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dscn0647_thumb.jpg) [/img] |
Дата: 19 Июл 2014 18:17:22 · Поправил: Тарелкин (19 Июл 2014 18:18:35)
На другой помойке нашлись платы из прошлого века.Обнаружил реальный раритет.ПЕРВЫЙ советский германиевый транзистор П1Ж 1956 года выпуска,ПЕРВЫЙ кремниевый транзистор П104 и П202М-прородительницу серии П213-217 [img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dscn0655_thumb.jpg) [/img] |
Дата: 20 Июл 2014 11:37:38 · Поправил: Гаврила50 (20 Июл 2014 11:44:28)
Дата: 24 Июл 2014 10:28:08
здраствуйте!где найти инструкцию на генератор звуковой щкольный -85 года
Дата: 24 Июл 2014 12:41:29
Тарелкин
А у меня, значит, третий?.. Зато с радиатором! :)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p3a.jpg) |
Дата: 24 Июл 2014 16:36:11
водник2011
А название то у него какое то есть? В смысле марка. На шильдике что написано? Или хоть фотку прибора выложите.
Дата: 24 Июл 2014 19:00:25
Фото звукового генератора, для которого нужна инструкция
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/generator.jpg) |
Дата: 24 Июл 2014 19:03:49
А что именно хотите в инструкции найти? Он интуитивно понятен и прост в обращении. Выход там трансформаторный на разные типы нагрузок очень хорошо применятся.
Дата: 24 Июл 2014 19:05:17
ВЭФ-Аккорд, 1953 год
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/accord.jpg) |
Дата: 24 Июл 2014 19:05:55
Вопрос: Аккустическая система " ВЕГА 25АС109-2 " Раритетом является? Боюсь через пару дней на помойку отнесу- МЕСТА НЕТ!
Дата: 24 Июл 2014 19:06:40
Никогда не пользовался, даже представления не имею, как им пользоваться. Нужна полная инструкция, начиная с азов
Дата: 24 Июл 2014 19:14:10 · Поправил: СЦБист (24 Июл 2014 19:18:39)
Ну, если в кратце:
1- нагрузка на соответствующие клемы подключается (по совпадению сопротивлений)
2- переключателем выбираете "множитель", а поворотом диска выбираете нужную частоту.
У этого прибора есть так же возможность работы в качестве УНЧ, для этого- переведите переключатель в позицию "УНЧ" и подайте сигнал на входные клемы.
Собственно всё просто...
"Генерит" он от 20 Гц до 20 КГц судя по шкале.
Аккустическую систему 6-8 Ом подключайте на выход "5 Ом",а приборы на высокоомный выход на "5 КОм". Выход "600 Ом" , если мне не изменяет память на трансляционную линию - "колокольчик" или 2КЗ-М например, они трансформаторные. Трансформаторы там на разное напряжение от 15 вольт, до 120 вольт позволяют подключаться. Это уже мы в дебри трансляций проводных пошли ))
Дата: 24 Июл 2014 19:54:32
водник2011
у нас в семье такой был ...только помоложе .
Дата: 24 Июл 2014 20:33:36 · Поправил: Гаврила50 (24 Июл 2014 20:35:31)
водник2011
Вот нашел в сети маленько............
Генератор звуковой ГЗМ (учебный) предназначен для получения синусоидальных электрических колебаний в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц. Указанный диапазон частот перекрывается тремя поддиапазонами. Нелинейные искажения в диапазоне частот 60-15000 Гц составляют не более 5% при номинальной выходной мощности 2 Вт на согласованной нагрузке.
Мощность на нагрузке при неизменном усилении зависит от сопротивления нагрузки и достигает максимального значения при сопротивлении нагрузки равном выходному сопротивлению генератора. Такой режим нагрузки называется согласованным. Коэффициент нелинейных искажений возрастает при увеличении усиления. Максимальная выходная мощность – не более 4 Вт.
Неравномерность частотной характеристики генератора относительно частоты 400 Гц при согласованной нагрузке не превышает ±3 дб.
Погрешность генератора по частоте – не более ±(0,1%f +1) Гц.
На передней панели генератора имеются: сигнальная лампочка включения прибора в сеть; тумблер включения напряжения питания; зажимы "вход УНЧ"; переключатель на четыре положения "УНЧ", "х1", "х10", "х100"; регулятор
выходного напряжения "усиление"; выходные зажимы "5000 Ом", "600 Ом", "5 Ом"; зажим "общ", соединенный с корпусом генератора; ручка установки частоты, соединенная через замедлитель с диском со шкалой частот.
Выходное напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности при согласованной нагрузке, будет 3,16 В на выходе "5 Ом" (зажимы "5 Ом" и "общ"), 34,7 В на выходе "600 Ом" (зажимы "600 Ом" и "общ") и 100 В на выходе "5000 Ом" (зажимы "5000 Ом" и "общ"). При отключенной нагрузке напряжение на выходе будет больше в два раза. При максимальном усилении и отключенной нагрузке напряжение на выходе "5000 Ом" будет более 200 В. Необходимо учитывать величину выходного напряжения генератора, чтобы не вывести из строя подключаемые к нему измерительные приборы.
Генератор звуковой можно использовать как усилитель электрических колебаний низкой частоты. Для этого переключатель устанавливают в положение "УНЧ", а громкоговоритель без трансформатора подключают к выходу "5 Ом".
Перед включением генератора в сеть его нужно заземлить.
А вообще то СЦБист всё и так подробно расписал.
Дата: 24 Июл 2014 21:09:15
водник2011
А зачем им пользоваться? Там же написано "Только для демонстрации опытов..." :)))
Если для дела, так уж что-нибудь такое http://genealogic.narod.ru/audio/generator.htm |
Дата: 24 Июл 2014 21:16:48
спасибо за информацию
Дата: 24 Июл 2014 21:19:03
любопытство и лень делают прогрес
Дата: 26 Июл 2014 00:00:45 · Поправил: Agat (26 Июл 2014 00:13:35)
Вот видео о любителях "дачно - чердачных " из братской Ганы
Раритетов "дачно - чердачных " там нет, и правильно делают, что эту дрянь уничтожают. Жаль только атмосферу загаженную.
Еще лет 20 подождите и будет раритет. А пока можете выкинуть, но лучше подарить тому, кто понимает.:)
Дата: 26 Июл 2014 00:35:29
Заставило меня обратиться за помощью, внезапная поломка, верой и правдой служившего нам приёмника Океан РП 222. Куплен он был нами давным давно и до сих пор находился в хорошем и исправном состоянии. Но внезапно перестал включаться. Выбрасывать или менять его не хотим и решили найти специалиста который смог его оживить. Буду очень благодарен специалисту который сможет отремонтировать и сделать профилактику.
Дата: 26 Июл 2014 01:58:34
protsay
Кнопка включения? Транс? Стабилизатор? Сглаживающий электролит сел?
Когда аппаратура не включается, это самая простая неисправность.
Дата: 26 Июл 2014 06:29:31
protsay
Начните с розетки и вилки. А вообще то проверить исправность блока питания и устранить неисправности сможет любой радио_теле_мастер или радиолюбитель.
Дата: 26 Июл 2014 09:59:04
Честно говоря, по образованию электромеханик и сразу же проверил розетку и вилку. Это всё в порядке. При нажатии кнопки, появляется некий шум, а дальше ничего не происходит. Приёмник просто тихонечко шипит, даже на регулятор громкости не реагирует. Почитав форумы нашёл много интересного, как владельцы подобных приёмников оживляют их. Последнее время при работе приёмник уже начал "трещать", наверно надо все конденсаторы перепаивать, регулятор громкости тоже начал шуршать сильно, поэтому и хотелось бы найти специалиста который смог бы сделать приёмнику профилактику.
Конечно понимаю, что это время и знания и наверно экономически не выгодно заниматься его ремонтом. Нам просто жалко его выкидывать, так как приёмник был подарен отцу при окончании службы, перед выходом на пенсию, мама тоже привыкла к нему и на ощупь может управлять. Вот поэтому и ищу специалиста в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области который смог бы помочь мне в этом вопросе.
Дата: 26 Июл 2014 11:02:58 · Поправил: Гаврила50 (26 Июл 2014 11:05:04)
protsay
При обращении с раритетами и милыми сердцу аппаратами, с которыми связаны какие то события и воспоминания о прошлой жизни, теряется понятие экономической целесообразности. Лично я (да и единомышленников у меня немало) иногда довольно дорого плачу за аппараты либо совершенно неисправные и не подлежащие восстановлению, либо такие которые применить функционально уже невозможно. А у вас вполне нужный приемник, показывающий признаки жизни. Да ещё с серьёзной семейной историей. Ремонтировать однозначно! Если нет опыта, не экспериментируйте, а отнесите в любую ремонтную мастерскую. Или обзвоните знакомых связистов, радистов, радио_теле_механиков. Ремонт такого аппарата для специалиста дело не сложное.
Дата: 26 Июл 2014 11:41:39
Вот как раз и не хочется нести в любую мастерскую. Был печальный опыт ремонта и телевизора и этого приёмника ранее, много лет назад. А знакомых в этой области к сожалению нет. Вот и ищу, а чинить будем однозначно. Просто тут не только починка, но и профилактика. "Вскрытие покажет", что придётся делать)))
Дата: 26 Июл 2014 11:48:24
С одной стороны жалко на помойку.. С другой - а куда девать?
