На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ Барабашка_Азимут_, Geksogen, AOR, zouhir, Edd, aaa, dvmi, ra3tmo, pizza]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  276  277  278  279  280  ...  385  386  »»Поиск в теме
Artriot
с ноя 2007
Дата: 30 Июл 2015 17:02:56 · Поправил: Artriot (30 Июл 2015 17:10:32) #
1428
Если быть точным, я использую Cleaner Loctite 7063 от Henkel. Не знаю, никто меня не учил - просто он неплохо очищает контакты барабана и тд. Никаких проблем при его использовании пока не было выявлено.
А вы думаете в нем причина??
Состав его: naphta, hydrotreated light, <0,1% benzene
http://loctite.gluesale.ru/ind/reiniger/458648/
Изопропанол- это оно? http://www.chipdip.ru/product/izopropanol-500-ml/
Куплю обязательно
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 30 Июл 2015 17:10:02 · Поправил: undo (30 Июл 2015 17:10:29) #
Прошу прошения, что пишу сюда. Отдам в хорошие руки радиолу "Факел", работоспособность мне не известна (скорее всего работает). Самовывоз недалеко от м. Новогиреево. Связь U35@mail.ru или Л.С.
с мая 2004
Дата: 30 Июл 2015 17:29:00 #
Да, думаю.
На этикетки написали, что можно использовать на радиочастотах?
Где гарантия, что это не подделка?
Эта химия для 50 Гц подходит и то если не контрафактная.
это оно?
Оно.
По такой цене его подделывать нерентабельно.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 30 Июл 2015 17:36:43 · Поправил: Artriot (30 Июл 2015 17:37:58) #
Ну написано что следа, т.е. пленки не оставляет, но в целом вы правы, никто не даст гарантии что средство хорошее. Хотя в любом случае транзистор гетеродина забарахлил еще до того, как я вообще до них дотронулся. Все же думаю, что случайно нарушил контакты, ведь все транзисторы при измерении живые, даже более чем. Где-то на иностранных ресурсах прочитал уже потом, что некоторые вообще при очистке не рекомендуют их полностью вынимать из панелек, т.к. потом будет трудно вставить должным образом обратно.
Локтайт использовать более не буду, от греха. Куплю изопропанол. Спасибо!
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июл 2015 17:39:17 #
Тип химического соединения Ацетон/спирт
Убийственное сочетание для всего пластикового.
Удачи.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 30 Июл 2015 17:43:10 · Поправил: Artriot (30 Июл 2015 17:44:05) #
Нет, ну пластик конечно я им никогда не протирал)
А вот с контактов окислы он все же удаляет отлично
2Vlad
с апр 2008
Дата: 31 Июл 2015 01:19:18 #
Artriot
Найдите советский П416Б и попробуйте его во всех местах, кроме УЗЧ. Американские коллеги очень хорошо отзываются о такой замене ВЧ транзисторов в разных Zenith.
"Таблиц соответствия" нет, уж очень разными получались у всех транзисторы... Подбирали похожие по параметрам и называли примерно так: "приблизительный аналог" или писали - "рекомендуемая замена".
А т.н. "гнезда", куда транзисторы вставляются, почистить не пробовали? Там ведь тоже окислы и всё прочее... Если не придумаете как это сделать, то и не надо пытаться чистить. Втыкайте П416Б!
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 01 Авг 2015 21:47:06 #
плато переключения каналов на югдон может у кого лишнее?
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 02 Авг 2015 12:10:04 · Поправил: Гаврила50 (02 Авг 2015 12:53:46) #
А на какой Югдон? Вроде все Югдоны - это ламповые радиолы. Может быть переключателя диапазонов?
В конце 60-х годов такую радиолу , изрядно подержанную, подарили моему отцу дальние родственники. Он пёр её из Барнаула на поезде, а потом на автобусе за 250 вёрст, завязанную в какое то старое покрывало. Мы её гоняли целыми днями, особенно единственную пластинку-миньон с песнями Раджа Капура на индийском языке из какого то очень популярного индийского фильма. Песню "Мои японские ботинки" я до сих пор помню почти всю наизусть, естессно на индийском. Брат утверждает, что тоже помнит. Радиола какая то несуразная, имеет только ДВ, СВ и УКВ. Хотя внешне сделана очень неплохо, выглядит внушительно. Модель была всего одна, только внешнее оформление немного менялось в сторону более пластмассового. В конце концов на замену нашей отец купил Рекорд-311, а чуть позже я тот Югдон выпотрошил и сделал из него колонку, у которой на лицевой радиоткани написал через трафарет "REGENT-10", тк в то время очень популярной эстрадной акустикой была "REGENT-60". Потом эта колонка, изрядно потрепав слух всей улицы, совсем состарилась, но долго ещё валялась и пылилась по разным углам на чердаке. В конце концов пошла на дрова. А Рекорд-311 до сих пор хранится у меня исправный, только почему то обсыпалась краска на шкале. Прошу простить за лирику, нахлынуло чего то.....
Artriot
с ноя 2007
Дата: 02 Авг 2015 15:04:52 #
Попробовал П416Б (для УЗЧ приобрел низкочастотные МП41А и МП20Б, но еще не пробовал). Что можно сказать, в ПЧ работают прекрасно - как родные, может быть даже лучше) А вот как замена злополучного 121-48 (или 2N371), транзистора гетеродина - хоть и работает, ожидаемо приводит к сильному рассогласованию контуров. Также не очень показал себя и ГТ309Д, рекомендуемый в качестве замены некоторыми справочниками. А вот П416 просто, без "Б", как ни странно, был лучшим. Но все равно, на некоторых диапазонах настройка несколько уходит, что не самое плохое, с этим можно жить. Хуже то, что появляются завывания гетеродина и двойные станции на некоторых бендах.
В общем, надо экспериментировать. Пока не пробовал П416А, например.
Гнезда немного почистил изопропанолом с помощью кончика зубочистки. Пока работают родные транзисторы - да и ладно.
Хорошо, что действительно, большинство ВЧ можно зменить советскими германиевыми, да и НЧ, думаю, тоже. Ясно что гетеродин "один в один" заменить не получится, слишком большие расхождения в параметрах. Вот его бы единственного родным, конечно, иметь. Но найти в интернете пока нереально.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 02 Авг 2015 15:48:11 #
югдон ламповая радиола-это верно .принесли без платы переключения каналов
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 02 Авг 2015 18:23:36 #
опять ошибка-читать переключения диапазонов
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 04 Авг 2015 19:04:14 #
Да, бывает очень досадно, когда найдёшь какой-нибудь интересный аппарат, а там выдрана всего лишь небольшая деталь. И найти её почти нереально. Но всё таки иногда удача помогает. Я вот недавно нашёл пластмассовые решетки для корпуса магнитофона Астра-2. Просто совсем невероятно, но факт.
водник2011
с мар 2014
Славянск-на-Кубани
Дата: 05 Авг 2015 12:49:29 #
обычно все находится там где не искал.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 05 Авг 2015 19:28:45 #
Artriot
Мы забыли еще про ГТ322... Попробуйте и его тоже! Лучше, если у Вас будет "кучка" из которой Вы сможете отобрать лучший. Я бы еще посмотрел осциллографом форму напряжения гетеродина, в идеале должен быть синус, если форма искажена, то свисты и прочие радости просто должны быть.
У 2N371 граничная частота 30 мГц всего... Ничего особенного этот транзистор из себя не представляет.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 05 Авг 2015 22:01:37 #
Точно! Какой-то из них, не помню с каким буквенным индексом, специально предназначен для гетеродинов.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 05 Авг 2015 22:20:21 #
Спасибо!! У меня как раз немаленькая "кучка" транзисторов, но именно ГТ322 в ней нет. Попробую при случае
2Vlad
с апр 2008
Дата: 06 Авг 2015 09:10:16 #
Artriot
Так всегда бывает: чего не хватишься - того и нет! Но ведь дело-то - неспешное, найдете и попробуете!
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 06 Авг 2015 10:28:44 #
Приветствую.
У меня в 1000м Зените как раз ГТ-322 и стоят в ПЧ тракте, писал где-то, что он мне достался без половины транзисторов, повыдергивали из панелек, растеряли..., пришлось менять на то что есть, на выходе УНЧ вообще стоят ГТ-402/404 (родные были дохлые), в ПЧ 322е, вот только не помню в гетеродине тоже менял или нет? (есть еще СВЧ-вые ГТ-346? они тоже работают в этих цепях, проверено) все работает отлично.
Ну а на счет того,что после замены "фирменных" транзисторов на другие, Зенит перестанет быть Зенитом, это считаю блажъю! по моему главное приемник должен быть рабочим!, а не стоять кучей старой рухляди, в котором "все родное", но мертвое.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 07 Авг 2015 02:35:54 #
AlexT
Вы совершенно правы!
Я уже писал о том, что американские коллеги тоже по этому поводу особо не парятся и втыкают в свои Zenith советские транзисторы, еще и радуются при этом!
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 07 Авг 2015 12:50:44 #
Обманул, оказывается стоят ГТ-403, там трансформаторный выход, оба транзистора p-n-p.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 11 Авг 2015 14:35:16 #
Приветствую.
Думаю, в гетеродине вы все же не меняли. Потому что я попробовал ГТ322 - совсем плохо работают, частота вообще плавает, сильно уходит туда-сюда даже от поднесения рук к корпусу. Пробовал от А до В - тот же результат. Ну то есть они работают хорошо везде, в ПЧ например - но кроме гетеродина. Все же это остается самый проблемный транзистор, подобрать точно вряд ли получится. Пока что лучший - это все же 416й, но частота стоит на 200-250 кгц в плюс, т.е. нужно подстраивать контуры.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 11 Авг 2015 17:01:06 · Поправил: GAO (11 Авг 2015 17:02:42) #
Artriot
Корпус на массу соединяли? У него же 4 ножки.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 11 Авг 2015 18:20:59 #
Ну разумеется соединял. Там в гнезде как раз четвертая дырка shield предусмотрена.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 11 Авг 2015 18:37:02 #
Artriot
А что там подбирать? У "родного" граничная частота 12 мГц, у П416 - выше, у ГТ322 еще выше... Должны работать хорошо, что-то у Вас не так... Ищите, где-то у Вас нет нормального контакта.
Нравится с П416 - хорошо, проверьте внешним приемником частоты гетеродина, чтобы убедиться в том, что действительно, как Вы пишете, выше на 250 кГц, а потом уже и контура гетеродина можно будет чуть крутнуть... Не смертельно...
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 11 Авг 2015 19:03:34 #
п411 пробуйте
Artriot
с ноя 2007
Дата: 11 Авг 2015 19:09:07 #
2Vlad
Я как раз и смотрел дегеном частоту - ну крутить пока не хочется, будет нужда - посмотрим.
Если бы было что-то не так, он бы с родным работал бы неправильно. А с родным он работает хорошо.
Ну попробую еще ножку корпуса 322го напрямую на массу завести, может быть где-то в гнезде контакта нет. Но вроде я так делал уже, не помню..
2Vlad
с апр 2008
Дата: 12 Авг 2015 17:51:22 #
Artriot
Еще раз прочитал с самого начала, а потом уже вот это:"А с родным он работает хорошо" - ну так и оставьте его на месте и в покое...
П411 Вы туда не воткнете, были еще хорошие П417, но сейчас найти - наверняка проблема!
2Vlad
с апр 2008
Дата: 12 Авг 2015 21:11:50 #
Artriot
Если так:"А с родным он работает хорошо" - то в чем дело-то?
Пусть и дальше работает...
Artriot
с ноя 2007
Дата: 12 Авг 2015 21:42:22 #
2Vlad
Да дело в том, что он начал глючить в какой-то момент - я писал об этом вначале.
Частота ушла в сторону, перебои были какие-то и тд. Вот и начал вопросом интересоваться. Но возможно дело было просто в контактах, почистил изопропанолом все гнезда, сейчас пока нормально.
Ну и вообще хотелось бы сразу понимать чем заменить и запастись, возможно что родные недолго прослужат, а запчастей от такой техники больше не становится, к сожалению.
Время загрузки страницы (сек.): 0.552; miniBB ®
