Дата: 26 Авг 2014 08:31:30 · Поправил: Владимир RA9SZ (26 Авг 2014 09:00:04)
Точно, это Мезон. У меня до недавнего времени очень много лет был такой приемник. Либо модель 201, либо 202. Отличаются они лишь наличием в комплекте у 202-го проигрывателя. Его батарейное питание помогало мне коротать вечера без электричества, которые у нас случались весьма регулярно. Использовал его так же с конвертером на 10-метровый любительский диапазон, когда начинал делать свои первые шаги в КВ-радио.
Вот он: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mezon201.jpg |
Дата: 26 Авг 2014 11:55:03
у меня есть только то что на фотке
Дата: 29 Авг 2014 00:25:28 · Поправил: Artriot (29 Авг 2014 02:46:13)
По случаю заполучил в коллекцию - сам не знаю зачем, но пусть будет.
Приемник со смешным названием Akkord Pinguin 800. Привезен из Германии. 1966 год выпуска.
Как ни странно, Пингвин полностью рабочий. Из недостатков лишь наполовину отломанный телескоп на КВ (что поправимо) и не до конца застегивающаяся крышка батарейного отсека (уже поправил).
Приемник имеет стандартные диапазоны длинных, средних волн и ФМ, а также КВ - но всего один диапазон, примерно 5.8 - 7.6 Кгц.
Есть гнезда для подключения внешней антенны, телефонов, магнитофона.
Интересен тем, что в свое время использовался в немецких авто как автомагнитола. Примерно как наш Урал-авто. На верхней крышке для этих целей есть направляющая, а сзади - некое подобие современного многопинового разъема.
Идея хорошая. Доехал до пикника с музыкой, отстегнул - и с полноценным приемником отдыхаешь на природе в компании красивых женщин. Чего сейчас так не делают?)
Питается от 6 батареек 373, а также вроде как от сети 6V и 12V - но еще не пробовал.
Вот все-таки что примечательно. Приемник выпущен в 66-м году, за десять лет до моего любимого Океана 209. При этом на ДВ и СВ принимает даже получше - при всей моей любви к 209-му. Ну и просто на голову превосходит Океан по качеству звука.
При всем уважении к продукции Советского Союза, все же еще раз убеждаюсь, что отставание наше в качестве производимой бытовой радиотехники было существенным - да как раз как минимум на этот самый десяток лет. Да и не только в радиотехнике - но это уже другой разговор.
В общем, приемник занял место на полке и используется в основном для прослушивания новостных передач на ФМ)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/akkordp4.jpg) |
Дата: 29 Авг 2014 09:27:16
Тоже решил поделиться найденным девайсом на чердаке. Жаль что он мне достался в таком раскуроченном виде.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/imag1619.jpg) |
Дата: 31 Авг 2014 00:02:04
Прошу прощения что немного не по теме - но все о том же)
Подскажите, чем лучше всего осторожно очистить внутренности радиолы от пыли? (реально залежи). Как и чем лучше всего почистить КПЕ?
Маломощный или автомобильный пылесос можно аккуратно использовать или лучше не надо? Спасибо
Дата: 31 Авг 2014 00:33:48
Artriot, на будущее, если вставляете изображение, используйте пожалуйста [imgs][/imgs]. Когда сразу большое фото на страничке при просмотре с мобильных устройств - не хорошо получается.
Дата: 31 Авг 2014 01:03:15 · Поправил: RV3DOI (31 Авг 2014 01:05:04)
Пылесос и кисточки разной жесткости подойдут. Кисточками можно пролезть в недоступные места.
Чистить кисточками, а пылесосом вытягивать счищенную пыль и грязь.
Дата: 31 Авг 2014 01:44:31
Новоприобретённый ВЭФ-242. 13, 16, 19. 25, 31, 41-49, 50-150, ДВ, СВ. Разобрал, отмыл корпус от грязи. К сожалению, пластмасса слегка изменила цвет: если внутри она почти серая, то снаружи приобрела желтоватый оттенок. Сие не отмывается. Смириться или можно что-то сделать?
Дата: 31 Авг 2014 06:38:21
Artriot
А я тоже применяю несколько разных мягких кисточек, но никогда не использую пылесос. Просто сметаю пыль и дую, используя силу своих лёгких. Ну конечно предварительно вытащив шасси из корпуса и вынеся его куда-нибудь из комнаты. Некоторые продвинутые парни дуют сжатым воздухом из баллончиков. А однажды смотрел в интернете на одном из форумов видео, где старый опытный спец отмывал шасси в тазике с мыльным раствором с помощью кисточки. Смотрелось довольно таки дико, но по ходу действий он пояснял, как правильно эту стирку проводить. Кажется предлагалось кое-какие детали завернуть плёнкой и обмотать скотчем. Но зато после той стирки шасси блестело как новое. При этом без вреда электронике.
CADET
Тоже где то был совет содрать поверхностный слой мелкой шкуркой, а потом заполировать. Но лично я бы смирился с желтизной, как с признаком старины. Однажды сам отмывал какой-то корпус, применил COMET (который и микробов убивает) , а он с абразивом, вот и задрал поверхность. Так потом как ни полировал, нормального вида поверхности так получить и не удалось. Если уж хочется сделать как новый, то проще покрасить.
Дата: 31 Авг 2014 08:00:57 · Поправил: AVIAAMATOR (31 Авг 2014 08:09:41)
Akkord Pinguin 800. Привезен из Германии. 1966 год выпуска. КВ - но всего один диапазон, примерно 5.8 - 7.6 МГц
Artriot
Вероятно, что приемник выпущен в ГДР. У многих ГДР-овских приемников был примерно такой урезанный КВ-диапазон. Плюс к этому - надписи на кнопках UKW/KW, а не FM/SW.
Дата: 31 Авг 2014 08:45:49
Не всегда без последствий для себя можно использовать силу своих легких. Тем более, что очистку от пыли веков наверное лучше проводить в ватно-марлевой повязке.
А вот клизма (груша) резиновая помогает выдувать пыль, в том числе и из труднодоступных мест. Ее можно "удлинить" с помощью резиновых или виниловых трубочек. Вместе с кисточками это наиболее мобильный вариант очистки.
Если на открытом пространстве, то пылесос не нужен.
Дата: 31 Авг 2014 09:28:08 · Поправил: still (31 Авг 2014 10:37:30)
Akkord Pinguin 800 выпускался в Западной Германии. Надписи сделаны по немецки : Langwelle (LW), Mittelwelle (MW) , Ultrakurzwelle (UKW). Kurzwelle(KW). Диапазон не урезан, там просто так называемый Europaband (49М) "удлиненый" :) ! В вечернее время, в те давние времена на нем всю Европу слышно было. Очень много радиоприемников тех времен с таким КВ . P.S это мой "конкурент : http://youtu.be/oxOnZeUlGVI |
Дата: 31 Авг 2014 11:11:12 · Поправил: AVIAAMATOR (31 Авг 2014 11:15:04)
still
Вы правы. Внимательно погуглил и ... точно. До сих пор был уверен, что термин Ultrakurzwelle/УКВ использовался исключительно в СССР и странах соц. лагеря, а на западе - только FM.
"И на старуху бывает проруха" (c) :)
Дата: 31 Авг 2014 12:29:22
Нет, компания Аккорд - это конечно же зап. Германия. Фирма "А.Хантер и сыновья" из г. Оффенбах, которая с 1968 г. стала частью Bosch.
К слову, на всех старых западногерманских радио 50-х годов (грюндиги, грэцы, сабы и тд) всегда написано UK- Ultrakurz.
Ни разу не видел FM.
Дата: 31 Авг 2014 12:36:02
СЦБист
Фото поправил бы - да почему-то исчезла возможность правки. Может, модератор поправит?
Всем спасибо за советы. Возможно, вытащу шасси и почищу отдельно, на улице.
А КПЕ чем-то можно обработать? Туда, мне кажется, даже кисточкой трудно будет залезть, между пластин
Дата: 31 Авг 2014 12:41:20 · Поправил: CADET (31 Авг 2014 12:42:05)
Гаврила50
Спасибо. В своё время получилось нечто подобное. Исправил положение промыв поверхность дихлорэтаном. Задиры ликвидировались, и получилась приятная на ощупь и на взгляд поверхность. Тут, конечно, другой случай. Ещё оргстекло шкалы пошоркано и поцарапано, тут и вовсе не знаю что делать...
Дата: 31 Авг 2014 13:03:15
Дата: 01 Сен 2014 20:39:44
здраствуйте! кто подскажет плюсы и минусы радио гамма-в
Дата: 02 Сен 2014 06:41:47
Я думаю, что ни в плане дизайна, ни в плане технических характеристик Гамма и Гамма-В ничего особенного и выдающегося не представляют. Но наличие встроенной цветомузыкальной панели делает её весьма оригинальной. А по нынешним временам и очень редким экспонатом для любой коллекции. Лично мне такие аппараты нравятся. Хотя по сути это обычный ширпотреб 60-х годов, когда уже заканчивалась эпоха "архитектурного" внешнего оформления приемников, а внедрение новых технологий особой красоты аппаратуре не приносило. Но это с точки зрения сегодняшних коллекционеров. А тогда это воспринималось как шикарное и передовое. Примерно в конце 60-х мой отец без сожаления выбросил на чердак радиоприемник Родина и купил радиолу Рекорд-311. Это была серьёзная покупка в истории семьи, а радиола стала любимым аппаратом отца на всю его оставшуюся жизнь. И до сих пор стоит в моей коллекции. Гамму-В я бы поставил туда же с удовольствием.
Дата: 02 Сен 2014 08:16:01
есть рекорд 301-311-314 и 353 но это другой дизайн
Дата: 02 Сен 2014 12:50:30
Artriot
Эееххх... Было дело, когда то... Сейчас всё больше двери авто нараспашку и бум-бум-бум :(
...Этим летом выбрались отдохнуть с друзьями на Угру. Взяли хавчик, накрыли скромный дастархан и... поставили самовар, настоящий, на углях! Кайф неописуемый от одного запха и вкуса чая на родниковой воде, с мёдом на десерт! Проходящий мимо народец с кока-колой, пивом и покупными чебуреками тихо одуревал от увиденного и глотал слюнки.
Может в этом и есть кайф того, чем мы занимаемся?
ПыСы. На днях принесли почти идеальный Алпинист-405, рабочий. Отмыл традиционно мыльным раствором, чутка полирнул и поставил на полку. В аккурат встал в линейку между Альпинистом (1962), Алпинистом-2 и Алпинистом -407. Мелочь, ничего особенного технически, но приятно!
Дата: 03 Сен 2014 20:08:35
Дата: 04 Сен 2014 05:36:23
А как в ней сделана оптическая часть? Какие стоят лампочки, как получаются цвета (или окрашены баллоны лампочек. или стоят цветные стёклышки)?
Дата: 04 Сен 2014 07:59:29
на 1 и 2 снимке слева внизу3парных цветных стекол лампочки 13.5вольт все это расположено под динамиком где решетка сейчас идет процесс оттирания и отмывания остальное в рабочем состоянии
Дата: 04 Сен 2014 09:04:33
В Данной радиоле, интересен сам принцип построения цвето-музыкальной установки.
Собранной на магнитных усилителях.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/cmu_gamma.jpg) |
Дата: 04 Сен 2014 10:53:46
Simon
Да-да! На первом и втором снимках их хорошо видно. Вон они, три штуки в рядочек. В те времена проще было намотать любое количество медной проволоки на железные сердечники любых размеров, чем сделать коммутацию на тиристорах. А тиристоры для цветомузыки и в 70-е годы было достать непросто.
Дата: 06 Сен 2014 15:04:34
как на океане 222 растянуть фм диапазон
Дата: 07 Сен 2014 19:37:48
Дата: 08 Сен 2014 14:04:10
Гаврила50
Кто не знает, что это такое, но знает о моем увлечении, предполагает, что это сам по себе какой то радиоприемник
Да, действительно на приемничек похож.
Мои пять копеек:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/imag2.jpg) |
Дата: 08 Сен 2014 15:18:48
vovan58 , в своё время немало раздербанил на запчасти таких приёмников у бабушки в деревне. люди покупали новое, старьё выкидывали. сейчас смотрю на это и слюнки вытираю. кто знал... в старых аппаратах была душа. потом пошла одна голимая унификация.
