Дата: 08 Сен 2014 15:55:59
Я тоже изрядное количество ламповой техники укокошил, разобрал на детали, которые потом практически не применялись. Особенно по молодости это было. Приемников и радиол серийных выбрасывалось достаточно много. Техника заменялась на транзисторную. Из корпусов крупных радиол и приемников делали колонки. Ну изредка из приемников выдирали усилители и использовали их с гитарами. Но всё же предпочитали паять усилки на транзисторах. Тёмные были, а просветлели поздно, когда уже всё раскурочили. Хотя на наш век этой старины ещё хватит. А молодёжи, которая не захватила те радиолы, вся эта старина по барабану.
Дата: 08 Сен 2014 16:11:45
в старых аппаратах была душа Да и что то такое завораживающее, хотя бы тот самый зеленый индикатор настройки.
Вот ещё кое что:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/imag0817.jpg) |
Дата: 08 Сен 2014 17:11:23
vovan58
Вот ещё кое что:
О, знакомая штука! В автоклубе на шишиге во время службы крутил такой. Потом на гражданке был такой же но "Легенда-404". История, уже однако!
Дата: 08 Сен 2014 17:58:49 · Поправил: Гаврила50 (08 Сен 2014 18:02:07)
А вот недавно купил на Молотке. Удостоверение о регистрации радиоприёмника Москвич 1955г. Интересно почитать на обороте.
А ведь это 1955 год, совсем недавно было. |
Дата: 08 Сен 2014 20:20:29
vovan58 О! легенда -404. ни разу не видал её в таком исполнении.
Дата: 08 Сен 2014 21:25:15 · Поправил: Artriot (08 Сен 2014 21:43:59)
Да, именно так. Поэтому я и начал потихоньку, по мере возможностей, собирать ламповую технику - благо пока еще место для нее есть, и жена в целом разделяет увлечение)
Ищу по объявлениям, стараюсь подешевле, но не в убитом состоянии.
Собираюсь сам съездить привезти что-нибудь из Германии. Тем более, что там, говорят, рынок этих раритетов уже потихоньку иссякает, цены растут: оно и понятно, количество этих шедевров ограничено, и их все меньше..(
А потом и советские экземпляры поискать. Нравится "Беларусь-57", например. Но пока недорого и не убитую не встретил.
Так, за этот год в коллекцию добавилось два экземпляра в довольно неплохом состоянии:
Saba Villingen 9 1958 г.
Graetz Comedia 4R 1956 г.
Не все полностью работало, пришлось кое-что подправить, планирую немного сам заняться восстановлением лака поверхности.
Взялся за свою старую "Сакту". Честно говоря, когда разобрал, сильно расстроился. Все-таки 30 лет хранения на неотапливаемой даче сказались не лучшим образом. Думал, получится быстро восстановить блок УКВ-ИП. Там обычная для Сакт проблема: пластмассовый верньер намертво засел на металлической втулке из-за усыхания пластмассы. Его освободил, но дальше не получилось: весь узел буквально развалился в руках..(( То есть там даже металл втулки настолько пришел в негодность от постоянного размораживания - замораживания, что начал отваливаться кусками.
Теперь ищу новый блок.
Несколько дней провозился с КПЕ. От выработки подшипников изменился угол пластин ротора, что и вызывало сплошной треск по всем диапазонам. Несколько ночей боролся с ними при помощи старой фотопленки. Удалось вылечить на 95%: т.е. небольшое замыкание в самом конце шкалы кое-где все же присутствует, но терпимо.
Починил раздломанный тонарм, заменил лампочки подсветки - теперь наслаждаюсь грамофонными пластинками на 78 оборотов)) Ну хоть без УКВ пока, но остальное работает:
http://www.youtube.com/watch?v=iR5E4NScFvU&feature=youtu.be |
Дата: 08 Сен 2014 21:35:10
ламповый звук это здорово но пластинки на 78 об лучше слушать на патефоне
Дата: 08 Сен 2014 21:41:01
Патефон тоже есть, найден на чердаке на даче. Но давно сломан, к сожалению: лопнула пружина. Поменять не проблема, да где такую найти?
Дата: 08 Сен 2014 22:43:23 · Поправил: Artriot (08 Сен 2014 22:46:04)
Вот еще один домашний не раритет, но зато целый грюндиг, хоть и маленький, зато еще "тот", настоящий, не китайский))
Grundig Boy 40a 1985 года. Размером чуть меньше Дегена 1103.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_boy_40a.html
Долго валялся дома в мертвом состоянии. "Ремонт" свелся к пропайке всего одного контакта на плате - и он заработал.
Теперь используется дома по прямому назначению.
Никак не могу понять, что обозначают аббревиатуры "PO" и "MF", когда уже и так ясно написано, что MW и FM?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/20140908_223541.jpg) |
Дата: 08 Сен 2014 22:45:53
пружину можно склепать---------забей в поиск ---о патефонах там много интересного
Дата: 08 Сен 2014 22:47:42
Да, уже изучал. В принципе можно, если задаться такой целью - отдать куда-нибудь где склепают и тд. Но сейчас все как-то не до этого.
Потом как-нибудь.
Дата: 08 Сен 2014 22:50:02
Рамзай
bagdad
О, знакомая штука!
Ещё от него остался добротный толстый кожаный футляр, я в нем 7000 трансивер храню от ребенка, как раз по размерам подходит. Завтра фото выложу.
Дата: 08 Сен 2014 22:51:55
старый патефон сайт -там быстрее найдешь как востоновить пружину
Дата: 08 Сен 2014 22:53:55
Дата: 08 Сен 2014 23:21:47 · Поправил: Artriot (08 Сен 2014 23:25:01)
Большая радость, оживлена и Соната 1968 года, о которой писал ранее в этой теме.
Всего-то виноваты оказались плохие контакты пары флажковых конденсаторов. Плюс пришлось немного подправить заевший указатель шкалы. Купил квадратные батарейки, вставил вместо оторванной антенны подходящий по размеру телескоп от ТВ-усов.
Прекрасно звучит и работает на КВ, наверное, мой любимый приемник теперь (не считая Океана):
https://www.youtube.com/watch?v=EHE-Fe9u6-0&list=UUNrKPnXPZL8YDd5z_CPUvNg
Где б найти ручку регулировки тембра? |
Дата: 09 Сен 2014 08:53:24
Ну вот, наконец то достал пульт к своему Фестивалю. Помог товарищ по этому форуму. Правда какой то варвар отрезал соединительный кабель вместе с разъёмом, который теперь и не найти. Да это и вообще эксклюзивный разъёмчик. Но это уже совершенно другая история. Будет время и момент творческого порыва, можно сделать параллельно штатному разъёму и другую пару "папа-мама". А пока радость от приобретения не омрачается такими пустяками.
Штучка необыкновенно привлекательная. Уже неделю вожу её в машине, показываю всем. Кто не знает, что это такое, но знает о моем увлечении, предполагает, что это сам по себе какой то радиоприемник. Вернее, чаще всего говорят:" .....какая то радиола......" Но всем это устройство однозначно нравится непонятно почему. Что-то в нём есть этакое......
на теликах концерт тоже такие пульты были
Дата: 09 Сен 2014 22:37:41 · Поправил: Владимир RA9SZ (09 Сен 2014 22:38:14)
bagdad
Это войсковой магнитофон на базе легенды-404. Отсюда и его марка ВМ-75
Дата: 10 Сен 2014 06:48:20
А мне кажется, они ни чем и не отличались. Просто всё что делали для армии, обычно и называли по-другому. А зачастую в аппарате, взятом за основу, ничего кроме названия и не меняли.
Дата: 10 Сен 2014 11:58:48 · Поправил: Владимир RA9SZ (10 Сен 2014 11:59:11)
Для армии военная приемка работала и в этом, по-моему, главное отличие.
Дата: 10 Сен 2014 13:52:04
Именно такой войсковой магнитофон слушали в каптёрке, в армии. О его наличии узнал, только когда уже стал "дедом", он оказывается предназначен для политработы был, а вовсе не для того, чтобы нарушая дисциплину после отбоя слушать эстраду, негромко разумеется. И конечно, с употреблением незаконных спиртных напитков, до очередного залёта. Всё это было. И по прошествии ряда забаниваний и запрещения создавать новые темы, для меня эта ветка стала пожалуй теперь самой любимой. Спасибо её создателям и пополнителям. Ностальгия....
Дата: 10 Сен 2014 18:59:46
Сегодня нашёл в своих залежах электромоторчик с блоком запуска. Смутно помню, как когда то давно разобрал какую то немецкую счетную машину. Моторчик не выбросил из-за интересного блочка его запуска. На моторчике ясно видно "6/57". Я так понимаю, что это 1957 год выпуска.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/417u.jpg) url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/418u.jpg] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/418u.jpg) [/url]
Может и не совсем по теме, но год то какой!! А посмотрите, как всё заделано ! |
Дата: 11 Сен 2014 03:05:01
Всем здравствуйте. Обнаружил у себя документацию на магнитофон "Электроника -302-2". Решил поделиться. На картинке обзорно в ссылке на архив более качественные сканы инструкции и принц. схемы.
Полная версия https://yadi.sk/d/kFY_7xz1bQ443 |
Дата: 11 Сен 2014 10:10:05 · Поправил: Рамзай (11 Сен 2014 12:08:43)
Дата: 11 Сен 2014 18:43:25 · Поправил: Гаврила50 (11 Сен 2014 18:45:19)
Да! Это легендарная вещица! Везёт же людям. И что, он ещё и рабочий? Послушать то на нём сейчас что нибудь можно? Какой год выпуска?
Дата: 11 Сен 2014 21:52:54
"Супер" - он и в Африке Супер!
Дата: 12 Сен 2014 00:40:17
Вот такое радио в наличии, антенна, правда не родная. Рабочий, но ловить у нас нечего на этих диапазонах. |
Дата: 12 Сен 2014 10:52:11
Гаврила50
Еще не включал, поставил на работе и в отпуск. Послушать врят ли что. Обстановка дома с помехами караул! Все ревет. По этой причине отдал не давно "новенький" КАЗАХСТАН. Собственно и этот "СУПЕР" подобрал что бы не сгинул. Были бы Вы поближе с удовольствием его подарил бы Вам. Удачи
Дата: 12 Сен 2014 12:52:11
Рамзай
Вот такой старичок достался от приятеля. Стоял на даче, но уболтал что мне нужней :-)
Давно хочу себе поставить на стол именно такой приемник, но к сожалению он мне еще ни разу вблизи не попался. А тащить его издалека и накладно, да и просто заморачиваться неохота. Я не такой уж сильный фанат. А пока Москвич мой взор на полке греет. :-)
Дата: 12 Сен 2014 17:16:46
Как раз у меня рассказик про такой. :)
Дата: 12 Сен 2014 19:12:51 · Поправил: Гаврила50 (12 Сен 2014 19:16:51)
