Дата: 23 Авг 2016 10:42:10
по совету Медведева все пошли в бизнес .
Дата: 06 Сен 2016 13:49:25 · Поправил: Гаврила50 (07 Сен 2016 05:03:10)
Наконец то добрался до магнитофона Астра-2. Ну просто очень изящный старичок. Такая приятная на вид панель из белой гладкой пластмассы, как костяная. Удалось пока оживить, поёт хорошо, громко. Теперь надо довести до ума, всё почистить и хорошо промазать.
Самое интересное, что не пришлось менять ни одного электролита, ни одной лампы, вообще ни одной детали. Просто нашёл две отвалившихся пайки, причем в таких местах, что сам себя зауважал. Ну и конечно для начала отчистил все контакты и ножки ламп, потенциометры залил жидкостью "Контакт". Работает раритет!! Даже "зелёный глаз" лучиками подрыгивает!! |
Дата: 06 Сен 2016 15:06:47 · Поправил: Kilim (06 Сен 2016 15:08:04)
Гаврила50
Работает раритет!!
Вот оно, настоящее советское качество! Делали на века!
жидкостью "Контакт"
Сфоткайте, пожалуйста свой "Контакт". А то не все йогурты могут быть одинаково полезными... :) Я видел два разных "Контакта" - и каждый вроде фирменный...
Я недавно тоже стал обладателем раритета - радиоприемника "Океан-214". В хорошем внешнем виде, под пломбой. И в принципе, в отличном рабочем состоянии. Он пролежал с примерно 95 до весны 16 года на чердаке в неотапливаемом гараже. Хозяин отряхнул его от пыли и сразу включил в сеть. Более 20 лет пролежал и сразу заработал.
Работает - только слушать особо нечего. :)
Зимой разберу его - надо будет деревянный корпус привести в первоначальное состояние. У деда моего такой был... Ностальгия... |
Дата: 07 Сен 2016 07:15:52 · Поправил: Гаврила50 (07 Сен 2016 07:20:19)
Вот фотки моего баллончика с "Контактом". Называется " Очиститель электрических контактов". Сделано в США, если верить надписи. Ещё надпись в переводе на русский:"Идеально для компьютеров, Hi-Fi, схем и других электронных устройств". Пользуюсь больше года. Покупал в магазине автозапчастей. В потенциометр достаточно разок пшикнуть. Если есть дырочка, то можно и не разбирать. На планки клавишного переключателя лампового приемника несколько раз пшикаю и несколько раз щёлкаю клавишами.
Нашёл этот спрей по совету обитателей этого форума. Тему средств и способов очистки контактов и поверхностей тут поднимали уже не раз.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/448uk.jpg) |
Дата: 07 Сен 2016 10:42:31
Гаврила50
Спасибо за подробный ответ! Как пользоваться понимаю, хотелось увидеть средство проверенное временем. У меня товарищ каким-то средством для очистки контактов обработал разъем датчика скорости на "Калине". Через неделю разъем развалился к чертовой матери - пластмасса стала хрупкая. Пришлось покупать и датчик и разъем к нему. :)
С тех пор с опаской отношусь к подобным средствам.
Дата: 07 Сен 2016 21:01:19
Ещё есть "Спрей для электроники" фирмы .Ликви Молли. Я работал гараже,нас эта фирма снабжала разной химией и смазкой.Тоже неплохо работает.
Дата: 07 Сен 2016 22:16:14 · Поправил: Artriot (07 Сен 2016 22:16:54)
Всегда пользуюсь таким вот баллончиком: http://images.ges.cz/images/pictures/i/isopropanol_4.jpg
Практически чистый изопропанол, другим составам как-то не доверяю.
И никогда тоже не было с ним никаких проблем - правда, недавно вот я что-то начудил, решил "для профилактики" пролить контакты кнопок-переключателей диапазонов моего yacht boy 700, хотя и так все работало, но что-то мне не понравилось как включалось иногда. От щедрот ливанул так, что просушиваю уже третью неделю. Контакты там маленькие, возможно, с плохим доступом воздуха. Прием сначала вообще пропал почти на всех диапазонах (что, в принципе, нормально), потихоньку, очень медленно, восстановился, но на ФМ теперь все равно по шкале кгц на 800 вправо ушел. И никак не приходит в норму, как вот такое может быть? |
Дата: 07 Сен 2016 23:04:48
Хорошо отделался, иногда контакты замыкает.
Дата: 09 Сен 2016 20:10:11
Я своим баллончиком пшикаю больше года, проблемм не было. Стараюсь лить жидкость в меру и непрерывно кручу ось потенциометра или щёлкаю клавишным переключателем пока не высохнет. А годо два назад, когда ещё у меня не было этого баллончика, пользовался WD-40. В частности, разбирал и поливал регуляторы Шарпа-777. До сих пор никаких шорохов.
Дата: 11 Сен 2016 20:24:03
А кто занимался реставрацией корпусов?Хочу сделать корпус для Авроры. Старый жук сожрал,шпаклевать бесполезно.Ввыпилил заготовки из фанеры и деревушки почти сделал.Каким клеем лучше клеить?Может кто подкажет?.Сам приёмник 1956 года рабочий,по смазывать надо переключатели и регуляторы. Динамик почти идеальный.Досталась эта радиола у металлоломщика за 300р.
Дата: 12 Сен 2016 04:47:22
Поздравляю! Приёмник классный! Давно мечтаю такой заполучить, но пока не по карману.
А вы забейте в поисковик запрос типа: "......реставрация корпусов радиоприёмников......" и он притащит вам столько информации с подробным описанием и картинками, что будете сутки читать. Я уже не раз погружался в эту тему. Зачитаешься! А клеить большинство советует клеем ПВА. Я сам клеил полуразвалившийся маг "Днепр-10", отлично получилось. Правда я кроме ПВА ещё для страховки кое-где ввернул несколько мелких саморезов и замаскировал их головки. А как то раз в магазине посмотрел разные клеи, так там сейчас такое изобилие! Думаю, можно подобрать хороший клей для дерева из серии "Момент". есть тюбики с таким же белым, как ПВА. Крутые реставраторы даже расслоившуюся фанеру восстанавливают с помощью ПВА, шприцом закачивают клей между слоёв и зажимают струбцинами. И даже умудряются целые отломанные куски дерева нарастить с помощью опилок, замешенных до тестообразного состояния на ПВА.
Если не трудно, по ходу реставрации поснимайте этапы своего творчества. Потом побалуете нас картинками, опытом поделитесь.
Дата: 12 Сен 2016 20:47:08
Спасибо.Скоро не обещаю показать,так как здорово не спешу.Да ещё толком не научился вставлять фотки.Надеюсь на помощь Водяника.И ещё попали 2 Родины 47,обе переделанные под сеть. У одной панели выходных ламп выдраны,у другой на месте. Пока отложу ,а потом посмотрю что делать с ними.
Дата: 13 Сен 2016 19:18:20
я видел на рынке кто продавал столярный клей в пакете.
Дата: 14 Сен 2016 14:51:55
Попал в руки комплект :Приемник и передатчик 28РТ5-2-0М.Кто что расскажет о нем.
Дата: 14 Сен 2016 16:11:16
Katastrofa
Вот полезная книга по старой аппаратуре радиосвязи, характеристики найдете там. |
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Сен 2016 16:57:19
Katastrofa
Да это же, "Полоса!" :) Видел такую в запасниках морфлота,в 80 годах, правда включать не пытался. Пофоткайте свою, интересен сохран.
Дата: 14 Сен 2016 17:17:32
RN3ZF
В начале 90-х видел их в рабочем виде у метеорологов.
Дата: 14 Сен 2016 18:21:24
RN3ZF
Константин есть такой аппарат.20 лет простоял в помещении как авариная.Теперь пылится в гараже.Всё на месте никто не ковырялся.
Дата: 14 Сен 2016 18:48:51
Katastrofa
У вас ошибочка или опечатка. "Полоса-2" маркируется 28РТ-50-2-ОМ. Имеет 4 фиксированные частоты. Раньше стояли в сельхозуправлении администрации района. Ещё в военкомате для связи с краевым. Стоял симметричный диполь 2х12м. Расстояние до Барнаула около 200 км, прием был плохой почти всегда. На Ригонду ловили с лучшим качеством. Даже не знаю, как её можно прспособить. Лучше всего найти две и сделать радионаправление с кем нибудь для постоянной связи. У одного знакомого есть такой комплект, так и стоит пылится без дела. Предлагает мне за символическую цену, а меня что то эта затея не привлекает. Не могу придумать ей применение.
Дата: 14 Сен 2016 19:04:01 · Поправил: RA1288 (14 Сен 2016 19:05:07)
28РТ-50-2-ОМ
Была такая радиостанция и у меня. Мне досталась с районного сельхозуправления, еще знаю такой же агрегат хранится в райвоенкомате - стоит в горячем резерве, так как поставили Icom IC-7000. Очень большой и тяжелый железный гроб, в нынешнее время только на детали или в коллекцию. Свой экземпляр удачно пристроил (разбирать было жалко) коллекционеру в соседнюю область.
Дата: 15 Сен 2016 04:29:51
Да-да, радиостанция не военная, она и делалась для сельского хозяйства и тд. У нас в районе (да и ещё, похоже, в половине страны) она стояла в сельхозуправлении как главная станция большой радиосети из радиостанций типа "Лён-Б". Видимо, комплект подбирали по частотам для разных районов, чтобы не мешали соседям. А военкоматы обеспечивались наполовину из местных бюджетов, поэтому они получали много аппаратуры невоенной. Например, для радиосетей оповещения когда то давно всем давали радиоприемники типа "Ригонда" и другие, даже видел в соседнем (городском) "Эстонию-4".
Вот я и думаю, если с её помощью похулиганить, то чего можно сделать на 4-х фиксированных частотах? Приемник тоже имеет те же 4 фиксированных частоты. Считай, бесполезная железяка. А найти себе второго надо ещё суметь, тк частоты то окажутся скорее всего разные. В общем, сложновато найти применение. При том изобилии доступной аппаратуры связи, которое на наше счастье теперь имеет место быть.
Дата: 15 Сен 2016 07:53:36 · Поправил: RA1288 (15 Сен 2016 07:57:23)
Гаврила50
Точно так, как будто у меня в районе были! Из того места, где взял свою радиостанцию, была еще базовая "Лён-Б"(державшая связь со всеми колхозами), а еще там же была мастерская связи которая все это хозяйство ремонтировала! Частота колхозных льнов была в районе 57МГц - удачные частоты(относительно маленькие антенны).
Дата: 15 Сен 2016 19:41:58
Дата: 15 Сен 2016 20:11:55
Лён-Б
Дата: 15 Сен 2016 20:42:43
У меня тоже где то в запаснике лежит Полоса. Только переделанная на 3,5 МГц. Раз,ем питания переставлен на заднюю стенку,спереди панель закрыта прозрачным оргстеклом, не пойму зачем. Включал лет семь назад,прослушивал любителей.ГПД с верньером от Р 326 вроде бы.Так что от оригинала отличается.
Дата: 18 Сен 2016 16:07:39
Спасибо всем за информацию.Да-"Полоса2"
Дата: 20 Сен 2016 04:27:38
Начал восстанавливать древние катушечные магнитофоны Днепр-10 и Днипро-11. Там длинные и толстые пассики с диаметром сечения 2 и 3 мм. Один подобрал в магазине тракторных запчастей, нашел уплотнительное кольцо, у которого полудлина меньше миллиметров на 8, но он вполне эластичный и растягивается до нужного размера, не напрягая кинематику. Другой склеил из детской скакалки. Резинка оказалась нужного диаметра сечения, отрезал нужный кусок, зарезал скальпелем кончики наискосок и склеил Суперклеем. Потом ещё помазал место склейки каким то Моментом и после высыхания пошоркал мелкой наждачкой. Стык видно, но крутится в лентопротяжном механизме без рывков и стуков.
Если кто знает способ лучше или проще, поделитесь опытом. А может у кого этих пассиков ещё кучи сохранились в закромах. Я конечно много их видел в Интернете, но ценник совсем не привлекательный. В Барнауле дяденька продаёт несколько штук по цене 16 руб за штуку, но совсем не те, котрые нужны. Да и вообще какой то странный торговец, цена просто подозрительная, таких сейчас не бывает. |
Дата: 24 Сен 2016 21:26:27
чем склеить 16 мм кинопленку ? поискал инфу советов много от скотча до клея
Дата: 24 Сен 2016 22:13:11 · Поправил: ua3bh (24 Сен 2016 22:20:36)
чем склеить дихлорэтаном, имхо. А еще, припоминаю, готовили такой состав- мелко нарезали кусочек кинопленки и растворяли в ацетоне. Этим склеивали не только кинопленки, но и магнитофонные ленты типа 1 и 2. На лавсановой основе (тип 6, 10 ) не прокатывало.
Дата: 25 Сен 2016 13:07:10 · Поправил: NickS (25 Сен 2016 13:08:13)
Цианкрилат ? Впрочем, жестковат будет, видимо...
