На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Главный раздел —› Дачно-чердачные раритеты
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  287  288  289  290  291  ...  385  386  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Дек 2015 10:41:42 #
Может кому будет интересно. Случайно нашел интересное видео: как собирались телевизоры (1959г).
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Дек 2015 11:37:56 #
DVE
Спасибо, очень занимательный ролик.
Поразило несколько вещей...
Большая часть сюжета посвящена контролю и тестированию.
Прикольно тестили лампы на вибрацию(пробковыми втулками фигачат по лампе).
Круглые кинескопы.
Убило что в 59-м у них уже в серии цветные ТВ.
Как там у Высоцкого:
" если правда оно,
ну хотя бы на треть,
остаётся одно,
только лечь помереть
Хотя наша "Военка" и тогда ,проходила жёсткий контроль... а вот бытовка, откровенно из неликвидов собиралась...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Дек 2015 13:16:07 · Поправил: DVE (19 Дек 2015 13:16:21) #
Да, меня тоже удивило, какой объем тестирования (причем ручного) проводился.
Правда и цена телевизора была наверно не такая как сейчас :)
li.vasilenko2015
с ноя 2015
Полтава
Дата: 19 Дек 2015 17:19:20 #
Кто нибудь подскажет как зафисировать кнопки переключателя диапазонов в приемнике Меридиан 210,перестали фиксироваться..
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Дек 2015 17:27:31 · Поправил: Simon (19 Дек 2015 17:36:21) #
li.vasilenko2015
Там продольная планка с нулевой кнопкой(возвратный механизм)...
Примерно это выглядит так:
Сейчас у меня нет под рукой...буду в гараже посмотрю...
li.vasilenko2015
с ноя 2015
Полтава
Дата: 19 Дек 2015 17:48:06 #
Окей,посмотрите,если будет возможность,опишите подробно как это делается.
li.vasilenko2015
с ноя 2015
Полтава
Дата: 19 Дек 2015 19:17:35 #
Спасиба,с кнопками разобрался,корпус приемника был изготовлен из тонкой фанеры,и при нажатии кнопки,прогинались,не нажимались.Теперь другое в динамике тихое шипение,при касании отверткой некоторых выводов,появляеться прием,но очень слабый,в чем причина,где копать?
mmos
с ноя 2007
Дата: 19 Дек 2015 20:05:44 #
Хорошо бы знать, к каким точкам прикасались, чтобы появился приём и о каком диапазоне речь.
У меня похожий эффект был в Селене-215 (причиной был отказ транзистора в УРЧ), но у этих приёмников схемы сильно отличаются
li.vasilenko2015
с ноя 2015
Полтава
Дата: 19 Дек 2015 21:09:34 #
На плате это точка L16 прямоугольный такой бочоночек,и C11 красненький маленький сразу за ним.
li.vasilenko2015
с ноя 2015
Полтава
Дата: 19 Дек 2015 21:10:59 #
Диапазоны длинных,средних и коротких волн.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Дек 2015 21:29:58 #
li.vasilenko2015
Где конкретнее по схеме...!??
http://pixs.ru/showimage/AMMeredian_6059332_19936910.jpg
Kolonka
Дата: 19 Дек 2015 21:31:28 #
Залить в планку спиртику и поклацать, снять окислы в переключателях.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Дек 2015 21:52:33 #
Тогда лучше Изопропанолом;
li.vasilenko2015
с ноя 2015
Полтава
Дата: 19 Дек 2015 22:13:01 #
Там по схеме где вы дали ссылку в правом углу снизу обозначаеться L 16 вот прикосновение к этой и соседним точкам и дает такой эффект.
li.vasilenko2015
с ноя 2015
Полтава
Дата: 19 Дек 2015 22:14:24 #
Залить в планку спирта не могу,там не барабанный переключатель,а кнопочный.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 19 Дек 2015 22:24:02 · Поправил: AlexT (19 Дек 2015 22:24:41) #
Если вы имеете в виду 2L16, то дело по всей видимости в дохлой м/с УПЧ, 237 серия никогда не славилась надежностью...
Вот под подвижную планку, что фиксирует кнопки в нажатом положении и нужно залить сначала что то типа каросина или спирта, потом каплю масла.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Дек 2015 22:26:04 · Поправил: Simon (19 Дек 2015 22:46:06) #
li.vasilenko2015
Это вход ПЧ, поэтому и слышно приём чего-то...такой же эфект должен быть и при прикосновении 1 ноги микросхемы К2ЖА237(К237ХА2).
При прикосновении и вращении ручки настройки станции меняются или нет...!??
Имелось ввиду промыть спиртом кнопки переключателя диапазонов.
li.vasilenko2015
с ноя 2015
Полтава
Дата: 19 Дек 2015 22:43:31 #
Скажите,а тройным одеколоном можно?Спирта нету у меня. И как найти эту микросхему?Чтобы выпаять,и что поставить вместо нее взамен?
mmos
с ноя 2007
Дата: 19 Дек 2015 23:43:36 · Поправил: mmos (19 Дек 2015 23:44:57) #
Действительно, микросхемы серии 237 часто выходят их строя. Проверить исправность довольно легко, измерив напряжения на выводах. С "Меридианом" дела не имел, а вот в "Маяках" поменял несколько десятков микросхем. Цена вопроса - копейки
Выпаивать старую МС рекомендую с помощью иглы от шприца
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 19 Дек 2015 23:52:39 #
Я делал проще, откусываю неисправную микросхему по самую плату, оставшиеся в плате ножки, прогреваю паяльником по одной и выталкиваю их заточенной спичкой со стороны монтажа. Платы-доноры, прогревал строительным феном и ударами о край стола выбивал припой и детали. Микросхемы с загнутыми ножками, потом легко вытаскиваются, на ножках практически не остается припоя.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 20 Дек 2015 00:18:20 · Поправил: AlexT (20 Дек 2015 00:20:30) #
Это хорошо с DIPами проделывать, а вот с 237й этот фокус не пройдет, тут только "на иглу садиться", пользуюсь этим методом годов под сорок уже... А выталкивать остатки ножек, как и чистить отв. в пп от припоя удобнее деревянными зубочистками.
li.vasilenko2015
с ноя 2015
Полтава
Дата: 20 Дек 2015 00:36:15 #
Вы спрашивали о станциях?Так вот,идет однотонный шум от помехи рядом уличное освещение от ламп дневного света,10 минут назад свет уличного освещения потушили,помеха пропала так вот слышна еле еле нераразборчиво одна станция по всем АМ диапазонам,УКВ молчит,равномерный тихий шум в динамике.У нас в старом советском диапазоне в Полтаве принимаються две волны.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Дек 2015 11:14:53 #
li.vasilenko2015
После чистки контактов переключателя диапазонов(кнопки П2К), в АМ тракте проверьте работу стабилизатора +5В(VT2,VT3)
А в ЧМ тракте, преобразователь напряжения +15В(А8 ПН).
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 20 Дек 2015 18:38:47 #
У каждого радиолюбителя, конечно, своя любимая приспособа. И способов паяльных ухищрений изобретено много. Не буду утверждать, что мои самые лучшие, а просто хочу показать. Может, кому понравится. Я беру у знакомого стоматолога его "пыточные" инструменты, б\у или которых у него просто много. Например, вот такие.
Слева направо. Пинцет, все знают и используют. Скальпель, разновидностей много, тоже всем знаком. Какая то хреновина с загнутыми концами, один имеет плоский кончик, другой типа шарика на конце, помогает выколупывать выпаиваемые детали в труднодоступных местах. Заострённые ковырялки, имеющие изогнутые острые кончики (как штыки трёхлинейной винтовки) как раз очень удобны для расшарошивания отверстий. Лично я большинство дырочек подправляю этим штыком даже не подогревая дырку паяльником. Слегка вращаешь и протыкаешь припой. А изгиб штыка тоже помогает добраться до труднодоступных мест. Ну а ножницы с коротенькими и слегка изогнутыми режущими кончиками почти во всех случаях пайки мелких деталей заменяют в том числе и бокорезы. Вот такой у меня стоматологический уклон. А куда денешься, если собутыльники хирург да стоматолог.
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 20 Дек 2015 19:13:02 #
Так это ж хорошо!
У нас в области есть поселок Ворсма, а там завод по пр-ву мед.инструмента, годов тридцать назад там что то работали, ну и затарился всякой мед.всячиной вплоть до трепанаторов и пр. херни, но все со временем куда то уплывает...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 20 Дек 2015 19:32:04 #
Это по правильному называется "зонд угловой" . Тоже пользуюсь медицинским инструментом. Медиков знакомых напрягать не хочется. Но зонды,пинцеты,скальпели,захваты до того хороши что иногда по необходимости покупаю.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Дек 2015 20:28:59 · Поправил: Simon (20 Дек 2015 20:31:13) #
Без Мед.инструмента ,в нашем деле туго.
Помимо всяких ковырялок и скальпелей разных видов, я давно пользуюсь ещё одной незаменимой вещицей;
Кстати у дантистов есть хорошие,разнообразные фрезы,для сверловки плат.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 20 Дек 2015 20:36:31 #
Гаврила50
У меня был зубной техник знакомый, так любую ручку из пластмассы сделать была не проблема. Делал даже сломанные пластмассовые рычажки и шестерёнки от видео и обычных магнитофонов. Главное чтоб был сломанный образец.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 21 Дек 2015 06:16:43 #
А вот это отличная идея. Техника то я тоже хорошо знаю. Оказываю техподдержку по ремонту и обслуживанию частного стоматологического кабинета. Надо для пробы заказать какую-нибудь мелкую ручку от приемника.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 21 Дек 2015 23:23:52 #
Гаврила50
Попробуйте, пластмасса у зубных техников превосходит по качеству ту, что используется в приёмниках и магнитофонах. Единственное цвет у неё красно-розовый как цвет дёсен, но это не критично, можно и покрасить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.672; miniBB ®
