Дата: 26 Окт 2014 10:59:09
здраствуйте !нужно мнение о элегия 102 83 года хочу преобрести
Дата: 26 Окт 2014 17:17:21
что она стала или в два раза больше или равна нулю. :о)
Да, в чем то Вы правы..., исправил.
Кстати, есть нулевый корпус Соннаты, такой как на фото тс, может кому то надо...
Дата: 26 Окт 2014 17:20:49 · Поправил: AlexT (26 Окт 2014 20:54:57)
А что Вы хотите услышать? копия Мелодии 104 в исполнении Муромского завода, колонки так себе (по мне так мелодиевские "трубы" лучше), ЭПУ стандартное 2 класса, приемник+УНЧ.
Вот они "близнецы и братья", как в том ребусе, найдите пару отличий, блок регуляторов развернули и уже новый агрегат:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dsc03651.jpg) |
Дата: 26 Окт 2014 17:47:25 · Поправил: AlexT (26 Окт 2014 20:29:53)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dsc03647.jpg) [tab][/tab]
Вот такой приемник появился у меня, это дополнение к имеющимся Ригам-103-1 в ис.коже. |
Дата: 26 Окт 2014 20:38:39 · Поправил: Гаврила50 (26 Окт 2014 20:42:55)
водник2011
Для 80-х годов был аппарат, который и не так просто можно было купить. Шёл нарасхват. Считался серьёзным качественным радиокомплексом. Действительно, даже по оформлению был почти копией Мелодии. По качеству звука все они были одинаковы (Мелодии и Элегии). Я, на зависть многим моим друзьям и соседям, в разное время имел Мелодии 103, 104 и 105. И был счастлив. Это считалось вполне круто.
Ну а теперь как звуковоспроизводители они не имеют никакой ценности. Коллекционируют такие аппараты не многие. Но лично я беру всё, если дарят или просят символическую цену. Мои братья и племянники знают, что всё, за что просят до 300 рублей, надо покупать и тащить ко мне. Если её отреставрировать и настроить, то звучит она вполне пристойно. В гаражных условиях можно слушать.
Так что если вам самому Элегия хоть чем то нравится, берите. Только срубайте цену безбожно, тк тому хозяину продать её всё равно будет не просто.
Дата: 26 Окт 2014 20:48:51 · Поправил: AlexT (26 Окт 2014 21:31:08)
Вот тут полностью согласен!
А мне из этой серии нравилась Мелодия 102, по существу это дочка Ригонды, взяли и в корпус Ригонды воткнули модный тогда транзисторный аппарат..
Дата: 26 Окт 2014 21:02:04
Да, да, точно! Я такую Мелодию вижу часто у знакомых. Но они пока что не собираются её ни продавать, ни выбрасывать. Она у них ни разу не ломалась. И они её до сих пор слушают. И бережно хранят, как семейную реликвию.
Дата: 26 Окт 2014 22:04:24
все таки притащил домой элегия 102 в нагрузку еще вега 119-это была оплата за 2розетки
Дата: 26 Окт 2014 22:48:59
Обслуживал недавно Мелодия-105 - основной блок почти такой же как в Элегии.
Почти половину электролитов на платах пришлось заменить. Зато переключатели и ползунковые регуляторы не сильно шумели, в итоге обошлось без чистки. Режимы не пришлось регулировать.
Кнопки переключателя диапазонов имеют непривычно большой рабочий ход в отличие от П2К на переключателях режимов. Чтобы накладки кнопок не выскакивали, пришлось зафиксировать их термоклеем.
Приемник на кусок провода неплохо ловит то, что можно поймать в наших краях. Ну и шкала под шипение эфира в темноте светится притягательно.
Слушал правда на неродные колонки большей мощности, но мощность усилителя была неплохая для аппарата.
В итоге владелец был доволен. Ну а я был рад, что он был рад результату. :-)
Для прослушивания эфира я бы встроил внутрь небольшой отключаемый кнопкой динамик.
Дата: 27 Окт 2014 00:50:02
на элегии вертушка 2 класса проблема с иголкой на веа 119 вертушка 1 класса иголка польская маг венгрия наверное все соц содружество запчасти поставляло элегия включил работает заводская пломба стоит прием хороший на вега маг не работает вертушка работает даже иглу не менял
Дата: 27 Окт 2014 13:26:02
Извините, а что Ваш мультиметр измеряет, только емкость? Тогда это ни о чем не говорит, беда старых конденсаторов (да и новых, работающих в импульсных цепях) в том, что при видимом сохранении емкости, у них в разы вырастает внутр.сопротивление, поэтому без измерителя ESR говорить о качестве электолитов бессмысленно, как пример: нормальный конд. 100.0х16в имеет сопр. порядка 0.5-0.9 Ом, у старого, этот параметр доходит до 10-20 Ом...
Изменение емкости на 40-50% не так страшно для работы аппарата, а вот увеличение вн.сопр.конд. приводит к не работоспособности приемников и пр.
Не забываем также про _утечку_ электролитов на высоком напряжении (в ламповой аппаратуре). А также про бумажные МБМ , ведущин себя на высоком невообразимым образом. Ремонтировал осциллографы с глюками - ЛО-70, Н-313. После замены всех МБМ на керамику - все глюки исчезли.
Дата: 29 Окт 2014 12:48:34 · Поправил: Goodwin_CB (29 Окт 2014 13:16:41)
Щасте привалило. Год назад родственники затеяли ремонт. Со сменой мебели и кухонной утвари. На выброс пошли японский холодильник, корейская микроволновка (дохлая) и отечественная гладильная машинка. Остальное не из электрических агрегатов. В общем гладилку я сосватал ребятам из местного музея винтажа. Вроде уже писал о них. Но эти черти рядились целый год, выясняя кто из них поедет за прибором. Тут родственник позвонил и ... завтра на помойку ! Поехал и забрал, т.к. осенизм пришедший в башку подсказал, там вал, медленно вращающийся, значит редуктор, а редуктор для человека у которого руки растут пусть чуточку выше задницы, вещь просто необходимая в хозяйстве ! Снял барабан и чЮдо ! Асинхронник, "банка" редуктора на выходе вал 33 мм диаметром (немного не в рукава) вылет 24 см, с родным движком 6 об/мин. Много для антенны, но движок можно приколхозить другой, там через пластиковый переходник связь.
Вот, теперь хожу, спотыкаюсь, любуюсь. В сам редуктор лапы ещё не запускал, времени нет.
Зачесалось. Разобрал. Вал это не вал, а направляющая. Шестерни пластиковые. Четыре штуки. Печаль. Что-то типа капролактама. Первая от ведущего вала - текстолитовая. В общем на антенну не пойдёт, зуб довольно мелкий, в -30 попросту покрошится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/kalinka_3.jpg) |
Дата: 29 Окт 2014 14:47:44
Goodwin_CB, понимаю ваше восхищение, но пройти мимо не могу
Щасте- СЧастье.
чЮдо- чУдо.
При всём моём уважении к коллегам.
Дата: 29 Окт 2014 19:13:50 · Поправил: Гаврила50 (29 Окт 2014 19:16:27)
Дата: 30 Окт 2014 00:49:16
Вещь известная, и у меня такая была, только коричневая с желтоватой передней панелью. Даже в одной из серий сериала "Восьмидесятые" была. А сейчас есть флеш-игра "Ну, погоди!", у самого такая есть, в интернете можно найти и играть.
Дата: 30 Окт 2014 13:27:36 · Поправил: Goodwin_CB (30 Окт 2014 13:37:39)
СЦБист
Коллега, (я сам работаю в РЦС), а Вы не обратили внимание, что слово чЮдо, (ну щасте я не стал выделять, потому как оно само собой разумеется), как бы немножко выделены ? Тут ведь не форум филологов ? Или я ошибся ? Впрочем в правилах ресурса подобное не приветствуется, но правила созданы для чего... ? Претензии по гладильной машине есть ? :)
Дата: 30 Окт 2014 13:36:33
Гаврила50
Прикольная вещица ! Я в своё время добыл подобную в магазине "Электроника" во Владивостоке, там снабжение радиодеталями в советское время было в разы лучше чем у нас в Хабаровске и мы периодически "ныряли" за дифцитом. Там даже была запись на "Электронику ВМ-12" ! И я подвязал под это двоюродную сестру проживающую неподалёку от магазина, т.к. записывали только местных. Не дождался, случайно достался пишущий плеер "SHARP", большего ждать просто не прилично. Так вот, досталась мне там подобная игрушка, только не яйца с волком... или наоборот, а водолаз и осьминог. Принцип тот же. Потом попадалась с вариантом гоночного автомобильчика с перестройкой по полосам с препятствиями. А теперь у меня в планшете тот же спрут на 7.7" на андроиде. Классика ! Внешне смотрится прикольно. Картинка 1:1 только крупнее, звук тот же. Впрочем от оригинала не отказался, скоро это будет как патефон !
Дата: 30 Окт 2014 16:22:00
Да, вариантов этой игрушки было много. Вот такие встречал в разных местах в разное время : Лягушка, Космический мост, Автослалом, Тайны океана, Биатлон, Футбол, Разведчики космоса, Весёлый повар, Охота, Весёлые футболисты. Аббревиатура «ИМ» означает «игра микропроцессорная». Микропроцессор: КБ1013ВК1-2, дисплей ИЖМ2-71-01 (в первых выпусках) или ИЖМ13-71. А теперь многие старые игрушки переделали под компьютер, особенно под планшет. Причем делают их именно 1:1 как они были когда то, в тч и озвучка. Не зря же многие ностальгируют по танчикам, и до сих пор с удовольствием в них играют. Хотя уж танков то теперь каких только нет.
И охоту на Электронику ВМ-12 помню. Как только не ухищрялись, чтобы достать. Стоила 1000-1100 рублей. Но мне так и не посчастливилось в те времена. А вот теперь валяется на чердаке, правда нерабочая.
Дата: 30 Окт 2014 16:31:18
Зато мечта исполнилась. :-)
Дата: 30 Окт 2014 16:57:40
Да вот то-то и оно-то, что мечты сбываются чуть не каждый день. Чердаки этому помогают. Позавчера купил японский катушечный магнитофон Technics RS-744 U четырёхканальный, где-то катит потихоньку из Красноярска. Вот бы его году этак в 1974 заполучить. Ну а так счастье то всё равно привалило. Хоть и через 40 годиков. Как в песне поётся :".......надо только выучиться ждать.........."
Дата: 31 Окт 2014 02:23:00
Гаврила50
Катушечный ! Японский ! Студии звукозаписи начала 80-х. Они стояли на полках и реально впечатляли своим изяществом. Прыгающие стрелки, люминисцетные шкалы вообще красотища. У меня с тех времён осталась куча бобин, сейчас конечно они большей частью годны на "подвязку помидоров" и крутил я их на обычной "Астре-209", который(ю) удалось выцепить в комиссионном магазине. Тот аппарат, что едет к Вам, даже если не "оживёт", можно использовать в качестве интерьера, а если ещё и... Но многих теперь устраивает "обрезь" МР3. Увы.
Дата: 31 Окт 2014 06:58:18
Ну насчет MP3 - это всегда было. Раньше большинство слушало изношенные кассетники от 302ой Электроники до (тогда это считалось крутым) какого-нибудь National-Panasonic, гордо бубнящего никакими среднечастотными динамиками, детонацию слышно за километр (что-там за механика - микроскопический прижимной ролик, тонвал с тонкой стальной шайбой, подмотка на шестеренках кое-каких - не Nakamichi и даже не 232ой Маяк явно). Аппараты посолиднее встречались редко.
Записи многие слушали - переписанные по цепочке от соседа к соседу. То же самое с винилом - большинство гробило хорошие пластинки жуткими проигрывателями третьего класса. И так оно всегда и будет, ибо процент тех, кто любит хорошо слушать хорошую музыку всегда не более 30% от населения, остальным - лишь бы бубнило как-нибудь что-нибудь на тот момент популярное, и это относится ко всему земному шару.
Дата: 01 Ноя 2014 00:06:42
элегия 102 не плохй приемник- столько станций услышал
Дата: 01 Ноя 2014 08:56:20
здраствуйте!как востановить гзм 105 -утеряна иголка что можно придумать?в интернете подходящего нечего не нашел
Дата: 01 Ноя 2014 21:22:42
Проще всего заменить головку на какую-нибудь импортную. Наши давно никаких головок не делают. А из импорта самая дешёвая Аудиотехника АТ-91 стоит 1000-1200 рублей новая с иголкой. Можно попробовать поискать на Молотке, но там цены неадекватные. За те же деньги можно купить новую АТ-91.
Дата: 01 Ноя 2014 21:29:26
Дата: 01 Ноя 2014 22:15:57
у я меня в коже что-то средние между образцами нужно будет тоже скинуть,есть 3 тушки 105 все без иголок выбросить жалко вот и интересуюсь может что народ подскажет
Дата: 01 Ноя 2014 23:35:40
Сегодня пополнил коллекцию "Океаном-222" 1989 года выпуска. Не такой уж и раритет - каких-нибудь четверть века, но судя по пыли на нём с прошлого века хранился не иначе как на чердаке. Под пломбой. Батарейный отсек в идеальном состоянии. Антенна почти ровная. Оригинальный кабель питания! Бывший хозяин утверждал, что кабель стоит больше, чем сам приёмник. На кнопки не всегда реагирует с первого нажатия, но работает. На УКВ временами "захлёбывается" и на каком-то КВ молчит. Будет чем заняться длинными зимними вечерами. Фото размещать не буду - кто до сих пор не видел такого аппарата, тому уж, видать, не суждено. Вместо этого выставлю картинку одного устройства, которое никак не могу идентифицировать. Думал, что неонка, но не светится до 150 вольт. Больше не подавал - стрёмно. Да и конструкция не похожа на то, чтобы выдавать свечение "на гора". Буду признателен за любую информацию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/x3.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2014 02:09:22 · Поправил: Goodwin_CB (02 Ноя 2014 02:30:10)
mmos
Возможно разрядник... Эти могут и от 300 "полыхнуть".
Дата: 02 Ноя 2014 02:42:07
водник2011
У человека похоже другая проблема - есть иглы, но нет тушек.
Мапед не мой.
mmos
Некоторые неонки (правда очень старые модели и в других корпусах) работали и от большего напряжения.
На хвостике видна вроде бы стрелка. Если так, то подключение полярное.
В таком корпусе может быть и стабилитрон.
Снять вольт-амперную характеристику, ну и приложить линейку для понимания габаритов. |
