Дата: 27 Янв 2015 18:06:38
Zigler Дело в соотношении ценакачество в финансовой проэкции для обычного населения разных стран.
Да и еще уровень зарплаты в 70-е годы. Народу в то время автомобиль хотелось купить, а не...Качество не вызывает сомнения, но вскрывая радиоаппаратуру различных производителей постоянно возникал вопрос: за, что берут такие деньги?
Если лично Вы не имели доступ к подобной аппаратуре (хотя живя в ОдЭссе, это не много странно), это лично Ваши проблемы.
Ну ВЫ, естественно, правы! Мне просто не повезло: у всех, проживавших в ОДЕССЕ, квартиры были "забиты" японской техникой, а магазины "ломились" от японской аппаратуры! При этом "изобилии", как-то не вписался один из первых отечественных цветных телевизоров, который ходили смотреть толпы одноклассников. И, поверьте, что ВЭФ 1964 года, работающий, не ремонтированный, где ни один элемент не менялся - для меня дороже и ценнее любого японского "железа" того же года!
Дата: 27 Янв 2015 19:13:47
Для меня тоже. Хоть я и люблю японские магнитофоны. Тут я недавно показывал находку - глобус_радиоприемник Таллинского изготовления. Так вот сегодня снова зашёл к тому телемастеру, у которого брал обломки приемника. Пришлось поработать паяльником, вставив его в определённое место, и мастер сознался, что плату извлёк, но поняв что средневолновый приемник уже практически не применишь, выбросил плату в мусорную коробку. Где она общими усилиями и была найдена. Так что придётся мне теперь этого малыша восстанавливать, нашёл сам себе занятие на вечерок.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/022uk.jpg) |
Дата: 27 Янв 2015 20:58:12 · Поправил: Simon (27 Янв 2015 22:11:34)
водник2011
Позволю себе с Вами не согласиться, что 010-й принимает хуже чем 006(002)...
Во первых у меня есть этот аппарат,сейчас отволок его на работу, перестроив УКВ под FM. и слушаю там, чутья достаточно...работает, да-же без вытаскивания телескопов...
У 010-го, я считаю самый шикарный ,независимый канал ЧМ, в том числе и блок УКВ,на высший класс тянет...достаточно посмотреть схему...
Да ,АМ канал, конечно мог бы быть и по "богаче",если-бы поменять пьезо-керамику в ПЧ,на полноценный ФСС(как в ВЭФ-ах например), но спасают две шикарные магнитные антенны и раздельные АМ детекторы, на звук и АРУ...
Так-же Шикарные два канала УНЧ, а вот акустика конечно могла быть и получше ,ИМХО...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/trio.jpg) |
Дата: 28 Янв 2015 05:12:43
Simon
Единственный коллега предложил, можно и переключатель добавить ЭМФ-ФСС (на реле).
Дата: 28 Янв 2015 06:53:05
Simon
А мне все Ленинграды всегда нравились. Больше всего почему то хотелось заиметь 002. Теперь вот есть 006, поэтому к 002 уже как то охладел. А вот на 010 и 015 смотрю и облизываюсь. Очень хочется теперь эти заполучить. Буду охотиться. А отличия между этими моделями, я думаю, не такие уж и значительные. Да и чаще всего оценка приемника - дело субъективное. Зависит от самого оценивающего индивидуума, от его ностальгических эмоций, от индивидуальных особенностей данного конкретного экземпляра приемника, от местности и ещё множества всяких признаков. Можно, конечно, провести объективное сравнение параметров с использованием измерительной аппаратуры, но это уже другая история. Для многих отношение к конкретному аппарату определяется не только его ТТХ. Ну, что то опять наумничал. А ваши приемники классные! Завидно даже.
Дата: 28 Янв 2015 09:30:01 · Поправил: Simon (28 Янв 2015 10:17:38)
Гаврила50
Переносных приёмников высшего класса в СССР,было не так уж и много и в основном это Ленинграды, был ещё Салют-001...а больше и не припомню...
По моему разумению, у Ленинграда 010с, два основных недостатка и оба конструктивные.
Первый ,это страдает механика настройки фиксированных частот УКВ и КВ2-5.
Сделано всё очень не надёжно, на принципе трения резинового валика и металлических роликов.
Со временем трение ослабивает(из-за ослабления пружин) и начинается проскальзывание...очень неприятно.
Поговаривают,что была и другая версия этого аппарата, где применялись резиновые пасики, но мне такой аппарат , не попадался...
Да и пластмассовая акустика, не есть гуд...хотя динамики там стоят "приличные"...я на работе нашёл место для приёмника,где низкие (НЧ составляющая) максимальны...там и слушаю FM станции, правда в Моно режиме, стереодекодер с пилот тоном не вставлял...
А вот в Ленинграде 015 , верньерное устройство уже классическое, с общей шкалой, что наверное и правильно...правда схему 015-го я не смотрел и в чём отличия не скажу...
Так что ,лучше поискать Ленинград -015, у него помимо выносной акустики есть и внутренняя, как мне показалось из фото.
P.S.
Завидовать не стоит, у Вас тоже неплохая коллекция аппаратов.
Приёмники у меня ,конечно классные...правда Grundig S450DLX ,пришлось продать...
За-то появился Icom r75...на нём в основном и "работаю".
Ещё есть ML-400, Ригонда-102(в гараже) ВЭФ-202,Рига-104, и всякие мелкие типа Альпинистов...многое пришлось раздать друзьям и знакомым...
Сейчас посмотрел схему Ленинграда 015с, АМ тракт, практически не отличается от 010-го...небольшие изменения в канале ЧМ, БП и УНЧ, то-же без изменений...
Правда в моём приёмнике ,настройка АМ , осуществляется КПЕ, а в 015-м, полностью электронная(варикапы)... |
Дата: 28 Янв 2015 11:11:45 · Поправил: Agat (28 Янв 2015 11:17:22)
И Маяк-2 и Маяк-М выпускались для МО. УКВ было только в Маяк-М.
Ошибаетесь. Пару лет назад купил 6 запечатанных коробок с приемником политрука "Маяк-2". 1987-88 гг. выпуска. В комплекте кожаная сумка, ЗИП, наушники, провод антенны с грузом на конце, чтобы на дерево забрасывать и документация. Имеет диапазоны ДВ, СВ, 31-49, 25, 19, 16 м. и УКВ (советский). Приемники достались, повторюсь, даже в нераспечатанных коробках, видимо с военных складов. Брал по $20 за штуку. Приемник по своей компановке и схеме практически идентичен приемнику "Орион", если не изменяет память. Звук хороший, басовитый, но сказать о высоких приемных характеристиках даже не берусь. На мой взгляд WEF-206 значительно лучше.
Дата: 28 Янв 2015 15:04:38
Был и такой, тоже редкосное г..., эти резинки постоянно растягиваются, проскальзывают. Вообще при ремонте этой серии почему то всегда есть ощущение, что не в приемнике ковыряешься а в какой то тракторной раздатке...
Вн. динамик есть, вполне сносно звучит, а многие модули в 015м стоят те же что и в 010. Интересные в нем растянутые КВ диапазоны, если бы не поленились и сделали BFO, вполне можно было любителей слушать.
Дата: 28 Янв 2015 22:58:56
Simon
И, как ни странно, на встроенные динамики у моего Ленинграда-015 звучание гораздо приятнее, хотя и без басов. В чём тут дело, в динамиках или в усилителе, не знаю.
Дата: 29 Янв 2015 06:43:01
Скорее дело в пластмассовых дребезжащих колонках.
Дата: 30 Янв 2015 19:42:56
О "Ленинграде-015" пока только мечтаю, а вот "Маяк-М" в мою коллекцию попался. Разобрал, внимательно рассмотрел. Ничего военного не обнаружил. Ну, сумка, конечно, знатная. А так - "Геолог-3". В паспорте (имеется вместе со схемой) написано, что предназначен для эксплуатации в полевых условиях. Вызывает некоторое недоумение надпись на замполитовском приёмнике на языке наиболее вероятного противника. А именно: в какую сторону крутить винты, чтобы OPEN или CLOSE крышку батарейного отсека. Оценить качество приёма пока не удалось. Молчит зараза! Надо искать микросхему в УНЧ.
Дата: 30 Янв 2015 20:12:22
mmos
Да, Маяк-М,очень похож на Геолог-3(2)...наверное и схема такая-же...
Очень схожа с АМ частью и УНЧ от Мередиан-210,только там ещё и УКВ добавилось.
P.S.
Вспомнился случай из жизни(в Армии): как-то принесли мне в ремонт Геолог(модель не помню),с интересной неисправностью... у него уходила частота на СВ,если приёмник наклонялся по оси...оказалось всё банально просто.
Выпал сердечник гетеродинной катушки из держателя...и с наклоном приёмника,гулял по "стакану" катушки, что приводило к изменению частоты настройки...
Дата: 01 Фев 2015 18:11:26
Дата: 01 Фев 2015 18:21:13
Экзаменационная машинка?
Дата: 02 Фев 2015 18:36:37 · Поправил: radioW (02 Фев 2015 18:38:16)
Дата: 03 Фев 2015 20:02:14
Один из заездов на металлолом принёс вот такой улов. Радиола Серенада РЭ-308. Выпуска 1982г. Стоила тогда 64 рубля. Радиолка примитивная, радио имеет всего два диапазона ДВ и СВ. Вертушка тоже не бог веть какая. Но удивиться немного всё же удалось! Представляете, иду по металлолому и вижу стоит практически целёхонькая радиолка, а под прозрачной крышкой лежит весь комплект документации и запасная головка с иголкой. При включении ещё и оказалась рабочей. Даже приемник поймал какие то едва различимые голоса (не Америки, конечно, но как минимум Китая). И пластиночка там была маленькая ансамбля Надежда. Тоже издала звуки, отчётливо напоминающие музыку. Короче, вечерок покопаться, и можно пахать эфир вдоль, поперек и по диагонали. Ни трещин нет, ни изъянов больших. Только одна ручка утеряна.
Между прочим, это у меня юбилейный пост. Сегодня я приволок на этот форум 100-ю железку из дачно-чердачного наследия. Это дело можно даже отметить. |
Дата: 03 Фев 2015 21:01:45
Гаврила50
Примите мои поздравления с Юбилеем...
И пластинка знатная...когда-то мне очень нравилась гр. "Надежда"...там пел И.Иванов
И песни ,что на вашем миньоне, то-же оч. популярные были ...
Похожая Серенада ,была у моей тёщи...только с зелёной шкалой ...модель 406-я...
Дата: 03 Фев 2015 21:14:39
Присоединяясь к поздравлениями,желаю успехов и удачи.
Дата: 03 Фев 2015 21:36:10
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ! ВИДЕЛ СЕРЕНАДУ С УКВ ДИАПАЗОНОМ .
Дата: 03 Фев 2015 23:27:49
Копипастинг как обычно. Но сайтик милый.
ВОТ |
Дата: 04 Фев 2015 08:43:14
Simon
диоген
водник2011
Спасибо за поздравления. Буду продолжать дело обнаружения и обнародования раритетов.
Konstantin
Сайтик действительно интересный. Люблю такие полистать.
Дата: 04 Фев 2015 09:41:29
Гаврила50, это "Устройство группового контроля" ТУ25-01-1020-76, судя по всему на просвет что-то контролировало. При включении в сеть и выборе номера трафарета должны светится ячейки. Очень любопытная штука. Область применения различна. От электроники до медицины.
Дата: 04 Фев 2015 11:27:23
Гаврила50, присоединяюсь к проздравлениям)
А вот и раритет очередной:
Ножки складные, а стойка телескопическая, раздвигается примерно на полметра. Правда по ощущениям микрофон тяжеловат, и может погнуться если слишком сильно размахивать. |
Дата: 04 Фев 2015 20:39:16
xman
Старый репортёрский микрофон, марку не помню...но почему-то сразу всплывают в памяти кадры начала фильма "Бриллиантовая рука";
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/br.jpg) |
Дата: 04 Фев 2015 21:06:20
Точно!
Только палка-держалка другая.
Дата: 04 Фев 2015 22:12:00
xman
Оказалось, это не "простой"- Советский микрофон(серии МД), а даже как бы и наоборот: beag MD-14N,,,!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/mikrofon.jpg) |
Дата: 05 Фев 2015 00:31:34
Что-то типа того, нечто подобное было на нашей кафедре химии в годы моей учебы. Называлась сия штука машинный контроль, примитивный конечно, но для того времени вполне себе...
Дата: 05 Фев 2015 09:48:40
Я не пойму, как этот аппарат в деревню то попал. Может ГАИ_шники привезли как то экзамены принимать, но так ума и не дали. Такое ощущение, что он и не пользованный совсем. А может быть в школу выдавали, но знакомые учителя ничего пояснить не смогли. И в Интернете о нём ни слова не нашел.
Дата: 05 Фев 2015 21:39:19
наверное по принципу =а вдруг пригодится= Гаврила50
Дата: 06 Фев 2015 05:45:54
Так вот же! Поразбросали по чердакам всякого железа, а нам теперь ломай голову, как его приспособить через 30 лет безответственного хранения. Ведь не трудно было предкам и инструкцию вовнутрь вложить, прежде чем выбрасывать аппарат в форточку. Ладно, маленько похраню. Может лет через 20 кто-нибудь догадается, что это за шедевр электроники.
