Дата: 15 Май 2015 12:07:28
Обсолютно нерабочая железяка...не откликается на питание и пахнет нехорошо при включении
что из нее полезного можно извлечь??Схемы нет..и не надо...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_20150423_150533.jpg) |
Дата: 15 Май 2015 16:12:13
Отдать в хорошие руки
Дата: 15 Май 2015 18:52:00
nimnul
Купил недавно для коллекции спидолу 242. Под пломбами. Почти все переходные электролиты дохлые.
Так же, как и Вы, но в 1984 г. купил ВЭФ 242... Экспортный вариант:)От 150 до 13м на КВ! Попался в одном из райцентров СССР. Был некоторое время счастлив. Когда сдох один из электролитов и вскрыл тело "пациента", то был удивлен полным неуважением к потребителю. Окисление монтажа, кривая набивка платы и т.д. И это "экспорт"? Данный приемник у меня до сих пор. Заменено четыре электролита, но живой! Радует своим социалистическим звучанием. Ностальгия...
Гетеродин на 13-16-19 м не возбуждается.Периодически были проблемы, но устранялось чисткой контактов переключателя диапазонов. К сожалению, ВЭФ 242, оказался самым капризным изделием. Может по этой причине он и стал доступен гражданам Союза. Противовесом ему и гарантией качества является Spidola 1964 г. Стоят оба приемника рядом на столе: разные по внешнему виду, практически одинаковы по схеме, но собранные разными работниками уважаемого предприятия и в разные годы. Мне жаль, что ВЭФ загнулся.
Дата: 16 Май 2015 10:56:26
Найти что воняет. Отремонтировать. Поиграться. Продать.
Целиком железяка представляет большую ценность, чем пару трансформаторов, из нее вынутая.
И зачем там 2 трансформатора????
Дата: 16 Май 2015 11:09:49
Так стерео же:)
Дата: 16 Май 2015 14:12:21
nimnul
А где второй-то? Ну, который для "стерео"?
Дата: 16 Май 2015 18:21:08
какие мнения на вэф 216
Дата: 16 Май 2015 22:40:40
водник2011
Был у меня его предшественник-прототип 214-й, впечатление от него осталось хорошее.
Дата: 17 Май 2015 08:50:38
216 на 214 но с с расширенным диапазоном -что нашел у харченка
Дата: 17 Май 2015 14:36:49 · Поправил: Gvozdenis (17 Май 2015 14:37:04)
214-й году в 92-м крутил у знакомых на даче рядом с Варваровским РПЦ (сразу за Варваровкой по дороге на Корениху). Тоже впечатления положительные, нормально на всех диапазонах. УКВ отлично на сложенный телескоп, в том числе и ЦТ-1 с телецентра. А вышку за деревьями видно было, особенно красные огни вечером. Дача находится практически возле самой дороги - поселок от дороги до реки Южный Буг. Слушал в основном Маяк и что-то по ЦТ-1.
Дата: 17 Май 2015 16:52:15
водник2011
Есть такой и даже под "пломбой". Дизайн на любителя. В темноте понимаешь, что кнопка "свет" ему не помешала бы, как и отображение на шкале приемника выбранного диапазона. Собран в августе 1991г.
Дата: 17 Май 2015 17:52:27 · Поправил: DIM (17 Май 2015 18:04:50)
Откопал у родителей на даче центральную колонну от Т-2 "Ленинград". В 1990-х спасти его не смог, родители решили от него избавиться когда я был на сессии. Последние годы своей жизни успешно работал ДВ-приёмником. Также помню как с дедом смотрели по нему закрытие Олимпиады-80. Вобщем сохранилась только эта колонна и воспоминания:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_20150517_151237_.jpg) |
Дата: 17 Май 2015 17:54:18
еще вопрос. симфония -2 какие мнения есть возможность приобрести
Дата: 17 Май 2015 19:46:39 · Поправил: Scover (17 Май 2015 19:47:17)
водник2011
Очень хороший аппарат, особенно если с акустикой. Но без неё тоже, приемник очень хороший.
Дата: 17 Май 2015 20:56:08
акустики нет.на авито видел продается
Дата: 18 Май 2015 22:27:00
какиу заводы выпускали приемник балтика ,у меня Зиш.Зил Вэф
Дата: 19 Май 2015 14:14:06
Вот они и выпускали: Харьков, Горький, Рига...
Дата: 29 Май 2015 12:10:10
Имеется в коллекции 1400й:
Работает отлично. Но вчера обнаружил некоторое количество зеркалок в диапазоне около 60 м (примерно 4500-5000 кгц)
Опытным путем установил, что это по второй ПЧ (она у Сателлита 2000 кгц) на тропический диапазон лезут мощные станции с 31 м.
Это результат старения приемника? Или такое плохое подавление зеркалок нормально для аппаратов того времени (даже такого уровня как Сателлит)? |
Дата: 02 Июн 2015 19:46:40
Дата: 02 Июн 2015 23:28:52
ez9ra9
Удачи Вам!
Душевное радио, но дорогое... Это если покупать.
Дата: 03 Июн 2015 06:15:32
Конечно, если его тщательно настроить - подавление будет лучше. Но не следует его сравнивать с профессиональными и даже любительскими современными приемниками. Он хоть и дорогостоящий, но бытовой.
Дата: 03 Июн 2015 06:21:59
Дата: 03 Июн 2015 06:50:13 · Поправил: walik55 (03 Июн 2015 07:07:17)
to AOR
Если ламповый, и громкоговоритель с выходным каскадом УНЧ не предусмотрены, то очень похож на приставку "Нота" первого выпуска, кажется, конца 60, начала 70-х годов.
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/nota.html
Магнитофон-приставка, кажется, 2-го или 3-го класса, скорость 9.53 см/с. Приставка - именно, что нет собственного выходного УНЧ, подключался через внешний усилитель, например, в приемнике. |
Дата: 03 Июн 2015 08:03:35
это Нота
была в детстве такая
Дата: 03 Июн 2015 14:49:54 · Поправил: Гаврила50 (03 Июн 2015 14:50:51)
Я тоже подтверждаю, что это самая первая Нота - ламповый магнитофон-приставка. Когда то давно, ещё до эпохи нашего погружения в дачно-чердачную дурь, я лично собственными ручонками разобрал такой аппарат до винтика и разбросал по углам гаража. Но есть подозрение, что где то в моих залежах до сих пор лежит паспорт на него. Попробую поискать. После Ноты была Нота-М, немного покрасивше, но уже пластмассовая.
Дата: 03 Июн 2015 15:14:53 · Поправил: Konstantin (03 Июн 2015 15:15:12)
Приставка Нота, тоже подтверждаю! Эх, черти, дразните воспоминаниями... Я ее слушал через ВЭФ-Аккорд.
Дата: 03 Июн 2015 17:51:22
нота м ставилась на рекорд 301 а это наверное мп 64
Дата: 03 Июн 2015 17:52:53
Друзья, спасибо большое за подсказку!
Дата: 04 Июн 2015 08:04:12 · Поправил: e2e4 (04 Июн 2015 08:07:20)
Немного уточню:
Разницы в электрической схеме Нота и МП-64 никакой.
Отличаются они только отсутствием корпуса у МП-64 и производственными площадками.
Кстати, но фото именно магнитофонная приставка Нота, а не Нота-М.
У приставки Нота-М управление режимами работы осуществляется кнопками,
а у Нота - клавишами.
Дата: 05 Июн 2015 13:16:42
Не знаю, в этой ли теме лучше технический вопрос задать..
В общем, заело верньер у одного из Океанов-209. Разобрал, устранил, сам КПЕ (лепестки) даже и не трогал, только втулку разбирал да немного подгонял винтом вал ротора. Работает все практически идеально, только вдруг заметил, что на КВ2 станции сдвинуты вниз почти на 200 кгц или 0,6 м. Т.е. на указателе, скажем, 32 м звучит станция, которая на самом деле на 32.6. И самое главное - такое только исключительно на КВ2 30 м. На всех остальных диапазонах стрелка в точности соответствует принимаемой станции.
Это же не может быть из-за КПЕ? Понимаю, что емкость его могла чуть сдвинуться, но это кгц на 10, но не на 200 же?
И почему только на одном диапазоне?
Сейчас уже начинаю думать, может и раньше уже сдиг был, просто не замечал..
Куда копать? Спасибо!
