Дата: 30 Окт 2015 22:13:13
с радиола мелодия 102 кто нибудь делал блок питания на приемник родина
Дата: 30 Окт 2015 22:40:13
Родина же батарейный приемник. Напряжение накала пальчиковых ламп примененных в приёмнике равно 1,2 В. Расход тока по накалу составляет 520 мА в обычном и 400 мА в экономичном режиме. Для анодных цепей требуется напряжение 90 В. В Мелодии накал 6,3 вольта и анод около 240-280 вольт. Для чего такой гибрид? Проще и лучше в накал поставить аккумулятор никель-кадмий, а в анод сборку из десяти крон, или двадцати квадратных батарей 4,5 вольт.
Дата: 31 Окт 2015 09:15:29
А теперь посчитаем во что такая батарея обойдется и слезы сами из глаз польются.
Проще, а главное дешевле, сетевой блок питания на коленке сделать.
Дата: 31 Окт 2015 09:30:37
Если цена вопроса значения не имеет, то можно и сковородку на Марс отправить, причем туда и обратно. :-)
Мелодия 102 транзисторная, однако. От нее только трансформатор можно с небольшой натяжкой использовать плюс схему делать.
Не как руководство к действию, а как пример реализации питания радиоустройств на батарейных радиолампах.
Вариант питания от сети: журнал Радио 2009г №11 с59.
Вариант питания от аккумулятора: тыц -> TELEFUNKEN - TORN.E.b -> Суета вокруг "дивана".
У самого есть разные Родины. Если раньше использовал бы для этого кучку Крон, то сейчас применил бы преобразователь от 12В аккумулятора. Или несколько небольших 12В аккумуляторов + один на 1,2В. Но увы, пока не до них. Может и китайские труженики уже что-то подобное выпускают…..
Вот чего бы хотелось, чтобы они начали выпускать - так это небольшой ВЧ генератор с входом модулятора. А с ЧМ и MP-3 плеером с флешки - так и вовсе конфетка будет. Пусть на пару-тройку фиксированных частот, но только готовое устройство. Самому городить уже надоело….
А может оно уже выпускается? |
Дата: 31 Окт 2015 15:10:17
А у меня никак не выкинется из головы такой замысел. Хочется сделать питание приемника Новь с имитацией родных батарей. То есть, сделать муляжи настоящих батарей с реальными разъёмами под родные штекера. Ну а сам блок питания можно сделать сетевой и засунуть в одну из батарей. А можно и начинить коробочки кронами, галетами и тд. В общем надо найти фотографии батарей и их ТТХ, в том числе размеры и вес. Может у кого в коллекции есть эти батарейки? Или хотя бы фотки, или рисунки, или ссылки?
А насчет питания Родины могу сказать, что ничего сложного в этом деле нет. У моего отца была Родина, работала от сети с помощью самодельного блока питания. В 60-е годы практически все батарейные приемники сельские радиолюбители переделали на сетевое питание. Примитивные блочки питания где на два, где на три напряжения. Без всяких заморочек на стабилизацию и тд. Ну а способ с использованием Крон конечно же самый простой, но дороговатый.
Дата: 31 Окт 2015 15:55:44 · Поправил: Ветерок (31 Окт 2015 16:07:30)
Гаврила50
Посмотрите на Фонаревке.
В "родной деревне" электричество появилось лишь в начале 60-х и в детстве находил в сарае использованные 70-АМЦГ-5 "Дружба", как целиком, так и отдельные галеты. Коробка от одной из батарей использовалась дома для хранения какой-то мелочи, на ней была напечатана подробная инструкция по использованию. Запомнилось, что батарею запрещалось проверять "на искру".
Характеристики батарей, в том числе и старых анодных есть в этой книжке. |
Дата: 31 Окт 2015 16:43:39
на мелодии 102 есть выход на 127 вольт-для проигрывателя отмотать а для постоянки блок взять с с этой раджиолы
Дата: 01 Ноя 2015 13:13:10
Гаврила50 Нельзя дважды войти в одну реку…. Тем не менее, на батареи "Экран" и "Энергия" можно посмотреть в экспозиции музея ВИМАИВС, г. Санкт-Петербург.
водник2011 Про использование блока питания от Мелодии 102 не стоит забывать, что если часть первичной обмотки трансформатора используется для питания анодных цепей, то гальваническая развязка с питающей сетью отсутствует. Короче, с заземлением и антенной надо аккуратнее.
Параметры элементов блока питания не позволяют использовать его без значительной переделки. Даже если задействовать все вторичные обмотки и применить выпрямитель с удвоением или даже утроением напряжения, то для питания накала все равно придется собирать другую схему - накал батарейных ламп должен питаться постоянным током. |
Дата: 02 Ноя 2015 18:15:53
Ветерок
local07
Спасибо за ссылки, нашёл много интересного.
Дата: 02 Ноя 2015 23:47:37
принесли радиолу стрела-продул включил работает приемник . жаль что нет проигрывателя-сдали на метал
Дата: 03 Ноя 2015 15:49:13 · Поправил: Сергей161 (03 Ноя 2015 15:49:32)
Дата: 04 Ноя 2015 10:59:03 · Поправил: AlexT (04 Ноя 2015 11:26:29)
Вот и мне на неделе сделали подарок, приволокли ВЭФ-260, 84г.в. Аппарат в идеальном состоянии, ни царапин ни сколов, такое ощущение, что всю жысть в коробке пролежал, хотя шаловливые ручки в потрохах и полазили..., ну заменил как обычно пару мелких электролитов, большие в БП и УНЧ сохранились хорошо, почистил контакты, перебрал со циатимом верньеры кпе, еще что то по мелочи, запел везде кроме УКВ, стал копать в блоке, оказалось анекдот! в выходном контуре блока катушка на контактах в эмаль-изоляции!!!, т.е. вообще не зачищен провод, как же он с завода вышел, да еще ведь как то и работал наверное. Судя по всему контакт был только по торцу провода, потом пропал. Вот только не нашел мелких лампочек в подсветке, все микро СМН у меня на 9В, там вообще не горят, пришлось ставить св.диоды.
Дата: 05 Ноя 2015 07:32:32
вэф 260 это сигма?
Дата: 05 Ноя 2015 22:42:19 · Поправил: AlexT (05 Ноя 2015 22:49:14)
вэф 260 это сигма?
Она родимая.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc03901.jpg) [/imgs]
Вот только конструкторам/технологам ВЭФа руки бы обломать за такой аппарат, чтобы долезть куда, все разборать надо, куча проводов торчащих во все стороны, мрак, давно не приходилось залазить в эти магнитолы, подзабылось уже, теперь вспомнил, что и раньше матерился по этому поводу, но работает хорошо зараза! Возьму блок УКВ такого типа, там типовой УКВ2-1С, надо претянуть на вехний диапазон, тогда еще поработает магнитолка... |
Дата: 05 Ноя 2015 22:50:10
AlexT
Она родимая.
У нас такие аппараты в магазине "Умелые руки" в начале 90-х годов продавали по "рублю за штучку". Причем привезли их откуда-то чуть ли не целый грузовик. Весь магазин был ими завален. И я не удержался, купил пару штук получше, благо можно было выбрать и несколько лет использовал один из них по прямому назначению на работе. В основном как приемник. А второй другу задарил.
Дата: 06 Ноя 2015 07:28:26
Да, хорошие это были магазины, чего только там не покупалось..., в наших были только изделия местных заводов, телевизоры Чайка и Лазурь, магн. Романтик и Тембр, трехпрограмники и пр. Одно время было много блоков и корпусов комплекса Электроника-003, до сих пор корпуса где то лежат.
Дата: 09 Ноя 2015 02:16:45
водник2011
Вот бывает, начнешь копаться в раритетных изданиях и случайно наткнешься...
«Юный техник» 1975 №11 стр. 77. Блок питания для приемника "Родина". |
Дата: 09 Ноя 2015 03:30:40
ВЭФ - Сигма для меня так и остался позором отечественных конструкторов. Если бы маленькие дети разбирались в радиотехнике, то для пугания непослушных "хуже сигмы лучше нет".
Дата: 10 Ноя 2015 09:51:24
Я бы это сказал про Ригу-110. Отдельно хочется вспомнить жгуты из одножильной окисленной кроссировки, которые и пропаять нормально нельзя - плавится изоляция. Про общую ремонтопригодность вообще молчу. Удивительно, что RRR - предприятие с хорошим уровнем производства позволяло себе лепить такую дрянь.
Дата: 10 Ноя 2015 12:42:34
По законам тех времен, все материалы делились на ВП и для "народного хозаиства".
Заводы также на предприятия ВП и не ВП.
Так получилось, что завод RRR должен выпускать продукцию высшего и первого класса, выпускал также мелкосерийные изделия для ВП, но небыл включен в список заводов ВП и не имел право применять материалы из списка стратегического применения.
В этом списке были включены и многожильные монтажные провода, также все более менее хорошие комплектующие как К53-4, КМ и.т.д.
Завод VEF был в другом статусе и небыло ограничений по применению. Только цена изделия при много тысячном выпуске определила применяемые комплектующие.
Ещо одно почему продукция завода RRR имела плохое качество была установка паики волнои. Изобретение и промишленное применение разработали на КБ завода VEF. Завод RRR по каким то причинам не хотел сотрудничить и не имел доступа к полнои информации разработки.
Дата: 10 Ноя 2015 16:35:25
сегодня приобрел магнитолу ореанда 201 приемник работает а кассеты нет проверить
Дата: 10 Ноя 2015 18:04:00 · Поправил: Simon (10 Ноя 2015 20:32:51)
Дата: 10 Ноя 2015 21:59:18
wily
Пишите-пишите... О-ч-ч-чень интересно излагаете!
Дата: 12 Ноя 2015 18:53:24
автомобильную приставку квп-1а кто подключал к ламповому приемнику без КВ-например стрела ?
Дата: 12 Ноя 2015 22:07:17
А какая собственно разница к какому приемнику ее подключать? Я не КВП подключал, а сам делал конвертер, но работала эта связка прекрасно. Делал и на лампе, делал и на транзисторах, результат почти один и тот же.
Дата: 12 Ноя 2015 22:33:46
Владимир RA9SZ
Разница есть, если приёмник с магнитной антенной, то помимо КВ с приставки он будет одновременно принимать и СВ диапазон. А это, как минимум, дополнительно будет куча шумов и помех.
Дата: 13 Ноя 2015 07:14:45 · Поправил: Владимир RA9SZ (13 Ноя 2015 07:15:16)
Днем это не составляет никаких проблем, особенно сейчас, т.к. диапазон СВ практически девственно чист. Да и в стародавние времена тоже не особо это мешало. У меня был приемник Кварц, к которому я тоже подключал простенький конвертер на одном транзисторе. Помню там даже кварц в схеме стоял.
Ну положим ламповому приемнику это точно не грозит. :-)
Дата: 13 Ноя 2015 18:48:31
Владимир RA9SZ
Ну, если жить в глубоком подвале вдали от цивилизации, то да.
Дата: 13 Ноя 2015 22:41:45
Не знаю как в Краснодарском крае, там у вас Европа намного ближе, а в Оренбургской области днем на ДВ-СВ практически ничего нет. СВ только ночью оживает.
Дата: 13 Ноя 2015 23:32:41
на кв очень много станций а дв-св практически молчат
