Дата: 17 Июл 2015 21:10:42
Saluts-001
Сеть говорит, что аппарат создан совместным трудом специалистов рижского КБ ''Орбита'' (ПО ''Радиотехника'') и народного предприятия ''Штерн-радио'' Берлин, ГДР. Теперь яснее и цена в целых 280 рублей. Это почти полцены цветного телевизора "Электрон 716" без блока СКД в 1980 г. - 680 руб. (большинство моделей 714 и 716-серии стоили столько же)
Дата: 17 Июл 2015 21:12:26
Artriot
Ну вот как можно такой адаптер раскурочить?) Там же надпись выгравирована с серебрением!) Это не Китай современный):
Да вы его не курочте, пусть он лежит где-нибудь в укромном месте. Блочек на 220 в с выходом на 12 в вы найдёте легко. Надо только штекер найти. Не хотите отрезать, не надо. Можно его поискать. На фото плохо видно, но он похож на штеккер от старинного наушника. Добавьте фото, рассмотрим получше.
Да, похоже что именно такой, как от наушника:
https://img-fotki.yandex.ru/get/6514/18182223.1/0_116e8a_70073d74_XXXL.jpg
Салют у вас прекрасный!! |
Дата: 17 Июл 2015 21:24:23
Штекерок похож, но немного не такой формы кончик. Но если диаметр тот же, то от наушника подойдёт.
Дата: 18 Июл 2015 01:30:29 · Поправил: AlexT (18 Июл 2015 01:42:38)
Полагаете, такой сменный штекер прилагается к современным адаптерам? Это как стандартный моно 3.5 только тоньше раза в два. Спасибо, пои
Не спешите включать приемник от стандартного адаптера, Зенит по питанию имеет обратную полярность, т.е. на "земле" у него +, как и многих приемников не германиевых транзисторах. К тому же не советую применять импульсные БП, а это основная масса современных БП, ищите "тяжелые БП" т.е. трансформаторные. Будут вопросы, обращайтесь.
Вот мои транзисторные приемники от "ZENITH", там на заднем плане стоит аналогичный Zenith Inter-Oceanic 94, ну и ламповый "портативный" Zenith Y600:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc02581.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc03120.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Июл 2015 01:59:09
наконец он просто большой и красивый. Да это просто один из наших ответов Чемберлену!
Эт точно про Чимберлена, учитывая что кусок приемника делалался за "бугорком" т.е. в ГДР, причем делался говенно, обратите внимание на мех. сворачивания сетевого шнура, это 100% ГДР поделка, с какого раза Вам удалось вилку в отсеке разместить? А сенсор как работает?
Ну а вообще то приемник отличный!!! Такой бы да 30 годов назад..., но тогда на него надо было два с половиной месяца работать и в туалет не ходить ибо на святом духу жыть... Сейчас у меня их два и питерский и ГДРовский.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc02623.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc02624.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc02625.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Июл 2015 03:15:21
Да нет, слава богу я знаю про все эти фокусы с обратной полярностью - собирался как раз проверить, благо полный сервис мануал на него в сети есть.
Из Зенитов у меня еще есть только 1000D - ваша полка, конечно, впечатляет!!!
Вот кстати Y600. Честно говоря, уже несколько дней думаю о том, чтобы его привезти. Все же как ни как у Хемингуэя был такой. Легенда а не приемник! Он сильно тяжелый? Как вы его подключаете, он ведь тоже на 110. Знаю, что существуют родные переключатели- конвертеры 110-220, но это штука опциональная. Как звук у него вообще?
Дата: 18 Июл 2015 03:31:31
1000D тоже есть, но это уже сингапур а не Чикаго...
600й включаю от 120В через латр, хотя сделал в свое время ему преобразователь от 12В аккумулятора, у меня на нем лампочки уже старенькие, на верхнем КВ срывается гетеродин, звук очень даже приличный!, жаль принимать нечего, а китайский я не разумею..., вообще это больше носталжи..., включаю раз в год, ну люблю я их, старые приемники, если есть интерес поделюсь что есть у меня по ним. Пишите.
Дата: 18 Июл 2015 10:26:19
Как это Сингапур? Написано Чикаго, Иллиноис) Маде ин ЮЭСЭЙ) А остальные транзисторные? 1000й - это ведь первый из серии. Я знаю что последний, R7000 который, в Корее вроде как собирался. Но это уже 1978 год. В начале же 60-х у Зенита было 5 заводов -и все в Иллиноисе. Откуда такая информация?)
Да уж, с контентом беда, не сыпьте соль на рану) Стараюсь конечно на инглише слушать - но и там все довольно скучно, те же Китай с Ираном и бесконечные проповеди. Ну вот Индия разве что, с музыкой, да Азиатское БиБиСи. С ужасом думаю что буду делать со всеми этими раритетами когда КВ с СВ окончательно канут в Лету. Превратятся в красивые пылесборники. Надеюсь, это будет не скоро.
Дата: 18 Июл 2015 19:07:41
Есть много силовых трансформаторов, у которых первичная обмотка состоит из двух идентичных половин. Вопрос получения 110 вольт решается включением такого в режиме автотрансформатора. Нужно только подобрать трансформатор по мощности
Дата: 18 Июл 2015 19:17:02
"Тяжёлые БП" тоже не лучший вариант питания радиоприёмника. Во-первых из сети мусор тянут, а во-вторых они тоже "импульсные". Включите последовательно с входом такого БП резистор и посмотрите осциллографом напряжение на нём. Форма тока, потребляемого таким БП, очень далека от формы напряжения в сети. ИМХО лучший способ питания приёмника - ёмкий кислотный 12-вольтовый аккумулятор. Если его напряжения много, то следует снизить его линейным стабилизатором (проще всего интегральным, например LM7809 для 9 вольт).
Дата: 18 Июл 2015 20:11:43 · Поправил: Гаврила50 (18 Июл 2015 21:10:09)
А можно использовать 12-вольтовые аккумуляторы от шуруповёртов или электродрелей. Этого добра сейчас полно, есть практически у каждого. А большую часть времени они всё равно простаивают. Подзаряжай периодически и меняй. А хватать их будет надолго. А аккумулятор никаких помех не генерирует. Чуть похуже вариант - зарядное устройство для этих аккумуляторов. По сути - это обычный адаптер 220/12 вольт. А вся то проблема в том, что несовместимые разъёмы приемника и адаптера. Так ведь можно за 10 минут изобрести переходник, если уж так не хочется делать обрезание (я имею ввиду разъёма).
Дата: 18 Июл 2015 23:22:20
В те времена что, не принято было SSB для морской связи?
Практически до конца 70х годов можно было услышать АМ на морских участках.
Дата: 18 Июл 2015 23:27:48
Не совсем - зарядник для 12в. акка выдает не менее 14-15... Это может быть не полезно.
Дата: 19 Июл 2015 11:53:04
Да это всё мелочи, детали и всё понятно. Дело в принципе. Чего ломать голову над созданием каких то электростанций для питания всего лишь портативного радиоприемника, ставить ЛАТРы, делать отводы в трансформаторах и тд, когда в природе валяется великое множество готовых адаптеров на любые выходные напряжения, среди которых как минимум треть на 12 вольт, а среди этих есть весьма приличные. В конце концов дело одного вечера самому спаять блочек с хорошей стабилизацией, фильтрацией, защитой от КЗ, а на выход припаять краба из 20-ти всяких разных разъёмов. А мне кажется и в зенитовском ничего особенно нет, те же примитивные кишки, что и в остальных. Кстати, производители шуруповёртов, особенно бюджетных, сами адаптеры и не производят, а берут готовые сторонних производителей.
Дата: 19 Июл 2015 14:29:01
AlexT
Ваша "семейка" Зенитов - просто заглядение! А парочка Солютов в таком состоянии - просто красавчики. Моему до них далеко, покоцан изрядно, одна антенна не родная, кнопка включения питания пристроена "дизайнерская", ну и ещё десяток мелких косяков. Правда Радио России на УКВ звучит как из нового.
Дата: 19 Июл 2015 21:20:19
Дата: 19 Июл 2015 21:25:40 · Поправил: Artriot (19 Июл 2015 21:28:29)
Сделал Внутриокеанскому Зениту небольшое ТО - из 6 имеющихся электролитов 2 оказались подсохшими, разумеется, как всегда это 5-ки и 10-ки. Электролиты в большинстве своем, кстати, почему-то с надписью JAPAN, судя по маркировке 1969 года. Подпаял новые - приемник ощутимо прибавил в звуке, даже очень!
Уважаемый AlexT, пожалуйста, если не затруднит, посмотрите сколько у вашего 94го колен антенны? У меня только четыре, дальше обломано, нарастил имеющимися почти до потолка, но хотелось бы знать сколько в оригинале.
Почему-то при прикосновении к металлической поверхности на НЧ диапазонах ощутимо вырастает уровень входного сигнала, будто я противовес, отчего так? (На 2:00)
А так к приему нет вопросов:
Дата: 20 Июл 2015 01:28:13
Тоже интересно про прикосновение к металлическим частям корпуса, на некоторых китайских приемниках и магнитолах также такой эффект наблюдал.
Дата: 20 Июл 2015 10:20:06 · Поправил: AlexT (20 Июл 2015 12:17:36)
Artriot
Да, Вы правы на счет 1000D , это я что то лопухнулся, у меня есть еще один приемник из серии Zenith Royal G1000, но это уже чистый китаец, вот я и ...
шесть колен, первое с шарниром на корпусе, шестое проволочное с "пипкой"
Конденсаторы в 1000D тоже некоторые менял, поступил с ними "жестоко, с трепанацией", потом внутрь обычные электролиты стали, вот только замазка там какая то мерзская красная была.
В этом приемнике (1000D) у меня кстати стоят на выходе наши ГТ-402/404, так вышло, что родных вообще не было, а эти работают хорошо. |
Дата: 20 Июл 2015 17:52:44
AlexT
Шесть колен, значит? Так я и думал, спасибо! Значит, правильно нарастил, так и вышло.
Я в 1000D пока не залезал, т.к. проблем по звуку и прочему у него пока не наблюдается, хотя руки чесались, честно говоря, именно те что у вас на фото заменить. В 94м я просто заметил общую "тонкоголосость" и подхрипывание на сильных сигналах - что, как правило, верный признак улетучившихся 5мкф в УНЧ. Так и оказалось.
Операция по запихиванию новых электролитов в старые достойна уважения! Однако я вряд ли это осилю, слишком ленив)
А что можете сказать по поводу D7000Y? Вот хотелось бы взять, да дорого что-то очень, вот и думаю, стоит ли...
А R7000 самого последнего у вас нет? Но он вроде корейский...
Есть еще очень похожий Sony Earth Orbiter - тоже вещь достойная, тем более даже, по слухам, более качественная (Сони ведь по сути и похоронила Зенит в итоге). Но у них болезнь: практически у всех ведет барабан диапазонов, просто выгибает почему-то. По-моему даже и не встречался мне без этого недостатка экземпляр.
Дата: 21 Июл 2015 00:16:45
Токовые клещи 1975 г.
Попалось вот, на одной из фирм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tok_klesi_1975.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Июл 2015 12:30:08
D7000 нормальный приемник, но уж очень громоздкий и помпезный! R7000 у меня нет, уж больно кусачие цены на них на аукционах всегда были...
На Радиопланете была интересная статья про Zenith, гляньте:
http://www.radioplaneta.ru/?id=331&stat=2
Sony Earth Orbiter
Вы имеете в виду CRF-5090? я его только на форумах видел, так что ничего не скажу.
Сонек у меня есть несколько:
ICF-5500W
ICF-6500W
ICF-SW1
ICF-SW7600GR
ICF-M50RDS
TFM-S650W
последний это радио-часы "лепестки" |
Дата: 24 Июл 2015 19:38:43 · Поправил: Гаврила50 (24 Июл 2015 19:54:00)
Для того, чтобы вставить батарейки (8 штук D), нужно развинтить корпус и полностью вынуть шасси, под которым в задней крышке установлен пластиковый бокс. Жутко неудобно, все время норовят оторваться соединяющие бокс провода
Artriot
Это Artriot описывал недавно замену батареек в одном из Зенитов Океаников. А я вот раздобыл ещё одно отечественное чудо техники - радиоприемник Родина-65. Думал аппарат ламповый, но когда внимательно рассмотрел, оказался транзисторный приёмник. Оказывается первые "транзисторы" имели в 60=е годы такой же вид, как ламповые. Это уж потом их упаковали в миниатюрные пластмассовые корпуса. А вот батарейное питание у них (в отличие от Зенита) сделано очень удобно. Сзади в корпус вставляетя по направляющим пластмассовый бокс для батареек. От бокса к шасси идёт провод с вилкой. Вилка имеет два штырька разной толщины, чтобы не перепутать полярность при подключении. Чтобы вытащить бокс для замены батареек, надо отжать защёлку и потянуть бокс по направляющим. Всё совершенно удобно и просто. Но всё же нашёлся какой то криворукий-квадратноголовый ланцепуп, который не понял конструкцию и колупал бокс отвёрткой, пока не выворотил его оттуда, слегка поломав.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/123k.jpg) |
Дата: 24 Июл 2015 19:58:43
Дата: 27 Июл 2015 10:21:37 · Поправил: AlexT (27 Июл 2015 16:00:03)
Чушь и хрень! в 1000 и 3000м Зенитах даже отвертка не нужна, флажок в отверстии в задней стенке, и кассета под батарейки, подключается разъемом.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc03829.jpg) [/imgs][imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc03830.jpg) [/imgs]
в 7000м один винт под плоскую отвертку и пластиковые трубочки под батарейки, все четко и быстро,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc03832.jpg) |
Дата: 27 Июл 2015 19:37:36
Так вон же, на предыдущей 276 странице это написано. У меня лично вообще нет ни одного Зенита, откуда мне знать про их батарейки.
Дата: 27 Июл 2015 20:07:25
Да в общем то это не к Вам..., завтра гляну в свой Z94й может я и не прав, последний раз свои Зениты снимал с полки года три как... .
Дата: 29 Июл 2015 22:56:24 · Поправил: Artriot (29 Июл 2015 23:00:32)
Я писал не про океаники, там действительно все более чем просто меняется. Я имел в виду 94й. Там посложнее.
Вопрос к владельцам Зенитов (1000), в первую очередь наверное к AlexT, да и просто к знающим людям. Включил я сегодня свой 1000d и заметил, что на большинстве диапазонов КВ частоты смещены кгц на 250 по шкале, если не больше - прям как с Океаном тогда было. Но тут я стопроцентно помню что такого вначале не было - все было четко по градуировке КВ-шкал. Открыл крышку, там есть три транзистора в левом верхнем углу, вот средний, по сервис-мануалу это транзистор гетеродина (oscillator), за номером 121-48. Так к нему ногтем прикасаешься - и станции уводит в сторону. А пальцем прикасаешься - вообще приемник глохнет. Я его просто вынул (в Зенитах транзисторы не припаяны, а торчат в гнездах, как радиолампы), вставил обратно - и все заработало как и прежде, станции вернулись в прежние места. Прикосновения к нему более на работу почти не влияют.
Что это с транзистором? Ожидать скорой его кончины? Чем можно его заменить? Это германиевый PNP транзистор. Я слышал, к зенитам как раз советские подходят - но какие?
Стоит ли вынуть все из гнезд и протереть спиртовым очистителем ножки? Может, просто контакты плохие?
PS: я так понимаю, параметры транзистора вот такие: http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=3489 |
Дата: 30 Июл 2015 16:18:41 · Поправил: Artriot (30 Июл 2015 16:19:46)
Вытащил все транзисторы по одному аккуратно, почистил ножки contact cleaner-ом вставил обратно - не работает. Попеременно вытаскивал-вставлял, еще чистил, не помогает. Потом померял коэфф. усиления тестером на транзисторе гетеродина (139 при мин.105), вставил обратно - заработало. Не знаю что с ним сделалось вдруг, может ножки подогнул, может после пропущенного через него напряжения тестера ожил - но вроде работает. Потом заглючил еще один, в ПЧ. Сделал ту же манипуляцию - сейчас вроде все работает.
Не знаю, может быть просто контакты плохие стали после того, как я их вытащил - вот все же не стоит нарушать первое правило сантехника: работает - не трогай.
Покопавшись в инете выяснил, что в 1000м используются следующие европейские аналоги (нашел все кроме смесителя):
121-44= 2N370 (4pin) Radio Frequency (на входе)
121-48= 2N371 (3pin) гетеродин
121-49= смеситель
121-73= 2N409 (3pin) 1я ПЧ
121-74= 2N409 (3pin) 2я ПЧ
121-64= 2N408 (3pin) аудио (УНЧ видимо)
121-46= 2N109 (3pin) драйвер какой-то
121-47(2) = 2N270 (4pin) на выходе (согласованная пара)
Буду крайне признателен если кто-нибудь подскажет советские германиевые аналоги хотя бы на какие-нибудь из них. Может, есть где таблица соответствий?
Ну или не германиевые, на худой конец. Хотя тогда это уже будет конечно не Зенит(
Дата: 30 Июл 2015 16:47:06 · Поправил: 1428 (30 Июл 2015 16:57:03)
...почистил ножки contact cleaner-ом вставил обратно - не работает. Попеременно вытаскивал-вставлял, еще чистил, не помогает.
Кто Вас научил так делать?
При ремонте всех радиочастотных устройств лучшим помощником является изопропанол нормализованный. Все остальные плохо себя ведёт на ВЧ и портит пластик, в том числе и мед. спирт.
На моей памяти один умник КПЕ с полиэтиленовым диэлектриком смазал жидким маслом. Результат превзошел все ожидания - приемник стал самовозбуждаться.
Перчатки обязательно одевайте при работе с изопропанолом т.к. присутствие собственного жира с пальцев не способствует долговечности.
Лучшая смазка – жидкий силикон. Однако и его следует применять, не проливая на диэлектрические части с ВЧ токами т.к. граничная частота работы силикона 2 мГц.
