Дата: 04 Фев 2016 06:49:53
Ну а этот подарок достался просто как в сказке. Ну во-первых, совершенно бесплатно. Во-вторых, не просто не был в эксплуатации, но и не трёсся в кунге, тк из состава Р-102, простоявшей всю жизнь на НЗ. Все лампы родные апреля 1956г, а сам приемник 1957 года рождения. Шильдик на нём и на вибропреобразователе. Да ещё в отсеке стоял аккумулятор 2НКН-24 1966г, показавший 2 вольта при измерении напряжения, хотя последние 15 лет его точно не заряжали. Ну вот, коротко сообщил, а теперь перемещаюсь в другую тему: "Купил Р-311".
Случайно в своём хозяйстве обнаружил какой то чехол-пыльник из прорезиненной ткани, который точно подошел к приемнику. |
Дата: 04 Фев 2016 17:43:01
В годы собирательства прикупил себе Р-311 у семейной пары радиолюбителей из Краснодара.
Пока вез домой с транспортной компании все боялся, что на зеленый ящик не так среагируют. :-)
Полный комплект, только без куликовки - ремешки, проводки, лампочки, ну и прочее согласно ТОиИЭ. Теперь где-то это все по углам разбросано. Вот ужо на пенсии я его…. :-)
Дата: 04 Фев 2016 20:14:07 · Поправил: Simon (04 Фев 2016 20:15:50)
Гаврила50
Примите мои поздравления, достойный аппарат.
Но судя по внешнему виду и другим признакам...он явно юзанный и довольно плотно.
"Новый" аппарат,должен выглядеть примерно так; http://pixs.ru/showimage/R311noviyj_3107950_20544976.jpg
Почувствуйте разницу...но как говорится "Дарёному коню...!!!" |
Дата: 04 Фев 2016 20:42:53
Снаружи слегка покоцан, конечно. И даже один раз покрашен кисточкой. Может быть и поэксплуатирован, но совсем немного. Я точно знаю, что станцию Р-102, где он стоял, списали и раздербанили примерно в 1992-93гг. А с тех пор его перетаскивали из угла в угол, из бокса в бокс. При этом обращались так же ласково, как с дровами. И валялся он там позабытый и позаброшенный без всяких регламентных работ, селикагелей ипрочих средств консервации. Внутри на всех блоках были пломбы. Хотя ....творчество с пломбами многим известно. Но ....насчет "дарёного коня" вы абсолютно правы.
Дата: 04 Фев 2016 20:59:09 · Поправил: Simon (04 Фев 2016 20:59:55)
Гаврила50
Это были мои любимые "железяки" в армии...ещё и Р-154...
Кстати Р-118 и Р-102...то же моими пациентами были.
Дата: 05 Фев 2016 07:46:20 · Поправил: Гаврила50 (05 Фев 2016 08:03:06)
А я ещё и на Р-103 поработал изрядно. Там тоже Р-154 и Р-311 стояли. Конструкция составной мачты там весьма оригинальная, лучше чем у Р-118. Опытный радиотелеграфист мог поставить мачту с диполем один. У Р-118 одному ни за что не поставить.
Кстати, та Р-102, из состава которой сохранился мой Р-311, была ещё в двух_машинном варианте (на двух ЗИЛ-157).
Дата: 05 Фев 2016 10:43:31 · Поправил: Simon (05 Фев 2016 10:44:14)
Гаврила50
Так и есть, Р-102 мобильный комплект состоит из двух машин, приёмная(управляющая) и передающая.
Для связи и управления стоят стоят в комплектах Р-105.
Обычно в передающую впихивали приёмник Р-152(154) и выезжали на полигон.
Р-103 ,видел один раз в комендатуре...по моему аналог Р-118, но меньшего(настольного) размера.
Что то около 150-200 Вт выхода и оконечники на ГУ-50(могу и ошибаться,давно это было).
Дата: 05 Фев 2016 11:11:43
Р-102 более поздних выпусков делали на одной машине. Но для экипажа это было хуже, так как двухмашинная была самая комфортабельная. Там были лежанки такие, что можно в полный рост вытянуться. А ещё помню в заднем углу кунгов стояли буржуйки чугунные, которые можно было топить дровами даже на ходу. А на трубу буржуйки одевался полуобхватывающий её алюминиевый рукомойник, в котором тёплая водичка для "радистов-интеллигентов армии".
А у Р-103 действительно УМ был на трёх ГУ-50, а возбудитель вроде такой же как у Р-118, дальность связи 50 км в телеграфе, но мы умудрялись работать до 100 км. Была она на ГАЗ-63. Мачта крепилась двумя ярусами оттяжек по 4 в ярусе (у Р-118 три). Мачта собиралась лёжа на земле, оттяжки были с метками. Одна цеплялась к колу и лежала как бы под мачтой, две боковых сразу натягивались (такой получался треугольник уже на земле), а четвёртая через блочёк на конец специального колена, которое играло роль рычага, за который один член экипажа и поднимал всю конструкцию и сразу цеплял эту 4-ю оттяжку на кол. Мачта конечно гнулась и болталась, но стояла. И один солдат быстренько оббегал её вокруг, подтягивая оттяжки как надо.
Дата: 05 Фев 2016 17:04:50 · Поправил: Simon (05 Фев 2016 17:28:09)
Гаврила50
У нас обычно работали на вертикальный штырь 4м, прикреплённому к кунгу .
Хотя на кунге(Р-118), стояли и антенны АЗИ, но ими как правило не пользовались.
Да , удобства в машине,мало мальские были. Лежаков конечно не было, но рундук с документами и ЗИПом имелся.
Скрючившись на нём можно было полежать...
Печки с рукомойниками ,то же были. Как и бензо-генератор, в каждой машине.
Выезжая на учения, обычно с нами был и "Дизель" эл. станция.
Хотя электро питание в основном было и от трёх фазной сети.
Если только не какая нибудь авария или перемещения колонны в глухие места, как правило это лес или лесо-степь.
Дата: 05 Фев 2016 17:05:23 · Поправил: Simon (05 Фев 2016 17:10:02)
А ещё ,Зимой переключался вентилятор охлаждения выходных ламп радиостанции на внутренний режим, и в кунге было тепло.
Ещё запомнилось, что при открывании двери кунга, внутреннее "белое"освещение , переключалось на синий свет....наверное в целях маскировки.
Дата: 05 Фев 2016 19:09:41
Конечно, у Р-118 выходной каскад УМ на ГУ-81, лампа с литровую банку. От таких можно было и КУНГ нагреть. Но самая теплая была Р-103. Свободного пространства там было мало, два рундука под дермантином длиной по метру. А печка - бензоотопитель, почти один в один как у Запорожца. Бензин жрала немеряно, но станцию нагревала до 30 градусов зимой. Мы всегда работали на диполя, начальник связи так придуривался, заставлял развёртывать все штатные антенны. И ещё заставлял заводить машины рукояткой. Говорил:" Стартером будем в войну заводить". А один водитель-электромеханик был ростом 151 см, так он рукоятку с трудом проворачивал, потом запрыгивал на бампер и заводил ногой как мотоцикл.
Дата: 05 Фев 2016 19:47:04
Гаврила50
Основная задача в армии - занять личный состав какой-нибудь работой. Солдат должен быть чем-нибудь всё время занят, чтоб не скучал. |
Дата: 05 Фев 2016 21:29:53 · Поправил: Simon (05 Фев 2016 21:39:16)
Гаврила50
Вот осталась как память у меня от Армии...
Конечно тут далеко не все лампы, но "рогатая" есть.
ValdemarG
Ваша правда...в армии так ; " Копай отсюда и до обеда...!!!"
Для Солдата в Армии, свободное время, это его враг...
Сразу в голову лезут глупые мысли, а по сему нужно что бы его(свободного времени), было впритык на поесть ,поспать и оправиться...и 1мин на перекур. Кто не курит, читает письма из Дома... |
Дата: 05 Фев 2016 21:49:06
А мне 311й достался прилично покоцаный.Корпус с вмятинами ,перекрашенный, но видно в армии,потому что нацарапаны надписи каким то дедом перед дембелем. И нет табличек на отсеке питания.Родного преобразователя тоже нет,сетевой отдельно подключается. Корпус восстановил зашпаклевал,покрасил.Теперь думая сетевой бп воткнуть внутрь.
Дата: 05 Фев 2016 22:09:17
Гаврила50
УМ у нее был на двух Гу-50 и по техническим характеристикам выходная мощность передатчика была не менее 100вт.
У меня такая радиостанция стояла в военкомате. Я ее потом в конце 80-х годов списал и раздербанил по частям, а вместо нее выбил себе Р-140-0,5 с хранения. У меня еще один агрегат АБ-1 с Р-103 до сих пор целый в сарае стоит. А УМ я довольно долго потом использовал дома в качестве выходного каскада с трансивером Эфир-м. Естественно УМ работал со штатным БП.
Дата: 05 Фев 2016 22:18:57
Simon
Согласен, АЗИ там практически просто для мебели присутствовала, а вот на Р-142 на ходу, да и на месте мы как правило только АЗИ и использовали. Она обычно перекрывала все наши потребности по дальности связи с лихвой.
диоген
Я свой первый Р-311 вообще в придорожной канаве нашел без корпуса. Задний левый угол приемника был смят начисто так, что даже элементы повреждены были. Но тем не менее я его восстановил и он несколько лет использовался мной на моей домашней радиостанции.
Дата: 06 Фев 2016 07:19:35
Simon
Это у вас классный наборчик. А мне рогатая ГУ-81 лет 30 назад досталась в заводской картонной упаковке. Потом долго валялась на чердаке, пока коробка не размокла и покоробилась. Потом несколько лет стояла в шкафу в рабочем кабинете. Потом началась торговля на Молотке и я её загнал за 2000 руб, алчность победила. Ну а теперь посматриваю в интернете, как бы опять прикупить, да поставить в шкаф на прежнее место. ГУ-50 правда осталось штуки три, но это не символ былой мощи. А вот "рогатая" - это да!!! Обязательно найду себе такую.
Дата: 06 Фев 2016 07:28:34
Владимир RA9SZ
Я уж сам то плохо помню, но вот нашел на одном из форумов выписку из техописания Р-103 .
".....................а) Общие сведения
Усилитель мощности состоит из двух каскадов: предварительного и оконечного. Предварительный каскад работает на одной лампе ГУ-50. Оконечный—на двух лампах ГУ-50, включенных параллельно.
Каждый каскад имеет колебательный контур, включенный в анодную цепь и состоящий из вариометра и керамических конденсаторов.
Роторы вариометров двух каскадов соединены на одной оси с помощью изоляционной муфты и при настройке вращаются одной ручкой НАСТРОЙКА. Статор вариометра оконечного каскада может поворачиваться относительно своего ротора в обе стороны от среднего положения и подстраивается отдельной ручкой ПОДСТР. (подстройка)..............."
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Фев 2016 23:49:07
Наделили сегодня и мне, чуланный экземпляр. Магнитофон транзисторный, питание на 8 батареях 373. Шильдик утерян, жаль. Что за модель такая?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/tranzistornij_magnit.jpg) |
Дата: 06 Фев 2016 23:54:37 · Поправил: Simon (06 Фев 2016 23:56:12)
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Фев 2016 00:02:56
Simon
Ага, я тоже его уже нашел. Портативный катушечный магнитофон третьего класса - "Весна-3".
Запорожский электромашиностроительный завод "Искра". 1967 год .
Дата: 07 Фев 2016 06:28:17
Дата: 07 Фев 2016 14:41:50 · Поправил: local07 (07 Фев 2016 14:50:57)
Две страницы назад обсуждалось такое начертания транзисторов на схемах
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/vt_euro.jpg) Увеличить
Листал тут обзоры схем зарубежных транзисторных приемников 1967-1970 годов.
Такое УГО попалось в приемниках только двух фирм: Ingelen, Austria и AEG-Telefunken, BRD. С описанием на схемах на германском языке.
Охват конечно не полный, но выходит, что мадьяры не были одиноки. :-) |
Дата: 07 Фев 2016 19:36:59
local07
Ну да, они оттуда и "срисовали"...
Дата: 10 Фев 2016 06:02:25
Ещё один гробик поступил в моё хозяйство с одного подмосковного чердака. Это катушечный магнитофон Днипро-14. Будет третьим, тк уже есть Днепр-10 и Днипро-11. Через "и" их стали именовать с 11-й модели, а до этого они именовались по-русски - Днепр. Мой примерно начала 70-х годов выпуска, ещё не успел залезти в нутро, установить более точную дату рождения сего произведения искусства. Ручки почти все на месте, панель целая, но сильно выгорела и потемнела. Но у меня уже давно откуда то взялась и валялась на чердаке панель почти не выгоревшая, но кусочек одного угла отломан. Вот теперь не знаю, какую ставить. Вернее, как бы угол к более свежей пристроить. Внутри вроде не копаный, даже динамики на месте и не дырявые. Включать не стал, старый хозяин утверждает, что крутится. Дождусь первых тёплых денёчков, перетрясу, а уж потом и побалую себя ходовыми испытаниями.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/748uke.jpg) |
Дата: 12 Фев 2016 18:19:16
Однако, …. о женщинах. :-)
Согласитесь, что дачно-чердачное иногда выходит в свет, например в виде выставок.
Сегодня почти с изумлением узнал, что помимо давно ведущей активную сетевую деятельность коллекционерки под ником Ирина (ex’Канифолька) из г. Ишимбай (Башкирия), оказывается есть еще одна.
Резеда Чичан, г. Сургут (ХМАО, Россия). Возможно она давно и активно присутствует в сети, но сканер наверное не той системы и он ее не ловит…. :-)
Оказывается Резеда не первый раз проводит выставки и на местном ТВ даже была передача с ее участием.
Ссылка на передачу местного ТВ 2013г . Там можно посмотреть чуток фоток с выставки 2013 года, плюс интервью с Резедой. Если не обращать внимание на каменты креативных ведущих, то в целом можно получить информацию. И аппараты такие чистенькие и ухоженные.
И вот снова в этом году авторская выставка «История радиотехники». Возможно, что на сайте местного ТВ появится передача о выставке, но пока там нет никто….
Пока только информация тыц1 и тыц2 .
"Резида Миннияновна рассказала забавный случай, когда ей в одной из воинских частей предложили купить у моряков списанный якорь.
- Я была готова расстаться с деньгами, но якорь весил две тонны, я бы эту морскую реликвию вряд ли смогла привезти в Сургут, - смеется коллекционер." ©
Якорь? 2 тонны? Наш человек!!! ;-)
Интересно, что там за замануха с радио с подводной лодки. Если Волну сбросить с самолета, то и бомбы не нужны. А с подлодки как…. ;-))) |
Дата: 12 Фев 2016 18:44:28
Спасибо,очень интересная коллекция,никогда не видел такого окопного патефона,видел Мрия-310 но такого не видел...)))
Однако ведущий гад редкостный,шуточки по поводу порвали баян в окопе и др. очень негативные...
Дата: 12 Фев 2016 18:49:26 · Поправил: Владимир RA9SZ (12 Фев 2016 18:50:37)
В 50-е годы помню у нашего соседа фронтовика дяди Сени был такой патефон. Он его заводил только как напьется, т.е. если патефон играл в сарае где он обувь ремонтировал, значит дядя Сеня уже пьяный. :-)
Дата: 12 Фев 2016 20:05:12
Вроде и не мало прожил а такой патефон первый раз вижу. А ведущий точно редкостный мерзавец.
Дата: 12 Фев 2016 20:06:50
