На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  256  257  258  259  260  ...  385  386  »»Поиск в теме
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 22 Дек 2014 08:27:21 #
КАКОЕ РАЗВИТИЕ- А ЧТО БУДЕТ ЕЩЕ ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 22 Дек 2014 15:59:43 #
водник2011
на св и укв нитка общая или 2 раздельныхГаврила50
А я и не знаю. Это у меня в папке с материалами по Югдону завалялись две картинки. С какого то форума скачал. А в коллекции ни Югдона, ни Ижевска у меня нет. Но, например, на Молотке Югдонов много продают. Можно попросить сделать хорошие фотки.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 22 Дек 2014 18:18:36 #
водник2011
Две нитки. Если увеличить фото, то видно, что одна (УКВ) спереди подшкальника, вторая сзади.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Дек 2014 10:27:43 #
Мой раритет этого лета !
А я мимо такого на барахолке прошел, ишак...локти покусаны!
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 23 Дек 2014 12:52:02 #
Мой раритет :) Швеция, 1925 год
Вот буржуи ! И в то время делали симпатишнее, чем П-8
диоген
с июн 2013
Славянск-на-Кубани
Дата: 23 Дек 2014 19:24:10 #
И какая же им цена сейчас?
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 24 Дек 2014 09:42:48 #
Я тут недавно поднимал разговор о японском магнитофоне Техникс 744 1972г. Обещал поподробнее посмотреть что делает переключатель 50-60 Гц.
Проследил я по проводам схему подключения мотора. Точно нарисовать не получилось, надо было разбирать много и расплетать жгуты. Не стал. Да там всё оказалось довольно примитивно. Мотор с двумя обмотками (четыре провода выходит), переключатель маленький (50-60 Гц) и большой электролитический конденсатор 0,7 + 0,2 мкф х 450в (двойной, три вывода) - это вот основные компоненты всей этой коммутации. Точки подключения переключателя связаны только с обмотками двигателя и выводами конденсатора. Похоже, просто переключается емкость в фазосдвигающей обмотке. Но скорость то всё равно остаётся меньше, приходится одевать на тонвал насадку. Наверное, переключается емкость просто для того, чтобы мотор не грелся. В общем, продолжать копаться с ним пока некогда, поэтому собрал полностью и слушаю музыку. Работает отлично. Переключатель никак не связан с блоком питания.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Дек 2014 10:50:10 · Поправил: СЦБист (24 Дек 2014 10:50:49) #
Гаврила50, вы правильно поняли. У нас с этим "углом" вечные пляски. ))
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 24 Дек 2014 12:36:59 #
конденсаторы часто используют для запуска двигателя под нагрузкой
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 24 Дек 2014 15:55:36 #
Ну вот наверное и здесь сделано две обмотки для облегчения запуска. Одна как бы рабочая, другая пусковая включена через кондёр. А ёмкость этого кондёра изменяется в зависимости от частоты сети переключателем "50-60 Гц".
rus10
с фев 2011
Находка
Дата: 25 Дек 2014 18:17:15 #
Имеется дома раритетный ТПС-54 50-х годов выпуска, Казахстан 1969 г.в. ТПС - полностью рабочий, после восстановления, а вот к Казахстану нужно приложить руку, да времени нет. ТПС все-таки намного интереснее будет чем его последователь.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 25 Дек 2014 20:41:57 #
Гаврила50
Только не пусковая, а фазосдвигающая обмотка. В остальном всё верно.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 25 Дек 2014 21:21:44 #
фазосдвигающая обмотка получатся когда двигатель с звезды переключаешь на треугольник и запускаешь на 220 с помощью конденсаторов
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 25 Дек 2014 21:24:39 #
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 25 Дек 2014 21:32:27 · Поправил: GAO (25 Дек 2014 21:33:14) #
водник2011
Это тоже фазосдвигающая, точнее фазосдвигающий конденсатор. Пусковая кратковременно задействуется только при пуске двигателя для создания начального момента на валу, затем отключается.
walik55
с июл 2009
Дата: 26 Дек 2014 07:54:23 · Поправил: walik55 (26 Дек 2014 08:01:12) #
Прошу прощения за встревание! Хочу дополнить уважаемого GAO.
В классическом асинхронном однофазном двигателе переменного тока с ротором типа "беличья клетка" и одной обмоткой на статоре, кстати, такие ставились, например, в советские стиральные машины роторного типа. При включении такого двигателя его ротор, если не принять специальных мер, может с равной вероятностью начать вращаться в любую сторону. Это явление можно наблюдать, например в микрововке, где вращающийся стеклянный поддон при одном включении может вращаться по часовой стрелка, а при следующим - против. Пусковая обмотка кратковременно включалась именно в момент пуска и "закручивала" ротор в нужную сторону. Даже специальные пускатели для таких двигателей были, которые включали пусковую обмотку только на непродолжительное время в момент пуска.
В магнитофоны и проигрыватели пластинок ставились так называемые синхронно-реактивные двигатели, т.к. они имели значительно бОльшую стабильность частоты вращение, которая при малых нагрузках на валу, зависела в основном от частоты питающего тока. В таких двигателях для создания вращающегося магнитного поля использовались две постоянно включенные обмотки. Для сдвига фазы вторую обмотку включают через конденсатор, поэтому и коммутация при смене частоты 50/60 Гц. Кстати, подобный эффект создания сдвига фаз конденсатором, используется при включении трехфазного двигателя в однофазную сеть.
Еще раз прошу прощение, за "многа букав" и возможные прописные истины. Обидеть никого не хотел.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 26 Дек 2014 11:20:51 #
Да какие тут могут быть обиды. Всё сказано в строчку и со знанием дела. Для того и форумы, чтобы использовать коллективный разум.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 26 Дек 2014 12:57:15 #
согласен с гаврила 50
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 26 Дек 2014 17:58:10 #
walik55
Спасибо за дополнение! :)
mmos
с ноя 2007
Дата: 26 Дек 2014 18:18:00 #
walik55 хорошо сказал, только не "беличья клетка", а "беличье колесо"
mmos
с ноя 2007
Дата: 26 Дек 2014 18:41:11 #
Проходил как-то по барахолке. Замедлил шаг напротив Спидолы-231 (как оказалось 1976 года выпуска). Брать не собирался - у меня еще Спидола-207 (1974 года) недоведеная до ума лежит. Продавец сам предложил забрать аппарат за такую цену, что отказаться язык не повернулся. Крышка батарейного отсека на месте, антенна почти целая. Ручки и кнопки в наличии. Пришлось заменить регулятор громкости/тембра. Правда, найти нужный тип не удалось (10 кОм А / 47 кОм Б). Поставил 47 кОм А / 47 кОм А. Явных недостатков в регулировке громкости и тембра не заметил. Не обошлось без чистки контактов на диапазонных планках. КВ принимает хорошо. На ДВ/СВ чувствительность маловата - придётся поднастроить. Впечатляет реально беззвучный верньер. Для ночного прослушивания на даче рядом со спящими домочадцами - очень полезное свойство.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 26 Дек 2014 19:26:35 #
mmos
Эти "Спидолы" - отлично отработанные приемники:и корпус, и верньер... А места внутри свободного сколько! Твори - не хочу!
Я купил себе 232-ю, там СВ разбит на два поддиапазона, остальное всё очень похоже. Вот только где на все "задумки" время свободное найти?
mmos
с ноя 2007
Дата: 27 Дек 2014 00:31:38 #
Со временем, конечно, напряжёнка. Но задумками можно поделиться с братьями по разуму.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 27 Дек 2014 07:09:47 #
Ага! Особенно на тему как добавить во все эти классные аппараты УКВ-ФМ. У меня тоже есть несколько замечательных приемников (Спидолы, ВЭФ-12, Альпинисты). Мне все нравятся. Но слушать на КВ только китайцев и монголов как то поднадоело. А иногда хочется послушать именно какой-нибудь из этих аппаратов. Да перед друзьями повыпендриваться. Может пора уже какой-нибудь универсальный съёмный конвертер изобрести, чтобы переставлять его с одного на другой приемник.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 27 Дек 2014 08:14:28 #
А ТАКЖЕ И ПРО ЛАМПОВЫЕ НЕ ЗАБЫВАТЬ УКВ-ФМ
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 28 Дек 2014 19:23:34 #
принесли маг маяк 203 -78 года с олимпийской символикой -будет воспоминание
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 28 Дек 2014 20:05:25 #
Мне года два назад тоже подарили такой. Правда без олимпийской символики. Но внешне в довольно приличном состоянии. Да ещё даривший гордо заявил, что он его купил на первые зарплаты после армии. И что он у него ни разу не ломался. А последние лет 8 вообще не эксплуатировался, а тихо лежал в шкафчике в гараже. Он даже пытался мне дорого продать сей раритет. В общем отдавал мне его с таким видом, как будто просто осчастливил меня драгоценным подарком. Домой привёз, думаю, сейчас тараканов изнутри вымету и сразу запущу. Когда снял панель, то увидел, что все пассики рассыпались. Да там ещё и ролики обрезиненные. эти обрезинки тоже все растрескались и отвалились. Так до сих пор и стоит. Может когда-нибудь и до него дойдёт очередь.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 28 Дек 2014 22:32:41 #
пасики поменял все двигающее и вращающееся помазал включил работает даже бабина поёт
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 29 Дек 2014 08:20:13 #
В Маяке-203 есть один пассик круглый в сечении толщиной (диаметром резинки) около 3 мм. Такие часто встречаются в отечественных катушечниках 1 и 2 класса. Вот я их надыбал в магазине запчастей для грузовых машин и тракторов. Там продаются резиновые уплотнительные кольца разного диаметра. Из них можно подобрать многие пассики. Стоят сущие копейки. А вы где берёте пассики?
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 29 Дек 2014 09:15:40 #
покупаю в магазинах радиотовары -все для ремонта автомашин-ремонт швейных машинок,где есть электропривод там пассики на ламповые маг подходятт
Время загрузки страницы (сек.): 0.541; miniBB ®
