Дата: 30 Ноя 2014 18:50:21 · Поправил: Гаврила50 (30 Ноя 2014 19:08:58)
AlexT
А может это связано с частотой сети, 50 и 60Гц?
Да я уже думал про это. Но ведь у него снизу есть переключатель "50-60 Гц". И переключатель напряжения "100-125-200-230-250". Частоту я сразу выставил 50 Гц и больше не трогал. А с напряжением поэкспериментировал. Выставлял 200, 230, 250. Скорость при этом не изменялась. И вообще я где то слышал, как хозяин лет через 10 эксплуатации вдруг случайно обнаружил, что его японский аппарат сделан под напряжение сети 100 вольт. А аппарат этот благополучно и без отклонений проработал несколько лет и не сгорел. Может и анекдот, клясться не буду. Но когда я на своём переключал напряжение и гонял его минут по 10, никаких изменений не заметил. Перегрева тоже.
Дата: 30 Ноя 2014 19:04:21 · Поправил: Simon (30 Ноя 2014 19:04:37)
Гаврила50
Переключатель 50-60 Гц ,нужен для коррекции ЭДС трансформатора питания, ведь с повышеним частоты ,напряжение на вторичных обмотках возрастёт...и с понижением -понизится...
Но так-как у вас стоят скорее всего асинхронные двигатели ,переменного тока...то и скорость будет меняться от частоты сети...
Кстати этим недугом страдают все "дешёвые" китайские электронные(настольные) часы...они как правило не кварцованы...а тупо делят частоту сети до 1Гц(1сек)...но так как у нас сеть не точно 50Гц(хотя должна быть таковой)...то эти часы постоянно отстают, за неделю другую...
Дата: 30 Ноя 2014 19:09:15
Все именно так и есть, потому и результат заранее предсказуемый и соответствующие насадки в комплекте идут.
Дата: 30 Ноя 2014 19:25:35
Simon
Но если есть переключатель, значит он и переключает цепи коррекции. Если бы этого переключателя не было, коррекцию делали бы применением насадки. Так?
Вот, наклюнулась догадка!! Может быть переключателем мы корректируем выходные напряжения трансформатора питания, подаваемые на схему. А двигатель, похоже питается непосредственно от сети, поэтому для него делается персональная корректировка с помощью насадки на тонвал. Хотя нахрена такие извращения? Могли и для двигателя скорректировать напряжение питания. И переключать одним переключателем.
Дата: 30 Ноя 2014 20:06:28 · Поправил: Simon (30 Ноя 2014 20:13:46)
Гаврила50
...Может быть переключателем мы корректируем выходные напряжения трансформатора питания, подаваемые на схему...
Именно об этом я Вам и пытался донести в своём посте...
А напряжением на двигатель вы изменить его скорость не сможете, если не считать снижение скорости совсем пониженным питанием...но тогда и мощность его упадёт конкретно...по квадратичному закону...
Скорость вращения ротора зависит только от частоты питающего напряжения и количества обмоток (секций) в статоре и роторе двигателя переменного тока...т.е. количество его рабочих полюсов...
Дата: 30 Ноя 2014 20:36:19
Ну вот, теперь вроде всё понятно. Одна голова хорошо, а форум лучше! Всем спасибо!
Дата: 30 Ноя 2014 21:00:29 · Поправил: nimnul (30 Ноя 2014 21:01:04)
А вот интересно, почему в виниловых проигрывателях высокого класса - коллекторные двигатели (ну или прямой привод), и регулятор скорости вращения (потенциометр), а пользователь должен крутить его, ориентируясь на стробоскоп? В то время как в более дешовых - асинхронный двигатель + роликовая передача, и все???
Дата: 30 Ноя 2014 21:15:03
nimnul
Ну коллекторные в высшем классе, вряд ли ставили...у них большая шумовая(искровая) помеха...
Если речь идёт о двигателях постоянного тока...
В касетниках ,типа Весна 3 класса стояли и если щётки изнашивались ,то в динамиках хорошо было слышно вой 350-400Гц...от двигателя...
А вот прямоприводные движки,они все переменного тока с магнитными роторами...там регулятор скорости и есть регулятор частоты питания двигателя...
Дата: 30 Ноя 2014 22:34:01
Уж не встроенный ли феррорезонансный стабилизатор в японском магнитофоне? Для обычных силовых трансформаторов 50-60 Гц до лампочки. А смазочные трубки на моторах, кстати, и у нас нередко применялись.
Дата: 30 Ноя 2014 23:39:42
Похоже на мракобесие. А как же соотношение числа витков?
Дата: 01 Дек 2014 12:11:25
mmos
...да , скорее всего тут перегиб, насчёт повышения напряжения на вторичных обмотках...
Хотя теоретически КПД трансформатора должен возрасти, с ростом частоты..
Дата: 01 Дек 2014 16:24:29 · Поправил: Agat (01 Дек 2014 17:03:21)
Напряжение на вторичных обмотках зависит только от соотношения витков, (коэффициент трансформации). А вот КПД от максимального реактивного, (при минимальном активном), сопротивления первичной обмотки на частоте подводимого переменного тока, (ну и вторичной естественно, а так же магнитной проницаемости сердечника). Чем выше частота подводимого тока, тем меньшее количество витков обмоток требуется и тем ниже проницаемость. Вспомните импульсные источники питания.
Дата: 01 Дек 2014 17:57:31
Нагуглил. Синхронная частота вращения изменяется прямо пропорционально частоте питающей сети.
В Японии 2-е энергокомпании. Чтобы различать где чьё электричество одна подаёт с частотой 50 гц, другая - 60гц.
50 Гц в Восточной Японии (Токио, Саппоро, Йокогама, Сэндай), 60 Гц — в Западной (Окинава, Осака, Киото, Кобэ, Нагоя, Хиросима).
Вот они и вынуждены были реализовывать два варианта толщины тонвала.
Дата: 01 Дек 2014 19:00:24 · Поправил: Simon (01 Дек 2014 19:32:04)
Тогда вопрос остаётся открытым: Нафига стоит переключатель 50-60Гц...!??
Какова его миссия...!??
Дата: 01 Дек 2014 19:33:46
Может быть, какие-то таймеры привязываются к сетевой частоте?
Дата: 01 Дек 2014 23:35:43
Ага щаз. В транзисторном магнитофоне 70-х годов.
Может быть переключателем емкость конденсатора в цепи обмотки мотора меняется?
И чего б обладателю чудо-магнитофона не посмотреть, куда идут провода от переключателя?
Дата: 02 Дек 2014 06:42:33
Хорошо. На днях постараюсь выбрать время и порисовать схемку с натуры.
Дата: 03 Дек 2014 15:32:55
яуза 5 |
Дата: 03 Дек 2014 15:39:35
тр-р |
Дата: 03 Дек 2014 22:45:52
В гараже у товарища есть самодельный ВЭФ
Дата: 03 Дек 2014 22:54:38
RW3DTD
И в чём он превосходит обычный?
Дата: 03 Дек 2014 22:55:27 · Поправил: CADET (03 Дек 2014 22:57:36)
Это он, что? барабан заменил галетником? Просто герой труда! А где 41 метр?
Дата: 03 Дек 2014 23:05:51
CADET
Я видел с самодельным барабаном под 12 планок (диапазонов) - вот то был герой труда! Попробуй-ка выточить его вручную!
Дата: 03 Дек 2014 23:12:12
Дата: 03 Дек 2014 23:28:21
Классно! Я в студенческие мечтал переделать плату ВЭФ из стеклотекстолита, и позолотить контакты барабана чтоб никогда не окислялись. Но вскоре появилась возможность приобрести старый военный КВ приемник, поэтому модернизация вэфа так и не состоялась.
Дата: 03 Дек 2014 23:52:40
Да контакты там не сколько окисляются, сколько стираются... И золото бы стёрлось. Нужно было, как в 250-м - золотые проволочки наварить. :)
Дата: 04 Дек 2014 00:56:46
CADET
Кстати, в этих проволочках золота совсем чуть-чуть, процентов десять. Проверял. :)
Дата: 04 Дек 2014 21:00:52
В советское время в Риге в магазине Юный техник можно было купить ВЭф по запчастям очень дешево. Мне обошелся около 30 руб.лей при цене в магзине около90. Сам видел как приехал самосвал с завода ВЭФ,вывалил полный кузов деталей и запчастей. А в Краснодаре магазин Умелые руки снабжал завод ЗИП,с которого детали и приборы деды до сих пор продают на радиорынке.
Дата: 04 Дек 2014 21:22:13
Ну в те годы это была обычная практика, в горьковсковском ЮТ до потолка стояла стопа Тембр-2М, кучи Романтиков-3, потом 304, 201, тел.заводы снабжали некондицией ТВ, эх сколько их оттуда перетаскали на хребте, в рейсовом автобусе, да на другой конец города... и не какие нибудь Юности Сапфиры, а 714, 716, позъже 738, 739! еще позднее 280..., но эти были как игрушки, да и авто уже появилось.
Дата: 04 Дек 2014 22:30:07
Да, это так. И в Оренбурге в магазине "Юный техник" продавали всякие неликвиды и прочую мишуру с нашего аппаратного завода. Ну и конечно с других предприятий города.
