Дата: 21 Окт 2014 12:35:15
Да, кстати, отечественные конденсаторы КСО (расшифровывается слюдяной опрессованный) вполне подойдут на замену многих импортных в ламповых аппаратах. Они сделаны так, что их можно только раздолбить молотком, а больше им ничего не доспеется. Емкость у них не теряется, рабочее напряжение высокое, а хранить их можно даже в воде. Практически вечные, получше многих импортных.
Дата: 21 Окт 2014 12:40:10 · Поправил: Goodwin_CB (21 Окт 2014 12:42:50)
Вот, наисправлял... Ладно, всё ниже.
Дата: 21 Окт 2014 12:41:39 · Поправил: Goodwin_CB (21 Окт 2014 12:41:57)
Artriot
Вот. Вытащил из модернизируемого БП для лампового автомобильного приёмника А-18. Точнее БП для другой модели и поэтому пошёл в разбор. Ради интереса промерял старичков, результат на картинке. Это лучший параметр, у второго ёмкость 20,5 и ESR = 0.8, что также не плохо для электролита полувековой давности. А то всегда советуют меняйте, меняйте, а вот нифига. ПРОВЕРЯЙТЕ ! :) Чтобы потом не менять ежегодно.
Посмотрите страницу 215, там и фото есть. Это к вопросу о целесообразности повальной замены электролитов. Когда эти детали начнут дохнуть, это сразу определится на слух. Добавить (поменять) никогда не поздно.
Дата: 21 Окт 2014 13:01:16 · Поправил: ЗАЗ965 (21 Окт 2014 13:15:10)
Только их сейчас с огнём не найти да ёмкость у них не более 0,01мкф.Нужен донор либо поспрашивать у старых радиолюбителях.Вечные не вечные,но текут нередко.В телевизорах часто текли,в основном в строчной развёртке.Отлично подходят КБГ(фарфоровые герметичные цилиндрики).Такие конденсаторы в основном ставились в прибалтийских аппаратах.Либо масляно-бумажные из серии К40.Бумажный примитив БМТ лучше не ставить,они не герметичные с резиновыми заглушками и со временем часто текут даже непаянные
Дата: 21 Окт 2014 15:59:11
Большое спасибо всем за советы!
А кстати - когда начнут дохнуть, вот как это определится на слух?
Каюсь, действительно начитался - ну ведь через одного в интернете все пишут, мол, замените электролиты - "звук станет еще лучше, басы добавятся" - и тд.
Вот из последних - поменял полностью все 16в электролиты на джамиконовские в своем VEF317. Он у меня хранился большую часть жизни в неотапливаемом гараже - ну, думаю, точно все под замену, как пишут.
Прибора для измерения емкости у меня нет, поэтому тестировал просто подключая к 9в батарее крона и замеряя потом напряжение. Удивило, что из всех лишь два не подавали признаков жизни - да и то, учитывая мой способ тестирования, это далеко не факт. Хотя на одном точно были солевые отложения. Но при этом все работало и так, в общем-то.
Да, хуже конечно же не стало - но в итоге причиной "гнусавого" звука оказался попросту развалившийся внутри динамик 2ГДШ-2) Теперь вот буду брать донора.
Уже положил на стол отвертку и хотел раскрывать свой Океан 209, который вообще прекрасно работает, с заводской пломбой) Но теперь, пожалуй, воздержусь пока)
Так у меня кстати тоже все раритеты, за исключением диапазона СВ на этой Филетте, работают вполне нормально. Где-то пришлось нитки на верньерах перетягивать, где-то еще что-то подправить, пыль удалить из кпе, почистить и тд - но в целом работает. Вообще я раньше всегда придерживался принципа сантехника: "работает- не трогай". Просто я подумал, начитавшись, что конденсаторы, особенно электролитические - это то, что нужно менять вообще безусловно. Везде и всегда.
По Филетте - фона там при убавленной громкости нет вообще - да он и слышен-то только если на полную громкость выкрутить, на непринимающем диапазоне. Значит, точно не в питании дело. Чутье мне подсказывает, что дело там действительно в простом- в лампе. Одной или нескольких. Ну плюс еще контакты почистить. Тем более, что впихнули туда лампу с надписью "6,3", тогда как по описанию на катод 40В идет. Но вот нет у меня пока ламп для простой проверки, дорогие уж очень)
По конденсаторам - я попробую, конечно, найти КСО, но если не получится - могу ведь поставить китайские пленочные соответствующего номинала? Логика подсказывает, что можно поставить любой технологии производства - главное, чтобы параметры были те же. Но на всякий случай перестрахуюсь и лишний раз спрошу, ведь нету знаний)
Дата: 22 Окт 2014 00:40:53
И еще немного об электролитах, с вашего позволения. Сегодня поставил новый динамик в vef 317 - ниже видео, сравнение его по звуку с Океаном 209. В Вэфе заменены электролиты на плате ПЧНЧ плюс еще один по питанию, на Океане - до сих пор заводская пломба.
Я не знаю, слышно ли это на видео, но для меня разница очевидна. На Вэфе появились низы, которые я слышал последний раз еще в детстве, когда его подарили моему дедушке коллеги по работе. Динамик 2ГДШ-2 звучит теперь как с маленьким сабвуфером, особенно это слышно на современной музыке, и дело не в новом динамике, это я услышал еще на старом. Тогда как Океан звучит более плоско, хотя чувствуется, что и по динамику, и деревянному корпусу возможности там гораздо большие. Ну и прием на Вэфе, как мне кажется, чище. Оба работают на телескопы, причем Океан от батареек, вэф - от сети. Диапазон КВ3.
Не знаю как для кого, а для меня выбор очевиден: Океан придется вскрывать. Звук - крайне важная для меня штука. Именно поэтому я пользуюсь этими мамонтами, а не Дегеном или Тексаном, которые звучат отвратительно.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 22 Окт 2014 13:55:41 · Поправил: Goodwin_CB (22 Окт 2014 14:04:20)
Похоже показать свой УРАЛ не в буквах, а картинкой не получится. Ну кто придумал столь "мудрую" систему загрузки изображений ? Нафига эти танцы с бубном ? Сжал до 90 кБ, проходные 250, пишет - НИЗЯ. Конкретно почему - три варианта на выбор. Развлекайтесь люди добрые.
После тщательного обследования агрегата выяснилось. Куда то делся правый динамик 4ГД-28. Подозреваю себя. Лет 30 назад. Из хорошего, внутри нашёлся пьезоэлемент от ГЗ. Выглядит целым. Компенсация за "матюгальник".
А вообще, протёр от пыли, поставил на табуретку, посмотрел фас, профиль... Не то. Всё же аппараты выпускавшиеся до 60-х годов имели более привлекательную фактуру. Тут уже виден конвейер со всеми упрощениями и унификацией. Печально
"Умял" до 56 кБ, прошло, ну и что тут можно увидеть ? |
Дата: 22 Окт 2014 15:49:53
Дата: 22 Окт 2014 17:29:55
Goodwin_CB
Вообще то довольно таки солидный аппарат. Я такого живьём и не видел. Сохран хороший, красивая шкала и ручки. Но всё же вы правы, более ранние приемники - это что то совсем другое, завораживающе-притягивающее.
Дата: 22 Окт 2014 18:35:00
а сколько вообще модификаций было урала
Дата: 22 Окт 2014 19:23:00 · Поправил: Artriot (22 Окт 2014 19:28:35)
А я вот не удержался. Можно сказать, совершенно случайно попала она ко мне. Понимаю, что почти моветон, конечно - но мне нравится! Не понимаю, почему уж так ругают ее везде..
А вообще, в дизайне 60-х тоже что-то свое есть, как ни крути. Это сейчас ничего нету, не дизайн, а обмылки какие-то, в основном.
Прародитель 111, 112, 114 и тд уралов, 1969 г:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/2014-10-22_19.08.40.jpg) |
Дата: 22 Окт 2014 20:22:55
А мне Ригонда нравится. Когда то давно на работе стояла, слушал почти три года. Даже пластинки крутил. Сейчас у меня их три, в тч две с документами. Просто когда то подарили почти одновременно.
Дата: 22 Окт 2014 20:30:08
Гаврила50
Три?? Ничего себе.. У меня это первая, и ехал я изначально за Уралом 114. Хотел в баню поставить. Но Урал при осмотре оказался в довольно плачевном состоянии, зато у хозяина оказалась еще Ригонда - практически в отличном. Разобрал ее лишь раз, только для того чтобы закрутить открутившийся верньер УКВ - и больше ничего не делал.
В итоге прям очень полюбил ее. Весьма приятный аппарат, и звук весьма неплохой.
Дата: 22 Окт 2014 20:33:05
Пластинки она тоже играет нормально, только вот какой-то звук на высоких там несколько режуще-кричащий, что ли. Это нужно иглу заменить наверное? Хотя я пластинки на нем практически и не слушаю.
Дата: 23 Окт 2014 00:22:11 · Поправил: Goodwin_CB (23 Окт 2014 00:31:10)
Дата: 23 Окт 2014 00:38:03
Гаврила50
Состояние у него действительно неплохое, с учётом того, что лет 30 (без приувеличения) он простоял в подполье. А динамик наверняка я выдернул в своё время для другого проекта. К аппарату есть паспорт, схема, также паспорт на проигрыватель. Так что чини - не хочу. Из недостатков - габариты. "Рояль" 77 см в ширину.
Дата: 23 Окт 2014 09:19:41
на 111 урале был 1 динамик 4 гд с завода
Дата: 23 Окт 2014 10:22:20 · Поправил: Simon (23 Окт 2014 10:30:40)
Goodwin_CB
Да не за што...пользуйтесь на здоровье...
На счёт срока хранения картинок не скажу, не в курсе...но как транзитный сервер годится...
Урал(изначально),должен звучать неплохо, а вот приёмник,оставляет желать лучшего...
На второй класс с трудом натягивает,только по акустике и пролазит...
Сама схема приёмника классика, типичный супергетеродин 2-3го класса...ближе ко 2-му, из-за наличия блока УКВ, и возможности регулировки полосы ПЧ тракта...
Да-же УНЧ на одной лампе(судя по фото)...т.е. максимум 3 - 4Вт мощности...
http://pixs.ru/showimage/SnimokJPG_4681565_14394230.jpg |
Дата: 23 Окт 2014 10:52:29 · Поправил: Гаврила50 (23 Окт 2014 13:04:26)
Дата: 23 Окт 2014 16:14:20
Гаврила50
Фига се ! Так у него прямоприводной движок ! И "блин" выглядит как патефонный. Игла скорее всего тоже металлическая. Ведь был у меня подобный, тоже бакелитовый, разница в... Как бы сформулировать. В общем компоновка "книжная" и "альбомная". На моём петли были по длинной стороне корпуса. Расколотил... Сколько по дури перепортил ВЕЩЕЙ, до сих пор где то валяются потрошки в виде прикольного тумблера с шариком на кувыкалке и нескольких конденсаторов из расковыренной в детстве танковой (так мне сказали) радиостанции. Судя по монтажу на сварке, танк тот если не доехал до Берлина, то уж по Маньчжурии точно японцев гонял.
Дата: 23 Окт 2014 16:50:45
Дата: 23 Окт 2014 17:15:45
у меня в коже харьковский завод но наверное лучше слушать патефон
Дата: 23 Окт 2014 17:46:33
Дата: 23 Окт 2014 18:04:07
Goodwin_CB
AlexT
Нечто подобное под названием Эльфа:
Такой у меня тоже есть, он размерами больше чуть не в два раза. А этот маленький совсем. Чуть позже сфотаю оба рядышком для наглядности. Этот сегодня разобрал, внутри нашел переменный резистор и фарфоровый конденсатор в цепи звукоснимателя. На потенциометре год 1955. Звукосниматель был пьезо, иголка патефонная, зажималась винтиком так же, как у патефона.
Дата: 24 Окт 2014 23:41:05
Simon
Обижаете ! :) УНЧ на ДВУХ ! лампах. 6Н2П и 6П14П Да, обычный однотакт, но с двумя трансформаторами. Динамики включены последовательно в каждом звене. Тембр меняется не просто потенциометром, но ещё и катушки "ездят", кстати, этот узел вроде не работает, или нитка оборвалась или...
Дата: 25 Окт 2014 22:09:38 · Поправил: Simon (25 Окт 2014 22:12:16)
Goodwin_CB
Имелось ввиду оконечный каскад(на одной лампе) ,именно однотакт на 6П14П...отсюда и относительно небольшая выходная мощность ...
Например в Ригонде-102, стоит пара 6П14П, и мощность выхода УНЧ, до 6Вт...
Дата: 25 Окт 2014 23:21:56
Приобрел я новый мультиметр, в связи с чем решил провести эксперимент.
Разобрал "Сонату", выпаял электролиты. Результат меня просто ошеломил.
В Сонате 1967 г.в. (К50-6, которые особенно ругают на форумах) лишь один электролит показал отклонение от номинала емкости на 30-40%, еще два - буквально процентов на 5, остальные - как новые!
На фото они, соответственно, справа.
В ВЭФ-317 1986 г.в. (К50-16) три бочонка оказались мертвы, причем на них и падало изначально подозрение, т.к. на них были заметны солевые отложения. Остальные - в норме. Но этот приемник более 10-ти лет хранился в неотапливаемом и сыром гараже, в жутких условиях. И то неплохо! При этом приемник еще и до замены вполне сносно работал.
В Сонате я, правда, успел уже заменить все на Jamicon. Как выясняется, фактически зря. Ну да ладно.
А вообще, крепко задумался.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/20141025_230004.jpg) |
Дата: 26 Окт 2014 04:03:23
Сегодня "полечил" сетевой шнур обожратый крысой и включил "УРАЛ". Шуршит НЧ, не горит "зелёный глаз", обидно, с ЭПУ тоже нифига нет. Однако придётся копать по серьёзному. Время взяло своё.
Дата: 26 Окт 2014 10:00:31 · Поправил: AlexT (26 Окт 2014 10:46:26)
В Сонате 1967 г.в. (К50-6, которые особенно ругают на форумах) лишь один электролит показал отклоненние на 30-40%, еще два - буквально процентов на 5, остальные - как новые!
Извините, а что Ваш мультиметр измеряет, только емкость? Тогда это ни о чем не говорит, беда старых конденсаторов (да и новых, работающих в импульсных цепях) в том, что при видимом сохранении емкости, у них в разы вырастает внутр.сопротивление, поэтому без измерителя ESR говорить о качестве электолитов бессмысленно, как пример: нормальный конд. 100.0х16в имеет сопр. порядка 0.5-0.9 Ом, у старого, этот параметр доходит до 10-20 Ом...
Изменение емкости на 40-50% не так страшно для работы аппарата, а вот увеличение вн.сопр.конд. приводит к не работоспособности приемников и пр.
Дата: 26 Окт 2014 10:36:05
Изменение емкости на 40-50% да даже и на 100% не так страшно для работы аппарата,
Изменение ёмкости на 100% означает, что она стала или в два раза больше или равна нулю. :о)
