На сайте: гостей - 59,
участников - 9 [ anapel, Dr.Floid, Zet, GSN74, SashaShmel, Александр_UA, Greenland, yura0302, Voevoda]
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  384  385  »»Поиск в теме
подводник
Дата: 19 Янв 2008 00:32:49 #
Для сведения тех,кто не часто занимался ремонтом потециометров,
Нарушение контакта в ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве случаев происходит в токосъёмнике не на подкове,где нанесено графитовое покрытие,а на металлической контактной пластине по которой скользит пружинный контакт . Кроме того потенциометр (оригинальный) ВЭФ -Аккорд изготовлен таким образом, что по графиту скользит тоже графитовый стерженёк закреплённый на металлическом пружинном токосъёмнике,ПОЭТОМУ графитовый слой долговечен. Ось потенциометра оригинальной конструкции и ничего другого туда не поставить. Но если есть желание и терпение сделать ремонт более качественно, то в снятом регуляторе высверливаются заклёпки которыми закреплены корпус выключателя сети,.к силуминовому основанию ,он снимается исразу видно,что к чему. После чистки смазки всё устанавливается в обратном порядке и закрепляется болтиками 2мм. Работа требует аккуратности. и будет работать ещё очень долго. Я это проделывал неоднократно ёщё в прошлом веке( ну, где у нас taymyr,можешь опять покидать камни насчёт столько не живут) так как эти регуляторы всегда были дефицит.
driver +1
Сергей В
Челябинск
Дата: 19 Янв 2008 01:44:23 #
Неоднократно изготавливал графитовый стерженек токосъемника из грифеля простого карандаша, вытачивал надфилем. Всегда работало без нареканий.
Мою спиртом, после него наношу на графитовый слой чуть-чуть машинного масла и протираю ваткой.
Для чистки посеребренных контактов подходит бытовая химия, предназначенная для чистки ложек из серебра и мельхиора.
Haiduk
Воронеж
Дата: 19 Янв 2008 09:58:56 · Поправил: Haiduk (19 Янв 2008 18:45:12) #
Спасибо ПОДВОДНИК, приму к сведению. Судя по состоянию заклёпок кто то уже пытался проделать данную процедуру возможно не один раз. На барахолке мне попался резистор не паянный такого же номинала. Большая удача. Сделаю удлинитель и всё должно получится.
Haiduk
Воронеж
Дата: 20 Янв 2008 18:44:48 #
Вот ещё один дохлый раритет, магнитофон Днипро года эдак 1965.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2008 12:43:09 #
Много чего выложили, интересно.
Вот в продолжении мои раритетов:
Инструкции к раритетам, ещё гарантия есть =) Правда просроченная.
Радио лампа из телевизора. Новая в упаковке, гарантия. 74 год выпуск. Как сейчас помню - 5 лет тому назад разбирал телевизор (черно- белый), вроде бы *Березка*. Если верить предназначению этой лампы и по истории этого телевизора, то она была куплена для него. Но телевизор был заменен новым и увезен на дачу, а лампа осталась лежать в шкафу, где и была мной найдена.
Думаю, что все помнят ее назначение (она соединяется с трансом множителя 25 кв) и внешний вид. Тут - главное упаковка.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 21 Янв 2008 13:25:57 #
exe
У меня лампы и более старые в упаковках еще лежат.
Haiduk
Воронеж
Дата: 21 Янв 2008 15:25:26 #
Вот нашёл паспорт на Вэф Акорд выкладываю чего в сети не нашёл. Мож кому сгодится.
Haiduk
Воронеж
Дата: 21 Янв 2008 15:40:40 #
Есть ещё моточные данные всего включая динамиков. Но это по отдельному запросу дабы не захломлять форум.
RadioKoteg
Дата: 21 Янв 2008 18:31:31 · Поправил: RadioKoteg (21 Янв 2008 18:32:25) #
Думаю, что все помнят ее назначение (она соединяется с трансом множителя 25 кв) и внешний вид. Тут - главное упаковка. умножителей тогда не было еще! 45я лампочка на умножитель шла.А 36-тая в строчке была в то время на чб теликах ,в аноде которой был сам строчник и на выходе строчного транса было переменки 10 000 вольт которые шли на 1ц21п .
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Янв 2008 18:44:51 #
подводник
Дата: 21 Янв 2008 19:10:38 · Поправил: подводник (21 Янв 2008 19:22:19) #
Haiduk, Это очень хорошая модель, магнитофон- Днепр 11, не много таких в "живых",грустно однако видеть его в таком состоянии, но судя по внешнему виду ,его можно отреставрировать,в нём даже ткань целая.
Для своего времени он обладал очень хорошими характеристиками ,на скорости 19 АЧХ от 40 до 12000 гц,4 динамика, хороший звук ,вых . мощность 3вт. ,номинал.....
Да,книги по которым учились и постигали ремесло,всегда вызывают ностальгию
http://i025.radikal.ru/0801/4d/45e8d582142d.jpg
А книги из детства тем более
http://i032.radikal.ru/0801/2c/b56f898ef362.jpg
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 21 Янв 2008 20:41:40 #
подводник, хорошая библиотека *старого радиолюбителя*. У меня только 2:
Хрестоматия радиолюбителя. 1963г. Я по ней собственно и научился этим всем заниматься.
Акудзава Сейкити. Радиолюбительские конструкции на транзисторах.
Haiduk
Воронеж
Дата: 21 Янв 2008 21:35:47 #
Подводник, востановить можно конечно было бы желание и время. На первой фотке вижу жёлтую книжечку Левитина. Я скачал такую где то но в ней нет нужных страниц. Мог бы ты как нить отсканить или сфоткать раздел про Веф Акорд на стр 97-мь карта напряжений и тд. пожалуйста.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 22 Янв 2008 00:54:30 · Поправил: zanzibarr (22 Янв 2008 00:55:10) #
Недавно попался приемник RCA AR-88 (фото с нета)
http://home.att.net/%7erichs_radios/Images/RCA_AR-88_Receiver.jpg
в примерно вот таком же "подвальном"
состоянии, очень хочу его восстановить к жизни, внешний осмотр показал отсутствие двух ламп,по схеме это VR-150 — стабилизатор напряжения гетеродинов
5Y3GT — выпрямитель анодного напряжения ,
Кто может подсказать какие отеч.аналоги подходят вместо них?.Работоспособность остальных ламп тоже под вопросом, наверное будет надежней сменить все лампы,(тем более что родная там стоит только одна..) какие из отеч ламп можно поставить в замену вот этим :
6SG7 — 1-ый УВЧ,
6SG7 — 2-ой УВЧ,
6SA7 — смеситель
6SG7 — 1-ый УПЧ,
6SG7 — 2-ой УПЧ,
6SG7 — 3-ий УПЧ
6H6 — детектор и детектор АРУ,
6H6 — шумоподавитель
6J5 — первый гетеродин, 6J5 — второй гетеродин
6SJ7 — предварительный УНЧ,
6K6GT — оконечный УНЧ
Можно в личку :)))
485
с мар 2005
Дата: 22 Янв 2008 01:12:52 #
подводник: Хорошая библиотека! Я недавно стал свою расширять. Хотя многое теперь доступно в электронном виде, живую книгу значительно приятнее читать. Хорошим местом для пополнения библиотеки оказался Царицынский рынок - есть там в конце первой линии очень интересный и уважаемый мною продавец, который специализируется именно на книгах.
Haiduk
Воронеж
Дата: 22 Янв 2008 07:27:37 #
А вот ещё один рабочий раритет.
подводник
Дата: 22 Янв 2008 07:51:39 · Поправил: подводник (22 Янв 2008 09:10:44) #
Haiduk, вот по этой ссылке, в разделе семиламповые приёмники
http://zvuk.kiev.ua/spravo4niki/ZVUK/levitin%20sprav%20radiove6t%20prijomn/levitin%20sprav%20prijomn_setev7L.djvu zanzibar
6SG7 -6К4
6J5 -6С2С
6SA7 -6А7
6SJ7 -6Ж8
6H6-6Х6С ,остальные не помню,вместо 6К6 можно 6П6,точного аналога нет
Да, приёмник классный,говорят лучшиий ,поставлялся американцами во время войны по лендлизу..
Вот про него,можно почитать http://www.rkk-museum.ru/WWII/WWII-3/images/RD-98-2.pdf
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 22 Янв 2008 20:12:27 · Поправил: zanzibarr (22 Янв 2008 20:13:27) #
подводник
Спасибо, буду искать лампы! :)). Хочется такую легенду возродить к жизни!
Haiduk
Воронеж
Дата: 22 Янв 2008 23:19:56 #
Подводник. Спасибо за ссылку. Удалось ли найти скан на шкалу Веф Акорда?
подводник
Дата: 22 Янв 2008 23:50:57 #
Вопрос отпал,спасибо инету ,подарили нормальную шкалу от него.
Haiduk
Воронеж
Дата: 23 Янв 2008 07:35:39 #
Нормальная шкала большая удача, моя начала осыпатся ещё при жизни. А как нибудь нормально сфотографировать на белой подложки и скинуть нельзя? А то мучаюсь с не очень хорошим исходником весь фотошоп избил а в реальный цвет не попаду ну не специалист я по фотошопам. Зарание благодарен.
cobak
Хабаровск
Дата: 23 Янв 2008 08:10:29 #
Я могу тебе помочь!
Haiduk
Воронеж
Дата: 23 Янв 2008 10:16:10 #
В каком плане в плане фотошопа или фото(скана)?
semash
Дата: 24 Янв 2008 07:53:38 #
Еще немного сарайных экземпляров
подводник
Дата: 24 Янв 2008 08:38:00 #
Очень даже неплохие экземпляры,любой из двух (правых нижних) хотел бы ....остальное есть...
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 24 Янв 2008 10:42:45 #
Полутруп и труп
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 24 Янв 2008 10:46:01 #
Интересна технология покраски Звезды. Кажеться, что на красную краску наложили сетку и дунули черной.
twister
Архангельск
Дата: 24 Янв 2008 11:20:35 #
Любитель Радио
Ну и как ...будете из обоих делать птицу феникс ?
Или только один выйдет ?
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 24 Янв 2008 12:29:13 #
Скорее похороним обе. Чтоб сделать конфету надо иметь хотя бы две жизни,а лучше 7.
подводник
Дата: 24 Янв 2008 17:36:43 #
Нет ,ну хоронить ёщё рано,есть любители которые бы возродили(это не я) предложите или поменяйтесь на что нибудь .И аппарат сохранится...
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
