Дата: 31 Дек 2007 09:18:53
...да,и УМ-50 в приличном виде)))
Пока он молчит-6Н9С потеряла эмиссию,но делать уже буду после 10 января...
раньше буду сильно занят )))
Кстати,-всех с Наступающим 2008!!!
Дата: 31 Дек 2007 18:47:24
Сергей В
Они и без нагрузки греются?
Отревизировать нужно, такие моторы на столетия рассчитаны.
Какая там нагрузка? При таких размерах двигателей, особенно ведущего тонвала, считай он в рабочем режиме вхолостую крутится... А греться он должны эдак до +50 С - это их нормальный режим "на столетия"...
Дата: 05 Янв 2008 01:43:51 · Поправил: exe (05 Янв 2008 01:48:56)
Теперь моя очередь выкладывать свои раритеты. Съездил на дачу и по квартире погулял. К сожалению, не могу выложить все, ибо лимит, буду выкладывать постепенно. Фоткал только самые старые и интересные вещи. Телевизоры, *китайцы*, пылесосы и компьютеры не стал выкладывать, ибо не нужно и неинтересно :)
Магнитофон Весна 205-1 (86г) и Легенда 304 (79г)
Приемники - Нейва-208 (95г, поделитесь пожалуйста схемой), Юность (83г, реконструированный) и Селга 405 (84г, есть 2 модификации).
Приемники - Нейва -205 (99г, есть 2 модификации), Сокол 403 (65г), Электрон (72г) и Урал-Авто 2 (73г, оригинал с Москвича).
Колонки активные Амфитон (89г) и *китаец* Sanyo RP-1280 (95г).
Медицинский прибор Би-Ленар (91г, ныне как нч генератор)
Коллекция часов (90%). Собираю с 7 летнего возраста. Возраст часов от 1940-2007гг =)
Старый монитор (цветной) Электроника от компьютера *Поиск* (91г)
Приемник Rahu 87 (87г, ввиде глобуса)
Пеленгаторы Лес 3.5 и 144 (7*г, последний в 2 модификациях), а также ДМВ конвертер *Белгород*(8*г)
Радиола Латвия (64г)
Завтра ждите следующую подборку... |
Дата: 05 Янв 2008 07:00:10 · Поправил: SOLO (05 Янв 2008 07:02:55)
exe
Радиола Латвия (64г) , Сокол 403 (65г) пожалуй уже можно отнести к категории " Раритет " .
Все остальное скорее из разряда " у меня есть " . Пусть полежат еще лет 30 - 40 а там видно будет .
Дата: 05 Янв 2008 08:17:46
Сергей В
Был когда-то аппарат с очень похожей кинематикой … Высота около метра ... Бобины были на 1000 (+/-) метров…
подводник
…возможно это был МЭЗ - профессиональный студийный маг.
1000-метровые бобины в то время из-за размеров ставились в основном на МЭЗ-28.
http://vintagerecords.narod.ru/photo42.jpg
http://www.radio.psu.ru/history/mezB.jpg
Была у меня пара таких шкафов. Скорости – 38 и 76. Монстры!
http://www.vintagerecords.narod.ru/picture02.jpg
Потом заменил их на стерео STM-210 (слева на картинке; фото не моё, нашёл поиском), на которых делал лучшие свои звукозаписи (была своя студия).
В «28-х» была интересная подстройка скорости: деревянный ящичек, в котором лежал набор насадок на тонвал. Нужная насадка выбиралась при воспроизведении изм. ленты «ЛИР» до достижения нужного значения частоты записанного на ней тестового сигнала.
Перед записью сначала нужно было «выставить плёнку» (это надо было делать и на более поздних студийных аппаратах типа STM и AMPEX): в режиме записи на вход подавался ряд частот с генератора, и с учётом гистерезиса подбирался режим подмагничивания с контролем выхода. После нескольких таких прогонов АЧХ плёнки была идеальной и она отдавала всё, на что была способна. Разброс по параметрам у разных коробок был большой.
МЭЗ’ы производили впечатление вечных аппаратов, ломаться там попросту было нечему, разве что лампы менять. Из недостатков – возня с фоном 50/100 Гц (требовались некоторые усилия, несмотря на симм. вход/выход). Из дополнительных «опций», виденных в ГДРЗ: в его утробе спокойно умещались минимум два ящика водки. Но для этого использовали только резервные аппараты, т.к. на рабочих всегда держали переднюю крышку открытой для улучшения теплового режима.
Кстати, как-то встречал МЭЗ’ы на вышках РП на аэродромах. |
Дата: 05 Янв 2008 11:25:34
camuflage
Кто знает-для чего применялась эта конструкция?
Я так и не понял...
Там же написано для чего. Источник питания. Причем маломощный и видимо только для какой то конкретной конструкции.
Остается только померить напряжение на выходе и использовать при необходимости по назначению.
Дата: 05 Янв 2008 13:23:48
а как сюда фото выложить ?
Дата: 05 Янв 2008 16:32:14
А правила почитать слабО?
Копилкой воспользуйся
Дата: 06 Янв 2008 01:16:03
...использовать при необходимости по назначению.
Проще в этом корпусе что-нить полезное сделать(((
сейчвс ещё попробую выложить раритетов )))
Дата: 06 Янв 2008 21:17:30
SOLO, старенького захотели? Не вопрос:
Радиола *Урал* (49-52г)
Военный приемник. Забыл модель. Год точно не скажу, вытаскивать из шкафа лень=)
Магниторадиола *Романтика 105* (77г)
Радиола *Ригонда Моно*. Есть даже гарантийный талон и паспорт=) Купили в 68 году.
Магнитофон. Название не скажу, ибо боюсь неправильно читаю.
Хотелось бы отметить, что в моих постах 1 и 2 не работает только: военный приемник и приемник Нейва рп-208. Остальное восстановленно собственными силами.
Все, ждем следущих суток... |
Дата: 06 Янв 2008 21:25:29
exe
Магнитофон "Спалис",очень модная весч была в 50-60 годы,мы на нем в школе рок-н-роллы слушали.
Дата: 06 Янв 2008 21:44:31
УС-П
Дата: 06 Янв 2008 21:57:57
ra3amj, интересно, но этот магнитофон и приемник Урал были от одного и того же владельца. Причем магнитофон потребовал только замены пассика, так как полностью высох и превратился в порошок. Если внимательно присмотреться к фото, то можно увидеть, что на левой бобышке нет колпачка. Дело в том, что вскрытие показало, что ось в магнитофоне была сломана и установлена самодельная! Видать судьба жестоко отнеслась к технике. Единственнное, что в нем сейчас отсутствует - это пишущая головка, так как оборвана катушка.
R0KS, спасибо, постараюсь не забыть название. Если мне память не изменяет, то приемник использовался в танках?
Дата: 06 Янв 2008 22:10:54 · Поправил: ra3amj (07 Янв 2008 12:25:31)
exe
Вообще то ,я сейчас точно не помню толи УС-П толи УС-1, у меня такой был так году в 70,я вообще на нем сидел в самолете ПО-2,(наверно ошибаюсь с типом самолета он похож на немецкий,с верхним расположением крыла,пилот и пассажир сидят рядом как в автомобиле)он устанавливался с правой стороны кабины ,на полу вместо кресла пассажира,поскольку самолет двуместный.Вот сидишь на приемнике,правой двери нет,от винта вся рожа трепещется,правая нога на внешней подножке.Выполняли тренировочный прыжки в 1962 году.Вот такие воспоминания навеяла фотография приемника.
Дата: 07 Янв 2008 00:16:40
Из дополнительных «опций», виденных в ГДРЗ: в его утробе спокойно умещались минимум два ящика водки. ChowChow не на втором ли этаже? в комнате техников?
Дата: 07 Янв 2008 00:44:58
Дата: 07 Янв 2008 03:40:22
сочуствующий
не на втором ли этаже? в комнате техников? – в основном в аппаратных при студиях и монтажных, и ещё в те времена - на «Мелодии» в Вознесенском пер. Особенно во время ночных записей. «Традиции» везде были одинаковы. Помимо основных дел пополнял там свои запасы 6L6 и EL-34. В то время в студиях шла замена старой ламповой аппаратуры: прекрасные усилители и акустику, ещё немецкие, меняли на венгерскую транзисторную туфту. Потом, правда, одумались, но было поздно, хотя звук продолжали писать на конденсаторные ламповые Neumann’ы. В консе вон много лет на портале БЗ стояли KA-342, а в классах – «922-е» агрегаты, - народ больше доверял своим ушам.
Дата: 08 Янв 2008 01:06:58
Компьютер Поиск (91г) для неискушенных раритет.
Оригинальный паспорт к радиоле Ригонда Моно (даже гарантия есть)
Лоток для винила в Романтике 105.
Великолепная тройка. Сверху-вниз: китаец в самодельном корпусе, катушечный магнитофон Соната 308, радиола Латвия.
Магнитофон Соната 308 (78г, папа мой купил его, когда пришел из армии. Я все детство пользовался им, 1 старинная техника для меня. Также сохранился паспорт и схемы, даже чек.)
Вид сложенного магнитофона Спалис.
Внутренности военного приёмника УС-П (ПР-4П), см. в посту выше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vpu.jpg) |
Дата: 08 Янв 2008 02:45:45
exe: Потрясные вещи! Просто душу греют! Кстати, вопрос по Ригонде-моно. Вроде бы, и Ригонда-102 тоже моно была, любопытно, тогда какой смысл именно этот аспект в названии модели отражать...
Дата: 08 Янв 2008 02:58:08
exe
А "Агат"-а нет??? )))
Дата: 08 Янв 2008 14:33:05
А вот магнитофон "Соната 304"-моно,4 дорожки,приобретен в 1977 году.Мой первый магнитофон.Сколько всего перенес-и дома,и в школьном радиоузле и куда только не таскался. Пассики на текстильной основе-не вытягиваются-перемотка со свистом в обе стороны.За 30 лет стал трещать регулятор громкости.В последний раз использовался прошлой осенью,надо было оцифровать кусок магнитной ленты с записью эфира 1983 года.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sonata_304.jpg) |
Дата: 08 Янв 2008 16:40:20
Да,оч. хорошее состояние старенького!
Дата: 08 Янв 2008 22:52:24
Zloy, такого нет.
485, слово *моно* отражает модель. Так указано в паспорте. Но главное, что у моего друга стоит радиола тоже *Ригонда*. Увы, модель не скажу. Но она меньше моей, корпус из более темного дерева. Внешне же почти идеинтичны, то есть, даже ручки и клавиши одни и теже, вроде бы это настольный вариант. Причем в журналах и в статьях мою модель тоже называют *Ригонда Моно*.
Arnold, у моего тоже жизнь несладкая была :) Хоть и поломок физических и электрических в нем больше, но очень надежный аппарат. Причем, это ведь техника третьего класса! Ваш образец сохранился лучше.
Дата: 08 Янв 2008 23:10:04
А разве была "РИГОНДА-СТЕРЕО",чето не припомню.
Дата: 08 Янв 2008 23:54:02 · Поправил: Mexico (09 Янв 2008 01:07:29)
Дата: 09 Янв 2008 00:57:29 · Поправил: Mexico (09 Янв 2008 01:01:27)
В память о Дедушке, Иване Андреевиче. Еще один раритет, дв/св приемник Сокол-403. Made in USSR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sokol403mex.jpg) Увеличить
Аккумулятор 1988 года, 7Д-0,115-У1.1 который и по сей день исправно питает приемник. 8,4 вольт, 115мА.ч, ток заряда 12мА. Продолжительность заряда 13 часов, цена 6 рублей. 20 лет прошло. Вот такие делали аккумуляторы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/akb7d0115.jpg) Увеличить
Маленькая, невесомая зарядка для него, цена 2 рубля 50коп.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/zu7d0_115.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/zu7d0_1152.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Янв 2008 01:00:27
Дата: 09 Янв 2008 13:19:11
Дата: 09 Янв 2008 22:07:20
Mexico, класс! Про Спидолу читал в *Хрестоматии радиолюбителя* за 1963 год, где описывалась, как новейшая разработка :)
Дата: 10 Янв 2008 14:59:01
Желтая "Волна-К" это инициатива работающих, или действительно выпускался агрегат такого цвета?
У меня цвета "молотковой эмали", слышал что есть цвета хаки, но желтый!
Покраска заводская, я этот приемничек внимательно в сойке рассматривал. Может ксатати кто подскажет, для чего в нижнем левом углу у "Волны" штепсельный разъем с надписью "мотор"? Справа внизу два штепсельных разъема это выход на высокоомные головные телефоны.
