Дата: 05 Июн 2016 18:56:47 · Поправил: Haiduk (05 Июн 2016 18:58:30)
Отдали такой вот "раритет". Последние годы выполнял роль подставки под телевизор на чердаке. Почти комплектен, нет шильдика, задней стенки и шнура питания. Ящик крепкий но временем потрёпан. Помогите опознать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/182926.jpg) |
Дата: 05 Июн 2016 20:07:13 · Поправил: Simon (05 Июн 2016 20:31:34)
Haiduk
Похож на Муромца.
Или Волга;
Она же , Комета, Жигули. Дружба.
Думаю , конструктивно они одинаковы. |
Дата: 05 Июн 2016 20:31:03
Схемотехника скорее одинаковая, но не они.
Дата: 05 Июн 2016 20:33:46 · Поправил: Simon (05 Июн 2016 20:35:51)
Haiduk
А что за логотип в круглом окошке справа...!??
Может по нему выяснится бренд.
Если вертушка на месте,можно заглянуть под неё,там то же наклейка завода может быть.
Дата: 05 Июн 2016 21:36:22
Под вертушкой на шильде нет не чего полезного. На 90% совпадает с Восток 57. Отличие в деталях шкалы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/212520.jpg) |
Дата: 05 Июн 2016 21:46:13 · Поправил: Simon (05 Июн 2016 21:47:31)
Haiduk
Похоже...
Завод "Электросигнал" Новосибирск.
Если внимательно приглядеться в левом верхнем углу просматривается след от логотипа(названия),под углом 45*...
Дата: 09 Июн 2016 12:23:55
Радиолюбительский ретронатюрморт )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/-88693455.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Июн 2016 13:03:27
Очень напоминает оснащение кабинета физики.
Дата: 09 Июн 2016 18:01:07
здраствуйте ! по случаю приобрел кинопроектор украина-5 .нужна инструкция. есть блок питания и усилитель с украина-7 блоки подходят на 5 .кто знает?
Дата: 09 Июн 2016 19:10:33
водник2011
в интернете не пробовали искать ? )))
Дата: 09 Июн 2016 22:33:40
пробовал но почемуто попадается украина-7-и другие
Дата: 09 Июн 2016 22:56:13 · Поправил: walik55 (09 Июн 2016 23:07:46)
Ну, не знаю? На запрос "кинопроектор украина-5 инстркуция" гугль выдает кучу ссылок: с картинками и без, и даже "коношку" с ютуба.
А у Вас усилитель от нее на лампах или уже транзисторный? Лет сорок назад (Эх, молодость!) эксплуатировал такую. Спрашивайте. Может что вспомню. |
Дата: 10 Июн 2016 07:14:02
усилитель транзисторный.блок питания отличается от украина 5и соединительные штекера другие
Дата: 10 Июн 2016 09:28:49
Так вот сейчас бы фотки то и помогли разрешить эту ситуацию. Вы бы показали, что конкретно имеется у вас. У Украин 4, 5, 7 много общего. И вообще словами "Украина-5" и "Украина-7" называли комплекты оборудования для передвижных киноустановок. А в составе киноустановки были: кинопроектор, усилитель, блок питания, звуковая колонка в виде чемоданчика, скручивающийся экран и куча всяких проводов. Усилитель можно было использовать от другой модели, только провода могли иметь другие разъёмы. Ламповый усилок питался от БП 110 вольт, транзисторный - уже непосредственно от сети 220 в. Да и комплекты поздних выпусков той же Украины-5 отличались от ранних. Проекторы у обеих Украин почти не отличаются. У "5" была магнитная головка, чтобы читать магнитную звуковую дорожку, а у "7" её просто сняли за ненадобностью, тк магнитная дорожка распространения не получила. И ничего там сложного нет. Можно просто состыковать блоки даже от разных комплектов, заменив некоторые разъёмы. Можно применить любые, даже самодельные. А то там такие соединители были изобретены металлоёмкие, что ими при желании можно убить любого нарушителя границы.
Дата: 10 Июн 2016 18:15:40
Ищите книгу Черкасов. Справочник киномеханика - там обе Украины (и не только) описаны.
Дата: 11 Июн 2016 01:55:42
Дата: 11 Июн 2016 14:29:39
Забил в поисковик книгу Черкасова " Справочник киномеханика", получил кучу ссылок на бесплатное скачивание. Скачал легко и непринуждённо. Точно, там есть подробные описания Украины 5 и 7. И ещё много всего интересного на более чем 400 страницах.
Дата: 11 Июн 2016 18:35:56
скачал черкасова тепарь имею общее представление есть общий знакомый который работал на передвижках сказал поможет. всем спасибо
Дата: 12 Июн 2016 09:30:32
А мне когда то давно, лет 25 назад подарили кинопроектор "Радуга-2". Работает с 16-миллиметровой плёнкой. Хорош тем, что самый подходящий для дома, всё в одном, и усилитель встроенный, и динамик. Только провод в розетку 220в воткнуть и можно смотреть звуковое кино. Проектор был нулёвый, в родном чемоданчике, с хранения в какой то кладовке районного отдела культуры. Один там был недостаток - какая то нехорошая редиска выдрала электромоторчик, причём очень аккуратно, почти ничего не попортив. И вот сей девайс столько лет хранится у меня, перекладывается с места на место на чердаке. Периодически предпринимал попытки найти мотор, но так и не нашёл. И вдруг года два назад на металлоломе нашел обломки от Радуги-7, фактически совершенно раздолбанные останки с единственным сохранившимся узлом - электроприводом!!! Это был просто какой то подарок свыше. Но вот уже почти два года никак не дотягиваются руки восстановить аппарат. Видимо, уже пропал интерес к этой теме.
Дата: 13 Июн 2016 07:26:56
в конце 70 работал на монтаже все фильмы просмотрели на 16 пленки .ностальгия
Дата: 14 Июн 2016 07:51:38
Мой первый цифровой мультиметр ЦР-04. Сейчас, иногда использую.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mulitimetr_cr-04.jpg) |
ЯзьУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с сен 2012 Тюмень, Западная Сибирь Сообщений: 33
Дата: 27 Июн 2016 09:24:14 · Поправил: Язь (27 Июн 2016 09:36:51)
Давно, на даче, ждала своего часа " Кама-62".
Удалось собрать вот такую конфетку за три дня выходных на майские, с привлечением двух аналогичных доноров.
Доноры были старые, облезлые, но рабочие, в отличие от этого пижона.
Методом перестановки "блоков-модулей" и ЭПУ и пайки, на второй день удалось оживить покойничка.
Вечер выходного дня, мило провели на даче в компании Магомаева, Мирей Матье и Эдиты Пьехи, наслаждаясь "мясным" ламповым звуком, через треск пластинок.
Жаль на УКВ теперь не вещают.
Из двух оставшихся "новопреставленных" планирую сделать бутафорские, крашенные радиолы с инсталлированным приемником от китайских аппаратов + USB вход на задней стенке.
А из сохранившихся усилителей на 6П14П сделаю стереоусилитель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_1556.jpg) |
Дата: 27 Июн 2016 18:08:51
Спаси и сохрани! Никогда не видел такого прибора, и не думал, что такое было!
Дата: 27 Июн 2016 18:11:40 · Поправил: Гаврила50 (27 Июн 2016 18:12:43)
Язь
Отличный у вас аппарат. И планы ваши по использованию обломков лично я одобряю. Мне тоже года два назад достался в подарок такой же и в весьма неплохом состоянии. Но до сих пор не восстановил, просто не успеваю. Кстати, у меня есть восстановленный Рекорд-311, я с его помощью слушаю "Радио России" на УКВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/665ukk.jpg) |
ЯзьУчастник
Дата: 28 Июн 2016 22:26:50
Гаврила50
Этот у вас даже похоже со шпоном благородных пород. Мой то оклеен бумагой "под дерево". И те два тоже. Они то и облезли до фанеры.
У нас УКВ-вещание отключили в феврале этого года. А на КВ, вчера слушал "Голос Румынии", при помощи не очень длинной антенны.
Дата: 30 Июн 2016 09:20:41
А у меня какая то комбинированная отделка. Почти всё деревянное, под шпоном, но верх крышки проигрывателя и доска ниже клавиш переключателя диапазонов оклеены бумагой. Наверное, производители пытались сделать более красивый рисунок текстуры дерева. Я точно знаю, что приемник был собственностью одной семьи. Совершенно не копаный внутри. В общем, купил дед, пользовал он и его сын, пока приемник был исправен. Потом стоял в чулане лет 15-20. А потом мне его отдал внук. На задней стенке до сих пор висит на верёвочке маленькая картонная коробочка с запасными предохранителями. К ней никто даже не прикасался. Вот такой подарок я получил неожиданно года два назад, да ещё и с доставкой на дом.
ЯзьУчастник
Дата: 30 Июн 2016 17:11:45
Гаврила50
Мой весь из бумаги. Коцается легко. Видимо более поздний и бюджетный вариант.
Хотя в то время все могло быть проще - не завезли на завод шпон - клеим бумагу. :)
Дата: 04 Июл 2016 07:01:05
рекорд -61 корпус покрыт бумагой
Дата: 10 Июл 2016 19:49:34
Хочу через форум ещё раз поблагодарить ua3bh за высланные мне октальные лампы.
Вот такое "богатство" я получил недавно по почте. Лампы 6Н8С, 6Н9С, 1Ц7С, 6Х6С, 6К3,6К7, 6А7, 6Ж4, 6Ж8, 3Ц22С, 6П9, 6Н9С, 6Н5С, 6Ц5С и т.д.
Большинство ламп 1954, 1957, 1959 и тд годов !! А две штуки вообще 1941 и 1946 гг !!! |
Дата: 15 Июл 2016 22:17:01 · Поправил: avt (15 Июл 2016 22:26:28)
