Дата: 10 Ноя 2014 18:27:34
нет именно дифузор который вокруг двигателя
Это рупор называется. У меня есть такой лишний, но далековато до Кубани. Там у Вас наверное проще будет найти.
Дата: 10 Ноя 2014 19:20:26
на ленинградских ящик имеет другие размеры
Дата: 10 Ноя 2014 19:53:21
Ув. Коллеги! Отдам в хорошие руки (можно использовать как донора) Spidola 230-1, рабочий, сост. 3-4. Нет ручки. Пишите в личку.
Дата: 11 Ноя 2014 15:41:26
Смотря на каких Ленинградских. На моей фотографии, первый слева, это Ленинградский "Н.К.Т.П" ПТ-3, Серия-1 1935г. Потом Красногвардейский ПТ-2, 1930 г, "Молот" ПТ-3 1947г. и Коломенский "НКМ" ПТ-3, 1938 г. У всех этих четырех патефонов ящики практически одинаковые.
Дата: 11 Ноя 2014 19:57:43
Agat
точно не помню но кажется ленинградский грамофонный завод на нем еще ручка складывается если нужно точно на выходных могу посмотреть
Дата: 13 Ноя 2014 06:50:44
водник2011
Вот товарищ на форуме приобрел такой патефон http://oldpatefon.profiforum.ru/t153-topic#1368
наверное у Вас такой же. Это патефон Ленинградской артели "Граммофон", у него ящик действительно другого размера. Одна из последних моделей 50-х годов, уже даже на рупоре жесть экономили. |
Дата: 13 Ноя 2014 09:20:20
точно такой мне не ремонт приносили из-за звучания -хрипы ставил головку на другой патефон звучание хорошее есть тембра купил другой патефон а этот хозяин держит на запчасти
Дата: 13 Ноя 2014 17:18:00
На OLX сегодня в продаже увидел это "чудо" с ценой около 100 у.е. нынешнего курса
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/detekkomsomolec.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2014 17:31:03
а это что? детекторный приемник
Дата: 13 Ноя 2014 18:12:49 · Поправил: Мираж (13 Ноя 2014 18:14:46)
водник2011
Написано что детекторный приемник. Интересная конструкция вариометра. Да и вообще сам по себе раритет интересен, что когда-то это было своеобразное "средство доставки информации" и при чём как видно что двухканальное., т.е. на двое наушников.
Дата: 13 Ноя 2014 18:16:40 · Поправил: Гаврила50 (13 Ноя 2014 18:17:11)
Коричневая вилка на первом снимке - это не обломок, это переключатель. А внутри корпуса вилки находится детектор, подключенный к штырькам вилки.
Дата: 13 Ноя 2014 18:43:33 · Поправил: Мираж (13 Ноя 2014 18:46:18)
Дата: 13 Ноя 2014 19:29:34
Внутри катушки находится сердечник из ферромагнитного материала. Кажется альсифер если не ошибаюсь. Приемник был очень распостраненным. Приходилось в детстве слушать .
Дата: 13 Ноя 2014 20:57:46
у кого есть магниторадиола романтика 106 вопрос как работает кнопка пауза?
Дата: 13 Ноя 2014 21:08:25
диоген
Я начал радиоэфир слушать с приемника "Балтика". Сейчас ищу себе более менее сохранившийся вариант... А "Комсомольца" только сегодня увидал. И ведь как просто все было. Пара-тройка конденсаторов КСО , немного медного провода, выпрямительный диод, кусочек ольсифера, наушники и вот уже весь мир в Ваших ушах.
Дата: 13 Ноя 2014 21:14:01
... местная станция... Или, если нет местной, мощная км за 300-400...
Дата: 13 Ноя 2014 22:43:50
Он настраивался только на две волны. А вообще их сохранилось много. Чётких фотографий и подробных описаний в сети можно найти немало. Как то уж даже по тем временам конструкция совсем примитивная. Могли хоть чуть-чуть наворотов добавить. Выпускался то он уже в 40-х годах, был в производстве более 10 лет.
Дата: 14 Ноя 2014 10:43:58 · Поправил: CADET (14 Ноя 2014 10:47:32)
... на любые волны в диапазоне ДВ и СВ, кроме волн короче 250 метров. Но как любой детекторный приёмник он обладал очень низкой избирательностью. Если местная радиостанция находилась не очень далеко, то её сигнал блокировал приём более дальних. Но далеко в глубинке можно было слушать и Москву, причём на всей территории европейской части СССР. :)
Дата: 14 Ноя 2014 18:49:50 · Поправил: Гаврила50 (15 Ноя 2014 15:58:46)
Последнее поступление с одного из дачных чердаков Японии. Позавчера стал счастливым обладателем японского катушечного магнитофона Technics RS-744U 1974г. Магнитофон-приставка 4-канальная. Купил на Молотке как неисправный. В описании было написано, что питание 100 вольт. Когда получил, внимательно осмотрел. В днище нашел дырки, заклееные шильдиком с надписью на английском. Отковырнул шильдик, а под ним два переключателя: один переключает частоту питающей сети 50-60 Гц, другой со шлицем под отвёртку переключает напряжение сети 100-125-200-230-250 В. Потом проверил шнур, у него посередине оказалась перебитой одна жила. В общем, через полчаса после приезда аппарат уже работал. Мотает во все стороны, детонации почти нет, при воспроизведении стрелки индикаторов дёргаются. Выходы – обыкновенные тюльпаны. Завтра буду пробовать подключать к усилителю и извлекать звук.
Аппарат редкий, данных в сети не нашёл почти ни каких. А хотелось бы схемку заиметь или мануал. Может у кого найдётся, буду очень признателен. Или у кого есть возможность пошарить по импортным сайтам.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/416uc.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2014 22:20:16 · Поправил: serk (14 Ноя 2014 22:22:23)
Завидовать нехорошо, конечно. Но японец - очень и очень завидный аппарат. В 70-х (даже в конце их) я мечтал о таком как о самом несбыточном чуде. Теперь-то оно сбыточное, но уже - только как ностальгия. И всё-таки этот аппарат - это Вещь. Технически совершенная Вещь.
Браво, Япония.
Очень хочу заметить, что в аппаратах такого класса очень часто не было прижималок ленты к головкам. Здесь это почему-то есть.
Дата: 15 Ноя 2014 00:51:54
Так вот оказывается откуда пошли советские разъёмы СГ3/СШ3 и СГ5/СШ5 ) |
Дата: 15 Ноя 2014 01:14:00
Ну в ссср никогда не стремились изобретать "велосипед", особенно в бытовой технике. Зачем что-то придумывать, если это уже известно, удобно и прижилось. Просто никогда не афишировали то, что многое заимствовано из-за заграницы.
Дата: 15 Ноя 2014 01:23:51
5DIN кажется там они назывались
Дата: 15 Ноя 2014 02:00:33 · Поправил: Gvozdenis (15 Ноя 2014 02:02:13)
Мой первый импортный аппарат - магнитола Osaka.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/magnitola_osaka.jpg) Увеличить
Когда в 1994 году ее купили, удивился, что нет разъемов для подключения на запись. Поэтому думал, что такие разъемы были только в советской аппаратуре, оказывается, и на старой импортной тоже. А на этой магнитоле записывать можно было только с радио, микрофона или второй кассеты. А, например, с телевизора уже не запишешь, только если есть 2 ТВК (УКВ советский). |
Дата: 15 Ноя 2014 02:50:20
DIN-5/DIN-3 по числу контактов. Европейский стандарт, такой же как 250В 50Гц (напряжение в разных странах могло быть от 220 до 250В, поэтому все железки расчитаны на напряжение в 250 вольт). Кстати забавная ситуация вышло с названиями стандартов розеток. У нас торгаши прозвали Shuko "евророзеткой", тогда как europlug это как раз обычная вилка, причем забавно то, что стандарт, отличающийся от Shuko настолько мало (диаметр штырей), что полностью совместим, в СССР был в ходу ну очень давно.
Просто никогда не афишировали то, что многое заимствовано из-за заграницы. Да как бы и не скрывалось. В СССР очень многое соотвествовало стандартам DIN, если те стандарты отвечали нашим требованиям, в том плане, что не были хуже.
Дата: 15 Ноя 2014 03:48:00 · Поправил: Gvozdenis (15 Ноя 2014 03:49:28)
Дата: 15 Ноя 2014 13:34:36
СГ-3 и СГ-5, а потом, кажется наши, ещё и СГ-7 сделали. Были такие разъёмы в отечественной аппаратуре везде. Экранировка не плохая, напряжение большое держали, так что нормальный был элемент. Разъёмы под это дело были даже "закручивающиеся", т.е. "не вырываемые".
Дата: 15 Ноя 2014 13:59:37
Дата: 15 Ноя 2014 14:47:47 · Поправил: Simon (15 Ноя 2014 14:52:16)
BFG10k
В СССР ,эти разъёмы обзывались ОНЦ-ВГ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC_DIN
И были практически во всех бытовых аппаратах с начала 70-х...
P.S.
Кстати первые разъёмы (вилки) шли с медными,цельными штырями с посеребрёной поверхностью...потом(в середины 80-х) стали "химичить"...делать пустотелые штырьки...которые при не аккуратном использовании , попросту отламывались... |
Дата: 15 Ноя 2014 15:57:19
Недавно покупал такие в магазине новые, вернее так называемый "новодел". Пластмасса ярко черная, плотная, блестящая, штырьки и металлический экран блестят как хромированные. С тыльной стороны штырьков сделана неглубокая сверловка под провода. Но как ни старался, никаким прапоем не смог припаять провода к этим блестящим штырькам, пока не изуродовал всю пластмассу. Теперь беру готовые провода, они теперь иногда бывают в продаже в различных сочетаниях разъёмов.
