На сайте: гостей - 72,
участников - 14 [ Гаврила50, Vectra, RA6FOO, pizza, Toha821, Мотроник, DangerAlex, melom, nn3ar, sergsib, Armada78, Crunch, Radiostrannik, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  273  274  275  276  277  ...  385  386  »»Поиск в теме
2Vlad
с апр 2008
Дата: 05 Июн 2015 18:22:21 #
Artriot
Конечно не замечали! У Вас есть какой-нибудь приемник с цифровым отсчетом частоты настройки? Если да, то попробуйте "поймать" гетеродин Вашего 209-го на КВ2 и посмотрите, какая у него частота на середине этого поддиапазона по его же шкале.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 05 Июн 2015 19:55:44 · Поправил: Artriot (05 Июн 2015 20:07:26) #
Посмотрел по Дегену, на середине шкалы Океана (по двум рискам на черном пластике шкалы Океана) он ловится на 9985 кгц на КВ2. На КВ 1 (где все ок) - на 12325 кгц
Ну все правильно, минус 465, получается на КВ 1 все ок, шкале Океана соответствует, а на КВ 2 выше на те же 0,6 м примерно. И как такое происходит? Как бороться?
Может конечно и не замечал.. Хотя такое расхождение не заметить сложно. Но все может быть, да) Тем более что для DX приемник не используется, только для обычного прослушиванияк куда настроишьс
e2e4
с июн 2007
Дата: 05 Июн 2015 21:40:08 #
Куда копать?
Бери ВЧ генератор и корректируй положение стрелки верньера.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 05 Июн 2015 22:42:33 #
Artriot
Надеюсь, что коллега e2e4 Вам более подробно объяснит свою метОду...
Я бы так делать не стал, надо просто подстроить контур гетеродина так, чтобы в середине шкалы Океана частота гетеродина была выше на 465 кгц, скорее всего, достаточно будет чуть-чуть крутануть сердечник катушки гетеродина или подстроечный конденсатор этого же контура, а потом, может быть, придется подстроить входной контур по макс громкости приема в этой же точке, ну, это если повезет и там будет работать какая-нибудь станция... Генератор, конечно, помог бы в этом случае сделать более точное сопряжение, но, может быть, Вам хватит и одной точки, а именно середины поддиапазона КВ2. Попробуйте пока без него, просто подстройкой частоты гетеродина.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 08 Июн 2015 23:01:47 · Поправил: Artriot (08 Июн 2015 23:14:34) #
В общем, сделал два поворота сердечником катушки гетеродина на планке - и станции точно встали на свои места. В середине шкалы частота выше на ПЧ - ну насколько точно я это смог сделать пользуясь одним лишь дегеном.
Катушка входного контура как-то не сильно влияет, ну разве что чуть-чуть, на слух. Станции на середине не было, но была небольшая несущая, по ней подкрутил - самую малость.
Не знаю насколько там все расстроилось и упала чувствительность - на слух ничего не заметно, все громко, все вещалки по всей шкале КВ2 принимает не хуже стоящего рядом Дегена - а что еще нужно от Океана на даче?
Плюнул, закрыл крышку, больше лазить туда не имею желания. Все равно "по науке" я сопряжение контуров не настрою, это надо и АРУ отключать, и приборы, и знания. И так этот приемник мне все мозги заканифолил, ни в один я столько раз не лазил, то одно, то другое.
1983 года выпуска он. Второй, резервный, 1979-го, такое впечатление что покачественнее тогда делали.
Единственное что не могу понять - отчего же все-таки расстройка на 200 кгц произошла, именно на этом диапазоне? Ну точно все же не было такого до ремонта КПЕ, ну может чуть-чуть, но не настолько.
Думаю уже, может неаккуратно рукой или отверткой витки катушки задел. Не вижу другого объяснения.
nimnul
с мая 2010
Дата: 09 Июн 2015 22:47:33 #
Очень может быть, что такой он был с рождения.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 11 Июн 2015 18:05:43 #
2Vlad
если покупать.
Подарили..стоит красовец у меня.Радиотехноэлектрически в рабочем состоянии ,ну почти.антенки обломаны внутри.настройка ну очень тугая. ну и так по мелочам.
Теперь вопрос кто может поделиться мануалом и схемой?? на ,,Эбау,, не отправляйте пожалуйста
Nordmende Galaxy Mesa 9000 / 9000st.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Июн 2015 18:54:33 #
Спрошу тут и в параллельной в клубе: нужно с катушки оцифровать звук. Запись семейная хорошего коллеги. Может кто помочь? Там работы на час максимум. Или возьму на пару дней катушечный магнитофон... есть возможность оказать содействие?
2Vlad
с апр 2008
Дата: 11 Июн 2015 19:32:08 #
ez9ra9
Чего нет - того нет... Ищите, вдруг повезет? Я вот нет так давно всё нашел для Zenith Transoceanic Royal 7000-1, причем в двух местах в один день.
RV3DOI
с авг 2004
Дата: 11 Июн 2015 19:33:15 · Поправил: RV3DOI (11 Июн 2015 19:35:07) #
СЦБист Могу помочь в оцифровке. Магнитофонов много, но в ничьи руки никогда не даются.
mmos
с ноя 2007
Дата: 11 Июн 2015 21:16:53 #
ez9ra9
Есть сервис мануал на немецком. Давай адрес.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 12 Июн 2015 04:36:39 · Поправил: AlexT (12 Июн 2015 05:01:34) #
Ребята Вы меня удивляете??? А спрость низя было? или элементарно в поиске погуглить? лет восемь и премник и мануал имею, давно всем прредлагал и выкладывал...
А еще есть такой прекрасный сайт:
http://www.radioplaneta.ru/?id=3
сам там правда давно там уже не учавствовал, но когда то много чего туда выкладывал и из туда качал... зайдите, гляньте, грамотные, приятные люди, всегда помогут.
а вот и Ваш аппарат:
http://www.radioplaneta.ru/?id=310&stat=014
а здесь и схема должна быть:
http://www.radioplaneta.ru/?id=62
Сам имею из этой серии Nordmende Galaxy Mesa 6600, приятный аппарат.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 12 Июн 2015 11:23:41 #
AlexT
А чем удивляем-то? У меня нет такого приемника, соответственно, мне и мануал никакой не нужен...
Насчет "прекрасного" сайта - в курсе, в чем "прекрасность" заключается - нет, ничего такого особенного нет.
Кстати, посмотрел что именно там "лежит" под видом "схемы" на мой Zenith - это какая-то фигня, а не схема и мануал... Может быть, кого-то и такие огрызки порадуют...
На Galaxy Mesa 9000st - схема в наличии.
Насчет "грамотных приятных людей" - можем им помочь...
Спасибо!
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 12 Июн 2015 18:07:10 #
AlexT
спасибо. о существовании сайта незнал.гугль местный выводил на ебей..а там все левота.
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 14 Июн 2015 14:40:43 · Поправил: Гаврила50 (14 Июн 2015 14:52:11) #
Постигла меня вчера удача. Заехал к знакомому починить компьютер и в результате получил целую кучу подарков - магнитофон Томь-303 красный почти в идеале, магниторадиолу Сириус-324 Пано, да ещё товарищ пообещал через пару дней привезти какую то ламповую радиолу Серенада. Ещё и дал пакет со шнурами, запасными пассиками и предохранителями. Магнитофон Томь-303 декабря 1990г выпуска. Вечером не утерпел, всё повключал, проверил. Магнитофону нужен новый пассик, в ЗИПе он есть. Сириус - магнитофон и радио работают, проигрыватель не крутит диск, надо разобраться с мотором и роликами. Короче, весь вечер пребывал в дурацком восторге, впрочем причину которого домашние не оценили.
Сириуса сфотаю попозже и покажу в следующий раз.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 15 Июн 2015 02:12:27 #
У меня был более поздний вариант - Томь М-304-С (стерео) - http://rw6ase.narod.ru/000/mg/tom304.html, но тоже в таком красном корпусе.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 15 Июн 2015 14:04:59 #
на обмен *игла стерео рг-5с* на моно звукосниматель
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 18 Июн 2015 20:22:24 · Поправил: Гаврила50 (18 Июн 2015 20:28:00) #
На днях занялся красным магнитофоном Томь М-303. Открутил заднюю половину корпуса и нашел внутри в небольшой кучке паутины оба пассика в виде мелких окаменевших обломков резины. В остальном всё было как новое. В пакете, полученном вместе с магнитофоном нашел совершенно нетронутый ЗИП: соединительные шнуры, предохранители, пассики . Разобрал весь аппарат, пластмассу постирал в мыльной воде, поставил новые пассики (они оказались вполне пригодными), пшикнул жидкостью "Контакт" в регуляторы и собрал. Красная пластмасса корпуса немного поблёкла и я решил помазать её освежителем пластмассы. Какая то силиконовая мазь, которой я раньше мазал бампера у машины. Хорошо втёр и мафон стал вообще как новый. А запел так ещё лучше. Теперь вожу в машине, хвастаюсь какой классный аппарат 25-летней давности достался мне в подарок.
А батарейный отсек девственно чист, батарейки в него и не ставились ни разу. Сетевой шнур родной, с хитрым разъёмом. Кстати и ни одного кондёра не перепаивал. И головка только слегка попилена.
nimnul
с мая 2010
Дата: 19 Июн 2015 19:42:32 #
Хм. А ручка переноски в нем как в 232-й Спидоле....
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 20 Июн 2015 10:22:26 #
Действительно, ручки очень похожи. Но всё же не точь в точь.
Кстати, тут мне ещё перепала Нерль-206 (она же Томь-206), так ручка по дизайну тоже точно такая, только размеры побольше. Немного погодя покажу её.
верий
с ноя 2010
Воронеж
Дата: 20 Июн 2015 20:53:15 #
Доброго времени суток Возникла потребность в шкале к Фестивалю , но что-то не могу достучаться до мастерской Дмитрия Лисовина . Почта не хочет отправляться .Может кто подска жет новые координаты .
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 20 Июн 2015 21:19:19 #
Шкалу от Фестиваля продаёт на Молотке radiogorn http://molotok.ru/festival-shassi-po-zapchastyam-i5434863687.html . Вернее, он дербанит шасси от Фестиваля по запчастям. Сам он из Горного Алтая. Шкала вроде целая, а главное - настоящая, оригинальная, а не новодел.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 20 Июн 2015 23:08:54 #
каким клеем склеить корпус на магнитоле Неринга
Tolan
Подмосковье
Дата: 21 Июн 2015 09:25:23 #
= Наверняка он из полистирола. Лучше всего клей, который растворяет материал корпуса. Такой клей прилагается обычно к наборам для склеивания моделей самолетов, танков...
Можно сделать самому на основе дихлорэтана, растворив в нем немного стружек из полистирола подходящего цвета (если бесцветного - клей будет универсальный).
wily
LV
Дата: 21 Июн 2015 09:53:05 #
Bison Super Glue
маленкие тюбики.
Если применяется дихлорэтан и в корпусе только трещина,
то никаких заполнителеи ввиде стружки ненадо.
Просто с тыльнои стороны корпусса при помощи иголки капельку клея.
Очень хорошо растекается по всеи поверхности трещины.
Захватить должен сразу, но обработать можно через 24 ч.
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 21 Июн 2015 11:09:45 #
Магнитола Неринга сделана в обыкновенном деревянном корпусе. Ломается этот корпус в основном по склеенным швам. Если конечно не приласкать его кувалдой в бочину. Чаще всего отслаивается шпон, которым он оклеен. Самый популярный клей для таких работ - ПВА. Ну или теперь много всяких других клеев для склейки древесины. ПВА хорош тем, что он выглядит как жидкая сметана, а после высыхания становится прозрачным. И все неосторожные мазки потом не видно.
водник2011
Закиньте в поисковик запрос типа "...реставрация лампового радио..." и выудите море информации по подклейке, полировке и лакировании деревянных корпусов с подробным описанием процесса и множеством фотографий.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 23 Июн 2015 13:08:17 #
всем спасибо.нашел что искал
Гаврила50
Online3.0
с авг 2012
Алтай
Дата: 02 Июл 2015 21:30:59 #
Добыл вот такую интересную пластиночку. Вернее, приобрёл то я её давным-давно, скорее всего и купил сам, совсем не помню подробности. Просто вчера перебирал свои залежи старого винила и нашёл её. Год 1977 проставлен на обратной стороне конверта внизу, скоро исполнится 40 лет от роду.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 03 Июл 2015 08:29:15 #
когда то настраивали стерео баланс. иногда пользуюсь
mmos
с ноя 2007
Дата: 03 Июл 2015 21:53:51 #
Прибило к моему берегу "Меридиан-235". Внешнее состояние вполне приличное, телескоп на месте и ровный, батарейный отсек чистый. Внутри следы вандализма. Кто-то повыкусывал транзисторы КТ-3102 (они были с позолоченными выводами) и один конденсатор КМ-5. Повпаивал всё назад, заменил несколько электролитов. Заработало!!! На днях повезу на дачу для натурных испытаний и сравнения с другими раритетами.
Время загрузки страницы (сек.): 0.672; miniBB ®
