Дата: 15 Ноя 2014 16:34:30 · Поправил: Гаврила50 (15 Ноя 2014 16:38:54)
Позавчера я показывал своё приобретение: японский катушечный магнитофон-приставку Technics RS-744U 1974г. Вчера подключил его к усилителю, а он взял и заработал. Поёт почти как новый, только немного тянет. Два дня с ним играюсь и не перестаю удивляться. Класс аппарата ощущается даже в таком состоянии. Даже при проигрывании старых плёнок, самописаных на отечественном ширпотребе. Завтра вскрою, почищу-помажу, порегулирую скорость. Убило то , что аппарату 40 лет, а все винтики в блоке головок под цветным лаком, похоже никогда не трогались отвёрткой. Думаю, многие помнят как мы крутили головки у наших магнитофонов, все шлицы у винтов были расшарошены отвёртками. А крышки блоков головок выброшены. А этому даже положение головок регулировать нет необходимости, он и так поёт как новый на 40-вом году жизни.
Снова интересуюсь, не может ли кто-нибудь помочь со схемой или (и) мануалом. Что то самому не удалось ничего нагуглить. Может у кого есть доступ на специальные зарубежные ресурсы? Помогите старому меломану, если не трудно.
Дата: 15 Ноя 2014 19:44:07 · Поправил: BFG10k (15 Ноя 2014 19:45:19)
В СССР ,эти разъёмы обзывались ОНЦ-ВГ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC_DIN
И были практически во всех бытовых аппаратах с начала 70-х...
кусок текста из статьи по ссылке:
Советские разъёмы ОНЦ-ВГ
В Советском Союзе 3- и 5-контактные разъёмы DIN, носившие наименование ОНЦ-ВГ, применялись повсеместно. 5-контактный разъём назывался также СШ-5, а трёхконтактный — СШ-3.
насколько я помню, в 60-70е годы они назывались именно СШ/СГ, а потом их переименовали в ОНЦ-ВГ |
Дата: 15 Ноя 2014 21:07:30
Кстати первые разъёмы (вилки) шли с медными,цельными штырями с посеребрёной поверхностью...потом(в середины 80-х) стали "химичить"...делать пустотелые штырьки...которые при не аккуратном использовании , попросту отламывались...
Цельные штырьки тоже обламывались, да и гнезда часто разбивались. Собственно по этой причине разъемы DIN и начали отмирать в аудиоаппаратуре - вслепую втыкать неудобно, при частом перетыкании изнашиваются довольно быстро в отличие от RCA и 3.5-6.3мм джеков. Только вот 3.5 тоже редкое кю - гнутся или контакты прокручиваются. У RCA с точки зрения электротехники вообще идиотская конструкция - сначала сигнал втыкается, а потом земля.
Дата: 15 Ноя 2014 22:03:01
Очередной дачно-чердачный улов: PHILIPS 90AL280/15. Радиоприёмник ДВ/СВ/FM 1978 года. Отсутствует телескопическая антенна. Но и без неё приём на FM вполне нормальный. На АМ диапазонах "приём" стандартный для условий большого города. Нравятся ручки настройки и регулятора громкости. Фото из сети:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/philips_90al280_197.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Ноя 2014 22:55:12
Друг нашел радиоприемник на чердаке, мы не смогли его опознать. Что это?
Сорри за качество, чем смог, тем в темноте и щелкнул. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/abcd00151.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Ноя 2014 23:35:38
А это Сириус-316 пано. Свежий подарок от товарища, наводит порядок на чердаке.
Пока не включал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_3637_s.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Ноя 2014 00:53:22 · Поправил: RN3ZF (16 Ноя 2014 00:54:29)
Радиоприемник(или радиостанцию?) товарищу удалось вытащить из корпуса. Он прислал маленький видеоролик. Что же, это? Старый радиоприемник или радиостанция? Как называется?
Друг нашел радиоприемник на чердаке, мы не смогли его опознать. |
Дата: 16 Ноя 2014 02:58:41
Очень похоже на продукцию завода Маяк. Думаю очень редкое радио. Желательно покрасившие фотки.
Дата: 16 Ноя 2014 06:05:49 · Поправил: R6M-6 (16 Ноя 2014 06:21:56)
Чудо советской техники ВЭФ-Аккорд за работой. Ростов-Метео
вот такое устройство досталось мне.
Еще один "раритет" радиоприемник Нейва рп-205
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/neywa_rp205_00.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2014 09:36:52
у меня нейва только с укв диапазоном покупал в середине 90
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Ноя 2014 13:16:41
Где то так и получилось. Спасибо форумчанину написавшему на почту.
У Вас приёмник Л-5 был разработан в 1938 году Центральной радиолабораторией НКВД (Наркомата внутренних дел). Всего с 1938 г. по весну 1941 г. заводом № 210 было выпущено 550 комплектов этого приемника.
Есть про него инфа. http://cruzworlds.ru/fans/index.php?m=print&t=638
http://www.retrotexnika.ru/848.html
Л-5 - 5-диапазонный слежечный КВ приемник радиоконтрразведки НКВД.
Диапазон частот - 1,3...20,6 МГц.
Виды работы - ТЛГ (А1) и ТЛФ (А3).
Выпускался в 1938-1941 гг. заводом № 210 имени Козицкого (Ленинград).
Приемник Л-5 был разработан в 1938 году Центральной радиолабораторией НКВД (Наркомата внутренних дел). Всего с 1938 г. по весну 1941 г. заводом № 210 было выпущено 550 комплектов этого приемника.
По схеме Л-5 это 12-ламповый супергетеродин (ПЧ 500 кГц) с кварцевым фильтром. Приемник собран на лампах 6К7 (5 шт.), 6Л7, 6С5, 6Х6, 6Е5, 6Ф5 и 6Ф6.
Питание от сети 220 В.
Габариты приемника 570 х 355 х 280 мм,
Вес - 42,9 кг.
Приемник Л-5 имеет необычную механическую систему переключения диапазонов. Коробка с диапазонными контурами, на которой укреплена зубчатая рейка, перемещается вправо и влево по горизонтальным направляющим, когда оператор вращает переключатель диапазонов, на оси которого имеется небольшая, но мощная шестерня.
Наш приемник окрашен в черный цвет и предназначался, по всей видимости, для Красного Флота. Известны также приемники Л-5 зеленого цвета, типичного для радиоаппаратуры Красной Армии.
Очень похоже на продукцию завода Маяк. Думаю очень редкое радио. |
Дата: 22 Ноя 2014 18:29:32
Несколько дней назад я показывал находку - электрофон Вега-101. Ну вот ещё несколько дней спустя звонит товарищ, который мне его подарил, и предлагает ещё один аппарат с того же чердака. Приезжаю и вижу катушечник Комета-212-1. После осмотра и пояснения хозяина выяснилось следующее. Магнитофон покупался в магазине, почти не эксплуатировался, потом долго хранился дома, а последние лет 10 на чердаке. И ведь прожил в исправном и вполне приличном состоянии до лета этого года. А летом приехал погостить малолетний внук, у которого ума и слесарных навыков хватило на то, чтобы этот магнитофон разобрать. Причем, он просто вывернул все крепёжные винтики, снял все ручки, а провода, соединяющие отдельные платы, не тронул. Корпус, передняя панель целые, только ручки не нашли. Куда то запрятал паршивец или с собой увёз. А ручки то у меня были почти все от этой Кометы. Так что придётся собирать, аппарат то почти целый.
Аппарат 1984 года выпуска, 30 лет уже исполнилось, так что вполне можно зачислить в категорию "раритеты". |
Дата: 24 Ноя 2014 14:48:34 · Поправил: oolog (24 Ноя 2014 16:36:15)
Принесли на круглый стол сие чудо Звезда 54, отдали в хорошие руки за неделю починил сохраняя по возможности оригинал, + доработал.. и всё работает лампы все оригинальные 1956 года и приёмник судя по серийному 1956, только 6Е5П тускло светит и ловит вполне прилично. КПЕ убит шарики высыпались пришлось ставить из того что нашёл.
а это он в рабочем сосстоянии
http://www.youtube.com/watch?v=dmDA9BSNzzg&feature=youtu.be |
Дата: 24 Ноя 2014 15:51:30
отыскался мануал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_0114.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2014 18:16:50
здраствуйте какая приставка магнитофонная стоит на романтика 105
Дата: 24 Ноя 2014 18:50:43
Дата: 24 Ноя 2014 18:51:31
Ламповая двухдорожечная магнитофонная панель "Романтика".
Дата: 24 Ноя 2014 18:54:40
oolog
Звезда 54
Это вам мощно повезло! Такой аппарат получить в хорошие руки - это просто поцелуй фортуны!
Дата: 24 Ноя 2014 20:02:47
поцелуй это хорошо -если это удача !на приставке сломан прижимной рычаг в 2 местах соединить их не удается
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Ноя 2014 23:20:24 · Поправил: RN3ZF (24 Ноя 2014 23:22:46)
Есть такая ненужная, в сохране.
И у меня такой есть в коллекции, рабочий.
Дата: 24 Ноя 2014 23:49:14
где можно найти на него схему-маг панель
Дата: 25 Ноя 2014 10:05:34
Ну там же, на той странице, ссылку на которую я уже давал
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/romantika105mrl.html
есть ссылка на справочник ТРЗ.
Его надо скачать, он в djvu формате.
Там есть рис. 3.35б , на нём блоки У7, У8 и У9 - это и есть магнитофонная панель. |
Дата: 25 Ноя 2014 18:24:22 · Поправил: Гаврила50 (25 Ноя 2014 18:28:51)
водник2011
Да вот же схемка
А вот кто бы мне подогнал схемку на японский катушечный магнитофон-приставку Technics RS-744U 1974г. Вот бы не было предела моему ликованию. |
Дата: 26 Ноя 2014 07:53:12
всем спасибо! нашел все на романтику там хитрая схема кинематики на 106 попроще осталось найти железку которая двигает прижимной ролик
Дата: 26 Ноя 2014 07:54:37
RN3ZF
в цене панель романтики какая
Дата: 26 Ноя 2014 11:04:55 · Поправил: RegRX (26 Ноя 2014 13:18:54)
Этой осенью убедился что раритеты бывают не только дачно - чердачными, но так же походно-чрезседельными:
Делай раз
Делай два
Делай три
Работает прекрасно, осталось только корпус как следует привести в порядок. Так что, в посадках по осени не одни только грибы можно найти. И приёмниковые места попадаются :) |
Дата: 26 Ноя 2014 15:39:27
To RegRX
Повезло с Р-311 шкала и схема в отличном состоянии. Свалка радио на Кумыске или около Поливановки?
Дата: 26 Ноя 2014 16:23:10 · Поправил: RegRX (26 Ноя 2014 16:53:18)
Это в окрестностях Долгого Буерака, неподалёку от трассы к новому мосту через Волгу. Там рядом дачи. Такого адского скопления телевизоров всех времён и народов с примесью приёмников и редкими включениями магнитофонов, как там, я с роду не встречал.
Вот поменял подпорченные сыростью динамики, несколько доработал регулировку тембра, улучшил фильтрацию питания и экранировку, сделал на одной из половин 6Н2П катодный повторитель для подключения компьютера на запись (детектор и на германиевом диоде хорошо работает) и слушаю, наслаждаюсь. Приёмник - зверь! "Барабан Страдивари", теперь таких не делают ;)
Польская "Едынка" 225 кГц
Радио России УКВ
Македония 810 кГц
Россошанские коммунисты-7200 кГц |
Дата: 26 Ноя 2014 20:21:25
RegRX
Отличная идея перевести первую половинку 6Н2П из детектора в катодный УНЧ, поставить Д2Е или Д9В в АМ детектор!
В тоже время от 6-го квартала до Допгого Буерака да ещё на лисопеде-это Виктор далековато.
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Ноя 2014 20:26:39 · Поправил: RN3ZF (26 Ноя 2014 21:31:01)
водник2011
Я не хотел её продавать, она не в цене, нет шансов на ней разбогатеть. :)
Если эта тяжелая железяка вас на самом деле интерисует, я вам её подарю.
О способах доставки можно договориться в личке.
