Дата: 04 Окт 2014 07:47:14
волна плавает постоянно(пришла- ушла)может из-за того что нет АПЧSimon
Дата: 04 Окт 2014 16:02:59 · Поправил: ЗАЗ965 (04 Окт 2014 16:04:51)
Пропаяйте укв плату ,особенно панельку под лампу.Нужно не заливать припоем окисленное,а зачистить и облудить с применением флюса
Дата: 04 Окт 2014 18:14:08 · Поправил: Simon (04 Окт 2014 18:14:51)
водник2011
Возможно АПЧ и не работает...хотя и без АПЧ, не должна частота плавать сильно...
Может нет стабилизации анодного напряжения...я не помню как в Казахстане-2, а в обычном Казахстане, двойная стабилизация(анодного напряжения,и тока накала гетеродинов)...
Дата: 07 Окт 2014 22:15:42
здраствуйте !-магнитола ореанда 301 что за смесь нанесина под шкалу ночью светится
Дата: 07 Окт 2014 22:36:58
водник2011 здраствуйте !-магнитола ореанда 301 что за смесь нанесина под шкалу ночью светится
Сама светится? Светосмесь постоянного действия (СПД) на основе изотопа радия Ra-226. Хорошо её соскрести, вокруг глаз намазать и девочек по ночам пугать.
Дата: 08 Окт 2014 00:02:53
Таким покрытием ещё метили точки в советских компасах и суперчасах Восток "Командирские"
Дата: 08 Окт 2014 08:59:33
Дата: 08 Окт 2014 09:21:37
возраст не тот деффчонки и без макияжа увидят испугаютсяКузьмич
Дата: 08 Окт 2014 09:23:44
ореанда 78 года наверное подарю кто нечего не боится
Дата: 08 Окт 2014 13:04:00
Дата: 08 Окт 2014 17:28:02 · Поправил: Кузьмич (08 Окт 2014 17:28:26)
Dron13 Ну, это ещё разобраться надо, что там светится.
А чего там разбираться? Если САМО светится - значит радиоактивное. Иного не дано (к сожалению). НЕрадиоактивные светилки только светоаккумулирующие бывают - их надо сначала светом изрядно пооблучать, потом они какое-то время продолжают накопленные фотончики отдавать. Но не очень долго, и гаснут.
Сейчас СПД на основе трития делают - они побезопасней будут. Но в 1976 году, это вряд ли.
Впрочем, и радиевые СПД в "бытовке" типа Ореанды - это ещё более вряд ли. ) Сернистый цинк какой-нибудь с высоким послесвечением. Так что он не сам светится.
Дата: 08 Окт 2014 18:23:36
Ну, не знаю. Вообще-то там для подсветки предусмотрено две лампы. Включаются специальной кнопкой.
Описание здесь:
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/oreanda301.djvu
И здесь:
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/oreanda301.html
О самосветящейся шкале в описании ни слова.
Если есть лампы - зачем светящаяся шкала?
Она что - при отключенном питании всё-таки светится?
И светится до самого утра?
А может, там у кнопки контакты прикипели, и лампы всё время горят?
Или в самом деле светоаккумулирующее покрытие нанесено.
По ссылкам выше - фотолюминесцентная пленка. Именно светоаккумулирующая. Вполне могло быть такое покрытие шкалы. |
Дата: 08 Окт 2014 20:01:54
смесь нанесена на метал который под шкалой свечение заметел случайно была разобрана магнитола и погас свет через 2часа она светилась
Дата: 08 Окт 2014 22:02:27
водник2011
Некоторые краски могут светиться под воздействием внешнего источника радиации. Попробуйте перенесите магнитолу в другую комнату, возможно источник радиации не в краске, а в чём-то другом рядом.
Дата: 08 Окт 2014 22:58:38
Да, и карманы брюк надо бы проверить; вдруг там кусок урана или радия случайно завалялся.
Дата: 09 Окт 2014 01:11:49
Sinus
А что? Запросто! Я у себя находил в кармане радиоактивный СВЧ диод.
Дата: 09 Окт 2014 08:35:58
был в 60 годах птичка орел днем на солнце -ночью светит наверное затем улетел
Дата: 09 Окт 2014 10:00:31
Привёз из Египта папирус с нарисованой кошкой,в темноте светится.Проверил дозиметром "БЕЛЛА",не затрещал ,ничего повышеного не показал
Дата: 11 Окт 2014 09:54:09 · Поправил: Гаврила50 (11 Окт 2014 10:02:31)
А этот аппарат у меня не светится ни снаружи, ни изнутри. Подносил к нему большой кусок урана (у меня они постоянно напиханы в карманы), не помогает. Не светится, гад, и всё тут. Хотя сохранность его вполне допускает надежду на полное восстановление. Если, конечно, заняться им серьёзно. Мы тут встречали рассказы о восстановлении куда более ушатанных аппаратов.
Как вы догадались, это Радиола "Сириус М". Обратите внимание на пластиночку, которая там завалялась. На деталях год 1968. Корпус пошарпан, но целый, можно оклеить и будет как новый. Детали вообще все на месте и в приличном состоянии. Даже КПЕ не помятый. У одного деда в предбаннике увидел, прибрал на всякий случай. Больше всех этому событию обрадовался дед. |
Дата: 11 Окт 2014 12:04:12 · Поправил: яхта (11 Окт 2014 12:04:48)
ЗАЗ965
Офтоп
Таких современных красок, не радиоактивных, теперь много, например:
Люминофор ColourNight . Светящаяся краска ColourNight . Люминесцентная краска ColourNight
http://luminos.ru/index.php?id=31
ColourNight (в базовом варианте - светящегося порошка), которая заставляет поверхность предмета, а в некоторых случаях и само тело объекта, светится. Фактически светящаяся краска - это материал сложного состава (люминофор) на основе солей стронция, оксидов алюминия и лантаноидов, выступающих в качестве активатора. Сразу же хочется отметить, что никаких радиоактивных процессов в пределах этой технологии НЕ происходит (никакого отношения к фосфору люминесцентная краска не имеет). Фосфорная краска - это совершенно другое направление |
Дата: 11 Окт 2014 13:11:26 · Поправил: ЗАЗ965 (11 Окт 2014 13:27:16)
Меняйте сразу бумажно-парафиновые негерметичные КБ.Все 101% в утечке.Меняются на доступные советские к73 или импортные аналоги.Не вздумайте крутить контура без приборов.Почистите-помоете переключатель диапазонов и шуршащие регуляторы и запоёт как новый.Схема сверхпримитивная и там ломаться нечему.Правда и чутьё как валенок.Из-за этого кв диапазон и сделали один широкий.Для прослушки музыки мп3 или с телефона отлично подходит его ламповый оконечник.
Дата: 11 Окт 2014 14:17:17
А как в него, в одноканальный ламповый оконечник, "запустить" двухканальный (стерео) сигнал сигнал?
Дата: 11 Окт 2014 21:02:41
чайка М тех годов все родное работает
Дата: 11 Окт 2014 22:17:38 · Поправил: ЗАЗ965 (11 Окт 2014 22:46:24)
Элементарно,кто делал цветомузыку, знают это простейший микшер,всё поместится в джек- разъёме [img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dscn1007_thumb.jpg) [/img] .Предварительно поменяйте бумажные ёмкости в оконечнике и пропаяйте панельку под 6п14п.Включите приёмник и нажмите клавишу ЗС.Пальцем поводите по уголке ,если она есть или обхватите сам звукосниматель,в динамике должен быть слышен фон-наводка.Пусть погреется приёмник основательно до запаха сухой горелой пыли.Потом аккуратно постучите ручкой отвёртки по лампе 6п14п на предмет треска и искр .Вытащите эту лампу и посмотрите на просвет на наличие внутри трухи.Если что-то из этого присутствует то лампу под замену.Меняется на 15,18,43.Если звук будет гундявый и хрипой,проверьте динамики на отсутствие в магнитном зазоре опилок и мусора и перекоса диффузора из-за коробления бумаги в следствии воздействия температуры и влажности.Динамики можете ставить любые,ГЛАВНОЕ чтобы сопротивления совпадали.Из-за несоответствия сопротивлений мощность будет сильно занижена и появятся искажения |
Дата: 11 Окт 2014 22:58:07 · Поправил: ЗАЗ965 (11 Окт 2014 23:02:23)
Добавлю по поводу соответствия сопротивлений динамиков.Брату сказочно посчастливилось найти на списанных дачах Эстонию-2 в очень хорошем состоянии внутри и снаружи.Правда одно НО-отсутствовали основные фронтальные динамики 6ГДР-1.Размер нестандартный,сопротивление вообще инопланетное-1,25ом.Подключали разные динамики, ну не раскачивает их 2хтакт совершенно и жжужат на полгромкости.Нашёл потом он эти динамики в компостной яме,правда в невосстановительном состоянии..Если бы слышали его эпитеты в адрес дебила,который зачем-то вытащил эти динамики.Вот предлагаю ему как единственный вариант под габариты советские 10ГД-36 разобрать и смотать катушку до нужного номинала.
Дата: 12 Окт 2014 07:41:12
Наверное, не смотать лишний провод, а вообще перемотать её более толстым проводом. А то витков совсем не останется, тоже не здраво работать будет. Придётся расчёт новой катушки делать, довольно непростая арифметика.
Дата: 12 Окт 2014 19:44:10
Обычно в таких случаях бабки радуются сильнее
Дата: 13 Окт 2014 23:28:16
разобрать и смотать катушку до нужного номинала. Добавлю еще вариант - мож проще добавить доп. трансформатор/автотрансформатор где-то 1/3 , в качестве буфера между основным трансом и динамиками...
Дата: 16 Окт 2014 23:50:49
цены на молотке и авито стали заоблачные
Дата: 17 Окт 2014 07:10:03
Но и продажи упали. Постоянно шарюсь на Молотке, да и на Авито нередко. На Молотке вижу, как многие продавцы годами тупо перевыставляют старую радиотехнику по высоким ценам, но практически ничего не продают. Сам года два перевыставлял лотов 150 всякого барахла, потом надоело, бросил. Тем более, что аукцион стал брать деньги не только с продажи, но и за выставление лота. Постепенно из продавца превратился в покупателя, увлёкся коллекционированием. На АВИТО цены поменьше, но покупать надо лично у продавца, а иначе велик риск обмана. А цены действительно растут и очень сильно.
