Дата: 18 Окт 2016 19:46:06
откуда такое богатство?
С украинского аналога молотка за пару дней до его кончины.
Дата: 18 Окт 2016 23:46:11
RA3LCW
Особенно Philips Philetta B2D03A - 1 понравился !
Дата: 19 Окт 2016 01:58:58
Есть у меня такая, только не 203, а 283 (1959 года).
Красивая, но сложная какая-то: лампы не стандартные, напряжения на них нестандартные, фиг замену найдешь, а родные стоят дорого. Греется как печка.
Решение подсветки шкалы выглядит действительно интересно, отражаясь в решетке, но я все же больше люблю когда подсвечено изнутри)
Дата: 30 Окт 2016 09:20:59 · Поправил: Гаврила50 (30 Окт 2016 10:02:36)
Вот досталось очередное богатство, радиостанции Лен, Лен-В, Гранит. Всех по две штуки. Но пара только одна, я имею ввиду с одинаковой частотой. Не знаю, раритеты это или нет, но аппараты довольно таки старинные. А главное, весьма популярные в недалёком прошлом.
Когда то я их пытался найти, когда их списали в колхозах и куда то попрятали. Но так и не нашёл. А вот теперь не знаю, что с ними делать. Покопаться или избавиться. Блоков питания нет, антенн нет, документации нет. Но выбросить или сдать в металлолом рука не поднимется. Вот и чешу теперь затылок в раздумчивости. |
Дата: 30 Окт 2016 11:39:26 · Поправил: wily (30 Окт 2016 11:39:51)
Лён-Б и Лён-В это яркий пример, как отличную болгарскую р/ст Лён-Б, где все было продуманно для удобства в обслуживание, советские "конструктори" наверное долго трудились, в СССР почти тоже изделие выпускали как полное гов..о.
Дата: 30 Окт 2016 11:51:21
А то, что на фотографиях обзывается "ГРАНИТ-М", так это только пульты от радиостанций! Эти граниты-м состоят из двух блоков(не считая ещё блока питания).
Дата: 30 Окт 2016 15:52:28 · Поправил: ua3dgu (30 Окт 2016 15:55:11)
А вот и неправда, наши Льны обслуживать было проще и они были надёжнее. Конечно, болгарские выглядели лучше.
А почему было, они и до сих пор трудятся кое-где.
Дата: 30 Окт 2016 16:13:25
Лен-В схемотехнически и конструктивно лучше, чем болгарский, ремонтировать его удобней.
Дата: 31 Окт 2016 09:37:20
Доброго времени суток Есть Льны антенны рабочая и настроечная , удлинняющие катушки ,кабель антенный, блок питания .От Гранита два блока .Лежит в закромах уже лет десять .
Дата: 31 Окт 2016 10:09:10
Как то обратился ко мне друган с предложением реанимировать списанные Льны( на предприятии использовались,где друган работает).Не скажу что его на это сподвигло-то ли желание прогнуться перед начальством,то ли рацпредложение оформлял.Не в этом суть. Добавлю только что при списании есть фича: в передатчике демонтировать кварц и выходные транзисторы. Общими усилиями достали кварцы,транзисторы.Всё запаял,включаю на передачу(на эквивалент)-на выходе 0. Мудохолся долго,пока более опытный товарищ не подсказал-настраивай катушки,начиная с первого каскада и буде тебе счастье. А на катушках ещё заводская фиксация сердечника. Нашёл способ удалить фиксацию-начал настраивать каждый каскад поочереди- и всё заработало. Потом подумал:этож на сколько разбежались индуктивности,что на выходе (от времени) мощность даже миливатты не выдавало.
Дата: 31 Окт 2016 10:38:13
ra3xbh
Обычное явление в любой радиотехнике. В Частности, СБишки 90-2000-х годов требуют подстройки, та же катушка ГУН. Очень часто сталкиваюсь. Также контур АМ детектора и ЧМ дискриминатора. Льны вообще капризные были в этом плане, слава богу отвалились за ненадобностью, возни с ними было много.
Дата: 31 Окт 2016 13:00:12
Согласен,даже спорить не буду. Порадовали пару приёмников Океан 205 и Спидола(не помню цифры-тоже что и Океан,только без УКВ).Не далее как 2-3 месяца назад реанимировал. На всех планках КВшных ничего подстраивать не пришлось(хотя лет обоим огого).СВ-ДВ планки проверять не стал-и так работают без нареканий. А так границы диапазонов прогнал-в пределах нормы,чутьё не хуже заявленной.В Океане пришлось повозиться с перестройкой блока УКВ(гетеродин собака чудил).Наличие анализатора позволило увидеть что гетеродин "рожал" аж 3 частоты одновременно. До контуров ЧМ дискриминатора руки не дошли,но чувствую(по качеству музыкальных программ) придётся лезть.Благо есть хорошая старая книга по ремонту бытовых приёмников,магнитол. В конце книги всё разжевано как настраивать и проверять тракты ПЧ АМ ,ЧМ и т.д.
Дата: 31 Окт 2016 19:13:12
Эти два блока питания
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/plokk_pit_univer_1.jpg) Увеличить
вышедшие явно из "одного крантика"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/plokk_pit_univer_3.jpg) Увеличить
Были обнаружены не то чтобы на чердаке ... но в гараже....
Один явно в первозданном виде, ко второму были приложены руки.
Из секции стойки он стал настольным с корпусом и ножками.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/plokk_pit_univer_4.jpg) Увеличить
БСУ - обозначает видимо "блок стабилизированный универсальный", предполагаю,
что предназначался для работы в составе какой-либо стойки. Производство - мелкосерийное.
Исходя из маркировки на деталях возраста ему не менее 45 лет, а то и 48 лет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/plokk_pit_univer_2.jpg) Увеличить
После обнаружения на деталях маркировки ВП а также различных "циферок в ромбиках"
решился включить его(их) в сеть без каких-либо проверок.
И ОНО всё заработало сразу, без каких-либо проблем.
Один регулируется 0-15 V, другой/переделанный 0-10V. Мощность исходя из сечения
сердечника трансформаторов и радиатора транзистора д.б. ~ 8-10 Вт. В общем лабораторный блок.
Погонять блоки более основательно под нагрузкой и посмотреть осциллографом пульсации
( электролиты скорее всего подсохли) - пока не было возможности,
но результат уже впечатлил: ДЕЛАЛИ ЖЕ ЛЮДИ НА ВЕКА !!! |
Дата: 31 Окт 2016 21:18:49
А ещё ЛЕН 160 есть. Нормально переделывался на 144 МГц.
Дата: 31 Окт 2016 21:24:33 · Поправил: AVIAAMATOR (01 Ноя 2016 19:01:57)
V_Strannik
Как-то раз подключил к поверенному измерителю иммитанса конденсатор 100 пФ, которому почти 60 лет:
Результат тоже впечатлил: фактическая ёмкость C=99,6 пФ, тангенс угла потерь 0,001 (0,000 был только у относительно современного фторопластового ФТ-1 1000 пФ). |
Дата: 31 Окт 2016 22:50:20 · Поправил: serg1283 (31 Окт 2016 22:59:40)
Подарил человек после долгих лет лежания без дела "телефон", ни разу не использовался. |
Дата: 31 Окт 2016 23:10:36
Валяются платы(прд,прм) на работе.Никого желания перетягивать на двойку(зажрались:) ).
Дата: 01 Ноя 2016 09:18:06
nimnul
я обратил внимание на фото с батарейками - надпись 1900мАч.
Подобные надписи уже давно не пишут обманщики изготовители. Купишь акку на честные 1500 мАч и то он лучше держит чем super long life alkaline
Дата: 01 Ноя 2016 12:09:05
Вполне себе честная надпись.
"Элемент C. Возможные значения ёмкости:
Угольно-цинковый (солевой) гальванический элементов питания R14: 1750 мАч.
Щелочной гальванический элемент питания LR14: 3000—8200 мАч.
Дата: 01 Ноя 2016 13:21:15
ra3xbh
А что за книжка?
Дата: 01 Ноя 2016 16:03:22
nimnul
я про обратное , что мноие такие элементы куплены в киосках далеко не тянут на 1900 даже
Дата: 01 Ноя 2016 22:24:42
А что за книжка?
Книга на работе(там и занимаюсь любимым хобби) . Завтра вечером сфоткаю и попробую выложить здесь. А на словах какое то пособие для уч-ся ПТУ(привет из СССР).
Дата: 02 Ноя 2016 08:59:08
Дата: 02 Ноя 2016 16:59:33
Не мог не сравнить два Грюндика. Яхтбой (состояние нового, куплен на ебее за 30 баксов) значительно уступает сателлиту во всех диапазонах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/grundigs2100400-800.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2016 18:25:12
О..., я аж ..позавидовал. Люблю такие балалайки. Импортных нет, из отечественных только Рига-103 и 104 и и Ленинград -006 и 010.
Дата: 02 Ноя 2016 21:15:41 · Поправил: Artriot (02 Ноя 2016 21:31:21)
А меня что-то все больше тянет туда, в 40-е, 30-е.
Пополнение коллекции - доставшийся по случаю немецко-фашистский Braun 5641w 1940-41 года:
Приятно видеть на шкале названия давно ушедших легенд: Zeesen (главный фашистский передатчик там был), Tour Eifel.
Пока не разбирал - рукоятка посередине это что-то вроде преселектора, очевидно?
К сожалению, утерян винт, крепящий ручку на оси, поэтому покрутить ее пока нет возможности.
Очень хочется также VE301 и DKE38 :) |
Дата: 02 Ноя 2016 22:49:43
Artriot
Тоже люблю такие, но места для хранения нет. :)
Как давно я эту антенну искал... С детства ее на телевизоре Рубин-106 помню. И как разобрал потом. К сожалению, такого телевизора нет, а на ЖК не держится
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/antenna800.jpg) |
Дата: 03 Ноя 2016 08:44:59
Vlad Timan
Она и на Дружбе хорошо выглядит :)
Дата: 03 Ноя 2016 15:21:45 · Поправил: Tolan (03 Ноя 2016 15:23:40)
Artriot
Тогда уж еще глубже в прошлое, к прямому усилению, в конец 20-х...
https://yadi.sk/d/WKCJqA0ky37Z3
Сидит такой зверь в кладовке, Telefunken Katz-kopf (Кошачья голова)
Буквенно цифровой индекс не помню, где-то записано.
Чем интересен экземпляр - нет ни малейшего вмешательства в схему.
Лампы серии RENS - сняты с производства в 1935году... |
Дата: 03 Ноя 2016 19:35:00 · Поправил: ra3xbh (03 Ноя 2016 19:36:49)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dscn2116.jpg) Извиняюсь,это мои первые попытки вставить фотки. |
