Дата: 07 Мар 2016 12:05:17
National Panasonic RF9000 крутил где то в ~1985.г., когда за валюту завод закупил несколько образцов приемников разного класса. Сделан очень прилично. Вес тоже внушительний, около 23 кг. Так что если положил на стол, то не особо хотелось куда то тащить. Единственно, что не понравилось, что шаг перестроики был 1kHz. Трудно было настроится на USB/LSB, особенно на местных р/ст, посколько в то времья пользовались самоделками и точные частоты по нулям была редкость. Может быть просто неумел переключит шаг настроики, Service Manual лежал сеифе :-)
Дата: 08 Мар 2016 00:40:37
Доброго времени суток . Приобрёл радиоприёмник Селена В-215 . С электороникой разобрался . Он долго простоял с батарейками и они конечно потекли . Пружины поменял , шасси очистил , намазал преобразователем с цинком . Остались потёки на деревянном корпуе внутри и снаружи . Посоветуйте чем можно их нейтрализовать ( пропитался внешний шпон).
Дата: 08 Мар 2016 08:51:54
Попробуйте натереть грецким орехом (только не скорлупой).
Дата: 08 Мар 2016 09:38:19 · Поправил: Simon (08 Мар 2016 09:40:02)
DVE
wily
Аппарат для "взрослых" радио-слушателей.
И собран по взрослому(на то время).
Наверное и звук приличный. На борту два динамика и размеры корпуса приличные.
мне всегда нравился дизайн у Панасоника.
Правда по эргономике есть вопросы...ручки сильно гладкие(ИМХО)...зато сколько кнопочек... |
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Мар 2016 22:25:13
Я уже показывал фотку восстановленного корпуса проигрывателя Волга.
Дачно-чердачные раритеты - Страница 165
Дошли руки до последней детали, решеток динамиков.
Заказал их <ТУТ>, поиски оригинальных так и не увенчались успехом.
Лазерная резка по пластику, 500 руб вместе с пересылкой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/resetka_volgi.jpg) |
Дата: 12 Мар 2016 15:34:14 · Поправил: Гаврила50 (12 Мар 2016 15:35:14)
Помню вашу фотку с розовым корпусом. И даже хорошо помню, как я обещал вам эту поломанную решеточку с динамика. Я года два назад купил две Волги, у одной целый корпус в довольно приличном состоянии и усилитель, но вообще нет шасси проигрывателя (те всей механики). А у другого от корпуса одни полуистлевшие обломки, но внутренности все на месте. До восстановления у меня руки так пока и не дотянулись, но прочитав этот ваш пост, я около часа копался в тех вертушках. Выяснилось, что вся механическая часть проигрывателя (кинематика) совершенно ржавая, но в комплекте. Динамик один и тот со скрежетом. Легче всего будет восстановить усилитель. А вот кинематику придётся разбирать до винтика и чистить каждую железку наждачкой. Для этого надо оба аппарата разобрать и разложить где-нибудь в мастерской на несколько дней. Придётся подождать до тепла. А ваш вариант восстановления решеток мне понравился. И цена приемлемая. Вообще посмотрел сайт умельца и думаю, что бы ему заказать на пробу.
Кстати, мои решетки оказались тоже частично поломанные, так что набирается только один комплект.
Дата: 12 Мар 2016 16:14:58
здравстуйте .чем можно заменить 2гд-8 врадиоле латвия
Дата: 12 Мар 2016 18:07:59 · Поправил: Гаврила50 (12 Мар 2016 18:15:13)
Неплохой вариант замены - на 2ГД-3. Он подходит и по размерам, и по сопротивлению, при этом ещё и значительно лучше. Но его вы вряд ли так просто найдёте. Ну а на худой конец можно поставить любой среднечастотный или широкополосный 2-4-ваттный динамик 4 ома. Например 4ГД-28, только бы вошел по размерам. Или 3ГД-38Е, раньше был ходовой, стоял почти во всех отечественных телевизорах, да и не только. Вот недавно здесь о нём вспоминали. Во многих неплохих магниторадиолах он стоял.
Дата: 17 Мар 2016 08:21:33
спасибо
Дата: 20 Мар 2016 19:22:44
Дата: 22 Мар 2016 20:38:33
вот где полет фантазии надеюсь все получится
Дата: 22 Мар 2016 21:53:59
водник2011
"Польёт" чего? "Хвантазии" - в этом случае неуместны...
Хотя, и это зависит от того, что понимать под словом "работоспособность"...
Дата: 25 Мар 2016 21:46:04
где можно прочитать инструкцию на Волна к
Дата: 25 Мар 2016 21:49:01 · Поправил: Simon (25 Мар 2016 21:51:16)
Дата: 26 Мар 2016 20:44:43
Simon
спасибо
Дата: 27 Мар 2016 13:48:06 · Поправил: Mexico (27 Мар 2016 13:50:12)
Добрый Всем день, коллекционеры, ценители и любители винтажной радиотехники.
Нужен Ваш совет и опыт:
Восстанавливаю Rigonda-102.
1. Как оптимально очистить радиоткань динамиков, видны потеки от воды стекавшей из цветочных горшок.
2. Потенциометр громкости трещит и громыхает безбожно, резистивный слой восстанавливать или проще найти новый резистор?
3. Скрип механический механизма настройки шкалы как лучше убрать?
4. УКВ, СВ, ДВ работает, КВ1 нет шума эфира, на КВ2 прием только в начале диапазона. Это норма или проблема с контурами?
Вот такой прием в час ночи в Москве на 70см телескоп вынесенный на коаксиале на балкон.
https://youtu.be/c06py5yetCI
5. Нет звука при работе проигрывателя.
С уважением, Ярослав. |
Дата: 27 Мар 2016 15:29:54 · Поправил: Гаврила50 (27 Мар 2016 15:59:23)
п2. Резистивный слой потенциометра восстанавливать - это перебор. Для начала пшикните вовнутрь потенциометра жидкостью "Контакт" или "WD". Треск может исчезнуть совсем или заметно утихнуть. Если всё же останется слишком сильный треск, просто замените, это не дефицитная деталь.
п3. Скрип верньера. Прежде всего смазать все места, где это требуется какой-нибудь консистентной смазкой (ЦИАТИМ, технический вазелин, Литол и тд). Внимательно посмотреть как ведут себя узлы вращения. Бывает, что прокручивается ось ручки настройки в витках нити, это вызывает довольно громкий треск.
п.5 Включите проигрыватель и пальцем осторожно проведите по иголке. Если нет шороха в динамиках, то скорее всего не работает звукосниматель. Это бывает очень часто со звукоснимателями типа "лодочка". Желательно его разобрать и внимательно осмотреть. Чаще всего нарушено посеребрение на боках пьезоэлемента. Самый простой способ - покрасить стороны пьезоэлемента простым карандашом (лучше всего мягким 2М). Ну а вообще восстановление звукоснимателя это тема отдельная, причем хорошо прописанная в сети.
Дата: 28 Мар 2016 13:11:40 · Поправил: avt (28 Мар 2016 13:15:47)
Добрый день всем ценителям старой аппаратуры!
Не давно мне достался в неплохом состоянии радиоприемник Рига 104 с одной не значительной поломкой. Не работал механизм настройки радиоволн, а именно растянулась пружина на шкиву КПЕ, которая натягивает нитку, при этом началось проскальзывание ролика на ручке подстройки частоты. Снял пружинку, что бы ее сжать и натянуть нить. В механизме настройки есть переменный резистор, угол поворота которого зависит от угла поворота конденсатора. При регулировке натяжения, угол поворота резистора немного сбился...
Существенно это влияет на настройку радиоприемника?
Дата: 28 Мар 2016 14:01:03
Коллеги поправят, если что, но, кажется, этот резистор перестраивает УКВ-диапазон. Сместился угол - диапазон ушёл в сторону.
Дата: 28 Мар 2016 14:42:49
Да согласно схеме, так и есть...В общем если угол не будет совпадать, тогда как бы уменьшится диапазон а в целом ничего страшного... Как точно его отрегулировать?
Дата: 28 Мар 2016 15:18:16 · Поправил: Simon (28 Мар 2016 15:19:48)
avt
Даже если угол чуток не совпадёт, Вы можете потом подогнать подстроечными резисторами.
Где R9,R10 - Начало и конец диапазона, т.е. можно двигать диапазон по шкале и делать растяжку. |
Дата: 28 Мар 2016 15:35:06 · Поправил: avt (28 Мар 2016 15:52:00)
Спасибо за подсказку! А можно при помощи данных резисторов "подвинуть" диапазон до 88-108 МГц?
Или ними регулируются только нижние и верхние границы частотного диапазона 65,8-73 МГц?
Еще, похоже что до меня ухе хто-то влазил в механизм настройки. Один конец нитки которая передвигает стрелку на шкале должен фиксироваться в прорезе шкива КПЕ или цепляться за второй кончик пружинки? Кинематические схемы радиоприемника разные...На одной схеме конци нитки прикрепляются к пружине, на второй - только один конец нитки связан с пружинной...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/meh_nastr_2.jpg) |
Дата: 28 Мар 2016 15:49:35 · Поправил: Simon (28 Мар 2016 15:57:48)
avt
Только нижняя и верхние границы УКВ диапазона.
Без "хирургии" никак не подвинуть к FM.
Если Вы не сильны в ремонте, вам лучше купить готовый конвертер УКВ-FM.
Но правда беда в том, что Советский диапазон УКВ всего 10 МГц шириной, а FM 20МГц.
При подключении конвертера, это выльется неполнотой FM диапазона, будет лишь участок,который вы выберете подстройкой данных резисторов.
Дата: 28 Мар 2016 16:05:02
Спасибо...Тогда остается открыт вопрос про крепление кончиков нитки...
Дата: 29 Мар 2016 07:48:08 · Поправил: avt (29 Мар 2016 07:49:32)
С креплением кончиков нити разобрался, должны крепится так как на первой картинке. Перехожу к регуляторам громкости и тембров, при вращении слышно шумы, чем их лучше смазать, подойдет моторное масло?
Еще возвращаюсь к переменному резистору подстройки частоты УКВ диапазона. Может из за шумов в нем быть хуже подстройка? Его также планирую смазать моторным маслом....
Как востановить работоспособность ползунковых кнопочных переключателей, которыми переключаются диапазоны и кнопки АПЧ, бесшумной настройки...?
Конструкции переключателей диапазонов отличаются от кнопочных переключателей. Можно их побрызгать жидкостью типа "Контакт"? Или лучше смазать также моторным маслом?
Дата: 30 Мар 2016 06:06:45
Переменные резисторы побрызгать желательно все, не только регуляторы громкости и тембра. Только зачем их мазать моторным маслом? Чаще всего пару пшиков из баллончика "Контакт" достаточно, чтобы всё работало хорошо. Во всяком случае шорохи в динамиках пропадают. Ну а если остаётся небольшой скрип трущихся деталей, можно ещё пшикнуть жидкостью "WD", она есть во всех автомагазинах. Она маслянистая, заодно и смазывает.
Дата: 30 Мар 2016 08:36:22
Спасибо, побрызгал "Контактом", шумы прошли...
В городе ловит одну УКВ станцию...Задумываюсь ставить FM конвертер, будет работать с данным УКВ блоком? У кого то есть опыт подобных доработок Риги 104?
Дата: 30 Мар 2016 12:46:46
Не следует "дорабатывать" этот приемник. Пусть остается таким, как его сделали на заводе.
Можно только восстановить, привести в порядок.
FM можно слушать на чем угодно современном.
Дата: 31 Мар 2016 09:16:58
В моем регионе нету радиоволн на УКВ частотах...
Дата: 31 Мар 2016 19:52:03
Спасибо за советы. WD-40 подойдет или его Вы и имели ввиду?
